3316 connectés
  CPU
  Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime
n°2509901
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 14-02-2019 à 12:54:38  profilanswer
Une question tout bête surement , car je me suis mis à essaye d'OC mon 7700k sur une asus z270 prime A .
En gros je bloque le voltage du proc dans le bios a 1.31 , mais en bench ça varie parfois a 1.328 voir 1.344 alors que c'est censé ne pas bouger ?
Ce sont les valeurs cpu-z car hw monitor ne m'indique plus les valeurs de voltage  (deuxième problème en même temps ) comme vu sur le screen ci-joint
https://reho.st/medium/self/cd1c9f7b4d9bb226885bffa0c9c76dc3120fe708.jpg
Une idée svp de pourquoi le voltage bouge quand même et pourquoi les valeurs sont absentes sur hwmonitor ??
Merci d'avance
n°2509902
Chris-92
Posté le 14-02-2019 à 13:07:58  profilanswer
Salut Squall,
Il faut que tu règle ton LLC (load line calibration) pour minimiser la différence de voltage au maximum...
https://www.zupimages.net/up/19/07/53k2.png
Moi aussi j'ai une petite diff mais légère...
Quand aux voltages de hwmonitor pour le cpu, c'est un peut plus haut que sur ton screen :)
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2509903
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 14-02-2019 à 13:12:29  profilanswer
Je me disais bien que j'avais posé une question de noob :)
Merci en tout cas. En effet ça bouge une peu.
Et ça se règle comment un llc ??
Tu es à 1.37 pour ton 5 ghz et il prend que 65 degré ??
Delid j'imagine (moi aussi) mais quel refroidissement stp ?
Message édité par Squall27 le 14-02-2019 à 13:14:09
n°2509904
Chris-92
Posté le 14-02-2019 à 13:17:27  profilanswer
Noob oui et non pour le coup, sur mon ancienne config je n'avais pas de llc ! J'ai découvert en upgradant y'a une petite année...
Normalement dans ton bios tu as plusieurs mode, mode 1/2/3/4/5 etc, a toi d'en testé un et de voir le rendu en stress test pour essayer pour peaufiner au mieux on va dire.
Pour ma part j'arrive pas à faire mieux...
Yes delid avec ihs cuivre, sous un corsair h110.
n°2509905
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 14-02-2019 à 13:19:30  profilanswer
Propre.merci beaucoup
Prime95 small fft pendant 2 h c'est suffisant pour check la stabilité ? Les temps max ?
n°2509906
Chris-92
Posté le 14-02-2019 à 13:25:17  profilanswer
Pas de soucis avec plaisir.
Ouais largement même ! Perso je balance des test occt de 5min pour degrossir le boulot, et de 10/15min pour m'assurer des températures.
70 max en été par forte chaleur sans support avx 75 avec.
Et ensuite je balance un jeux gourmand et je joue pendant 3/4h minimum pour voir si tout va bien...
J'ai une utilisation bureautique / gaming du pc alors pas besoin de faire des test de plusieurs heures qui mettent cher au cpu :)
n°2509910
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 14-02-2019 à 14:25:55  profilanswer
Ok merci pour ton retour.
En jeu j'ai pas trouvé pour le faire dépasser les 60. Donc c'est du tout bon.
Une idée de ce qu'on peut considérer comme un bon cpu niveau 7700k ? Quel voltage pour 5ghz ? Si quelqu'un sait. Merci d'avance
n°2509919
Chris-92
Posté le 14-02-2019 à 15:23:42  profilanswer
Oui pareil en jeux aussi.
S'il tiens les 5 ghz, je dirais que t'en a un plutot bon entre les mains, après pour le voltage ce n'est pas une science exacte, tout dépend des cpu, de la cm etc, à toi de voir et de testé.
Si actuellement tu est stable, tu peut essayé de baisser a 1.30v par exemple, et refaire un test pour voir si tout est ok etc.
n°2510058
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 15-02-2019 à 16:41:22  profilanswer
J'ai essayé de baisser, jusqu'à 1.25v  (pas encore osé aller plus bas) .
Toujours ce voltage qui bouge un peu (jusqu'à 1.268 )
Mais là le tout à l'air correct non? les temp ? le bruit ultra contenu j'ai bloqué à 60% max les fans
n°2510062
Chris-92
Posté le 15-02-2019 à 17:31:45  profilanswer
Si tu te situe aux alentours des 70/75° en stress test, oui c'est plus que correct même.
Car en utilisation gaming ou autre tu sera toujours en dessous...
n°2510073
_marco027
Posté le 15-02-2019 à 19:20:48  profilanswer
salut
alors ce n'est que le llc sur ma maximus vii je le met sur disabled :)
bonne temperature tu devrai tenter 5,1 voir 5,2 :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2510074
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 15-02-2019 à 19:26:45  profilanswer
ok je vais test.
J'arrive plus a être stable à 1.25 depuis que j'ai essaye de descendre plus bas et que ça ne passait pas  :-(
n°2510076
_marco027
Posté le 15-02-2019 à 19:29:22  profilanswer
ouais ca arrive souvent ca c'est chiant :/
ok dit moi ce que ca donne a 5.1 :D
  CPU
OC I7 4930K + Rampage IV Black EditionOC i5-3570K 3.4GHz
OC I5 4690K + ASUS Z97-A[Help] OC de mon I5 4690K
OC 2600X et 1080 TI HOFOverclock i7 7700k / Maximus IX Hero
OC + undervolt pour un R5 2600XOvercloking Asus prime pro X470
OC et synchro de la ramIntel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
Plus de sujets relatifs à : Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime
