3151 connectés
  CPU
  Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
n°2530442
ThePyro
Posté le 11-01-2020 à 17:53:29  profilanswer
Bonjour à tous.
Tout d’abord je suis novice dans l’overclocking.
La seule chose que j’ai OC c’est ma GPU (1060 6Gb Strix oc) et j’ai utilisé l’outil fournit par ASUS pour trouver un OC optimal.
Niveau config :
i5-6600k + Ventirad hyper 212 evo
Asus Z170 Pro gaming
2*8Go Kingston KHX2133C14D4 (DDR4-2134 / PC4-17000 DDR4 SDRAM UDIMM)
J’aimerais donc OC mon cpu pour gagner un peu de perf, mais je préfère éviter de toucher au voltage ou monter trop haut.
J’ai trouvé plusieurs tutos mais le soucis c’est que la plupart des guides expliquent aussi comment OC la ram, apparemment il faut avoir de la ram compatible XMP, j’ai cherché si ma RAM était compatible et je ne pense pas quelle le soit.
Donc ma question est-ce que je dois obligatoirement OC ma RAM si j’OC mon CPU?
Voici le tuto que j’aimerais suivre : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] Pro-Gaming
Merci d’avance.
Edit : sur HWinfo dans la section RAM je viens de voir que jai XMP de marqué
https://i.imgur.com/FhcmVWG.png
Du coup ma ram est-elle bien compatible XMP?
Message édité par ThePyro le 11-01-2020 à 18:09:08
n°2530444
disabled 9​3
Posté le 11-01-2020 à 18:31:10  profilanswer
Tu peux OC le CPU sans toucher a la RAM,les fréquences ne sont pas lier.
Avant oui c'etait le cas mais plus depuis un bon moment.
Mais ta RAM en 2133Mhz est très basse en fréquence donc tu ne dois pas en avoir de profil.
Vérifie juste dans l'onglet "Memory" de CPU-Z que tu as la bonne fréquence et les bons timmings de ton meilleur profil JEDEC.
Pour connaitre si tu as un/des profils XMP pour ta RAM regarde avec CPU-Z dans l'onglet "SPD" et sélectionne les bons slots.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/11/200111063842442217.png
Message édité par disabled 93 le 11-01-2020 à 18:37:54
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2530466
ThePyro
Posté le 12-01-2020 à 02:54:20  profilanswer
Voici ce que j’ai. De ce que je pense comprendre malheureusement ma RAM n’est pas overclockable car il n’y pas de meilleures fréquences que celles que j’ai déjà?
https://i.imgur.com/fWkHlrO.pnghttps://i.imgur.com/vVITXQ0.pnghttps://i.imgur.com/0YiCd7m.png
n°2530467
ThePyro
Posté le 12-01-2020 à 03:15:43  profilanswer
Je viens de tomber sur un excel plutôt complet : https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
Différentes config OC détaillé avec le reste de leurs matos.
Le mieux a faire c’est réussir a trouver quelqu’un qui a le même air cooler que moi ou équivalent et je test ses settings?
Mais comme je t’ai dis je préfère éviter de toucher au voltage, du moins au début, le temps d’un peu mieux comprendre l’univers de l’overclocking ^^
n°2530469
disabled 9​3
Posté le 12-01-2020 à 04:58:38  profilanswer
Tu es en 1067Mhz/14-14-14-35 donc c'est bon,tu as ton meilleur profil.
Tu peux OC aussi ta RAM.
Le doc donne une idée des possibilités mais ce n'est pas ta configuration.
Recopier c'est pas terrible parce que tu peux faire mieux ou ca ne va carrément pas fonctionner donc c'est couillon.
Pour le cooling,si tu reste dans les 80/85°C au CPU Package avec un bench OCCT en Large Data Set c'est correct.
Et si tu touche pas au voltage tu vas vite crash.
C'est meme plutot mauvais en général parce que ta CM risque d'envoyer trop de Vcore quand tu vas monter en fréquence.
Avec un cooling correct tu peux viser les 4.4/4.6Ghz je pense sans avoir une tension de malade.
De base le 6600K il tourne a 3.6Ghz allcores donc un gain de 800Mhz/1Ghz sur chaque core c'est vraiment très bon a prendre  :D
Message édité par disabled 93 le 12-01-2020 à 05:02:13
n°2530485
ThePyro
Posté le 12-01-2020 à 12:23:45  profilanswer
Par contre je ne comprend pas du coup!
Comme vois-tu que j’ai un meilleur profil que celui "de base"?
