2222 connectés
  CPU
  Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2575132
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 29-04-2022 à 07:56:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mes réglages sur une Asus Maximus XII formula
Cpu : i9 10900KF sp 88, 32GB (16x2) Ram Gskill trident royale : 4000C16 @1.41v
Cooling : Kraken X73 (ThPaste : Arctic MX-5, que je trouve plus perf que de la Kryonaut ...)
XMP 1 (DDR4 4000 16-16-16-32)
Core ratio 52 sync all
AVX offset : 0
SVID Behavior : Auto
CPU SVID support : disable
Ring down bing : OFF
Cache : 49/49
Vcore : 1.36/1.37v (selon si les jeux crashent ou non)
Vcache : auto
LLC lvl 6 (lvl 8 avant)
Cpu current capability sur la valeux max 110%
Cpu core/cache current limit max : 255.75
Power limit : 4096
VCCIO : 1.42
VSA : 1.44 (les deux sont assez hauts, surement dû à la ram qui prend bcp et mes uncores à 49)
C-states OFF (bientôt ON, pour les raisons mentionnées ci dessous)
Speed step : ON (pour économiser de l'énergie, ma facture EDF a explosé depuis que le PC de femme et le mien soient avec des gros CPU et GPU (3080Ti fTW3 Ultra (OC en +) pour moi et 5800X/6800XT nitro + pour madame). J'ai pris 15€ de plus en 1 mois quand nos deux PCs tournent à fond ... Le CPU en full charge monte à 300W et le GPU à 440W ... Mon alim seasonic 850W Prime titanium plantait, j'y croyais pas ... Je suis passé sur du 1000W
J'ai commencé à bidouiller les PCIE amplitude, slew rate, PLL bandwith, l'overclocking TVB (+1/2 boost profile : super instable vu qu'il boost tous les cores, idéalement booster à 5.3 ou 5.4 les 2 ou 3 cores les plus stable/frais/performants). Bref, ça plante souvent avec des réglages manuels. J'ai tout remis en auto ou disabled
J'ai également essayé l'OC AI d'asus, à 35/45/55%, j'ai vite laissé tomber quand j'ai vu mon Vcore monter à 1.438  :non:  :non:  :non: et l'instabilité du système
Je cherche à Optimiser les voltages, je suis stable à 52@all core, sauf sous prime et OCCT (même sans AVX), tous mes cores sont bas, sauf 1 : le core 8 qui est 30/40° au dessus des autres  :heink:  :heink:  :heink: , je compte du coup le delid et relid (ptet que la pâte thermique sur cette partie du Die est manquante ou mince, je ne sais pas trop mais c'est assez étrange comme phénomène ...)
Quand je vois certains thread avec des voltages inférieurs sur le Vcore et surtout VCCIO et VSA avec du 53 all core, je me dis que je me suis planté qqpart... Mon cpu ne chauffe pas en jeu ni en idle (30° en idle, 55 max en jeu avec utilisation à 50% au plus, le core 8 monte à 80/85° sur 3D mark cpu test... alors que les autres sont à 60/65).
Les températures sont donc modestes malgré les hauts voltages mais j'aimerai bien évidemment commencer à les descendre, par quoi dois-je commencer ? (j'ai déjà tester de descendre le VSA et VCCIO, stable globalement mais certains jeux crashent systématiquement, genre PUBG, juste le jeu, pas l'OS (pas de freeze ou Bsod))
Est-ce également à cause de ma gskill à 4000C16 qui pompe les VCCIO et VSA ?
Si vous avez des suggestions, je suis preneur :jap:
Merci beaucoup!
Message édité par Amine-b85 le 29-04-2022 à 07:59:09
Mon post de vente
n°2575137
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 29-04-2022 à 08:46:36  profilanswer
VCCSA/VCCIO c'est des tensions pour lIMC, rien à voir avec le 53 all core ;
c'est comme partout ; y'a de la silicone lottery, si t'es pas chanceux et bien c'est relou.
par contre au dessus de 1.4v tu es juste entrain de dégrader l'IMC sur du long terme, on vise plutôt 1.25/1.35 en limite daily ;
tu peux essayer d'aller plus bas (1.25 devrait faire le job) et de lancer un test type y-cruncher (stresstest) et un karhu pour vérifier la validité de l'ensemble (ou tm5) ; OCCT/P95 sont aussi des bons outils (mais moins performant pour trouver les erreurs imo) ===> beaucoup de negative scaling au dela de 1.35, anyway.
