3064 connectés
  CPU
  OC et undervolt 5950X
n°2579982
crashoveri​de45
Posté le 11-10-2022 à 23:19:29  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Mon CPU, un 5950X, via AMD Ryzen Master tient parfaitement les 4.9GHz sur tous les cores en burn pendant des heures à 1.25V. Le souci avec AMD RM c'est que dès que le PC est éteint ou mis en veille, les réglages sautent. Alors ok ça ne prend que quelques secondes à remettre mais c'est clairement chiant ... et si je ne le fais pas, la CM lui envoie allègrement 1.43V à tout bout de champs ce qui fait que j'ai un proc qui chauffe et consomme comme un porc (85° malgré un AIO 280mm) alors même qu'il ne monte pas au delà des 4.4Ghz ...
Donc je me suis dit que j'allais aller mettre tout ça en dure dans l'EUFI ! Mais là, impossible de démarrer ...
Pourtant avec le core ration à 49x j'ai bien un processeur à 4.9GHz et je mets le core voltage en fixe à 1.25V. J'ai désactivé tous les overdrives et conneries du genre, fixé également les tensions et latence de ram à la main ... Rien n'y fait.
Un peu d'aide ou quelques idées ? :)
Message édité par crashoveride45 le 13-10-2022 à 23:08:41
n°2579989
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-10-2022 à 01:19:01  profilanswer
Ta utiliser quoi comme stress test pour la stabilité ?
Message édité par HanakoLexie le 12-10-2022 à 01:19:17
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2580014
crashoveri​de45
Posté le 12-10-2022 à 21:43:25  profilanswer
J'ai essayé avec prime 95, un encodage vidéo forcé sur le proc avec Premiere, un codage de photos forcé sur le proc avec LR (afin que la ram et son contrôleur soient également sollicités)
Sous CBR23 ça donne ça :
https://drive.google.com/file/d/1EX [...] sp=sharing
Message édité par crashoveride45 le 13-10-2022 à 00:37:26
n°2580019
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-10-2022 à 05:30:21  profilanswer
Tu devrais te renseigné sur le Curve Optimizer, et ne pas te préoccupé de la température, 85°C c'est rien pour un Ryzen, tu ajuste ta courbe de ventilation pour avoir un bruit/perf qui te semble bien pour toi.
Ensuite le 1.43v c'est du mono core, lorsque ta le boost qui burn. C'est possible en multi si ton CPU arrive à tenir X température à X fréquence.
Ton 4.4Ghz all core sous PBO c'est à cause de tes limites de puissance, une fois bien réglé, tu peux facilement prétendre au 30K+ sur CBR23.
Je sais que ca ne répond pas à ta question, pour être franc je sais pas du tous pour ton problème, il faudrait checké tes options bios dans un premier temps, avoir plus de détail.
En tous cas l'OC Fixe, c'est terminé depuis la gen3 des Ryzen, juste avec les limites de puissance réglé tu dois pouvoir faire aussi bien au minimum et si tu rajoute le curve tu fera forcément mieux. Encore une fois, te préoccupe pas de la température de la puce, elle ce débrouille très bien toute seul, gère juste ta courbe de ventilation.
Message édité par HanakoLexie le 13-10-2022 à 05:33:11
n°2580069
crashoveri​de45
Posté le 13-10-2022 à 22:32:00  profilanswer
Sauf que la température c'est aussi ce qui m'importe ... Car lorsque je monte ou que je stream, si mes ventilons doivent se mettre à 100% à 1800rpm ça n'est tout simplement pas supportable avec mon H115i ^^'
En mode tout auto pour le PBO, c'est là que j'ai au mieux 4.4Ghz, et souvent plutôt autour de 4.2, alors même qu'il me balance des voltages de fou et donc que le proc chauffe un max et donc que les ventilos s'emballent ...