Dans tout les cas je m’embête pas je vais dans le BIOS et pour la RAM je choisis XMP Profile et le tour est joué?
Ok je vois, tu as des recommandations du coup?
Jai vu partout quon disais faites attention au voltage etc, donc je monte de mon coefficient de 1 je boot je fais un OCCT pendant une heure si tout vas bien niveau stabilité je continue, sinon j’augmente le voltage? Mais je l’incrémente de combien? Jai juste peur de mettre un voltage pas du tout adapté au risque de vraiment abimer mon cpu..
Edit :
je suis tombé sur ce tutoriel : https://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
Ils expliquent comment ils ont fait pour config leurs 6600K :
"La montée en fréquence se fait par cran de 200 MHz et 0.05v jusqu'à 4.4 GHz, mais pour stabiliser les 4.5 GHz nous sommes passés à 1.3v"
Jhesite a tester directement leurs settings, lancer OCCT pendant une heure, et si j’ai aucune erreur je reste comme ça et, a voir sur une  semaine en utilisation classique, ce que ça me donne.
Dans le cas ou leurs settings ne fonctionnent pas bien sur ma config, je ne sais juste pas par ou commencer, est-ce que avant tout je change le voltage, j’ai pu lire que le voltage par défaut était assez haut pour rien..
Je vais utiliser ce tuto : https://youtu.be/gMWCFwKBQtQ
et utiliser les valeurs hardware.fr juste au dessus et tester quelques settings.
Je vais quand même essayer de me renseigner sur la RAM parce que jai encore du mal a comprendre le principe des profiles etc
Message édité par ThePyro le 12-01-2020 à 19:54:56
n°2530511
disabled 9​3
Posté le 12-01-2020 à 20:22:29  profilanswer
Ton meilleur profil est l'XMP que te donne CPU-Z dans l'onglet "SPD"
1067Mhz en 14-14-14-35 dans ton cas.
Et actuellement tu tourne en 1067Mhz en 14-14-14-35 comme le démontre l'onglet "Memory",donc tout est normal.
Oui tu active juste l'XMP,il s'occupe de régler la fréquence,les timmings et les tensions VRAM,VCCIO,VCCSA.
Nan mais tu fais pas une heure cela sert a rien,au pire a la fin quand tu as tes réglages pour confirmer la stabilité.
Tu te fixe par exemple un Vcore a 1.30v et tu passe en coefficient 40 pour un petit 4.0Ghz.
La tu test meme juste 3mn sur OCCT Large Data Set.
Pendant le test tu regarde ta T° Package CPU et aussi ton Vcore,le Vcore en charge pendant le test,pas le VcoreMax après le test.
Il faut bien faire la distinction entre un VcoreCharge et un VcoreMax,c'est pas vraiment la meme chose.
Si cela se passe bien tu monte d'un cran a 4.1Ghz et rebelote,ainsi de suite.
A un moment tu vas planter et la tu connais ton max fréquence a 1.30v
Disons 4.3Ghz ca passe mais tu veux plus et que la T° le permet.
Tu passe par exemple a 1.32v et tu test 4.3Ghz,4.4Ghz,etc...
Tu plante a 4.5Ghz disons
Encore plus ba tu passe a 1.35v tu test a 4.4Ghz,4.5Ghz,4.6Ghz
Disons que tu passe a 4.6Ghz mais tu chauffe un peu de trop,genre 85/90°C
Tu reste a 4.6Ghz et tu test avec 1.34v,1.33v
Disons que 1.33v ca passe mais tu chauffe de trop encore
La pas le choix tu repasse a 4.5Ghz et tu test le meilleur Vcore stable.
C'est tout.
Après tu fais un test un plus long histoire d'etre sur,1 heure si tu veux.
Et si tu plante tu rajoute un poil de Vcore et tu devrais plus avoir de problème.
Et tu note a chaque test tes réglages et tes résultats,tu te fais un petit tableau ou dans un doc texte.
Message édité par disabled 93 le 12-01-2020 à 20:51:01
n°2530516
ThePyro
Posté le 12-01-2020 à 21:41:11  profilanswer
Ok merci beaucoup, pour la partie test etc c’est compris, du coup j’ai test vite, 1.25v @ 4400 la sur OCCT en 2min j’ai commencé a avoir des erreurs donc stop, par contre 1.25v @ 4200 la nickel au niveau stabilité, évidemment des que j’ai un peu plus de temps dans les jours qui suivent je vais peaufiner ça en suivant ta méthode.
