3530 connectés
  CPU
  AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°2505566
xenesys
Posté le 08-12-2018 à 20:48:06  profilanswer
Suite à de nouveaux tests, je me suis dit qu'il fallait mieux transformer mon post en un retour d'expérience.
Edit du 15/12/2020 : Voir nouveaux réglages "concluants"  :whistle:  :lol:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2548831
Bonjour à tous  :)
j'aurais besoin d'aide pour m'expliquer un petit souci d'instabilité en overclocking.
Voilà ma config :
- AMD Ryzen 2700X
- Fractal Design Celsius S24
- MSI X470 Gaming M7 AC (Bios 7B77v13 ok)
- G.Skill SniperX Urban Camo DDR4 2x8Go 3400MHz CL16 - F4-3400C16D-16GSXW
- Nvidia KFA2 GTX970
- Samsung Evo 960 500Go NVMe + Win 10 64b
- Seasonic X-Series 750W (de 2008 et toujours vivante :D)
- 5 HDDs Internes
Depuis que j'ai tout monté je m'amuse à tester l'overclocking sur le 2700x ou sur la DDR4.
Il y a quelques temps, j'avais stabilisé le 2700X à 4.1GHz à 1.3v LLC3 sans trop toucher à la DDR4.
Mais depuis que je me suis mis en tête de torturer la DDR4 j'ai des crashs/reboot, soit rien d'anormal en soit vu que je teste les limites de celle-ci.
Je teste depuis quasi le début mes OC en jouant à The Witcher 3 + BOINC à 100% du CPU, histoire de valider les réglages.
J'ai même testé de pousser le SOC à 1.25V mais j'ai lu qu'il fallait éviter de dépasser 1.2V (le réglage dans le bios permet d'aller jusqu'à 1.3v sans passer en couleur rouge comme d'autres réglages (?) )
Mon étonnement vient du fait que je viens de retrouver de la stabilité en poussant fortement la tension du 2700X à 1.4v.
En résumé (surement faussés maintenant que j'ai découvert le manque de tension sur le 2700x) :
Réglages : 2700X 4.1GHz 1.3v LLC3 + GSkill DDR4 OC 3466MHz 14-14-14-34-1T 1.42v VPP 2.7V PDE OFF - MSI M7 SOC 1.20v = Boinc 100% seul = OK.
Réglages : 2700X 4.1GHz 1.3v LLC3 + GSkill DDR4 OC 3466MHz 14-14-14-34-1T 1.42v VPP 2.7V PDE OFF - MSI M7 SOC 1.20v = Boinc 100% + TW3 = instable / retour bureau (pas de bsod).
Réglages : 2700X 4.1GHz 1.3v LLC3 + GSkill DDR4 OC 3466MHz 14-14-14-34-1T 1.42v VPP 2.7V PDE OFF - MSI M7 SOC 1.20v = TW3 seul = OK.
Réglages : 2700X 4.1GHz 1.4v LLC3 + GSkill DDR4 OC 3466MHz 14-14-14-34-1T 1.42v VPP 2.7V PDE OFF - MSI M7 SOC 1.20v = Boinc 100% + TW3 = Stable !!!
Avant de booster à nouveau la tension du 2700X pour tester, j'étais persuadé que c'était du coté de la DDR4 que les réglages n'étaient pas bon....
Aussi je n'ai pas encore retesté le 2700X à 1.4V pour une DDR4 à 3600/3733MHZ que je n'arrivais pas à stabiliser.
Je sèche pour comprendre complètement le phénomène.
Si quelqu'un a des hypothèses ou suggestions de réglages je suis preneur.
Merci d'avance.  :hello:
Message édité par xenesys le 15-12-2020 à 18:13:10
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2505567
chermositt​o
Posté le 09-12-2018 à 05:30:53  profilanswer
bjr
le cpu dans lequel est le controleur mémoire d'ailleurs est plus sollicité quand la mémoire est réglée sur une plus haute fréquence. Sollicité coté controleur, coté coeur, coté data fabric puisqu'il est calé sur la fréquence de la ram.
Enfin d'après ce que j'ai compris sur Ryzen.
1,4 V pour 4,1 ghz c'est  excessif, anormal même si tous les cpu ne sont pas à la même enseigne coté OC. Je crois qu'il y a d'autres éléments à augmenter plutôt que le vcore.
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] tique.html
Message édité par chermositto le 09-12-2018 à 09:47:51
n°2505568
xenesys
Posté le 09-12-2018 à 09:46:42  profilanswer
Merci pour ta réponse. Il est vrai que pas mal d'éléments sont imbriqués.
Pour 4.1Ghz oui c'est trop fort 1.4V (normalement c'est pour 4.2Ghz qu'il faut chercher pour cette tension.)
Au final, j'ai décidé de repartir à zéro et j'en ai profité pour mettre à jour l'uefi de ma M7 (avec agesa 1.0.0.6)
Les réglages ont été remis par défaut.
Je vais laisser cette fois le 2700X tout en auto et refaire l'exercice sur la DDR4 et voir si j'obtiens les mêmes comportements.
Message édité par xenesys le 15-12-2018 à 16:43:26
n°2505569
xenesys
Posté le 11-12-2018 à 19:27:52  profilanswer
Petit retour d'expérience par étape :
** Bios mis à jour en version 7B77v14 avec agesa 1.0.0.6 + réglage de tout le bios à nouveau (de mémoire les anciens presets enregistrés sont incompatibles d'un bios à l'autre).
