2697 connectés
OC i5 9600k
n°2525625
booooris
Posté le 14-10-2019 à 13:51:54  profilanswer
Aujourd'hui je me suis lancé dans l'OC de mon proc, ci-dessous ma config.
Western Digital WD Blue, 1 To
Noctua NH-U12S
EVGA 750 GQ, 750W
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3200 MHz, CAS 16
Crucial MX500, 500 Go, SATA III
EVGA GeForce RTX 2080 XC ULTRA GAMING, 8 Go
Cooler Master MasterBox MB520 RGB, Noir
MSI MAG Z390 TOMAHAWK
Intel Core i5 9600K (3.7 GHz)
C'est la première fois que je le fais, j'ai réussi à avoir 5GHz  avec le core voltage à 1.32. Déjà le pc a réussi à boot, j'ai ensuite rapidement test la stabilité du système via le stress test de CPU-Z. C'était vraiment rapide 10 min max je pense, tout les cœurs étaient à 100% avec température de 69-70°. N'ayant que peu de temps lors de ma pause déjeune je ferai d'autres test directement en jeux ce soir.
Sachant que je ne suis un novice je voulais savoir  si vous avez des conseils à me donner concernant l'OC du proc, dois-je essayer les 5.1Ghz, dois-je télécharger d'autres logiciels pour faire d'autres stress test ou dois fais du monitoring de certain paramètres afin de voir si tout se passe bien?
Je vous remercie d'avance
n°2525631
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 14-10-2019 à 14:57:15  profilanswer
Hello, je connais pas les fréquences max du 9600k y'a pas grand chose en bench sérieux. J'applique la méthode bourrin 1.35V et je monte la fréquence jusqu'au crash, puis test en jeu. Sur le 9600k pas sur qu'il y'ai des jeux qui l’exploite à 100% par contre..
n°2525635
booooris
Posté le 14-10-2019 à 15:18:39  profilanswer
Que veux tu dires sur les jeux qui ne l'exploitent pas à 100%?
Dans tout les cas je ne veux pas que le proco soit à 100% en jeux sinon j'aurai du bottleneck. Avec une rtx2080 et un écran 2k 144hz je n'ai jamais eu le procs à 100% pour le moment. Sinon si tu parles par rapport à mon stress test sous CPU-Z c'était pour voir la stabilité j'imagine, c'est le logiciel qui a mit le proco à 100% pour voir si cela crash.
Pour le monitoring tu utilises quoi? Ou sinon si en jeux ca crash pas tu te dis que c'est bon?
n°2525636
safnir
Posté le 14-10-2019 à 15:37:05  profilanswer
C'est là où je veux en venir, vue qu'il n'est que partiellement exploité en jeu on ne sait pas si ton OC est stable.
Exact, dans ton cas tu es obligé de passer par un stress test
Je me fie également à CPUZ, à partir du moment ou ça tient sur mon plus gros jeu ça me va. Mais sur un 6 cores >5Ghz faut quelque chose de plus violent, style OCCT.
n°2525637
booooris
Posté le 14-10-2019 à 15:52:19  profilanswer
Merci pour les infos!
J'essaye d'en tirer le max afin que le PC soit prêt pour cyberpunk x)
Ce soir ca sera le tour de la GC.
J'essayerai avec OCCT.
n°2525640
NcL34
remember IDN
Posté le 14-10-2019 à 15:56:43  profilanswer
Bonjour il faut pousser les test : OCCT en small, large data, PRIME 95, AVX ON OFF sur plus de temps avc du monitoring plus detaillé.
Je pense que pas mal de GROS JEU actuel peuvent tiré les 6 core plus que certain le pense, genre un BF5 Vsynch OFF IPS illimité, detail low, joué sur les résolution tu dois bien pouvoir poncer le CPU surtout avec ta CG.
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2525645
booooris
Posté le 14-10-2019 à 17:16:27  profilanswer
Tout ce que tu as listé comme tests, il est vraiment conseillé de tous les faire ou certains certains regroupent tout ce que je dois voir pour la stabilité de l'OC?
Ah oui en mettant bf dans une basse résolution et des graphismes en low c'est clair que le proco sera à 100%
n°2525661
disabled 9​3
Posté le 14-10-2019 à 20:58:07  profilanswer
OCCT Large Data Set ou AIDA64 c'est bien suffisant.
A faire de gros benchs ca va juste faire monter énormement ton Vcore pour rien vue que tu n'utiliseras jamais ta configuration dans des conditions aussi énorme.
J'ai fais des tests sur mon 9600K en gaming et on gagne quasi que dalle a l'OC a 4.8Ghz.
Ca consomme et chauffe pour rien en faite.