Je ne demande pas mieux que de ne plus faire de manuel, mais faudrait que le PBO fasse le taff correctement :-/ Comment expliquer qu'en PBO j'arrive péniblement à 4.4 avec un proc qui consomme 280W, alors qu'en manuel je fais 4.9 avec un proc qui en consomme à peine 220 ?
n°2580070
crashoveri​de45
Posté le 13-10-2022 à 22:33:35  profilanswer
Ha oui, et le curve optimizer de Ryzen Master, je l'ai laissé faire son taff durant une demi journée pour du réglage coeur par coeur, et au premier test de charge j'ai eu un BSOD ... ^^' Bref, j'aime pas ce truc, il bosse pas comme il faut :(
n°2580073
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 14-10-2022 à 03:35:44  profilanswer
La température on s'en fous, les Ryzen sont prévu pour fonctionné ainsi, tes ventilateurs suffit juste de faire une courbe de ventilation qui convient au bruit max souhaitable, t'es pas obligé sur ta courbe d'aller à 100%, le CPU gère très bien tous seul la température vs clock t'en fais pas. Le PBO en auto forcément tu clock pas, ta les limite de puissance à configuré et a optimisé pour un gain maximum, le voltage est pas forcément reel, hwinfo report le VID/vCORE max le plus haut sur un core, sa veut pas dire que tous les cores sont à la même tension, mais la aucun moyen propre de savoir pour chaque core = vcore a part run corecycler et faire un relevé avec la fonction d'enregistrement des log dans hwinfo.
Je pense, au vu de ce que tu me dis, que tu comprend mal le fonctionnement du PBO lorsque tu dois le réglé manuellement, le principe du PBO ok mais comment bien en tiré profit pas encore.
Le curve optimizer via Ryzen master c'est comme le curve avec Hydra, c'est claqué au sol, c'est pas nouveau, il faut utilisé CoreCycler à minima et PBO2tuner pour faire ton réglage sans devoir reboot bios toute les X minutes. Une fois que ta trouvé les valeurs optimal, tu le met en dur dans l'UEFI et terminé.
Je t'assure, PBO2 bosse très bien, y'a pas mieux en faite sauf exeption, tous simplement parce qu'en fixe t'es limité par ton core le moins bon et tes core meuilleurs sont calibré sur le vcore du core le plus moisi, le PBO2 lui c'est vcore individuelle pour chaque core, en plus d'avoir les éco d'énergie et autre.
Au pire, il y à la fonction throttle limit si tu souhaite que ton CPU reste en dessous de X température.
Bon après te méprend pas, je te dis pas quoi faire avec ton matos, je te donne juste une alternative qui a fait ces preuve vs le fixe.
Message édité par HanakoLexie le 14-10-2022 à 03:43:12
n°2580127
crashoveri​de45
Posté le 14-10-2022 à 22:56:12  profilanswer
Ok, et tu aurais des tutos à me recommander sur le sujet ? Parce que j'en ai bouffé quelques unes des vidéos sur le PBO, et j'ai jamais réussi à avoir mieux que ce que je fais en fixe :-/ Pour ça que j'ai lâché l'affaire :(
Si tu as un tuto écrit ou une vidéo "de référence" pour optimiser ça correctement, je suis preneur :D
n°2580129
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 14-10-2022 à 23:43:07  profilanswer
Ta le topic ici > https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm les gens qui possède le même CPU que toi pourront te donné une base.
Ensuite pour le tuto, y'en a un sur overclocking.com fait par Muut, j'ai pas le lien, je lui demande et edit lorsque j'ai une rep.
Le tuto est épinglé dans le canal OC_CPU sur le discord d'overclocking.com ici > https://discord.gg/G2bEW2Tb
Après sur le topic HFR, tout est dit, suffit de lire :)
Message édité par HanakoLexie le 14-10-2022 à 23:48:58
n°2580326
frankletan​k
Posté le 20-10-2022 à 11:41:55  profilanswer
C'est beaucoup trop en fréquence.
Sur mon 5900x , le meilleur ratio Voltage/Perf c'est CCD0 à 46x et CCD1 à 45x avec 1,2V.
n°2580339
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 21-10-2022 à 00:42:13  profilanswer
Bah non en faite, pour 0.05v de plus que toi il prend 300 et 400Mhz de plus, je vois pas en quoi c'est trop du coup, au contraire le ratio 0.05v vs 300/400 mhz est pas mal du tous. J'ai même envie de dire que c'est improbable une si basse tension au dela de 4800mhz même pour un 5950X et en plus all core...
n°2580477
frankletan​k
Posté le 27-10-2022 à 11:21:58  profilanswer
j'aurai du préciser Ration Voltage/perf/Chauffe. effectivement à 1.25v et 1,3v je tiens bcp plus haut. Mais chauffe excessive. In-game différence que de quelques %.
  CPU
Tentative de Undervolt 5900X ... mais BSOD[Aide] Oc 10900K
ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiquesRYZEN 7 5800X OC
Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4KAide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz[QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)Recherche expérience overclocking Ryzen 5950X
Plus de sujets relatifs à : OC et undervolt 5950X
