2775 connectés
  CPU
  {débutant} OC i5-8600k
n°2496452
tryade57
Posté le 26-07-2018 à 13:32:37  profilanswer
Config :
CPU : I5-8600k
GPU : MSI 1080 gaming 8go
CM.  : Aorus z370 ultragaming
RAM : corsair Vengeance lpx 2*8go 3000mhz cas 15
Boîtier : thermaltake core x71
Alim : corsair vs650 80+
Refroidissement CPU : thermaltake floe riing rgb 360tt premium édition
Stockage : 1*m.2 Samsung 970 250 go
                    1* SSD 250go
                    1*HDD barracuda 2to
Bonjour à tous dans l'optique d'OC mon cpu j'ai besoin de quelques conseils, voilà j'ai vue pas mal de tuto et certain disent qu'il faut modifier le CM d'autres le FSB.
Je ne sais plus trop quoi faire, pour moi vue que j'ai un coefficient débloqué auttend utiliser celui-ci par exemple un coefficient multiplicateur de 46 pour le début voir la stabilité du système et plus tard augmenté si je voie que c'est stable sur tous les jeux et l'utilisation au quotidien.
De plus le VCore est t'il à modifier ou la CM gère automatiquement ce VCore ( fonction auto du bios ) ?
Enfin concernant ma config l'alimentation est t'elle à changer pour une meilleur stabilité (elle est neuve) sachant que dans ce boitier j'ai donc 3 ventilos de 140 pour l'entrée d'air, 3 ventilos sur le radiateur du CPU fournit avec le watercooling en extraction et un ventilateur 120mm arrière en extraction.
n°2496454
disabled 9​3
Posté le 26-07-2018 à 14:50:44  profilanswer
Ta configue est très bien.
Juste ton alim qui est pas super,La version VS chez Corsair c'est du light mais ca va aller,après dans le temps......
Pour l'OC c'est pas bien compliqué aujourd'hui avec les Coffee Lake et le Z370.
Deja commence par activé le profil XMP pour ta RAM et vérifie avec CPU-Z dans l'onglet "Memory" si elle tourne bien a 1500Mhz avec les bon timmings.
Ensuite ouvre HWMonitor et lance un test OCCT pour 3mn en Large Data Set,décoche les périodes IDLE, pour voir ce que ca donne deja sans OC.
Donne les résultats après ce test de la colonne Max d'HWM afin de voir deja comment ca va.
Exemple sur ma configue après 3mn de test:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/26/mini_180726071030563641.png
Message édité par disabled 93 le 26-07-2018 à 18:58:48
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2496458
tryade57
Posté le 26-07-2018 à 16:49:04  profilanswer
Merci pour ces infos je suis actuellement en déplacement je t'informerai des résultats quant je serais devant le pc :) pour les rams j'ai déjà mis le profil XMP elles tournent à 3000Mhz pour le moment enfin je vais télécharger cpu-z pour êtres certain !
  CPU
[Overclock] CPU intel i5 3750KOC 6700K MSI Z170A SLI PLus
Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OCProblème OC i7 8700k
Stabilisation OC Ryzen pour bench 12h - sondage inside !!!Besoin conseils overclocking i5 3570K+ram DDR3 8go
Aide OC ryzen 1400Ventirad pour OC i5 2500K
OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
Plus de sujets relatifs à : {débutant} OC i5-8600k