Tu dois trouver ce qui te pose problème : l'IMC ou la RAM ; d'abord tu te mets à 4000 bien relaché (18 18 18 38 2T) pour 1.4-1.45v, tu testes la stabilité globale, si l'IMC est ok tu peux tight le profil ram.
à noter que réduire cl/cwl/trcd vont augmenter la pression sur l'imc ie. 16 16 16 36 est plus hard à tenir pour l'imc que 18 18 18 38 (et peut donc demander un vccsa/vccio plus haut)
bisous!
Message édité par drmanhattan31 le 29-04-2022 à 08:48:42
n°2575155
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 29-04-2022 à 22:29:35  profilanswer
Je me suis mal exprimé, je parlais des VCCSA ET CIO hautes à cause justement de la ram 4000C16 (profil XMP, elles ne sont pas OC, c'est des gskill royale vendues comme telles mais avec 1.4v par défaut).
Tous les cores sont impecs en temps, sauf le 8 comme précisé et c'est celui qui me fait planter sous prime ou OCCT car il dépasse les 100 alors que les autres sont à 75 ... J'ai tenté du 1.30 voire 1.28, je crash/freeze/bsod, je peux jouer aussi avec le cache et le redescendre à 46/45 non ? La lotterie justement, je ne sais pas trop comment me fier à ce fameux "sp" 88, on dirait que tous les cores sont en effet au top (sauf le 8).
C'est ptet possible d'offset négativement le core 8 et laissé tous les autres à x53 ?(le core 8 à x48/49 disons non ?), j'ai du mal avec l'extrême tweaker d'Asus et les sous menus, j'ai tjs été sur les Asrock fatal1ty, je m'y habitue lentement.
En gros, quelles sont les limites des VCCSA et VCCIO à ne pas dépasser pour du H24 ? C'est surtout ça qui m'inquiète pour ne pas foutre en l'air ma mobale dans 1/2 ans. Le Vcore max h24 c'est bien 1.35 à peu près, c'est cela ?
Quand au Vcore à 1.4+ c'était l'OC AI (auto intelligence artificielle) d'Asus mais j'ai vite laissé tomber, le Vcore partait dans tous les sens.
Merci pour tes réponses Dr :)
Message édité par Amine-b85 le 29-04-2022 à 22:31:38
Mon post de vente
n°2575164
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 30-04-2022 à 10:00:00  profilanswer
En effet si tu as un coeur qui casse les couilles et que ton mount est correct, il ne te reste que le delid
normalement tu peux oc core par core, je sais plus sur cette gen
VCCSA/VCCIO on est à 1.35 MAX en daily, 1.25/1.15 c'est parfait si ca tient ==> plus tu montes, moins c'est stable (mais des fois il faut monter, pas le choix)
Chaque IMC est unique et ils ne réagissent pas tous pareil
Le VCCSA/VCCIO ne sont pas liés à la CM, c'est liés à ton CPU - c'est lui que tu fous en l'air (imc degradation) si tu run trop haut, ca s'est déjà vu sur des cpu même au bout de quelques mois
vcore max, y'en a pas ; tant que c'est froid c'est ok, si tu peux tenir 1.4 do it
n°2575183
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 30-04-2022 à 15:11:11  profilanswer
Effectivement la temp de ton core 8 est pas normale, là dessus l'ihs est soudé donc delid puis relid avec métal liquide, ça va sûrement t'aider je pense.
Je peux te filer mes réglages de mon OC si ça peut t'aider, je suis relid avec du métal liquide avec ihs cuivre et monté en WC avec métal liquide aussi. Je suis à 70°C sur Cinebench à 5,25Ghz pour 1,387v
VCCIO je suis à 1,15v ;)
J'ai des screens de mon BIOS si ça t'intéresse.
EDIT :
Je suis en train de test avec VCCIO à 1.20v ça commence à être pas mal, 7005pts sous cinebench R20 et 76°C max ^^ https://valid.x86.fr/ctv442
Message édité par w00t w00t le 30-04-2022 à 15:56:40
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°2575185
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 30-04-2022 à 15:56:24  profilanswer
Salut w00t, j'aimerai bien oui, je suis dans le "rouge" sur le VCCSA et VCCIO et maintenant je comprends comment j'ai foutu en l'air mon 4790K (mêmes problèmes) et il a fini par succomber 4/5 ans plus tard :'(
Tu peux me mp tes screens ou les poster ici, on a exactement la même config à part la ram.
