3182 connectés
  CPU
  Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
n°2538455
elric20
Posté le 06-05-2020 à 19:11:17  profilanswer
Hello après bien des déboires j'ai réussi à faire passer un test OCCT sur mon 8086k (delid) avec carte mère Aorus Master
1H de test, large files, avx 2
Processeur 8086k
Aorus Master Z390
vcore 1.33
LLC turbo
Est ce que ces résultats sont convenables? : https://www.casimages.com/i/200506040727255581.jpg.html
Après le teste j'ai fixé lo / SA à 1.2
J'ai également désactivé c state et speedshift.
Je ne sais plus quoi penser car je me suis pas mal renseigné et je lis tout et son contraire que ça soit sur les paramètres ou mes résultats qui pour certains sont dans la norme pour ce CPu (delid) et pour d'autres sont mauvais
Pour le reste des paramètres :
MANUAL PROFILE
ADVANCED FREQUENCY SETTINGS
CPU Base clock 100
CPU upgrade : auto
Enhanced multi core performance : disabled
CPUclock ratio 50
FCLK frequency for early power on : 1Ghz
XMP : profile 1
Vt-d disabled
Advanced cpu core settings
AVX offset : 0
Uncore ratio : auto
Intel turbo boost technology : on
Cores : 50 all cores
C state : disabled
SpeedShift : disabled
ADVANCED VOLTAGE SETTINGS
Advanced power settings
CPU internal AC/ DC Load Lines : auto
CPU VCORELoadline calibration turbo
CPU vcore current protection : auto
CPU core voltage control
Manual
CPU vcore : 1.33C
VCCIO 1.15
CPU SA : 1.15
CPU current limit 255
Power maxed out
Cpu vcore PWM switch rate : 300
feedback
n°2538460
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 20:34:14  profilanswer
Quand je revois les tests de mon 8700K delid a 5Ghz j'avais:
Cinebench R15   1.32v/74°C/160W/1634pts
OCCT en Large Data Set  1.36v/80°/166W
Tu es mieux avec ton 8086K c'est assez normal mais cela semble pas foufou quand meme sous OCCT avec 1.33v.
79°C c'est correct donc le delid est bon.
Je n'ai pas eu de 8086K malheureusement donc difficile de vraiment juger.
Mais j'ai vue des 8700K bien meilleur que le mien par contre,c'est pour cela que je trouve ton résultat plutot moyen.
C'est vraiment la loterie a ce niveau en faite.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2538461
elric20
Posté le 06-05-2020 à 20:39:33  profilanswer
Oui en effet c'est dans la moyenne quoi, là je suis à 1.325
A moins que cela, j'ai enormement d'erreurs OCCT ou BSOD ...
Après je me demandais plusieurs choses:
Cstate enabled ou disabled
Speed shift ?
Dois-je tenter de faire un profil adaptif avec l'offset ou ça ne changera pas grand chose?
Pour les scores cinebench
R15 : 1600
R20 : 3909
Message édité par elric20 le 06-05-2020 à 20:42:01
feedback
n°2538463
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 20:41:48  profilanswer
Un Cinebench de l'époque:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/06/200506085048321618.png
Deja presque 2 ans.
Si cela se trouve il tiendrait pas aujourd'hui avec le nouvelle OCCT aussi.
Cinebench R20 j'ai pas malheuresement je crois qu'il était pas encore la.
Réglage c'est comme toi mais je désactive moins de truc moi.
Cstate et Speed shift  je touche pas.
Je monte les 3 limits a fond je sais plus le nom
Vt-d je touche pas
FCLK frequency for early power on  je touche pas non plus c'est en AUTO ou 800Mhz je crois par défaut.
VCCIO et VCCSA j'ai test plus bas comme toi mais ca change rien.
Voila sinon meme chose que toi,tu as pas grand chose a modifier en faite comme encore aujourd'hui.
Ah oui la LLC je sais plus mais assez agressive sur la Taichi genre level 1 donc a fond ou 2 de mémoire.
