1963 connectés
  CPU
  OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
n°2483618
Nios93
Posté le 11-12-2017 à 16:42:07  profilanswer
Bonsoir,
 Je viens de OC mon cpu et je lance CPUID pour tester la stabilité. Au bout d'une heure j'ai un ecran noir et je dois relancer mon PC. J'ai augmenté plusieurs fois le voltage du CPU mais je me demande si c'est bien cela...
 Je suis a 4.5ghz pour une température en charge de 75° (vu que j’arrête pas de monter le voltage pour essayer de ne plus avoir ces écrans noir) Vcore 1.4
 Merci par avance pour votre aide.
 Cordialement
n°2483620
ElysiumFR
Posté le 11-12-2017 à 17:31:34  profilanswer
Bon début mais :
-je te recommande de redescendre à 1.35v, c'est plus recommandé pour préserver la durée de vie de ton processeur
-utiliser plutot occt pour valider la stabilité de ton processeur
Redescends à 1.35v, trouve la fréquence qui tient et reviens vers nous !
n°2483672
Nios93
Posté le 12-12-2017 à 14:25:04  profilanswer
bonjour,
a 1.35V pour 4.3Ghz toujours instable. Je vais repartir a 3.5 et y aller progressivement avec un voltage moins élevé. Je test avec occt maintenant. Il test aussi la memoire en meme temps
Cordialement
n°2483674
Posté le 12-12-2017 à 14:47:51  answer
Fixe le Vcore a 1.35Volts et monte la fréquence par 100Mhz,  test avec prime 95 en 1344K pendant 30Min,
si ça passe tu montes de 100Mhz jusqu’à plantage, la tu rebaisses de 100Mhz, retest avec prime 95 en 1344K 30Min (ou 15Min),
si c'est stable, tu restes avec cette fréquence et tu baisse ton Vcore de 0.010Volts jusqu’à plantage et tu remontes de 0.010Volts,
la tu as une fréquence et un Vcore stable avec prime 95 en 1344K,
faut après tester avec occt cpu ou prime 95 en blend, mini 3H voir si c'est bien stable, attention aux températures aussi ;).
Ma méthode est rapide pour trouver la fréquence max pour un certain Vcore, après il faut affiner bien sur ;).
https://overclocking.guide/wp-content/uploads/2014/10/51.png
en custom
Dans les cases rouge, mini fft 1344k et max fft 1344k, coche run fft in place et time to run à 15
Tu tests 15Min mini, le mieux c'est 30Min.
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2017 à 14:57:06
n°2483679
Nios93
Posté le 12-12-2017 à 15:20:05  profilanswer
merci beaucoup Metha, je test ce soir :)
n°2483958
Nios93
Posté le 15-12-2017 à 21:20:48  profilanswer
Je fais actuellement les tests comme tu m'a expliquer depuis plusieurs jours.
je commence a avoir des écrans noirs sur prime95 a 4.3 donc je vais rester sur 4.2 et commencer a diminuer le vcore. J'ai remarqué qu'il était toujours a 0.94 sur OCCT. C'est normal ?
Voir une capture en charge :
https://img15.hostingpics.net/pics/389768occt.jpg
Est-il possible aussi de up le bus ou faut-il rester uniquement sur la modif du chiffre multiplicateur ?
Merci par avance pour ta réponse
Cordialement
n°2483990
Nios93
Posté le 16-12-2017 à 11:41:11  profilanswer
quelqu'un serait il me répondre svp ?
n°2484039
Posté le 16-12-2017 à 22:02:10  answer
Pour ton vcore utilise cpuz ou hwinfo64, possible problème de lecture du vcore avec occt.
En gros, tu lances hwinfo64 pour monitorer tes fréquences, ton vcore et les températures cpu, vrm, chipset etc...
Si occt passe plus de 3h, tu es sur le bon chemin, tu peux aussi lancer prime 95 en blend test.
Et pour finir realbench d une heure.
Tes écrans noir, sont des plantages? Ou juste un écran noir de qq secondes et ça revient à la normal?
Edit : désolé pour la réponse tardive ;) , tu peux me mp si besoin.
Tu peux aussi dans occt choisir un autre logiciel de monitoring, sinon hwinfo64  : https://www.hwinfo.com/download.php
La dernière version de hwmonitor est très bien aussi : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Cpuz : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2017 à 08:48:16
n°2484057
Nios93
Posté le 17-12-2017 à 11:56:35  profilanswer
Bonjour Metha,
J'ai aussi des frezz maintenant. Non écran noir et plus rien.