Je ferai des screens du mien.
Par ailleurs messieurs, j'ai vu une nette diff dans les benchs cpu sur le Cache, entre 43 et 49 je gagne pas mal de point, un peu visible en jeux mais ça vaut le coup ? si je baisse le cache, je peux baisser aussi le Vcore et SA/IO aussi j'imagine.
Merci pour vos réponses
Edit : je pensais aussi à acheter un IHS cuivre poncé et l'envoyer à Soleias pour le delid/relid, flemme d'acheter un kit et de le faire moi même, surtout que j'ai entendu que les 10th étaient chiant à delid (genre four à 180°...).
On verra bien sur le core 8 est chié ou c'est juste une histoire d'IHS mal fixé...
Message édité par Amine-b85 le 30-04-2022 à 15:58:02
Mon post de vente
n°2575193
w00t w00t
Posté le 30-04-2022 à 21:14:56  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/6/1651346050-279476779-1143826719744293-8531342621997282281-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/6/1651346050-279138870-696929804907820-4462472933698705786-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/6/1651346050-278887666-508094791064900-3263478233207043824-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/6/1651346050-279146850-983938755815908-7433364411070508884-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/6/1651346050-279477117-394874982298536-540824151777325286-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/6/1651346050-279119522-1428866860887548-8977077417743713603-n.png
https://image.noelshack.com/minis/2022/17/6/1651346113-279276420-939481886734164-3841963201476779509-n.png
Message édité par w00t w00t le 30-04-2022 à 21:15:35
n°2575198
w00t w00t
Posté le 01-05-2022 à 01:39:10  profilanswer
Bon, vu que ça chauffe pas tant que ça, je suis passé à 5,35Ghz, je vais tenter de booter à 5,40 puis stabilisé si j'y arrive. J'ai monté mon VCCIO à 1,22v pour le coup
EDIT : Je reste à 5,35Ghz, j'ai des erreurs WHEA à 5,40 avec le même voltage, j'ai peur de monter plus haut pour du H24, je trouve déjà beaucoup :lol:
https://i.ibb.co/2jRNJGR/Screenshot-3.png
Message édité par w00t w00t le 01-05-2022 à 20:41:33
n°2575250
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 02-05-2022 à 08:13:45  profilanswer
:o 1,439 Volts t'es fouuuuuuu, en vrai t'as un bon CPU je vais upload mon cinebench multicore avec Hwinfo
Y'a moyen d'avoir la suite de ton Hwinfo ? VCCIO VCCSA et le reste ? Merci :jap:
Message édité par Amine-b85 le 02-05-2022 à 08:19:11
Mon post de vente
n°2575253
w00t w00t
Posté le 02-05-2022 à 08:25:25  profilanswer
J'ai pas VCCSA sur cette CM  :whistle:
 VCCIO je suis à 1,232v au final  :sarcastic:
Ta une méchante CM, j'aimerais bien avoir la même pour passer les VRM sous flotte, ça monte à 86°C en bench moi :o mais dépasse pas 70°C en jeu ^^
Message édité par w00t w00t le 02-05-2022 à 08:28:51
n°2575254
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 02-05-2022 à 08:34:41  profilanswer
Voilà mes résultats en R20 et R23, et mes températures ... Oublies Hwmonitor il me montre 7.2 Ghz max :lol: j'aimerai bien, mais j'aurai besoin d'une tonne ne nitrogen liquide :lol:
Bref, on voit bien le core 8 qui me pose problème et qui surchauffe grave ...
http://image.noelshack.com/minis/2022/18/1/1651473261-capture-d-ecran-2022-05-02-082435.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/18/1/1651473261-capture-d-ecran-2022-05-02-083253.png
Mon post de vente
n°2575255
w00t w00t
Posté le 02-05-2022 à 08:37:06  profilanswer
Cherche pas, j'ai vu pareil sur le post delid savoie/isère, un mec avait 6°C décart entre un coeur et les autres, après delid et relid, il avait plus que 1°C d'écart, ça pourrait lui faire que du bien un relid en métal liquide :jap:
C'est énorme le gap entre le core 8 et 9 :ouch:
Il est à 54°C en idle, y a un blème là  :heink:
Message édité par w00t w00t le 02-05-2022 à 08:39:18
n°2575258
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 02-05-2022 à 09:33:10  profilanswer
yep t'as vu ... c'est gigantesque ... Le pire c'est que je le monitor et je vois qu'il n'est meme pas actif comparé à d'autres... Doit y'a voir un problème au niveau de la soudure sous l'IHS autour du core 8.
Je viens de refaire un bench avec SA et IO à 1.33/1.34v et j'ai gagné en score.
http://image.noelshack.com/minis/2022/18/1/1651476780-capture-d-ecran-2022-05-02-093221.png
Message édité par Amine-b85 le 02-05-2022 à 09:34:21
Mon post de vente
n°2575263
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 02-05-2022 à 10:09:06  profilanswer
Je viens d'y penser, cela peut aussi venir d'un problème de sensor de la carte mère ? Mon socket est arrivé endommagé sur 3 pins que ma femme, agile comme elle est, les a réajustés droits, cependant il ne serait pas étonnant vu le nombre de post sur internet avec le même problème, que cela vienne du sensor de la mobale qui dit n'importe quoi...
J'ai juste peur de désactiver le sensor et faire un prime AVX, si c'est en effet un problème de sonde, le prime devrait passer ou justement il passerai en ignorant le fait qu'un core soit au dessus de 100° et ne planterai pas tout en abimant le CPU ...
Bref il me faudrait une autre mobale pour tester le CPU et voir la différence, avant de faire n'importe quoi
Mon post de vente
n°2575313
w00t w00t
Posté le 03-05-2022 à 03:23:23  profilanswer
Effectivement si t'avais des pins tordus à la base, et c'est bizarre que t'es aucunes temps avec ta CM aussi sur HWinfo  :heink:
Pour moi, je vais arrêter là, 83°C sous cinebench  :lol:
https://i.ibb.co/7Qsv5hZ/Screenshot-3.png
n°2575320
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 03-05-2022 à 09:06:55  profilanswer
propre, j'ai personnellement trop peur de jouer avec le BUS, j'y connais rien en BCLK, et je sais que ça rend le système ultra instable si la fréquence est mal faite.
De plus, pq HWinfo montre ma RAM @3XX Mhz ? sur CPUZ je suis 2000 soit 4000C16 ...
Ton Vcache/Uncore, manuel ou auto ? si manuel combien pour 4900 ? Merci :)
Message édité par Amine-b85 le 03-05-2022 à 09:18:07
Mon post de vente
n°2575321
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 03-05-2022 à 09:15:14  profilanswer
Je vais essayer mon cpu sur la mobale d'un pote, je serai fixé direct si le soucis vient du cpu ou de la mobale
http://image.noelshack.com/minis/2022/18/2/1651562199-capture-d-ecran-2022-05-03-091626.png http://image.noelshack.com/minis/2022/18/2/1651562199-capture-d-ecran-2022-05-03-091642.png
Message édité par Amine-b85 le 03-05-2022 à 09:17:01
Mon post de vente
n°2575328
w00t w00t
Posté le 03-05-2022 à 13:44:29  profilanswer
Je sais pas où tu vois le uncore voltage ? c'est CPU system agent voltage ?
Mais c'est vrai que normalement hwinfo m'as toujours donner les données exact, c'est vraiment bizarre
n°2575338
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 03-05-2022 à 16:55:21  profilanswer
PCHvoltage je crois dans le BIOS ou HWinfo, c'est le voltage du Cache
Mon post de vente
n°2575342
w00t w00t
Posté le 03-05-2022 à 18:52:13  profilanswer
PCH VCCIN Voltage il me marque mini 1,80v et j'ai mis 1,81v au lieu de laisser en Auto
n°2575353
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 03-05-2022 à 21:49:37  profilanswer
hmmm nan le Vin c'est le Voltage entrant dans tout le système (qui monte jusqu'à 1.9v), regarde sur HwMonitor (pas hwinfo) la ligne PCH en dessous de Vcore. Je suis en auto dans le bios et sur windows à 1.056v. C'est ce voltage qui gère le Cache qu'on a tous les deux à 49. Je te ferai une photo de mon bios ou l'on voit les tensions requises/demandées selon usage d'AVX ou non
Mon post de vente
n°2575359
w00t w00t
Posté le 03-05-2022 à 22:34:13  profilanswer
https://i.ibb.co/yQqks1x/Screenshot-3.png
n°2575402
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 04-05-2022 à 18:37:32  profilanswer
Uh, on n'a pas la même interface, je t'upload le mien.