** Utilisation du GameBoost de la carte mère en mode 1 (soit 4.1Ghz) + DDR4 XMP2 3400MHz CL16 (tout en auto en gros)
Capture d'écran de HWInfo :
Avec du recul, je ne regarde que les infos du module "Nuvoton NCT6795D" vis a vis de celles d'en haut "2700X Enhanced" (valeurs figées/du bios/trop décalées/loufoques).
https://reho.st/preview/self/e855cd6bad7e230b9f5bf9cbf885abadf6a7376e.png+https://reho.st/preview/self/67d0b5ce668a9ac1ff5da8502b3c934729c6216e.png
On voit :
Le Vcore poussé à 1.40/42v
Le SOC à 1.22/23v (soit déjà au delà de la limite 1.2v - ce que j'ai pu lire sur le net alors qu'on est en auto).
La DDR4 est autour du 1.36/37v et le 1P8 1.82 (j'ai eu une pointe max à 1.85)
Test TW3 seul = OK // Test Boinc (100% et 95%) seul = OK // Test TW3 + Boinc (100% et 95%) = retour au bureau du jeu mais pas de crash/bsod.
Conclusion 1 : pas totalement stable alors que c'est du "auto" par le biais du GameBoost.
** De là je passe tout en manu avec des réglages similaires au GameBoost : 4.1Ghz 1.3v LLC3 + DDR4 1.38v 3400Mhz CL16 + SOC 1.225v + 1P8 1.9v
Voilà la capture d'écran HWInfo64b :
https://reho.st/preview/self/17a9384306ccccc092498aa981d7505a313693f3.png
On peut voir des retours d'infos un poil plus haut sur la plupart.
On voit :
Le Vcore à 1.328v (à cause du LLC3 )
Le SOC 1.256v (soit léger boost vs réglage du bios // A 1.25v bios = 1.28v HWinfo).
La DDR4 est autour du 1.39v et le 1P8 1.92.
Test TW3 + Boinc (100% et 95%) = Aucun retour ni crash.
Retesté rapidement avec 1P8 à 1.8v = idem.
Conclusion 2 : Le SOC légèrement remonté a permis de stabiliser en forte charge le PC.
** Finalité :
La tension sur le SOC a bel et bien son importance sur la stabilité lors de l'overclocking du CPU et en forte charge (cad stress sur CPU+GPU).
Mais vu le cas du 1er post, une forte tension sur le CPU peut aussi compenser une insuffisante tension sur le SOC.
De mes anciens tests, si vous ne faites pas ce genre de mélange d'applications "je joue et je burn", alors les tensions SOC/CPU peuvent sûrement être un peu abaissées.
** Voir l'impact lors de l'overclocking sur la DDR4.
Message édité par xenesys le 13-12-2018 à 21:01:08
n°2505570
xenesys
Posté le 11-12-2018 à 21:03:32  profilanswer
DDR 4 - Retour D'expérience D'Overclocking
Kit : G.Skill SniperX Urban Camo DDR4 2x8Go 3400MHz CL16 - F4-3400C16D-16GSXW  (16-16-16-36-1T - 1.36v - XMP2)
Pour l'overclocking de la DDR4, les éléments qui joueront sont pour le moment : le SOC, la DDR4 ou encore le VPP (alim externe de la DDR4).
D'autres paramètres peuvent jouer sur la performance ou la stabilité :
le "Power Down Enable" (PDE) : valeurs : auto, activé, désactivé.
le "Bank Group Swap" (BGS) : valeurs : auto, activé, désactivé.
le "Geardown Mode" (GDM) : valeurs : auto, activé, désactivé.
le "PROCODT" : valeurs : Maximum impédance, 40 ohm, 48, 53.3, 60, 80, etc, 480.
le VPP : valeurs : 1.3v -> 3.0v. Dans les docs constructeurs il est dit que ca doit être entre 2.5v et 2.75v (même si les puces peuvent aller jusqu'à 3.0v)
Je verrai pour tester le maximum de choses.
Edit : 04/01/2019 : Après moults tests, il semblerait que jouer sur BGS+GDM rapportent plus d'instabilité qu'autre chose (même quand le réglage manu est le même qu'en auto...). Il reste le PDE désactivé qui ne m'a pas joué de tours bizarres, avec un peu de gain en benchmark.
2018-12-19: Voila mes premiers retours de tests (ce sont les réglages bios que j'indique) :
Je vais aussi ajouter les 4 meilleures valeurs des tests AIDA64 "Cache & Memory Benchmark" -> Read / Write / Copy / Latence
https://reho.st/preview/self/1142dd6edd72445fdd80be68309fdee70fab0c73.png
# DDR4 = 3400Mhz 16-16-16-36-1T (+0Hz) /// AIDA64 = Read = 50326 / Write = 48419 / Copy = 43035 / Latence = 63,8
# DDR4 = 3466Mhz 14-14-14-34-1T (+66MHz) /// AIDA64 = Read = 51439 / Write = 49914 / Copy = 44284 / Latence = 61.8
*4.1Ghz 1.3v LLC3 + DDR4 1.4v + SOC 1.25v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK - test fait bien avant le reste
# DDR4 = 3466Mhz 16-16-16-36-1T (+66MHz) /// AIDA64 = Read = / Write = / Copy = / Latence =   (oublié de le faire)
*4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.38v + SOC 1.2275v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
-4.1GHz 1.3v LLC3 + DDR4 1.38v + SOC 1.2275v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = retour bureau.