Message édité par disabled 93 le 06-05-2020 à 20:51:06
n°2538464
elric20
Posté le 06-05-2020 à 20:44:47  profilanswer
je suis à kif kif j'ia pas OC le cache en revanche.
Sinon pour le vcore 1.325 c'est ce qui est fixé dans le bios mais
dans hw info j'ai
VR OUT
min : 1.277
max : 1.320
average : 1.312
vcore
min : 1.320
max : 1.331
average : 1.321
je sais pas si cela signifie grand chose?
feedback
n°2538467
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 20:52:36  profilanswer
La je sais pas pour VR ca me dit rien.
Moi je joué juste sur le Vcore et la LLC
Les 2 paramètres qui influence le plus le CPU,après il y avait peut etre d'autre mais je ne touche pas.
Message édité par disabled 93 le 06-05-2020 à 20:54:12
n°2538469
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 20:58:18  profilanswer
Mon réglage de base de l'époque:
Sauf que le Vcore était a 1.35v/1.36v sans l'offset si je me rappel bien.
Jamais pousser un peu la RAM la aussi en 3600Mhz au lieu de 3200Mhz,chose impossible quand tu passe en 4x8Go d'ailleurs.
https://zupimages.net/up/20/19/863o.bmp
https://zupimages.net/up/20/19/bii7.bmp
https://zupimages.net/up/20/19/bjdh.bmp
https://zupimages.net/up/20/19/jv6l.bmp
Message édité par disabled 93 le 06-05-2020 à 21:02:38
n°2538472
disabled 9​3
Posté le 06-05-2020 à 21:13:38  profilanswer
Le meilleur résultat a Cinebench R15 avec un jolie 5.255Ghz avec une tension de malade,1.48v et 209.51W  :lol:
Et a cette époque j'avais un pote qui monter a 5.2Ghz pour 1.32v j'étais comme un fou!
J'en ai chier mais j'ai réussi a le battre au point  :sol:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/06/200506092215883251.png
Message édité par disabled 93 le 06-05-2020 à 21:17:17
n°2538475
elric20
Posté le 06-05-2020 à 22:08:50  profilanswer
Pas mal en effet !
Je vais essayer de tester un profil adaprif mais sinon même si c'est pas dingue je pense pouvoir être content de l'avoir stabilisé je suppose :) je vais voir les températures en jeu demain !
feedback
n°2538510
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 00:42:13  profilanswer
Le mode adaptatif c'est celui que je préfère pour du H24.
Dans ce mode ton Vcore descend vers les 0.65v quand tu force pas.
Et en charge ca monte maximum a ta valeur de Vcore que tu as fixé.
Après dans un mode bench pour des scores la rien a battre de l'adaptative,tu bourrine en tension fixe  :lol:
Actuellement avec un 9600K je suis a 4.8Ghz en adaptative avec 1.35v ca fonctionne bien.
LLC sur 6 sinon en AUTO je monte a 1.375v en charge meme avec 1.35v de fixe.
Après je l'utilise pas souvent comme je gagne quasiment rien in game et je fais rien d'autre sur le PC.
Mais j'ai le profil d'enregistré et quand je test un nouveau jeu je regarde si des fois ca aide.
n°2538511
elric20
Posté le 08-05-2020 à 00:43:49  profilanswer
J'ai fais un profil adaptif et c'est bien cela
J'ai également d'essayé de configurer un vcore adaptatif sur ma carte Aorus Master / 8086K
Mon vcore stable pour 5 GHz était de 1,325, donc:
j'ai mis vcore sur auto, vu qu'il mettait 1.380 en charge donc j'ai mis un offset de 1.380-1.325 = 0.050
J'ai également activé cstate, speedshift et mis IA DC à 1
LLC est sur turbo
J'ai fait un cinebench et j'ai obtenu ceci
]https://www.casimages.com/i/200507084007697637.png.html
Sur le bureau, vcore passe de 0,63 à 1,260 en charge.
Il y a-t-il autre chose à paramétrer pour l'adaptif?
En revanche je trouve mes températures vachement hautes et fluctuantes sur le bureau
question annexe :en mode manuel ET adaptatif, mes températures sur le bureau sont assez élevées, 38c minum avec beaucoup de pointes à 45c. Le package CPU sur 3h est à 40c avec 26c ambiant.
J'ai un boîtier h500m, (intake 2X200 à l'avant) Corsair H150i sur l'échappement supérieur avec exhaust 3xLL 120 1xll140 à l'arrière
Message édité par elric20 le 08-05-2020 à 00:46:06
feedback
n°2538516
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 00:53:15  profilanswer
Tu régle en mode adaptatif et tu fixe ton Vcore,moi je fais que cela.
LLC sur 6 parce que sinon ca dépasse de trop mon fixe mais cela dépend du CPU et de la CM,sur AUTO ca peut surement etre bon sur certaine a configuration,ca c'est a voir quand tu test en charge.
38°C et 45°C en pique ca fait un peu haut effectivement.
Quand tu es en idle la fréquence descend bien réguliérement a 800Mhz? Et le Vcore descend réguliérement vers les 0.65v ?
Le système d'offset ca j'aime pas,j'ai jamais eu de bons résultats avec ce truc.
J'ai fais plein de tests a l'époque du 8700K ca ne ma jamais convaincu.
0.63v/1.26v donc la c'est bon.
n°2538519
elric20
Posté le 08-05-2020 à 01:03:48  profilanswer
Oui tout descend bien en effet la tension et la fréquence mais je comprend pas pourquoi ça chauffe autant alors que je fais rien de particulier ça m'énerve, qu'est ce qui pourrait expliquer ça ?
Message édité par elric20 le 08-05-2020 à 01:04:13
feedback
n°2538523
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 01:27:21  profilanswer
Je sais pas trop.
Tu as peut etre en tache de fond de Windows des trucs qui tourne et qui empeche de descendre ou te crée des pics trop régulier qui empeche de descendre plus bas.
Moi je sais que mon Windows est extremement light.
J'ai viré pas mal de truc qui ne me sont inutile.
Sur le démarrage j'ai vraiment tout viré quasiment,juste laisser l'antivirus et 2 logiciels de gestion de fond d'écran et de fenetre.
Ca joue peut etre.
Après c'est peut etre normal aussi pour ton CPU ou l'AIO n'est pas très bon dans ce cas.
Ou simplement ta T° ambiante et/ou la ventilation général du boitier.
Message édité par disabled 93 le 08-05-2020 à 01:28:20
n°2538526
elec-2
Posté le 08-05-2020 à 06:39:44  profilanswer
tiens !! tout est la ...........
https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] 25/946.pdf
http://gigabytedaily.blogspot.com/ [...] ing-7.html
https://view.joomag.com/z370-oc-gui [...] 7695?short
 :jap:  :jap: bonne lecture ...
n°2538527
elric20
Posté le 08-05-2020 à 06:56:03  profilanswer
Merci mais il n'y a rien sur le mode adaptif :)
Pour les températures je ne sais pas il fait assez chaud chez moi genre 25c mais est ce que cela justifie ça ?
Après oui j'ai des choses qui tournent.
Anti-virus, Logitech hub, corsair icue, hw info et rtss, un soft pour gérer un mini écran avec les temps mais rien ne semble bouffer spécialement des ressources. Je vais tout couper et voir si ça change quelque chose.
Après je sais que c'est en charge sur ça compte mais c'est surtout sur la température n'est pas stable sur le bureau qui m'énerve elle passe de 37 à 50 etc
feedback
n°2538533
elric20
Posté le 08-05-2020 à 10:31:47  profilanswer
J'ai désactivé intel turbo boost pour voir et on dirait que ça change rien mais que la température fluctue moins
https://www.casimages.com/i/200508104208162651.png.html
feedback
  CPU
Overclocking 8086k sur Aorus Master z390OC 9900k / Aorus master z390
[En cours]H210i sous eau avec 8600k delid et 2080tiTempérature 8086k ?
[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 OC 5960X
OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !Gtx 970 tres faible OC
Diagnostic OC 3770k stabilisation difficileaide OC i5 8600k
Plus de sujets relatifs à : Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