Clique sur le VID (max) pour voir les voltages à tout hasard ?
http://image.noelshack.com/minis/2022/18/3/1651682228-capture-d-ecran-2022-05-04-183701.png
http://image.noelshack.com/minis/2022/18/3/1651682228-img-1798.png
Mon post de vente
n°2575403
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 04-05-2022 à 18:40:16  profilanswer
Tu peux voir le PCH (en dessous du Vcore) chez moi.
Dans le bios en bas à droite, il indique le Vcache à rentrer : 1.246 en manuel, je reste en auto et il est à 1.056v ?? lol
Peut être que ça correspond à ton Vin6 ou 13 ou 16 sur ton hwmonitor ?
Message édité par Amine-b85 le 04-05-2022 à 18:53:59
Mon post de vente
n°2575408
w00t w00t
Posté le 04-05-2022 à 20:22:55  profilanswer
A mon avis c'est VIN6, qui est juste en dessous du vcore, comme sur ton screen
https://i.ibb.co/X45XYLb/Screenshot-3.png
n°2575412
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 04-05-2022 à 21:45:45  profilanswer
Yes c'est ce que je pense aussi
Mon post de vente
n°2575431
w00t w00t
Posté le 05-05-2022 à 08:15:27  profilanswer
J'ai cherché sur le net et mon uncore voltage c'est bien cpu system agent voltage ;)
Qui est à 1,22v dans mon bios ;)
J'ai mis le même voltage que le VCCIO
Message édité par w00t w00t le 05-05-2022 à 08:16:27
n°2575438
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 05-05-2022 à 11:53:36  profilanswer
Ok, du coup je suis étonné de n'avoir que "1.056" de voltage en auto pour 49 de coeff... Sais tu s'il y'a un réel gain à monter l'uncore à 50/51 ? ou ça devient trop instable/chauffe exagérée ?
Merci :)
Mon post de vente
n°2575441
w00t w00t
Posté le 05-05-2022 à 14:22:45  profilanswer
Merci :)
Aucune idée, j'ai toujours vu les gens dirent de ne pas avoir plus de 300 ou 400mhz de moins que la fréquence  :sarcastic:
n°2575442
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 05-05-2022 à 14:31:06  profilanswer
tu peux avoir core freq = ring freq, mais il est alimenté par une tension spécifique (vcore sur ADL) donc ils se montent ensemble en général
mais sur adl c'est pas déconnant d'avoir 52/52 par exemple (et désactiver les e core)
n°2575447
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 05-05-2022 à 15:41:07  profilanswer
Merci :jap: pas d'e/p core encore :lol: (ça a l'air d'être un sacré bordel dans les bios des 12XXX quand je vois le nombre de cores et leurs "différentes" utilités et fréquences :o)
Message édité par Amine-b85 le 05-05-2022 à 15:41:25
Mon post de vente
n°2575712
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 10-05-2022 à 10:04:12  profilanswer
Bon, j'ai baissé le SA et l'IO dans les alentours de 1.29/1.25 respectivement, j'ai remonter le Vcore à 1.37.
Je plante toujours sur PUBG, le jeu se ferme toutes les 10mn, connaissant le jeu (3000heures) je sais que cela vient de l'oc non stable, pourtant, stress test sur AIDA, et RAS (à part l'ampérage qui fait du yoyo, tous les voltages sont linéaires et constants... Est ce normal d'avoir des montagnes russes concernant l'ampérage ?)
Merci !
Mon post de vente
n°2575716
w00t w00t
Posté le 10-05-2022 à 11:33:17  profilanswer
Merci !
Moi j'avais ça sur BF5, et ça venait de l'OC de la carte graphique  :whistle:
n°2576408
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 18-05-2022 à 22:07:36  profilanswer
Je galère, les températures montent sévères et le core 8 en prends un giga coup... J'ai trouvé un 10850K d'occaz, je vais le tester pour voir s'il s'agit bien du CPU ou de la sonde carte mère qui a un soucis avec ce core @+20°
J'ai une autre mobale en Z590 pour tester à l'inverse.
On verra bien mais ça sent le delid avant l'été ou je vais mettre le feu à l'appart ...
Nouveaux settings Vcore: 1.35 VSA:1.29 VCCI:1.28 avec tjs la ram 4000C16 ... Si je desecends d'un poil, je passe tous les stress tests, même avec la ram à 2266C16 mais je crash en jeu, sur pubg en tout cas, saleté de jeu codé avec les pieds ...
Mon post de vente
n°2576967
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 03-06-2022 à 09:57:13  profilanswer
Je relance le post, en faisant des stress tests Aida, j'ai le courant/power qui fluctue en permanence, avec ma MSI et un 10850k lock@5Ghz, le power delivery est stable et plat...
Cela voudrait dire que la distribution du courant via les mosfet/vrm est instable ? Expliquant ma latence ou mes jeux avec stutter et input lag ?
J'envoie des screenshots bientôt... mais je n'aime pas voir un courant fluctuant autant.
Need help :cry:
Mon post de vente
n°2577003
lolo-1234
Posté le 04-06-2022 à 17:03:00  profilanswer
je baisserai un poil la fréquence cache et je remonterais le voltage vram ma gskill 4000c16 n étais pas trés stable non plus meme avec les reglage stock j ai dus mettre 1.45v de vram j ai pus baisser un peut les timmings
ton vccio et sa sont pas rop mal j ai dus les remonter un poil pour stabiliser @4000 je vais te faire un screen mais on est pas sur la méme gen ni les meme frequence
mon vcore est haut mais je suis auto donc c est juste des pointe il reste jamais @1.4v
fait un memtest tu est peut etre pourris d erreur comme moi au départ !
https://zupimages.net/up/22/22/bdf8.jpg
Message édité par lolo-1234 le 04-06-2022 à 17:21:37
n°2577039
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 05-06-2022 à 12:58:56  profilanswer
Je vais reposter mes nouveaux réglages par Ai Suite.
J'ai remonté le LLC à 8, baissé le IO et SA, le Vcore et j'ai passé ma 4000C16 en 4200C16 stable à 1.48v
J'ai un voltage que je ne connais pas, le "DMI" qui semble influer pas mal sur mes benchs CPU Z, et deux autres voltages inconnus VCCIO mem OC voltage (c'est de l'adaptatif ? il rajoute du V au VCCIO d'origine ?) et le DRAM VTT voltage.
Je balance mes screens, je suis full stable comme celà, mes benchs montent (17600 sur cinebench, 7930 à 7980 (625/630 single thread)sur CPU z etc...), le tout avec moins de Voltage et températures. En attendant de delid le CPU.
Merci pour ton msg lolo
https://image.noelshack.com/minis/2022/22/7/1654426694-capture-d-ecran-2022-06-05-125607.png  https://image.noelshack.com/minis/2022/22/7/1654426694-capture-d-ecran-2022-06-05-125548.png  https://image.noelshack.com/minis/2022/22/7/1654426694-capture-d-ecran-2022-06-05-125433.png
https://image.noelshack.com/minis/2022/22/7/1654426694-capture-d-ecran-2022-06-05-125355.png
Message édité par Amine-b85 le 05-06-2022 à 12:59:28
Mon post de vente
n°2577048
lolo-1234
Posté le 05-06-2022 à 14:29:54  profilanswer
de rien ! tu peut peut-etre aussi baisser le Trc le Tras et le Tfrc sur ta ram
1.48v elle chauffe pas trop? la mienne est deja à 50° à 1.44v dans windows pour 1.46v dans le bios j ai pas osé mettre plus 50° c est bien pour moi pas plus
Message édité par lolo-1234 le 05-06-2022 à 14:30:37
n°2577078
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 06-06-2022 à 12:17:03  profilanswer
nan elles sont à 42/43, j'ai un grand tour (bequiet 900 pro) et du gros air cooling, ça va niveau temp...
A combien je peux les baisser à ton avis ? (les chiffres ?)
Sinon une idée quant aux voltages que je mentionne au dessus ? (DMI/VTT/mem oc voltage ?)
Merci !
Mon post de vente
n°2577097
lolo-1234
Posté le 07-06-2022 à 19:24:47  profilanswer
post un screen de tes timing ram la je sais pas à combien tu est !
il faut faire des essais et tu fait quelques loop memtest64 si tu des erreurs c est pas bon !
tu baisse doucement le Trc  jusquas trouver la limite d erreur puis tu passe au Tras idem ensuite le Tfrc c est celui que tu pourras baisser le plus
si tu y vas doucement tu auras des erreurs au test mais pas de plantage !
normalement on commence par la frequence puis le Tcas,Trdc.... mais je doute que tu puisse baisser mais tu peut essayer
( plus tu baisse les timing plus t est perf augmente sauf la frequence )
aucune idée pour les voltage dmi..etc
Message édité par lolo-1234 le 07-06-2022 à 19:27:21
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz[QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)Overclock i7 8700k besoin d'aide
[OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
[RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?Aide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XL
Aide pour OC i5 12600k alder lake
Plus de sujets relatifs à : Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