J’ai ensuite test Cinebench et j’ai un score 15.5% supérieur a mon score en stock, plutôt pas mal, a voir en jeu ce que ça donne.
J’ai juste encore un peu de mal a comprendre toutes les options dans mon BIOS mais je vais essayer de trouver un tutoriel vraiment détaillé des options!
n°2530519
disabled 9​3
Posté le 12-01-2020 à 22:51:43  profilanswer
L'OC c'est pour principalement de l'applicatif,pour le jeu aussi ca peut aider biensur mais ca ne fait pas de miracle non plus.
Si tu as une CG qui est largué ca ne changera rien,tu augmente ta conso CPU pour rien en faite.
La avec un 4 Cores ca peut etre intéressant comme il commence a etre juste,ca tu le mesure avec MSIAfterburner par exemple pour voir si c'est rentable.
Moi j'ai actuellement un 9600K avec une RTX2080 et cela suffit bien.
Si j'OC a 4.8Ghz ou 5Ghz ca change rien,ma moyenne est identique par contre je bouffe 90W au lieu de 60W au CPU  :D
n°2530520
ThePyro
Posté le 12-01-2020 à 23:39:08  profilanswer
Ok merci ^^ après je joue pu trop, je suis surtout en multitache vu que je boss sur mon PC la journée !
Par contre tu m’avais dis de surveiller le vcore pendant un test OCCT, et jetais a 1.26v alors que dans le bios je suis réglé à 1.25v, ça veut dire que il faudrait que je l’augmente un peu ou alors c’est normal?
n°2530522
disabled 9​3
Posté le 13-01-2020 à 00:11:12  profilanswer
Non ca va,la tu as une différence qui est très faible.
Parfois selon le CPU et ta CM et la fréquence du ton OC et la charge que tu impose tu peux avoir une assez grande différence en négatif ou positif par rapport a ta valeur de Vcore.
Il faut quand meme jeter un oeil dessus.
Moi par exemple je sais que mon 9600K a 4.8Ghz tourne bien avec un Vcore de 1.33v.
Mais sur ma CM si je passe mon Vcore a 1.33v je monte bien plus en charge,1.36 ou 1.37v je ne sais plus.
Dans ce cas il faut jouer sur la LLC (Load Line Calibration) qui influe sur le Vcore,par défaut il est en AUTO et il arrive qu'il tape trop fort.
Donc je passe sur une LLC moins agressive a 6 pour mon cas,et la je retrouve bien mon 1.33v en charge.
Mais toi avec 0.1v de différence pas besoin de toucher,tu laisse en AUTO tant que tu n'a pas de grosse différence.
Par contre si tu monte encore en fréquence et en Vcore regarde toujours ton VcoreCharge.
Il se peut qu'a un moment ta CM décide de passer sur une LLC plus agressive alors que ce n'est pas indispensable.
LLC 1 Très agressive
LLC 8 Peu agressive
https://zupimages.net/up/20/03/90tm.bmp
n°2530523
ThePyro
Posté le 13-01-2020 à 00:18:33  profilanswer
Ah bah justement c’est parce que moi j’ai mis sur le level 5! Je vais tester de laisser en auto et voir a combien je suis par curiosité!
n°2530536
ThePyro
Posté le 13-01-2020 à 10:31:30  profilanswer
Bon après quelques tests 4400mhz avec 1.3v ça me convient. Niveau température c’est correct vu la gamme de ventirad que j’ai! A l’avenir si j’arrive me dégoter un Fuma 2 ou un petit AIO, pourquoi pas tester daller chercher 45 et plus :)
Par contre y a encore quelques options dans le BIOS que j’ai pas du tout changé...
CPU VCCIO Voltage, CPU System Agent, PCH Core et CPU Standby, tout ça j’ai laissé en auto, si tout est stable autant laissé les options la en auto vu que je suis pas dans la recherche dune optimisation aux millimètres.
https://imgur.com/a/QDYAMhE
Edit :
D’ailleurs je n’ai jamais update mon BIOS, tu sais si tout les paramètres restent sauvegardé après une MàJ?
Message édité par ThePyro le 13-01-2020 à 13:28:55
  CPU
[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY2 RAM differnet dans une ordinateur
[HELP] OC RAM sur X570 AorusRyzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
Comment OC mon 3950xexploiter son i5 2500k avec l'OC
[Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAMOC Ryzen 3600 par CCX
Plus de sujets relatifs à : Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