J'arrive a avoir un OC stable a 4.2ghz pendant 2H sur OCCT avec un VCORE a 1.32V pour une température max de 68/70. J'ai fais pas mal de réglages dans mon bios. Quand je veux le tester a 4.3ghz je deviens complètement instable quand je le stress.
J'ai laisser min cpu ratio a 35 et idem pour  max cpu ratio. Cela est-il important ? J'ai suivi pas mal de tuto. Je sais pas comment le rendre plus stable. J'ai coupé tout ce qui est eco d'energie et regler pas mal de valeur pour pas laisser les modes auto.
J'ai déjà un VCORE asser élever pour la fréquence je trouve ?
n°2484073
Posté le 17-12-2017 à 17:12:14  answer
oui ton Vcore est déjà haut pour 4.2Ghz.
Test à 4.1Ghz voir combien de Vcore il a besoin, perdre 100Mhz et avoir un Vcore raisonnable c'est mieux que le pousser trop,
en générale, tout les cpu ont une sorte de mur (fréquence) ou pour le passer il faut ajouter beaucoup de Vcore, je te conseil de ne pas le dépasser, on est pas a 100Mhz ;)
exemple de mon cpu, à 4.8Ghz il lui faut 1.275Volts (le mur) pour dépasser les 4.8Ghz il lui faut un max de Vcore, beaucoup, beaucoup trop.
Intenable niveau température, surtout que le cpu n est pas delid, donc ^^
edit : donne nous les infos de ton (vdroop) LLC , VCCIN et cpu ring voltage
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2017 à 17:36:47
Posté le 17-12-2017 à 17:12:14  profilanswer
n°2484078
Nios93
Posté le 17-12-2017 à 18:44:41  profilanswer
J'ai fais quelques captures de mon bios c'est plus parlent :)  . c'est pas dans l’ordre par contre lol
https://img15.hostingpics.net/pics/5313458518.png
https://img15.hostingpics.net/pics/9606827417.png
https://img15.hostingpics.net/pics/6429275116.png
https://img15.hostingpics.net/pics/4636115815.png
https://img15.hostingpics.net/pics/1886388614.png
https://img15.hostingpics.net/pics/3427553913.png
https://img15.hostingpics.net/pics/6839737812.png
https://img15.hostingpics.net/pics/4356175611.png
Message édité par Nios93 le 17-12-2017 à 18:47:00
n°2484080
Posté le 17-12-2017 à 19:15:13  answer
Comme ça, vite fait, ton load line calibration est sur auto, faut que tu le fixes pour ne pas avoir un drop de ton vcore trop important en charge et mieux stabiliser ton oc.
Fait un test, regarde ton vcore en idle et sous forte charge. Il faut pas qu' il baisse de trop non plus.
Je regarderai en détail tes screen demain.
Ton cpu cache voltage est vachement haut je trouve, non?
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2017 à 19:23:06
n°2484084
Nios93
Posté le 17-12-2017 à 20:34:38  profilanswer
Pour surveiller le vcore c'est quoi le mieux comme logiciel stp ?
Oui car je pensais rendre plus stable mon OC... erf :(
n°2484085
Nios93
Posté le 17-12-2017 à 20:43:10  profilanswer
sur OCCT ou CPUID Hardware Le VCORE reste a 0.95 en idle ou en charge c'est normal ?
https://img15.hostingpics.net/pics/499185842.jpg
Message édité par Nios93 le 17-12-2017 à 20:54:35
n°2484108
Posté le 18-12-2017 à 11:30:30  answer
Non, utilise cpu-z ou hwinfo64
Tu as les liens plus haut pour téléchargement.
je te les relink : hwinfo64  : https://www.hwinfo.com/download.php
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2017 à 11:36:56
n°2484112
Posté le 18-12-2017 à 13:06:51  answer
Regarde le topic la : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
Ils peuvent certainement t'aider a bien régler ton oc et t'aider a maitriser ta mobo ;)
n°2484212
Nios93
Posté le 19-12-2017 à 19:27:55  profilanswer
Merci. Tres bon tuto. Par contre j ai du mal a trouver le ring et vring dans mon bios... tu peux m aider stp ?
n°2484227
Posté le 19-12-2017 à 21:46:09  answer
C est le cache cpu et sa tension.
 Ton cache voltage est déjà haut, je pense que tu peux le baisser, commence avec 1.150volts, plus le voltage du cache est haut plus ton cpu va chauffer, bien sûr on peut le monter pour stabiliser l oc, mais doucement ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 21:51:17
n°2484230
Posté le 19-12-2017 à 21:53:46  answer
Touche déjà au vcore, coeff cpu et le llc pour "stabiliser le vcore" et éviter un trop gros drop du vcore en charge.
Je connais pas trop ta mobo, mais commence avec un llc sur 1 ou 2 et regarde si le drop du vcore n est pas trop important, sinon monte le un poil.
En gros regarde à pleine charge à combien baisse ton vcore, et la dans le bios fixe un vcore légèrement supérieur au drop max et avec le llc stabilise le vcore pour éviter un vdrop trop important.
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 22:00:45
n°2484253
Nios93
Posté le 19-12-2017 à 22:59:52  profilanswer
Merci Metha. Je regarde ca demain soir :)
n°2484299
Nios93
Posté le 20-12-2017 à 19:49:33  profilanswer
Bonsoir,
j'ai regardé un peu et j'ai quelques questions :
- cache cpu  : cela correspond a quoi dans mon bios stp ? (voir mes screens) min et max cpu cache ratio ?
- c'est quoi LLC stp ?
Merci d'avance
n°2484300
Nios93
Posté le 20-12-2017 à 20:03:10  profilanswer
LLC c'est plutot le ring max et mini ?
LLC/Ring Maximum:                                                               3600.0 MHz = 36.00 x 100.0 MHz
Concernant le Vcore il reste bloquer a 1.3213.
n°2484304
Posté le 20-12-2017 à 20:42:53  answer
LLC : load line calibration, ça permet de limiter le vdrop, ça stabilise le vcore (en gros) à forte charge.
Edit : le cache, laisse le en auto, focalise toi sur le vcore, le coeff cpu et le LLC, laisse le cache de côté pour l instant, stabilise déjà ton oc, le cache tu le pousses après, et encore pas obligatoire de le monter trop non plus.
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2017 à 20:48:10
n°2484314
Nios93
Posté le 20-12-2017 à 21:37:45  profilanswer
En pleine charge mes 1,32v ne bouge pas d un poil.
Juste la consommation en watt du cpu.
n°2484400
Nios93
Posté le 21-12-2017 à 19:33:19  profilanswer
Je suis pas sur de regarder le bon voltage mais mon VCORE reste toujours a 1.321... même en charge.
Pas moyen d'etre stable a 4.3 pour le moment. meme si la temperature reste presque la meme que 4.2.
https://img15.hostingpics.net/pics/7986219611.jpg
Message édité par Nios93 le 21-12-2017 à 19:44:10
n°2484408
Posté le 21-12-2017 à 20:08:22  answer
Dans Hwinfo64 regarde la ligne VCORE
https://img15.hostingpics.net/pics/741022ligneVcore.jpg
Edit : tu as baissé le cache voltage? je le trouvais élevé, fixe le, en auto sinon ;)
Il est possible que ton cpu n arrive pas a tenir les 4.3Ghz, la loterie du silicium ;)
Sinon 4.2Ghz c'est déjà très bien pour ton cpu et attention de pas foutre trop de Vcore, ton cpu risque de pas tenir dans le temps si Vcore trop haut avec de forte températures.
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2017 à 20:15:27
n°2484414
Posté le 21-12-2017 à 20:18:15  answer
regarde ce tuto, tu trouveras des infos pour ton oc et réglage bios
https://www.overclockingmadeinfranc [...] s-rog-z87/
C'est sur du Z87, mais je pense qu'avec le Z97 c'est la même chose
Et ne dépasse pas les 1.35Volts, 1.4Volts c'est trop pour ton cpu avec ton cooling
Edit et vise un 4.2 rock stable avec un Vcore raisonnable pour du H24, je pense que c'est plus que bien ;)
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2017 à 20:23:15
n°2484417
Nios93
Posté le 21-12-2017 à 20:50:38  profilanswer
Merci. Je trouve pas VCORE tout cours dans ce prog.. Quand je charge le cpu le voltage des Core montent a 1.34
https://img15.hostingpics.net/pics/50714711111.jpg
Message édité par Nios93 le 21-12-2017 à 20:52:41
n°2484444
Posté le 22-12-2017 à 11:18:13  answer
Chez asus, je sais pas trop, demande sur un topic mobo asus, je me demande si c'est pas le vid chez asus ?
  CPU
OC 7700k et ramFlasher Bios pour OC I5 6400
Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLEOC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
Impossible d'OC 7950 Vapor XAvis Config OC WC Ryzen 1800X
[Help] OC z68 gigabyte... & 3770K... Coef limité a 39 ?? ^^Faire un OC de 4670k de flemmard, possible?
OC Génie ou plutôt OC nul ?Watercooling CPU quoi choisir?
Plus de sujets relatifs à : OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
