3717 connectés
  GPU
  ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb
n°2599963
resideur
Posté le 26-05-2025 à 11:56:18  profilanswer
bonjour,
ma carte de base se met parfois en ventilation max, j'ai pu regler en partie le souci en la passant en mode silencieux dans adrenalin.
sauf que je ne trouve pas la gestion des fans avec courbe dans le systeme!
que me conseillez vous comme reglages pour qu'elle soit le moins bruyant possible?
j'utilise un boitier type aquarium Mred crystal white, proc 12600KF avec AIO zalmann rezerator 360 positionne en haut en extraction, 7 ventilateurs 120mm(3 du bas en aspi,3 lateraux aspi,1 arriere extraction), l'AIO en extraction.
mes temperatures sont plutot bonnes:
50° proc, 60 a 70 GPU, quand je suis en jeu sur ghost of tsushima en ultra 1080P
n°2599964
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 26-05-2025 à 15:12:14  profilanswer
hello,
ça te fait pareil quand tu enlève la porte latéral du boitier en pleine charge? Si oui, il faudra optimiser les flux d'air. Si non... peut être un re pasting de la carte ?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2599966
resideur
Posté le 27-05-2025 à 11:14:35  profilanswer
bonjour,
la CG est neuve de janvier 2025, le flux d'air est bon. la carte est connue pour son mauvais reglage d'origine apres recherches.
j'ai fini par trouver le reglage des fans dans adrenaline, un onglet n'etait pas ouvert dans les parametres! etant sur silencieux je la trouve beaucoup mieux, l'under voltage est sur auto, peut on faire mieux a votre avis?
https://i65.servimg.com/u/f65/11/23/72/84/rx780010.jpg
n°2600439
resideur
Posté le 16-08-2025 à 14:10:29  profilanswer
hello!
je reviens pour un souci de sauvegarde des reglages sous adrenaline: a chaque redemarrage il reprend ses parametres d'usine........  :??:
j'ai bien desactive le demarrage rapide dans windows, preconise apapremment pour ce souci. je suis oblige de recharge mon profil manuellement a chaque fois!
pilote a jour du 5 aout, je suis sous W10.
  GPU
OC 7900XTX XFX CrashMSI CoreLiquid 240R - pompe tourne mais pas de refroidissement
Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken EliteOC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 AorusRefroidissement silencieux plateforme ITX : AC ou WC AIO ?
OC DDR4 4400MHzOC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb
Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?I5 4690 3.5ghz OC
Plus de sujets relatifs à : ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb
