2581 connectés
  CPU
  Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
n°2473830
raidenmgs
Posté le 01-09-2017 à 05:43:42  profilanswer
M'étant déjà aidé de quelques sujets sur ce forum, je voulais avoir vos avis et surtout vos conseilles pour optimiser mon OC actuel sur un i5-3570K à 4.4 GHz.
Voici ma config :
Processeur : i5-3570K
Ventirad : bequiet Pure Rock
GPU : MSI GTX 1070 GAMING X
RAM : G.SKILL F3-1600C9S-8GXM Ripjaws X Series 8GB x2
Alimentation : Corsair CX500 Bronze 500W
Voici le résultat après 10min sous OCCT :
https://image.noelshack.com/minis/2017/35/5/1504237187-2017-09-01-01h22-voltage-cpu-vcore.png
Auriez-vous des optimisations à me conseiller ? Pourrais-je monter à 4.6 GHz sans trop forcer niveau température ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2473923
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 01-09-2017 à 17:40:51  profilanswer
on ne voit pas tes températures là...
C'est ce qui peut bloquer.
n°2473937
raidenmgs
Posté le 01-09-2017 à 19:11:45  profilanswer
J'ai fais ce test avec le support AVX pour info, j'ai eu de très grosses températures mais en jeu je ne dépasse pas les 65° (Test sur Battlefield 1 pendant 2h)
Voici mes températures :
https://image.noelshack.com/minis/2017/35/5/1504285751-2017-09-01-01h22-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/35/5/1504285751-2017-09-01-01h22-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/35/5/1504285751-2017-09-01-01h22-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/35/5/1504285751-2017-09-01-01h22-temperature-core-6.png
Le Core4 étant celui qui chauffe le plus à chaque fois.
Message édité par raidenmgs le 01-09-2017 à 19:12:06
n°2473961
Miky 2001
Posté le 01-09-2017 à 22:53:08  profilanswer
C'est déja haut comme température... mais pas extreme vu le test AVX de OCCT.
Pour être à 4,4 Ghz tu as monter le Vcore ?
Si oui et bien la seule solution c'est de monter encore ce vcore pour être stable à 4,6 par exemple.
Si non essaye de passer avec ce Vcore à 4,6 Ghz.
Après entre 4,4 et 4,6 la différence de perfs, c'est au mieux : 4,5 % autant dire pas grand chose
n°2473962
raidenmgs
Posté le 01-09-2017 à 23:13:49  profilanswer
Oui voila je me dis que je n'atteindrais jamais réellement ces températures étant donné que c'est en cas extreme.
J'ai bien sûr augmenté mon Vcore à 1.23, j'ai eu beaucoup de plantage, écran bleu en dessous...
Je vais peut être essayer de monter à 4,6GHz mais le gain de perfs est pas énorme comme tu dis.
Merci de ton aide :)
  CPU
Wc VEGA 56 et i7700kZ97i Plus & OC 4670K
Quel ventirad pour un Overclock d'i5 4670k à 4,2/4,3 Ghtz ?OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
[AVIS] Overclock plus possibleOc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS
Plus de sujets relatifs à : Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
