3343 connectés
  CPU
  Aide pour OC i7700k
Aide pour OC i7700k
n°2481029
winross
The World Is Yours !
Posté le 09-11-2017 à 21:42:40  profilanswer
Slt @ tous, j'ai crée ce topic car j'ai besoin d'aide pour OC mon I7 7700K avec ma config qui est la suivante :
Maximus Formula IX
Intel Core I7 7700K
32 Go (4x8) Ripjaws V 3466MHz - PC4 27700
Corsair H90i
Asus ROG Strix 1080ti
après un précédent topic concernant un problème de profil XMP non supporté par ma carte mère, j'ai du configuré manuellement la valeur de la frequence en 3466Mhz en désactivant l'XMP car j'avais systèmatiquement un message d'erreur Safe Mode ... etant completement novice dans le domaine je souhaiterai qu'une âme charitable m'aide pour atteindre un OC stable à 5GHz si possible.
PS : Actuellement j'ai abaissé la freq. de mes barrettes à 3000 MHz pour test car je ne sais pas ce qui est le mieux pour obtenir un OC stable à 5GHz
Pour info, le logiciel AI suite me cale un OC de 4,6 GHz, mais j'ai systématiquement une erreur avec un test CPU sous OCCT au bout de 5 min  :lol: De plus je préférerai un OC manuel plus précis à mon sens.
je peux poster des screens si besoin.
Un GRAND Merci d'avance.
Message édité par winross le 09-11-2017 à 21:56:56
n°2481031
winross
Posté le 09-11-2017 à 21:54:19  profilanswer
Voici ma config actuelle :
https://img4.hostingpics.net/pics/481125IMG8186.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/405266IMG8187.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/813802IMG8188.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/254102IMG8189.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/586901IMG8191.jpg
n°2481166
amatthy34
Posté le 11-11-2017 à 06:50:37  profilanswer
Salut, pour un OC stable à 5 GHz c est entre 1.38 Vcore et 1,41 suivant le CPU. Il faut que ton processeur soit Delid pour ça sinon tu ne pourras pas dépasser les 4,6-4,7 GHz sans faire chauffer de trop ton processeur. J ai delid le mien avec un AIO lepa aquachanger 240 avec deux ventilos noctuas dessus à 4.8 GHz 1,35V, 4.9 GHz 1,37V, 5 GHz 1.39V, 5,1 ghz 1.41V avec des températures de 55° à 65° à 100% sur OCCT suivant le voltage. Pour ta RAM si tu as un profil XMP lance le, ça devrait  être bon apart si tu veux l OC mais la mettre à 3000 aucune raison pour moi.
Message édité par amatthy34 le 27-11-2017 à 08:53:33
n°2481225
winross
Posté le 11-11-2017 à 15:00:12  profilanswer
Merci pour ta rep amatthy34, oui je vais faire delid mon proc car j'ai pu constater les surchauffes tres violentes quand on dépasse les 4,6 GHz -__- Après le prob c'est que des que j'activer le profil xmp ou des que je met manuellement la ram en 3466MHz sa boot pas et code erreur 55 sur la formula IX ppuis message d erreur safe mode malgré lupdate du bios :\
n°2481230
amatthy34
Posté le 11-11-2017 à 15:48:44  profilanswer
SI le profil XMP passe pas, OC manuel
n°2481234
winross
Posté le 11-11-2017 à 16:15:59  profilanswer
Je vais tester mais je crois que des que je met la freq de la ram en 3466MHz j ai aussi le message d erreur safe mode je vais tester je te tiens au jus Merci :)
n°2482111
winross
Posté le 20-11-2017 à 22:55:30  profilanswer
Re amatthy34, j'ai suivi ton ceonseil et t'en remerci : je viens de faire delid mon proc et j'ai pu effectuer un OC stable à 5 GHz mais je voudrais m'assurer que tout est bien configuré si tu as des suggestions d’amélioration au niveau des options dans le bios je suis preneur. En ce qui concerne la RAM, je ne comprend pas en mettant la freq à 3466MHz, le pc démarre sur le coup mais des que je l'eteint, il ne redemarre plus avec l 'erreur 55 :\ donc pour le moment je suis en 3333Mhz ...
Voici les screens de ma config actuelle :
http://zupimages.net/up/17/47/cbck.jpg
http://zupimages.net/up/17/47/i39k.jpg
http://zupimages.net/up/17/47/z4t6.jpg
http://zupimages.net/up/17/47/er95.jpg
http://zupimages.net/up/17/47/jpyv.jpg
http://zupimages.net/up/17/47/yhiu.jpg
http://zupimages.net/up/17/47/s0za.jpg
  CPU
  Aide pour OC i7700k
Aide - i5-6600k temperature au reposAide Profil XMP non supporté sur ma config récente !
KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE
OC sur I5 760OC avec DDR4 2666
[OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133MhzOc 7700k Reboot
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC i7700k