Bench Shadow of the Tomb Raider 1440p/Ultra/DLSS/RT Ultra:
STOCK 1.208v/66W/56°C/969RPM/Rendu de l'image 10114/IPS moyen 66
Bench Farcry 5 1440p/Ultra :
STOCK 1.200v/63W/56°C/989RPM/IPS mini 92/IPS moyen 105/IPS max 126
4.8Ghz 1.336v/97W/63°C/1365RPM/Rendu de l'image 10271/IPS moyen 66
4.8Ghz 1.336v/89W/64°C/1350RPM/IPS mini 97/IPS moyen 107/IPS max 123
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2525674
booooris
Posté le 15-10-2019 à 09:14:29  profilanswer
Le tien est OC à combien? Actuellement le mien tiens toujours la route avec 5Ghz, je n'ai pas eu le temps de faire les test OCCT ou autres hier soir, merci la dent de sagesse  :cry:
Je pensais également que dans tout les cas mon proco ne sera jamais au taquet à moins que j'ai un soucis j'imagine.
Mais en faisant le Bench de Gears 5 tout était niquel avec la temp du CPU, elle ne dépassait pas les 65° boitier fermé et l'utilisation ne dépassait pas les 35%.
Juste une question, je pense qu'actuellement le 9600k je pourrai le garder assez longtemps? Car je me suis dis j'aurai du prendre un 9700k peut être mais quand je compare les deux sur les bench il y a quasiment 0 différence, du moins pour le gaming et c'est tout ce que je recherche.
n°2525680
disabled 9​3
Posté le 15-10-2019 à 10:19:29  profilanswer
J'ai OC a 4.8Ghz et 5Ghz et 5.1Ghz pour le fun.
Mais je remet stock après,ca me reste inutile de le faire pour le gaming.
Le CPU reste toujours a 50% d'utilisation et moins donc pas besoin.
J'avais un 8700K avant qui était bien trop balaise aussi meme avec une RTX2080.
Il va tenir un moment je pense,moi je change régulièrement donc je me préoccupe pas de l'avenir des CPU meme a court terme  :D
n°2525687
booooris
Posté le 15-10-2019 à 11:21:34  profilanswer
Merci pour l'info, étant un novice je pensais que quand le proc est OC même si sont utilisation n'est pas au taquet ca rajoutera des perfs.
Je vais surement faire comme toi et mettre les paramètre d'usine, ou peut être activé le gaming mode de chez msi, on ne sait jamais!!
Tant que mon 9600k fait le taf pour cyberpunk 2077 je suis un homme heureux, mais le temps me le dira :D
n°2525700
hadrien89
Posté le 15-10-2019 à 16:26:16  profilanswer
sa rajoute des perf même si il est utilisé a 50% car tu augmente le nombre d'action par seconde
tout façon actuellement oc la serie 9000 rajoute presque rien
n°2525769
booooris
Posté le 16-10-2019 à 17:42:47  profilanswer
D'accord je vois, bon je vais me lancer dans l'OC de ma GC du coup!
n°2553867
Sylvain_7
Posté le 31-01-2021 à 00:49:30  profilanswer
Hello. Je déterre le topic... J'ai un i5 9600k(watercooling 115i corsair) 32go de ram à 3000hz et une 3080 ftw3 evga
Je suis à 100% avec mon i5 9600k sur warzone...(du coup il m'arrive d'avoir des drops de fps pour descendre entre 2 et 20fps)
Est-ce que l'oc va changer quelque chose ? Je suis novice dans le domaine.
En vous remerciant
Message édité par Sylvain_7 le 31-01-2021 à 00:52:41
boitier : 280x corsair . GPU : 3080 FTW3 . CPU : I5 9600k . RAM : Gskill & Corsair DDR4 3000mhz 32GO . CM : Z390 mortar msi . AIO: 115i Corsair . Alim : Corsair 750w Yellow
n°2553872
disabled 9​3
Posté le 31-01-2021 à 04:00:07  profilanswer
Avec une RTX 3080 oui ca peut surement aider.
Test avec 1.35v et 4.8Ghz,normalement ca passe.
Si c'est utile affine l'OC par la suite.
n°2553882
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 31-01-2021 à 09:37:48  profilanswer
Mon 9600k tient 4.8GHz en 1.22v
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553885
lolo-1234
Posté le 31-01-2021 à 09:58:47  profilanswer
le miens tiens 4.8 pour 1.30 les cpu c est la loterie et les carte mére influe pas mal aussi la qualité des alim est importante
n°2553896
zorus10
homemadeur
Posté le 31-01-2021 à 12:50:59  profilanswer
pour moi 5ghz pour 1.27 oui grosse loterie
n°2553897
sinixter
Posté le 31-01-2021 à 13:03:57  profilanswer
On échange ?  :D  :D  :D
n°2553898
zorus10
homemadeur
Posté le 31-01-2021 à 13:15:42  profilanswer
Heuuuuu......  non !!
[OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45vOC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversaryOC 2600k - Demande de conseils et optimisations
Besoin d'aide OC fx 8370 black editionAide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
Plus de sujets relatifs à : OC i5 9600k
