3465 connectés
  CPU
  Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2534743
killerz3
Posté le 30-03-2020 à 12:15:57  profilanswer
Je reviens dans l'oc après 10 ans et j'ai un peu de mal, les termes ont changés et l'oc est différent de l'époque
Ma config :
ASUS X99-E WS 3.1
I7 6850K
G.Skill 4x8Go 3200mhz
MSI Armor OC GTX1080
Pompe : EK D5 PWM REVO 140
WB CPU : EK Velocity Plexi
WB GPU : EK-FC1080 GTX TF6 – Nickel Plexi
Radiateur : 2x Hwl 360GTX
10x Noctua A12X25 PWM
Rigide : Alphacool 13/16
Pâte thermique : ThermalGrizzly Kryonaut
Les choses que j'ai modifier : désactiver la variation de la fréquence en fonction de la température et le voltage, le bclk, le ratio, le vcore cpu, la synchro auto des cores, et euh ..
J'ai testé un oc max :
https://i.ibb.co/SR5Y94w/cpuz-4500mhz-100-08x45.png
J'arrive à 102° en burn après 2min et crash
Je remarque également que quand je modifie le bclk la fréquence des RAM change, alors je pourrais avoir un crash à cause d'un manque de voltage au mémoire en vue de l'augmentation des fréquences vrai ou je suis à côté de la plaque ?
Je suis en test de stabilité pour du H24, actuellement j'en suis la :
4305Mhz @ 1.328v (43x100.08), temps max 82°, ventilation à 1000rpm,  60min OCCT OK, 3DMark OK j'ai essayé à 1.326v et sa passe pas, erreur après 5min OCCT
https://i.ibb.co/VqZfKg7/cpuz.jpg https://i.ibb.co/ZKV7VQ5/Sans-2.jpg https://i.ibb.co/9tXFZBj/Sans-titre.jpg
La température de mon CPU est très haute je trouve, l'eau du système n'est qu'à 28° pourquoi elle ne chauffe pas ?
Le gain assez médiocre quand je vois l'augmentation du voltage pour le peu de gains en fréquences vaut mieux rester à 4ghz fixe sans toucher au vcore... et l'évolution de points à 3DMark ridicule (+1000points), c'est normal ou bien ? Sa fait un moment que je ne bidouille plus donc j'aimerais vos infos sur ceux qui on l'habitude d'oc.
Message édité par killerz3 le 31-03-2020 à 01:17:53
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2534747
lolo-1234
Posté le 30-03-2020 à 13:14:24  profilanswer
si ton eau ne chauffe pas et que ton proc monte en temperature c est que la chaleur ne passe pas corectement entre le CPU et le waterbloc
si tu a mis correctement de la pâte de qualité et que tu est sur de ton montage tu peut incriminer la pate interne CPU tu risque d etre obligé de passer par un delid
mais comme je t ai dis hier sa serais pas mal de savoir combien de watt passe !
si tu pouvais donner un peut plus de detail sur ta boucle (waterbloc pate thermique pompe rad au moins et watts) :)
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2020 à 13:17:28
n°2534792
killerz3
Posté le 30-03-2020 à 16:25:12  profilanswer
Lors du montage du wb cpu les visses ne se bloquent pas, j'ai donc serrer fort mais pas non plus comme un bourrin, je pense que ce n'est pas en cause. Je suis actuellement en test occt depuis 10min, cpu à 90° pour 1.326v et une eau à 31°
Tu sais me dire ou est ce que je trouve cette info sur hwinfo ?
Message édité par killerz3 le 30-03-2020 à 16:33:23
n°2534905
lolo-1234
Posté le 31-03-2020 à 16:12:03  profilanswer
dsl je viens selement de voir que tu avais mis un screen hwinfo les watt sont raporté mais l info est fausse tu devrais regarder tes driver socket sois chez le fabricant de ta carte mere ou chez intel c est pas normal
https://www.intel.com/content/www/u [...] etect.html
n°2534939
killerz3
Posté le 31-03-2020 à 21:40:25  profilanswer
J'ai télécharger l'utilitaire Intel, il m'a indiqué ceci :  Désolé, nous n'avons trouvé aucun pilote ou logiciel Intel® pris en charge.
J'ai donc telecharger sur le site constructeur : https://www.asus.com/be-fr/Commerci [...] _Download/
Ceci : -Chipset
-Intel(R) Chipset Software Installation Utility V10.1.2.19 for Windows 7 32-bit & 64-bit, Windows 8 32-bit & 64-bit, Windows 8.1 32-bit & 64-bit, Windows 10 32-bit & 64-bit.(WHQL)
Rien n'a changé  :sweat:
n°2534953
lolo-1234
Posté le 01-04-2020 à 04:31:35  profilanswer
tant pis pour les watt alors ! sans cette info difficile de savoir si sa chauffe ou pas seul ceux qui on ou on eu ce cpu pourrai te répondre
tu devrai poser la question sur ce topic plus ciblé X99
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 28_254.htm
sa dois être un problème de driver qui ne gène surement pas le fonctionnement il pourrons peut être te conseiller
n°2534965
killerz3
Posté le 01-04-2020 à 10:19:54  profilanswer
Pourquoi sa ne chaufferais pas alors que les temps sur plusieurs soft et plusieurs sondes indiquent une température élevée ?
J'ai commander de quoi installer une vanne de vidange sur mon système, je vais entièrement le démonter, le nettoyer et faire des photos, j'ai remarqué quelque chose d'étrange :
De 1 j'ai des morceaux de PETG bloqué dans le wb cpu au niveau des rainures
De 2 j'ai un truc bizarre au niveau du wb gpu on dirait un genre de voile blanc comme une réaction entre deux produit ( 75% eau distillée 25% LDR auto )
Je reviendrais ici après tout sa merci à toi  :hello:
Message édité par killerz3 le 01-04-2020 à 10:20:15
n°2534977
lolo-1234
Posté le 01-04-2020 à 12:21:54  profilanswer
non j ai pas dis que sa ne chauffe pas mais tu as un mauvais report de la valeur de puissance ce qui indique souvent un driver manquant ou non adapté la température et surement la bonne mais difficile a dire avec certitude
pour ton circuit rinçage a l eau deminé c est surement ton ldr qui c est degradé c est étrange mais sa expliquerais des températures aussi élevé
n°2534989
killerz3
Posté le 01-04-2020 à 16:08:27  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi il ce serait dégrader alors qu'il est neuf et à peine ouvert  :(
Je vais faire tout sa, re remplir le système complet de ldr, refaire des tests et je reviendrais par la suite, merci
n°2535005
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-04-2020 à 20:09:13  profilanswer
Et une bulle d'air dans le WB du cpu ?
Ventes/Achats
n°2535013
killerz3
Posté le 01-04-2020 à 23:35:53  profilanswer
Franchement au niveau de l'air je suis top, y en a pas une seule
n°2535031
killerz3
Posté le 02-04-2020 à 12:27:05  profilanswer
Je suis entrain de démonter le système et je trouve que c'est une vraie cata...
Sa peut venir d'ou tout ce bordel en si peu de temps ? Je me retrouve à devoir tout démonter et tout nettoyer  :cry:
https://i.ibb.co/XFNwFDX/613-CF9flww-L-AC-SL1500.png https://i.ibb.co/qxsWjL7/df.jpg https://i.ibb.co/5BqsmC0/dfgdfg.jpg https://i.ibb.co/M2SRFhh/fgdfg.jpg https://i.ibb.co/dKf5xCc/fgdfgdfgdg.jpg https://i.ibb.co/PDRRJnN/gd.jpg https://i.ibb.co/m4h93f6/gdfgdfgdfg.jpg https://i.ibb.co/Lh0tMrK/gggd.png https://i.ibb.co/8zGRLr4/grgg.jpg https://i.ibb.co/TTCyD2M/rrg.jpg
n°2535036
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-04-2020 à 12:54:51  profilanswer
J'ai la même chose, t'aime bien :o
Il est tout neuf ton matos ?
Ca peut être une réaction de différent métaux, saleté au fond de tes rad ou de ton waterblock, j'ai tout bien nettoyé mais impossible a avoir un circuit 100 % propre avec des produits non agressif.
Tu devrais aller dans la section wc.
Ventes/Achats
n°2535037
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-04-2020 à 12:55:52  profilanswer
n°2535039
killerz3
Posté le 02-04-2020 à 13:32:00  profilanswer
Oui tout est neuf, 70% eau distillée 30% LDR   :sweat:  :cry:
n°2535041
killerz3
Posté le 02-04-2020 à 13:34:00  profilanswer
Toi c'est tout simplement ton colorant...
n°2535042
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-04-2020 à 13:36:58  profilanswer
Chez moi le réservoir reste propre, juste les tuyaux qui ont un peut changé de couleur.
Tu as tout rincer à l eau déminéralisée avant ? Ou montage direct sans avoir nettoyer ton matériel ? Je regarderai dans le fond du waterblock et radiateur. Sur quel site tu l as acheté ?
