3201 connectés
Aide OC 7700K
n°2497106
winross
The World Is Yours !
Posté le 10-08-2018 à 14:21:39  profilanswer
Slt @ tous, je fais appel aux experts de l'oc pour une petit aide concernant l'oc de mon 7700k @ 5GHz.
Voici ma config :
Intel Core i7 7700K Delid (thermal grizzly)
ASUS Formula IX (BIOS ver. 1301)
32Go (4x8 Go) G.Skill RGB Trident Z - 3600MHz - Cas 16
Corsair H115i
J'ai post toutes les captures d’écrans de mon BIOS ici :
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0658.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0659.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0660.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0662.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0663.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0664.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0665.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-0666.jpg
L'OC actuel à l'air stable (Test OCCT : 1h sans erreurs - Temps moyenne 75°C avec de très courtes pointes à 80°C)
Si vous voyez des erreurs ou si vous avez des suggestions d'améliorations, je suis preneur.
Un grand MERCI d'avance :)
Message édité par winross le 13-08-2018 à 00:31:01
n°2497115
winross
Posté le 11-08-2018 à 03:31:22  profilanswer
Personne ?
n°2497120
disabled 9​3
Posté le 11-08-2018 à 07:29:35  profilanswer
Je connais pas bien ton CPU et ta CM mais cela me semble correct.
Tu pense garder ces valeurs pour du H24 ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2497122
winross
Posté le 11-08-2018 à 10:30:32  profilanswer
Bonjour disabled 93, en ce qui concerne le H24, je voulais justement savoir si c'etait risqué ou non avec ces réglages-ci, mais effectivement j'aimerais trouver l'OC le plus optimisé pour du H24.
n°2497124
disabled 9​3
Posté le 11-08-2018 à 11:07:45  profilanswer
Pour du H24 je préfère l'OC en mode Offset.
Cela évite d'avoir ton Vcore toujours a fond meme en faible charge.
n°2497176
winross
Posté le 13-08-2018 à 00:30:07  profilanswer
Petit up : après plusieurs tests in game (Session Far Cry 5 de 2 heures) - Mon OC n'est pas stable :\ Plusieurs Freezes avec plantages - Retour Windows & écran bleus de la mort xD ! obliger de monter le vcore à 1.370 mais je trouve que c'est franchement élevé pour un proc. Délid non ? A moins que ces probs viennent de mes réglages dans le bios ou peut etre le fait que les barrettes soit trop au taquet niveau fréquences/voltage pour un OC à 5GHz ...
n°2497177
disabled 9​3
Posté le 13-08-2018 à 02:04:05  profilanswer
Reste a 4.8Ghz c'est bien.
n°2497178
winross
Posté le 13-08-2018 à 02:25:29  profilanswer
4,8 Ghz avec ma conf et apres avoir effectuer un Délid à la conductonaut c'est psychologiquement inacceptable xD ...
n°2497179
winross
Posté le 13-08-2018 à 02:26:37  profilanswer
Après un vcore à 1.370V sur le long therme, c'est grave docteur ?
n°2497212
disabled 9​3
Posté le 13-08-2018 à 18:16:40  profilanswer
Je peux comprendre   :D
Je ne pense pas que cela soit dangereux mais avoir ton Vcore en permanence a 1.37v c'est pas terrible.
Pour du bench ok,la éclate toi le boudin meme a 1.45v meme plus.
Pour le H24 franchement les mobales d'aujourd'hui gère plutot bien l'OC en Offset qui te permet de garder un Vcore très bas en IDLE.
Mon 8700K a 5Ghz par exemple en IDLE est a 0.656v et descend a 800Mhz,sous Cinebench a 1.328v et OCCT a 1.376v.
En jeu je crois que ca tourne vers 1.25v.
La CM gère la charge.
Apres je reste a 4.8Ghz parce que sinon ca chauffe vraiment de trop,pas delid le machin   :sweat:
Sinon pour tes réglages je vois rien choquant.
Faudrait que je passe quelque petite heure dessus pour voir si il y a moyen de gratté un truc.
J'ai pas assez de connaissance sur le 7700K et ta mobale pour t'aider plus.
Mais 1.37v pour 5Ghz et etre quasiment stable c'est deja bien je pense pour ce CPU,a ce que j'ai pu lire.
Message édité par disabled 93 le 13-08-2018 à 18:22:45
n°2497217
winross
Posté le 13-08-2018 à 21:15:27  profilanswer
Merci bcp ! Je vais être raisonnable en 4,8 GHz je suis stable en OC manuel à 1.3v et je vais rester comme cela pour l'instant. Merci encore :)
PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690kOC i7 860 sur chipset H55
[Demande d'aide] - Compatibilité Taille Ventirad / CMBoîtier fin, 7700K à 4,6GHz, silence: possible?
Quel soft pour OC ?{débutant} OC i5-8600k
OC 6700K MSI Z170A SLI PLusVice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC
Problème OC i7 8700k[Aide / Conseil] Avant validation WaterCustom Rigide
Plus de sujets relatifs à : Aide OC 7700K