*4.1GHz 1.3v LLC3 + DDR4 1.38v + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v  = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK.
# DDR4 = 3533Mhz 16-16-16-36-1T (+133MHz) /// AIDA64 = Read = 51121 / Write = 48506 / Copy = 42320 / Latence = 62.4
?4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.38v + SOC 1.2275v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = - / TW3 + Boinc = -
# DDR4 = 3533Mhz 14-14-14-34-1T (+133MHz) /// AIDA64 = Read = 51725 / Write = 50021 / Copy = 43555 / Latence = 61.6 - 12/01/2019
*4.1GHz 1.325v LLC3 + DDR4 1.42v + SOC 1.1875v = Boinc 95% seul = OK / Sub Seul = OK / Subnautica + Boinc = OK.
# DDR4 = 3600Mhz 16-16-16-36-1T (+200MHz) /// AIDA64 = Read = 52063 / Write = 49957 / Copy = 42802 / Latence = 61.6
*4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.40v + SOC 1.2275v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = - / TW3 + Boinc = OK
# DDR4 = 3666Mhz 16-16-16-36-1T (+266MHz) /// AIDA64 = Read = 53227 / Write = 50324 / Copy = 43636 / Latence = 60,9
?4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.40v + SOC 1.225v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = ? / TW3 Seul = ? / TW3 + Boinc = ? // MAJ : Ok puis instable après d'autres essais d'oc.. :/
*4.0Ghz 1.2v LLC3 + DDR4 1.43v + SOC 1.225v + 1P8 1.85v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = - / TW3 + Boinc = OK
Edit 20/12/2018 : 24h après : j'en suis à 3666MHz CL16 et toujours aucun souci alors qu'avant, à 4.1Ghz, je ne rencontrais que des soucis pour overclocker la DDR4.
Ai-je trouvé le bon équilibre ? Va falloir comprendre ce qui a joué pour trouver une telle stabilité o__O (mise à jour du bios en agesa 1.0.0.6 vs 1.0.0.4 ?)
*4.0Ghz 1.2v LLC3 + DDR4 1.47v 3666Mhz + SOC 1.15v + 1P8 1.83v + VPP Auto = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
*4.0Ghz 1.2v LLC3 + DDR4 1.40v 3666Mhz + SOC 1.15v + 1P8 1.85v + VPP 2.75v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
Remarque : 24/12/2018 : Après de nombreux tests et lectures sur le net il semblerait que un OC de +266MHz soit globalement le mieux que l'on peut obtenir de manière stable (pas uniquement pour du bench) et peu importe la fréquence du kit de base.
>> Le même mais avec le "Power Down Enable" (PDE) + "Bank Group Swap" (BGS) + "Geardown Mode" (GDM) tous désactivés.
Le CAS a été forcé à 1T car il s'est mis tout seul à 2T lors de la désactivation des 3 options.
# DDR4 = 3666Mhz 16-16-16-36-1T (+266MHz) /// AIDA64 = Read = 53317 / Write = 51176 / Copy = 44119 / Latence = 61.3
*4.0Ghz 1.2v LLC3 + DDR4 1.40v 3666Mhz + SOC 1.15v + 1P8 1.85v + VPP 2.75v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK pour l'instant
Remarque : 25/12/2018 : les débits ont été améliorés mais petite perte sur la latence.
>> Les mêmes réglages + HPET désactivé = Débits Write et Copy légèrement mieux.
# DDR4 = 3732Mhz 16-16-16-36-1T (+332MHz) /// AIDA64 = Read = 55429 / Write = 53134 / Copy = 46790 / Latence = 60,4
?4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.40v + SOC 1.2275v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = / TW3 Seul = - / TW3 + Boinc =
Remarque : Instable peu importe les réglages. VPP testé jusqu’à 2.6/2.9v, DDR jusqu'à 1.38/1.5v, PROCODT 40/60/80, Vcore 1.35v, etc.
https://reho.st/preview/self/b5cf3569b44a6ac6abb22eecff7fe6fa559fc821.png
# DDR4 = 3732Mhz 18-17-17-37-1T (+332MHz) /// AIDA64 = Read = 54838 / Write = 52623 / Copy = 45811 / Latence = 61.1
-4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.40v + SOC 1.2275v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = / TW3 Seul = - / TW3 + Boinc =
# DDR4 = 3732Mhz 18-18-18-38-1T (+332MHz) /// AIDA64 = Read = 55034 / Write = 52748 / Copy = 46423 / Latence = 61.1
-4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.50v + SOC 1.2275v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = / TW3 Seul = - / TW3 + Boinc =
Remarque : Instable mais mieux que 3800MHz. J'arrive pas à stabiliser, peu importe les réglages (comme pour le 3732Mhz 16-16-16-36-1T )
# DDR4 = 3800Mhz 18-18-18-38-1T (+400MHz) /// AIDA64 = Read = 54582 / Write = 51561 / Copy = 44223 / Latence = 60,7
-4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.50v + SOC 1.2275v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = / TW3 Seul = - / TW3 + Boinc = instable / retour bureau
Remarque : Boots difficiles + crash réguliers de windows. Instable peu importe les réglages VPP/V-DDR/V-Core/etc. + Résultats AIDA64 moins bons que 3732.
je me suis concentré alors sur le 3732MHz.
Message édité par xenesys le 18-02-2019 à 21:36:58
n°2505571
xenesys
Posté le 15-12-2018 à 08:36:22  profilanswer
AMD 2700X - Retour D'expérience D'Overclocking :
Certains réglages ont été désactivés : Spread Spectrum + AMD Cool’n’Quiet + SVM Mode + BIOS PSP Support.
Bios mis à jour en version 7B77v14 avec agesa 1.0.0.6.
* CPU Auto + DDR4 XMP2 (3400MHz CL16) + Reste en Auto = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK avec limitation fréquence CPU à 4GHz sur tous les coeurs.
# 4.0 GHz :
-4.0Ghz 1.175v LLC3 + DDR4 1.38v 3400Mhz CL16 + SOC 1.225v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
*4.0Ghz 1.1875v LLC3 + DDR4 1.38v 3400Mhz CL16 + SOC 1.225v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
*4.0Ghz 1.2v LLC3 + DDR4 1.40v 3600/3666Mhz CL16 + SOC 1.15v + 1P8 1.85v + VPP 2.75v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
*4.0Ghz 1.2v LLC3 + DDR4 1.40v 3600/3666Mhz CL16 + SOC 1.175v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
Nota 02/01/2019 : visiblement 3666MHz instable avec un autre jeu mais ok avec TW3+Boinc95% toujours en CL16.
Pour ce cas là voilà globalement ce que HWinfo me remonte : CPU<60°C / VRM<60°C / Package à 127W
https://reho.st/medium/self/63daae8db384ed4fb99580ab08fd9b40de5d7af1.png
*4.0Ghz 1.2v LLC3 + DDR4 1.38v 3400Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.83v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
# 4.1 GHz :
- MSI GameBoost 1 (soit 4.1Ghz) + DDR4 XMP2 (3400MHz CL16) + Reste en Auto = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = retour bureau.
- 4.1Ghz 1.2625v LLC3 + DDR4 1.4v 3600Mhz CL16 + SOC 1.175v = Boinc 95% seul = / TW3 Seul = x / Subnautica + Boinc = Figé // .
- 4.1Ghz 1.2875v LLC3 + DDR4 1.4v 3600Mhz CL16 + SOC 1.175v = Boinc 95% seul = figé / TW3 Seul = x / Subnautica + Boinc = x // au bout de qlques heures.
? 4.1Ghz 1.2875v LLC3 + DDR4 1.4v 3600Mhz CL16 + SOC 1.175v + 1P8 1.9V = Boinc 95% seul = / TW3 Seul =  / Subnautica + Boinc = // en cours **.
* 4.1Ghz 1.3v LLC3 + DDR4 1.38v 3400Mhz CL16 + SOC 1.225v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK.
* 4.1Ghz 1.3v LLC3 + DDR4 1.38v 3400Mhz CL16 + SOC 1.25v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
- 4.15Ghz 1.325v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = retour bureau
* 4.15Ghz 1.3375v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = OK + figé ???? / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
- 4.175Ghz 1.3375v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
- 4.175Ghz 1.35v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
- 4.175Ghz 1.3625v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = ok / TW3 Seul = ok / TW3 + Boinc = Figé
* 4.175Ghz 1.375v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = ok / TW3 Seul = ok / TW3 + Boinc = OK
Relevés pour ce dernier test à 4.175GHz : la température CPU a bondi de +10/12°C pour passer de ~70°C/4.1GHz à ~80°C/4.175GHz.
A coté toutes les valeurs de puissance ont explosé pour 75MHz de plus.... Visiblement ca ne devient plus rentable au delà de 4.1GHz vu la poussée de consommation.
Pour ce cas là voilà globalement ce que HWinfo me remonte : CPU~80°C / VRM~80°C / Package à 190W.
https://reho.st/preview/self/d6aca30574837352975429ade9295fa06819658f.png
# 4.2 GHz :
? 4.2Ghz 1.375v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul =  / TW3 Seul =  / TW3 + Boinc =
- 4.2Ghz 1.3875v LLC3 + DDR4 1.40v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
* 4.2Ghz 1.40v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = OK / TW3 Seul = OK / TW3 + Boinc = OK
# 4.3 GHz :
- 4.3Ghz 1.4375v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
- 4.3Ghz 1.4375v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.97v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
- 4.3Ghz 1.45v LLC3 + DDR4 1.38v 3466Mhz CL16 + SOC 1.2375v + 1P8 1.9v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
- 4.3Ghz 1.45v LLC3 + DDR4 1.40v 3466Mhz CL16 + SOC 1.25v + 1P8 1.97v = Boinc 95% seul = Figé / TW3 Seul = x / TW3 + Boinc = x
Message édité par xenesys le 03-01-2019 à 17:38:56
n°2505572
cypo07
Posté le 15-12-2018 à 09:06:45  profilanswer
Et bravo pour toutes ces infos.