Ventes/Achats
n°2535043
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 02-04-2020 à 13:40:07  profilanswer
Moi il y a pas de colorant mais le circuit date de 2008 ! Dur d enlever tout les résidus mais mes températures sont nickel.
Vus que tout est neuf fais attention aux produits pour nettoyer histoire de rien abîmer
Ventes/Achats
n°2535070
lolo-1234
Posté le 02-04-2020 à 22:52:34  profilanswer
n°2535488
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-04-2020 à 11:26:15  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
c est de l oxyde de cuivre rien de méchant !
Merci de ta réponse :bounce:
Ventes/Achats
n°2535511
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 13:56:29  profilanswer
une fois le cuivre oxydé normalement si tu utilise un liquide neutre pour ton circuit tu ne devrais plus en avoir (sa forme une couche d oxyde sur le cuivre qui ne bouge plus ensuite)
n°2535514
killerz3
Posté le 06-04-2020 à 14:01:51  profilanswer
https://valid.x86.fr/w926by
Sa a l'air stable, j'ai pas encore testé à fond mais pour le moment pas d'erreurs
Par contre, je peux monter de combien max le voltage de la mémoire ? C'est sa qui me freinait je pense...
Une autre question, y a moyen de connaitre le fabricant des puces mémoires de sa ram sans la démonter ?
Hardware monitor  DIMM
 Temperature 0  42 degC (108 degF) [0xC2A4] (core)
 Temperature 0  42 degC (107 degF) [0xC29C] (core)
 Temperature 0  41 degC (106 degF) [0xC294] (core)
Hardware monitor  D3D
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.63 Volts [0x271] (GPU)
 Power 0   7.57 pc (GPU)
 Temperature 0  37 degC (98 degF) [0x25] (GPU)
 Fan 0   0 RPM [0x0] (GPU #0)
 Fan PWM 0  25 pc [0x19] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  949.00 MHz [0x3B5] (Graphics)
 Clock Speed 1  810.00 MHz [0x32A] (Memory)
 Clock Speed 2  n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets  1
Number of threads  12
APICs
Socket 0
 -- Core 0 (ID 0)
  -- Thread 0 0
  -- Thread 1 1
 -- Core 1 (ID 1)
  -- Thread 2 2
  -- Thread 3 3
 -- Core 2 (ID 2)
  -- Thread 4 4
  -- Thread 5 5
 -- Core 3 (ID 3)
  -- Thread 6 6
  -- Thread 7 7
 -- Core 4 (ID 4)
  -- Thread 8 8
  -- Thread 9 9
 -- Core 5 (ID 5)
  -- Thread 10 10
  -- Thread 11 11
Timers
ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  10.000 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Socket 1   ID = 0
 Number of cores  6 (max 6)
 Number of threads 12 (max 12)
 Manufacturer  GenuineIntel
 Name   Intel Core i7 6850K
 Codename  Broadwell-E/EP
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz
 Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x2)
 CPUID   6.F.1
 Extended CPUID  6.4F
 Core Stepping  M0
 Technology  14 nm
 TDP Limit  140.0 Watts
 Tjmax   100.0 °C
 Core Speed  4385.2 MHz
 Multiplier x Bus Speed 43.0 x 102.0 MHz
 Base frequency (cores) 102.0 MHz
 Base frequency (ext.) 102.0 MHz
 Stock frequency  3600 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
 Microcode Revision 0xB000036
 L1 Data cache  6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  6 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  15 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
 Preferred cores  1 (#5)
 Max CPUID level  00000014h
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 15 MB, 16 thread(s)
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 36x
 Max turbo ratio  43x
 Max efficiency ratio 12x
 Min Power  46 Watts
 O/C bins  unlimited
 Ratio 1 core  43x
 Ratio 2 cores  43x
 Ratio 3 cores  43x
 Ratio 4 cores  43x
 Ratio 5 cores  43x
 Ratio 6 cores  43x
 Ratio 7 cores  37x
 Ratio 8 cores  37x
 Ratio 9 cores  37x
 Ratio 10 cores  37x
 Ratio 11 cores  37x
 Ratio 12 cores  37x
 Ratio 13 cores  37x
 Ratio 14 cores  37x
 Ratio 15 cores  37x
 Ratio 16 cores  37x
 Ratio 17 cores  37x
 Ratio 18 cores  37x
 Ratio 19 cores  37x
 Ratio 20 cores  37x
 Ratio 21 cores  37x
 Ratio 22 cores  37x
 Ratio 23 cores  37x
 Ratio 24 cores  37x
 IA Voltage Mode  Override
 IA Voltage Target 1434 mV
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode Override
 LLC/Ring Voltage Target 1178 mV
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 358 mV
 TDP Level  140.0 W @ 36x
 TDP Level  140.0 W @ 31x
Temperature 0  78 degC (172 degF) (Package)
 Temperature 1  65 degC (149 degF) (Core #0)
 Temperature 2  67 degC (152 degF) (Core #1)
 Temperature 3  82 degC (179 degF) (Core #2)
 Temperature 4  74 degC (165 degF) (Core #3)
 Temperature 5  75 degC (167 degF) (Core #4)
 Temperature 6  74 degC (165 degF) (Core #5)
 Voltage 0  1.43 Volts (IA)
 Voltage 1  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 2  1.18 Volts (LLC/Ring)
 Voltage 3  +0.36 Volts (System Agent Offset)
 Voltage 4  1.40 Volts (VID #0)
 Voltage 5  1.40 Volts (VID #1)
 Voltage 6  1.40 Volts (VID #2)
 Voltage 7  1.40 Volts (VID #3)
 Voltage 8  1.40 Volts (VID #4)
 Voltage 9  1.40 Volts (VID #5)
 Power 00  2.94 W (Package)
 Power 01  n.a. (IA Cores)
 Power 02  n.a. (Uncore)
 Power 03  n.a. (DRAM)
 Clock Speed 0  4385.19 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  4385.19 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  4385.19 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  4385.19 MHz (Core #3)
 Clock Speed 4  4385.19 MHz (Core #4)
 Clock Speed 5  4385.19 MHz (Core #5)
 Core 0 max ratio 38.0 (effective 43.0)
 Core 1 max ratio 38.0 (effective 43.0)
 Core 2 max ratio 38.0 (effective 43.0)
 Core 3 max ratio 38.0 (effective 43.0)
 Core 4 max ratio 38.0 (effective 43.0)
 Core 5 max ratio 40.0 (effective 43.0)
Message édité par killerz3 le 06-04-2020 à 14:05:06
n°2535649
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 21:21:59  profilanswer
je lui met 1.4v a ma ram sa m est deja arrivé de monter jusqua 1.42v mais généralement 1.4v
n°2535653
killerz3
Posté le 06-04-2020 à 21:55:54  profilanswer
2 jours que je m'arrache la tête a avoir quelque chose de vraiment stable et je n'y arrive pas.. Pourtant je suis pas loin parce que sa plante après 1h de jeux, occt passe mais le power ne passe pas et dés le début sa donne des erreurs, j'ai désactiver l'oc de la cg pour cibler les soucis.
J'ai essayer plusieurs voltages mais rien n'y fait
https://i.ibb.co/tmQ224p/200406214827.png https://i.ibb.co/85xV3Fc/200406214846.png https://i.ibb.co/RgDPmSS/200406214855.png https://i.ibb.co/7br5pCR/200406214907.png https://i.ibb.co/ZzB7tGF/200406214916.png
EDIT : j'ai redescendu tout les voltages en Auto sauf le vcore à 1.40v le temps de...
Message édité par killerz3 le 06-04-2020 à 22:01:25
n°2535654
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 22:00:32  profilanswer
https://www.techpowerup.com/memtest64/
c est peut etre l oc du blk qui pose problème
n°2535657
killerz3
Posté le 06-04-2020 à 22:51:07  profilanswer
Fréquence trop haute ?
Tu crois que je devrais essayer la même fréquence avec un bclk inférieur et un ratio supérieur ? Genre 90x48 ?
EDIT : bon ben j'ai essayé 90x48 à 1.41v et 1.4v dram et pas de boot..
Message édité par killerz3 le 06-04-2020 à 22:58:26
n°2535659
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 23:31:02  profilanswer
non en faite j ai vu ton blk à 102.5mhz je me suis dis que tu avais oc un peut le blk c est pas le cas ?
n°2535661
killerz3
Posté le 06-04-2020 à 23:47:48  profilanswer
Oui, je n'es jamais oc en ne touchant que le ratio..
Du coup je suis à 102.5x42@1.394v
C'est stable sous w10 (enfin comme sa sans forcer) mais pas en jeux
EDIT: la je test 100.1x43@1.394v, pareil erreur occt power direct
Message édité par killerz3 le 06-04-2020 à 23:51:20
n°2535664
killerz3
Posté le 07-04-2020 à 01:17:17  profilanswer
J'ai été dans le Bios, j'ai fais "F5" pour remettre tout par défaut.
Aucun boot, blue screen....
J'ai fini par trouver, Vcore Cpu ne fonctionne plus sur AUTO ni sur aucun autre mode que Manuel...
