4404 connectés
  CPU
  Processeur trop chaud i5 10600k
n°2573954
kreyks
Posté le 28-03-2022 à 20:12:23  profilanswer
Première fois pour moi sur ce forum. Je n'ai pas trouvé de sujets déjà postés qui correspondent correctement à mon problème donc le voici :
J'ai inscrit toute ma configuration depuis mon profil, pouvez-vous le voir ?
Voilà maintenant 1 an et quelques mois que mon pc tourne et malgré la préférence pour du watercooling aio au ventirad pour les performances (et aussi pour l'esthétique) J'ai toujours eu des températures au dessus de ce qui est annoncé dans les différents tests que j'ai pu lire.
Au repos je suis entre 45 et 50°C (40°C max annoncé lors des tests)
En jeu sur un écran 3440x1440 en ultra (Satisfactory pour l'exemple) l'utilisation du processeur tourne entre 60 et 65% d'utilisation et je passe la barre des 80°C voir 90°C.
Les ventilos du watercooling tournent à fond (2000 RPM)
La pompe aussi (4200 RPM) mais également au repos.
Le bloc du watercooling est monté en top case aspirant l'air de l'intérieur.
J'ai changer le watercooling il y a 6 mois car HS donc la pâte thermique n'est pas si vieille. À noter qu'à cette date les températures étaient plus basses, 70-75°C (pour la même utilisation CPU) mais toujours trop hautes à mon goût.
Je n'ai rien d'overclocké, la pompe est bien sur le Pump_Fan et les ventilos sur le CPU_FAN
Dans le BIOS j'ai passé le réglage du CPU_FAN en PWM.
Merci d'avance  :wahoo:
n°2573982
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-03-2022 à 17:03:41  profilanswer
On voit bien ta config dans ton profil ;)
Ton CPU au repos, il est à quelle fréquence et quelle tension ? Même question en jeu. Quelle conso en Watts (visible depuis un soft de monitoring) ?
Le pourcentage d'usage du CPU est bien à 0% ? Pas de merdes qui tournent en arrière plan ?
Ton mode d'économie d'énergie Windows est en Performance Elevée ? Eco ?
Les températures plus basses au début peuvent indiquer un encrassement du rad, ou du waterblock :/
n°2573996
kreyks
Posté le 30-03-2022 à 09:05:42  profilanswer
Salut :)
Alors entre temps je l'ai emmené chez Materiel pour faire un diag. Et le problème finalement c'est le boitier (j'ai la 801 et pas la 802) qui n'offre pas un assez bon airflow à l'aio.
J'ai donc testé en le sortant du boitier et effectivement les performances sont meilleures.
Je continue quelques tests et je reviens vers-vous pour clôturer le sujet.
n°2574088
kreyks
Posté le 01-04-2022 à 18:15:53  profilanswer
Bonjour !
De retour avec 3 ventilos supplémentaires et un Dark Rock 4 à la place de l"AIO. Ça convient mieux à mon boitier, je suis maintenant entre 55 et 60° en jeu.
Bon week end !
n°2574097
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 01-04-2022 à 21:01:44  profilanswer
Donc tu souffle de l'air chaud sur ton rad, c'est pas efficace dans ce sens, souffle l'air de l'extérieur sur ton rad ce sera mieux
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
  CPU
bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PROAide pour OC i5 12600k alder lake
BCLK overclock sur processeur non-kUndervolt / underclocking i5 10600kf
I5 10600K Z490 overclockingpassage de 16 Go à 32 Go, processeur qui ne tient plus 5 Ghz
Overclocking i5-10600k 5.0GhzI5-4670K @4.2 VS I7-4790K
Plus de sujets relatifs à : Processeur trop chaud i5 10600k