(je vais en avoir besoin très bientôt)
n°2505573
kamikaze24
Posté le 15-12-2018 à 09:54:32  profilanswer
[:kamikaze24:1] Pour mon 2600X, par contre je n'ai qu'une MSI X470 PRO Gaming  ;)
n°2505574
Posté le 15-12-2018 à 16:38:34  answer
chermositto a écrit :
bjr
c'est la limite recommandé et encore pour du h24 il vaut mieux avoir un bon refroidissement et un bon étage d'alim
reste que c'est totalement inutile ou à la limite pour la beauté du geste mais de base le 2700x tourne à 4.05 sur 8c
les 150 mhtz voir 250 si t'as de la chance ne vont quasiment rien t'apporter
et à partir du moment ou moins de 8c sont utilisés au delà d'un certain %age le cpu se clocke tout seul
c'est tout juste bon à gratter quelques points en bench histoire de mais pour du h24 ça sert strictement à rien de clocker un ryzen X
pour l'infinity fabric il tourne à la moitié de la fréquence ram
et c'est là qu'il y a le plus a gratter en essayant de monter le plus haut possible avec les timings le plus bas possible soit sur de la dual rank, soit sur 4 slots
toutes les applis/jeux ne vont pas en profiter mais quand ça profite, les gains peuvent être significatifs  :jap:
n°2505575
xenesys
Posté le 15-12-2018 à 16:54:35  profilanswer
Mon 2700X se stabilisait à 4Ghz lorsque tout était en auto avec 8 coeurs utilisés et pourtant ce n'était pas stable lorsque je faisais du TW3+Boinc.
Pour la DDR4 j'avais commencé à mesurer par le biais de AIDA64 les débits à différentes fréquences et timings.
Et c'est long en tests pour trouver le meilleur ratio.
J'ai pu voir quand même un joli bon des débits en poussant mon kit à 3733MHz vs 3600Mhz, même si c'était instable à 3733Mhz.
Alors qu'un 3466 timings serrés peut battre le 3600Mhz
Message édité par xenesys le 15-12-2018 à 16:55:43
n°2505576
Posté le 15-12-2018 à 17:44:46  answer
tes soucis stock y'a des plus de chances que ça vienne de la ram que du cpu surtout si tu faisait du multitâche
la ram et ses réglages ça reste le talon d'achile de cette plateforme :/
entre la tension soc et le reste c'est pas facile en effet de trouver le meilleur compromis
par contre 1.275v pour le Soc c'est pas un peu violent ?  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2018 à 17:46:34
n°2505577
xenesys
Posté le 15-12-2018 à 18:23:30  profilanswer
En auto et gameboost le soc dépassait déjà le 1.2v juste avec boinc.
en manu il a fallu que je pousse encore un peu plus pour arriver à stabiliser.
Si déjà en auto c'est trop fort, j'y comprends plus rien.
Peut être que mon test de stabilité avec boinc + tw3 est exagéré mais je me suis dit qu'au moins ça représente une chose concrète et pas impossible comme un occt.
Message édité par xenesys le 15-12-2018 à 18:24:09
n°2505578
Posté le 15-12-2018 à 19:32:59  answer
non y'a rien d'exagéré en soit
c'est même très bien
pour le soc , la tension de base varie selon le cpu
sur certains c'est moins de 1.1 quand d'autres sont à 1.2v
sur le miens c'est 1.1 de base et ça monte à 1.15v avec le llc mais sur de très grosses charges
de toute façon vu les tensions que tu dois appliquer pour atteindre 4.2 tu n'es pas tomber sur un golden sample
reste que 1.3v presque ça me parait élevé si tu rajoutes les 1.4v pour les core tu arrives à un tdp franchement élevé
le tout pour un gain peu significatif
la ram par contre tu peux la monter à 1.4v sans trop de risques normalement et souvent c'est assez bénéfique et ça t'évite de trop tirer sur le soc
après toutes ces fonctions "auto" sur les cartes mères c'est un autre problème surtout que d'une marque à l'autre ça diffère vachement ce qui ne facilite pas la comparaison d'une plateforme à une autre :/
n°2505579
xenesys
Posté le 16-12-2018 à 11:35:42  profilanswer
erf j'arrive pas à stabiliser le 4.3GHz. Et je n'ai pas voulu aller au delà du 1.25v sur le SOC.
Visiblement c'est le maxi et j'ai pas testé entre 4.2 et 4.3, j'en vois pas l’intérêt.
Aussi je vous raconte pas les températures à 4.3GHz... Depuis ce matin j'ai la fenêtre du bureau ouverte pour faire rentrer la fraicheur ^^"""
Je redescends à 4.2GHz pour optimiser les tensions et après je m'attaque à la DDR4.
Petite question : dois je rester avec les réglages à 4.2GHz ou vaut il mieux redescendre à par ex 3.7GHz pour faire mes essais d'oc de la DDR4 ?
Message édité par xenesys le 16-12-2018 à 11:40:48
n°2505580
Rayaki
Posté le 17-12-2018 à 12:01:20  profilanswer
Perso, je tourne actuellement à 4.2Ghz avec tout en auto coté voltage sauf celui CPU à 1.38v LLC3 (le SOC est toujours à 1.1)
J'attend mon nouveau adaptateur AM4 pour NZXT (le précédent a une fixation de pétée, ca ne doit pas trop aider) et ma Grizzly Conductonaute pour voir si je peux améliorer tout ca.
Je n'avais plus de Kryonaute et celle actuellement en place en secours est loin d'être vraiment perf...
Clan Torysss.
n°2505581
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 13:11:15  profilanswer
Comme vu en auto le soc était déjà à 1.2 mini. Je n'avais pas de stabilité sans le pousser au delà.
Je ne sais pas si c'est dû à la ddr4 qui est à 3400MHz, au nombre de hdd/ssd connectés ou autre chose.
Sinon je suis revenu à 4.15GHz pour 1.3375v car ça me semble un bon rapport tension/freq/températures.
edit : bizzarre ca vient de figer.... je crois que je vais encore fouiller revoir et tester mes réglages....