Reboot sur Windows après une dizaine de reboot, tout mes logiciels nécessitant des identifiants son remis à zéro, les jeux comme GTA, Call Of Duty etc son supprimé de la bibliothèque j'ai du retracer le dossier sur chaque software.
J'ai également activer un Nicteaming ayant 2 port RJ45, sa l'a fait complétement planter (et je pense que c'est à cause de sa que j'ai perdu les identifiants sur les softwares ainsi que les chemins menant à la bibliothèques de dl)
Au final j'ai cru bien faire en remettant tout à zéro et ben non parce que la c'est la merde.. et je ne l'explique pas du tout
Message édité par killerz3 le 07-04-2020 à 01:21:26
n°2535669
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-04-2020 à 07:36:25  profilanswer
Télécharge CPU-Z, t'as l'onglet mémory.
Fais un clear cmos, histoire d'être sur !
Ventes/Achats
n°2535676
killerz3
Posté le 07-04-2020 à 10:20:13  profilanswer
Le fabricant des puces mémoires n'est pas inscrit dans Cpuz  :whistle:
n°2535678
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-04-2020 à 10:24:23  profilanswer
C'est vrai tu as raison c'est dans SPD !
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/31/mini_200331012245749770.jpg
Chez moi c'est samsung, il y a bien la case avec l'info que tu cherche.
Message édité par Booo-2a le 07-04-2020 à 10:29:05
Ventes/Achats
n°2535679
killerz3
Posté le 07-04-2020 à 10:28:31  profilanswer
Booo-2a a écrit :
C'est vrai tu as raison c'est dans SDP !
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 755593.jpg
J'avais jamais fais attention qu'il y avait cette info dans Cpuz ! !
Merci c'est top, moi qui pensait avoir du samsung jme retrouve avec du Hynix. Amen
n°2535680
lolo-1234
Posté le 07-04-2020 à 10:33:43  profilanswer
on dirais que ta mobale donne des signe de fatigue ! :heink:  çà et tes instabilité c est assez alarmant @stock tu arrive a être stable ?
n°2535682
killerz3
Posté le 07-04-2020 à 10:37:54  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 749770.jpg
Tu es en OC H24 ou rien avoir ?
n°2535683
killerz3
Posté le 07-04-2020 à 10:40:11  profilanswer
19sec pour un boot.. Ma carte mère est neuve elle a tournée 1mois et demi
Je viens de faire un clearcmos, retirer la pile, le courant, j'ai remis le vcore en AUTO, aucun boot tout est instable et déconne complet, je suis obliger de lui poussé du vcore manuellement au cul pour avoir de la stabilité, je suis entrain de chercher la valeur du vcore cpu par défaut au centième près pour pouvoir la mettre manuellement sans avoir plus que ce que je ne devrais.
n°2535684
lolo-1234
Posté le 07-04-2020 à 10:56:22  profilanswer
ok ! assez étrange quand même ! le cpu réclame combien ( vcore VID) çà te dis quoi dans Hwinfo64 ?
n°2535685
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-04-2020 à 11:13:37  profilanswer
Un petit memtest ca donne quoi ?
Et les réglage de la ram sans XMP ?
Oui je suis en OC, j'ai pas la même plateforme que toi par contre.
Ventes/Achats
n°2535692
killerz3
Posté le 07-04-2020 à 11:58:12  profilanswer
Ben mon vcore je suis obliger de le faire manuellement, et encore la tout viens de déconner tout est déconnecter etc comme j'ai eu hier soir, la je suis à 1.301v, à 1.25v instable, je n'arrive pas à trouver le vcore défaut du cpu  :sweat:
Memtest full pass OK
Ben sans XMP sa boot quand même pas, le problème c'est le voltage du cpu à ce que je constate, c'est vraiment arriver depuis hier soir et ma remise à défaut du bios
Je vais essayer un flash bios sa ne me coûte rien  :pfff:
n°2535693
lolo-1234
Posté le 07-04-2020 à 12:05:31  profilanswer
c est assez alarmant tout sa ! je te laisse à tes réglage et j espère que tu vas résoudre tes problèmes je reviens dans l après midi je dois opéré ma boucle pour y ajouter des choses et sa sa peut prendre pas mal de temps
mais sa vas pas de nettoyage pour moi je l ai fais avant de monter la 2080 il y as pas si longtemps
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
aide pour ryzen 1600Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI
OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.Valider la stabilité d'un OC du cache ?
OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurswater cooling besoin d'aide et précision
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCProblème OC i7-7820X
Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech ocOC 775 Q9650
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