Message édité par xenesys le 17-12-2018 à 18:42:55
n°2505582
xenesys
Posté le 17-12-2018 à 21:06:06  profilanswer
A l'opposé j'ai revoulu tester de l'undervolting sur le 2700X
Voila mes résultats après mes essais (dernier bios 7B77v14 avec agesa 1.0.0.6) :
37x + vcore 1.1v + xmp2 3400 + reste en auto = pas de boot....
37x + vcore 1.2v + xmp2 3400 + reste en auto = ?
37x + vcore auto + xmp2 3400 + reste en auto = boot + win ok.
Impossible de booter dès que je touche le vcore.
j'ai la tension du SOC qui tourne comme avant à 1.2/1.22v.
capture HWinfo :
https://reho.st/medium/self/0eb365600b1ba383536d26f93b975ace2c0ef5d4.png
Comme sylvain8992 : pour obtenir 3.7GHz à 1.05v j'étais sur le second bios 7B77v11 de la M7. Depuis les dernières mise à jours ne semblent plus permettre ce réglage car le 2700X fait chuter sa fréquenceet la tension en auto. (3GHZ pour 0.4v). Si on fixe la tension = pas de boot.
Message édité par xenesys le 18-12-2018 à 14:41:36
n°2505583
sylvain899​2
Posté le 18-12-2018 à 14:31:12  profilanswer
bonjour perso j'ai une x470 carbon pro et un 2700x quant je l'est reçu j'ai mis a jour le bios installer windows ect ensuite vu que pour le moment je garde le ventirad stock et que forcement sa chauffe j'ai voulu faire des essais d'undervoltage avec ou sans OC voir le plus rentable niveau perf/conso/chauffe
et bien derniere version de bios la carte mere ne boot qu'en vcore auto (a plus de 1.4)
j'ai donc essayer de downgrade le bios par chance sa a marcher je les ai tous essayer le seul qui démarre en touchant au vcore et la première version par contre j'ai essayé tous un ta de chose
le résultat et le meme freeze sur oct je ferais un recap de ce que j'ai essayer dans la journée la je doit y aller
Message édité par sylvain8992 le 18-12-2018 à 14:32:31
n°2505584
sylvain899​2
Posté le 18-12-2018 à 21:20:18  profilanswer
tous auto il pousse a 3900/4000mhz sous occt a 82°  110Watts vcore max 1.32 en charge
et au repos il remonte a 1.475 je ne comprend pas pourquoi le vcore est si haut en idle
n°2505585
Posté le 18-12-2018 à 21:35:22  answer
c'est normal
l'idle sur un os comme windaube 10 n'en est jamais vraiment un car il est toujours en train de faire un truc dans ton dos
du coup c'est le XFR qui fait que la tension augmente mais c'est uniquement quand 1 ou 2 coeur sont sollicité
si tu regardes la fréquence tu verras qu'elle grimpe à plus de 4 ghtz ( jusqu'à 4.375 parfois ) sur un seul coeur
en stress test quand tous les coeurs sont utilisés la tension baisse à 1.3 1.35v selon le sample et selon le modèle de carte mère
car elles appliquent pas toutes les mêmes réglages LLC etc...
n°2505586
sylvain899​2
Posté le 18-12-2018 à 21:44:15  profilanswer
je me suis dit pareil mais meme a 3ghz le core est a 1.45 ,
edit meme a 2.2
sinon je me demandais a augmenter un peux le bclk mais parait t'il que c'est pas tres bon pour les nvme
Message édité par sylvain8992 le 18-12-2018 à 21:46:30
n°2505587
sylvain899​2
Posté le 18-12-2018 à 21:49:45  profilanswer
Quelqu'un a deja essayer , j'ai lu un truc je ne sais absolument pas si c'est vrai mais avec ryzen master on pourrais desactiver des coeurs pour monter plus haut en frequence sur ceux qui reste activer pour avoir de meilleur fps en jeux ?
Message édité par sylvain8992 le 18-12-2018 à 21:50:11
n°2505588
Redwitt
A Force more Powerful
Posté le 19-12-2018 à 09:17:22  profilanswer
Moi perso je te dirais de ne pas augmenter le BLCK je trouve sa dangereux, par contre je me suis renseigner il faut aussi vérifier les timing de la ram, je ne sais pas si sa était fait j'ai pas lu tout le topic.
4.2GHz a 1.4vCore pour mon Ryzen 7 2700X, a 4.3GHz en stream il crash, dépasse les 85°..
Message édité par Redwitt le 19-12-2018 à 09:18:01
n°2505589
xenesys
Posté le 19-12-2018 à 13:24:59  profilanswer
idem pas touche au base clock. ca impacte tout le reste = usb / nvme / pciex / etc.
A 4.2Ghz 1.4v, j'avais commencer à tester d'optimiser la DDR4 mais trop d'instabilité.
Depuis que je suis à 4Ghz ca semble déjà mieux parti mais je viens à peine de recommencer.
n°2505590
sylvain899​2
Posté le 20-12-2018 à 15:41:38  profilanswer
comment sa il faut verifier les timing ? et xenesys a 4ghz autant rester stock et profiter du boost non ?
par contre en jeux stock avec ventirad stock je suis entre 80 et 90°
c'est abuser
n°2505591
xenesys
Posté le 20-12-2018 à 16:16:57  profilanswer
c'est abuser
Ma conclusion est : Auto avec boost VS manu à 4Ghz/1.1875v = manu vainqueur
pourquoi ? en auto le pc était instable dès que je fais du Boinc+TW3 + température plus haute (+70°C) car tension >1.4v en boost et très souvent + 4.3GHz sur un seul coeur + 4Ghz sur tous les coeurs (sans oublier le yoyo de la fréquence avec la ventilation qui suit) mais avec tension bien supérieur à 1.1875v en manu.
Timing = verifier que les timings dans le bios correspondent bien à ceux de la DDR4 (mauvais réglage auto).
Pour mes tests de DDR4 :
pour l'instant je boot à 3800Mhz mais instable totalement.
A 3733MHz c'est un peu plus stable que 3800 mais je n'arrive pas à vraiment trouver le bon réglage pour stabiliser définitivement. Si quelqu'un a une idée.
3666MHz : Le top pour le moment surtout en restant en CL16 comme à 3400MHz d'origine.
Message édité par xenesys le 20-12-2018 à 16:38:46
n°2505592
Rayaki
Posté le 20-12-2018 à 17:40:58  profilanswer
4.2Ghz à 1.38v passé à 4.25Ghz à 1.41v
A mon avis, même avec de la conductonaute et un AIO, passer à 4.3Ghz demandera facilement 1.46v et bon ca commence à picoter coté alimentation quelque soit la température (et ca doit quand meme bien grimper).
Après je peux bien booter à 4.4Ghz mais je ne lance pas le moindre bench et 1 fois sur 2 3Dmark freeze au lancement  :lol:
Message édité par Rayaki le 20-12-2018 à 17:42:39
Clan Torysss.
n°2505593
sylvain899​2
Posté le 23-12-2018 à 00:29:48  profilanswer
perso si je veux baisser le vcore il faut que je downgrade le bios sa m’embête un peux , oui les timings sont bon j'ai essayer d'oc en 3466 sa passe et c'est stable mais avec cl16 au lieu de cl14 et quant
j'allume le pc il me fait un double boot je ne comprend pas pourquoi et c'est dommage que tu perde le 4.3ghz sur un coeur je trouve
l'ideal serait 4.4 ghz partout :)
n°2505594
sylvain899​2
Posté le 23-12-2018 à 00:32:46  profilanswer
et a 4.25ghz tu est stable ?? si oui c'est pas mal du tous
perso je voulais garder le ventirad d'origine car je le trouvais magnifique mais j'en est marre de la chauffe/bruit de turbine
j'ai commander un Thermalright ARO-M14O trouver a 52 euro fdp compris sur un site allemand
n°2505595
xenesys
Posté le 23-12-2018 à 07:26:46  profilanswer
4.4GHz en auto sur tous les cœurs ? Je te raconte même pas la dissipation calorifique qu'il y aurait tellement ça chaufferait ^^''
Il lui faudrait une forte tension et ça serait compliqué de le refroidir avec un simple ventirad ou watercooling.
Je vais peut être revenir au bios 1.10 (la 1ère mise à jour) car j'ai quand même l'impression d'être moins stable qu'avec les 2 dernières.
n°2505596
sylvain899​2
Posté le 23-12-2018 à 09:16:54  profilanswer
non non pas en auto mdr 4.4 avec vcore baisser biensur :) sinon j'imagine pas les temps et les conso
ouai je pense faire pareil (enfin moi seul la v1 fonctionne) mais j'attend mon ventirad pour faire tous sa
mais moi a la difference de toi c'est qu'a n'importe quel frequence a moins de 1.4v le system ne boot pas et avec la premiere version du
bios pas reussi a etre stable meme avec un vcore plus haut que toi
Message édité par sylvain8992 le 23-12-2018 à 09:18:16
n°2505597
xenesys
Posté le 25-12-2018 à 08:31:58  profilanswer
DDR4 : Et voila mon dernier test concluant (pour le moment ^^'') :
Avec en plus "Power Down Enable" (PDE) + "Bank Group Swap" (BGS) + "Geardown Mode" (GDM) + "High Precision Event Timer" (HPET) tous désactivés.
Cependant cela provoque automatiquement le passage en 2T sur les timings.
Donc mesures AIDA64 moins bonnes. Mis en manu 1T toujours en 16-16-16-36.
Pour le moment ca semble stable.
https://reho.st/preview/self/de09f281f9213bf2d4043721b653d8472e897f00.png
Aussi voici mes ** CONCLUSIONS :
- Il faut pas mal de tests pour trouver le bon équilibre Freq/timings/tensions/etc (ca c'était facile).
- Le VPP n'est efficace en manu qu'à partir de 2.65/2.7v. En testant 2.6v/3732MHz = BSOD. J'ai même testé 2.9v/3732Mhz = pas stable TW3+Boinc.
- Surprenant mais le peu de bench que j'ai pu faire sur le 3800MHz sont moins bons qu'en 3732 voire 3666MHz par moment.
- Globalement les tests sur le net montrent, comme ici, que +266MHz, voire +300MHz, maxi sont faisables. Au délà c'est uniquement du Bench.
- Avec du recul, pas besoin de mettre +1.2v sur le SOC. Dans les derniers tests 1.15V suffisaient et pousser le SOC ne changeait rien en 3733/3800MHz.
** Mes Questions :
- Que faudrait-il faire pour arriver à stabiliser en 3732MHz ? j'ai testé pas mal de réglages et pourtant pas réussi. Et vu le petit bon de performance sous AIDA64 j'avais espérer y arriver.....
D'autres test DDR4 GSkill :
https://www.overclockers.com/g-skil [...] it-review/
https://www.conseil-config.com/2017 [...] erclocking
2018-12-25 : J'arrive ± à la fin des tests. Voici un tableau récapitulatif de toutes les mesures AIDA64 :
Vous pourrez voir les différences obtenues en fonction des réglages CPU/DDR4/options/etc. N"hésitez pas à faire des commentaires
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
pour rappel : je fais 2/3 fois le test AIDA64 Cache & Memory benchmark et je prends à chaque fois les meilleures valeurs. c'est pas parfait mais ca reflète pas trop mal les performances de chaque réglage. Aussi j'ai fait 2 calculs : "MOY-DDR" qui fait la moyenne des 3 débits Memoire et "MOY-L" = MOY-DDR/ latence.
MOY-L : on peut avoir de gros débits mais une latence minable. On peut voir le cas sur des mesures en 3733 / 20-22-22-39.
Message édité par xenesys le 25-12-2018 à 13:06:45
n°2505598
sylvain899​2
Posté le 25-12-2018 à 18:40:40  profilanswer
et tu arrive a quel conso sur occt ? et quel version a tu du bios ducoup ?
n°2505599
xenesys
Posté le 25-12-2018 à 19:39:53  profilanswer
Toujours sur le dernier bios.
Non je n'ai jamais testé avec OCCT. Uniquement avec The Witcher 3 et Boinc ensemble: soit stress sur le CPU et GPU en même temps.
Message édité par xenesys le 26-12-2018 à 07:57:36
n°2505600
sylvain899​2
Posté le 26-12-2018 à 00:12:12  profilanswer
tu a du bol moi sa ne demarre pas en dessous de 1.4v sur le dernier bios
n°2505601
xenesys
Posté le 02-01-2019 à 17:39:51  profilanswer
Quels sont tes réglages pour que ca ne démarre pas ?
Sinon je suis repassé à 3600MHz pour la DDR4 car j'ai eu des soucis de stabilité pas avec TW3 mais avec Subnautica.... aucune idée du pourquoi... pas grave dans l'absolu.
edit : je viens de tester en mettant le baseclock à 102Mhz et réglé le CPU à 4.1Ghz (ratio 40.25). boot windows figé sur l’icône qui tourne. Je verrai pour regarder ca de plus près.
Message édité par xenesys le 02-01-2019 à 20:45:05
n°2505602
sylvain899​2
Posté le 02-01-2019 à 22:22:44  profilanswer
j'ai tous essayer des que je touche au vcore sa boot plus la je viens de monter mon nouveau ventirad quel galère ... je regarderais si j'oc et diminue le vcore donc en bios version 1 ou si je laisse d'origine pour profiter d'xfr / performance boost
Pour le bclk j'ai vu des gens sur les forum anglophone monter a 4giga5 avec le cpu tous en auto et vcore en offset et bclk a 104
perso j'arrive pas a oc ma ram j'ai trouver un soft qui permet d'aider mais j'y est rien compris
Ryzen_DRAM_Calculator
edit : je suis passer de occt cpu 85 vrm 66 A occt cpu 77 vrm 64 en full auto dans le bios , avec le ventirad a 1188rpm/1400rpm (70%) contre avant le ventirad a fond (sur un test de 10 minutes)
et j'ai gagner 80mhz sur les 8 coeurs et une centaine de decibels en moins mdr
je pense pouvoir encore améliorer sa en réglant la courbe du ventilateur dans le bios
Message édité par sylvain8992 le 02-01-2019 à 22:45:00
n°2505603
sylvain899​2
Posté le 03-01-2019 à 01:55:26  profilanswer
petit test vite fait avec le bios d'origine
cpu a 4ghz vcore a 1.200 sous occt 70c° (test de 5minutes )sa me change du ventirad d'origine et quel silence
je pense que je vais aussi faire un oc manuel meme si sa m’embête de perdre le boost sur un coeur pour le mono tache
n°2505604
sylvain899​2
Posté le 03-01-2019 à 19:07:28  profilanswer
j'ai essayer pas mal de choses j'en reviens a ma pensée du debut l'oc ne sert pas a grand chose si ce n'est d'avoir des températures moins fluctuante en idle et le meilleur compromis est a 1.2 4ghz je trouve donc autant rester stock a mon avis non ?
je regrette juste vraiment  de ne pas avoir d'offset sur msi
n°2505605
xenesys
Posté le 03-01-2019 à 23:34:10  profilanswer
Si tu as besoin de coup de patate en monothread pourquoi pas rester en auto au prix d'une tension bien plus forte, mais globalement, je pense qu'une fréquence sur tous les coeurs avec une tension plus faible est un meilleur choix.
je viens de tester pour le moment avec succès : 4.1Ghz 1.2875vcore + 1.215vsoc + 3600Mhz ddr4 1.4v CL16.
J'ai voulu retester OCCT : le burn ne se lance pas :lol:
Edit : oui mais non ca vient de crasher xD...
je reviens à 4Ghz et basta. plus trop envie de me battre
Message édité par xenesys le 03-01-2019 à 23:44:39
Page Précédente
  CPU
Throttling ? Question sur mon premier OC[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
Core voltage grisé : impossible d'OCOC la Vram de plus de 2000Mhz
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CMI7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
Petit coup de pouce pour OC un R5 2600[OC] Problème ratio drop i7 9700k
OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossibleTuto oc I7 8700K pour les nuls
Plus de sujets relatifs à : AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
