2607 connectés
  CPU
  Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)
n°2547136
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-11-2020 à 16:34:59  profilanswer
Besoin d'un peu d'aide pour le coup...
Voici ma nouvelle configuration:
Un ryzen 3600XT (stock) refroidi par un Dark rock 4. Pâte Noctua NTH1.
Sur Hyper pi, je monte à 89° avec le ventilo cpu qui tourne à 1400rpm (et il met 13sec sur le 1M).
Edit: Suis à 50° en idle (dans le bios).
Sur mon ancienne configuration:
Un vieux i5 2500k (oc à 4.5ghz pour 1.35v) refroidi par un Dark rock 3. Pâte artic silver 5.
Sur Hyper pi, je monte à 66° avec le ventilo cpu qui tourne à 1000rpm (et il met 11sec sur le 1M).
C'est moi où il y a un truc qui cloche ?
Sachant que les deux boîtier sont ventilés de manière similaire (2 en façade et 2 en haut en apport d'air et un à l'arrière en extraction... tous à 500rpm).
Et que j'ai l'habitude de d'appliquer de la pâte thermique...
 :sweat:
Message édité par Poisson rouge le 10-11-2020 à 17:35:27
Miaou powaaaa !
n°2547140
disabled 9​3
Posté le 10-11-2020 à 16:51:12  profilanswer
Vcore trop haut sur les Ryzen 3000 avec les réglages de base.
Ca doit surement meme etre pire sur les XT pour gratter les 100Mhz supplémentaire.
Meme en idle,c'est meme pire qu'en charge avec leur système de boost dégueux.
Bon ventirad ca c'est bon tu as et Undervolt du Vcore,c'est la seul chose a faire.
Reste en idle et tu fais vraiment rien et regarde avec HWINFO64
Tu vas voir le Vcore de malade pour le boost,c'est délirant.
La T° dans le bios c'est pas important,te base pas la dessus.
Message édité par disabled 93 le 10-11-2020 à 16:53:14
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2547141
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2020 à 16:55:47  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Bon, test OCCT... j'ai coupé au bout de 2min30 car le cpu était à 95°.
Vcore annoncé de 1.44v et conso de 62w.
Franchement, ça devrait pas monter aussi haut avec seulement 62w à dissiper.
Miaou powaaaa !
n°2547142
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2020 à 16:59:25  profilanswer
Je viens de refaire le même test sur mon 2500k.
115w de conso, 1.38v et 75° au max...
Message édité par Poisson rouge le 10-11-2020 à 17:02:28
Miaou powaaaa !
n°2547145
disabled 9​3
Posté le 10-11-2020 à 17:05:43  profilanswer
Oui c'est délirant sur les Ryzen 3000.
Bloque le Vcore a 1.35v dans le bios par exemple.
Fait un CinebenchR20 avant et après pour voir la différence.
Les Ryzen 5000 par contre ca va beaucoup mieux.
Avec 1.20v il carbure a 4.7GHz,c'est énormément mieux,et sur tout les Cores en plus d'après ce que j'ai vue sur plusieurs reviews.
L'architecture est vraiment bien meilleur.
Ca coute plus cher aussi  :D
Le Ryzen 3600XT va faire aussi le boulot beaucoup plus rapidement aussi avec 65W.
C'est difficilement comparable.
Après biensur 1.45v c'est délirant.
Message édité par disabled 93 le 10-11-2020 à 17:10:42
n°2547147
Poisson ro​uge
Posté le 10-11-2020 à 17:35:14  profilanswer
Bon, je savais qu'il y avait une couille.
Un cpu qui consomme deux fois moins (qu'il soit à 1.2v ou 1.4v n'y change rien, sa température dépend uniquement de sa conso)... ne pouvait pas monter aussi sans un soucis de contact wc/ventirad (à moins d'un IHS convexe/concave et là j'aurai été marron).
Bref, démontage du ventirad, vérification de la pâte thermique... ok.
Au remontage, je trouve quand même que le ventirad n'appuie pas très fort sur le cpu... je m'étais dis la même chose au premier montage.
Vu qu'il n'y a pas de ressort la dessus et que la vis est serré à fond, je me dis que je vais rajouter des rondelles (fournies, mais à utiliser uniquement sur AM3 d'après la notice), histoire de gagner 0.5mm.
En enlevant la barre centrale... je me rend compte qu'elle semble avoir un sens (elle n'est pas symétrique) et que je l'aurai mise à l'envers (la notice n'est vraiment pas claire sur ce point.
En revissant, je trouve que ça force beaucoup... je vérifie sur le net si il faut bien visser jusqu'à buter (rien de précisé sur le notice), apparemment oui (d'autres se sont posés la question).
Hop, de retour sur OCCT... 71° au max pour 68w.
Ouf, soucis résolu.
 [:panzani gino]
Miaou powaaaa !
n°2547185
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-11-2020 à 00:19:50  profilanswer
Pardon mais c'est cocasse :o
Le grand master du WC qui se fait avoir par un rad AC, une sorte de revanche du karma :D
n°2547192
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2020 à 01:48:45  profilanswer
Plus l'habitude de l'aircooling...
Miaou powaaaa !
n°2547194
Thomasbx33
Posté le 11-11-2020 à 03:22:10  profilanswer
grave je me disais ca aussi  :D
Reste en water  :sol:
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2547204
lolo-1234
Posté le 11-11-2020 à 10:24:35  profilanswer
pas vraiment de ta faute les notice sont parfois incompréhensible voir inexistante   :)
n°2547216
Poisson ro​uge
Posté le 11-11-2020 à 12:20:50  profilanswer
Heureusement qu'on trouve des vidéos youtubes (même si un bon paquet de déchet dans le tas).
Pas bientôt fini de remuer la hache dans le cadavre !
Message édité par Poisson rouge le 11-11-2020 à 12:21:36
Miaou powaaaa !
  CPU
AIO pour Ryzen 3900XAide compréhension OC Ryzen 3600x
Noctua NH-U12A X RYZEN 3900XRyzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?je viens de passer a ryzen 5 3600x 4366 mhz sur tous les coeur sans oc
Downclock sur un Ryzen 5 3600[Tuto]Undervolt son ryzen 3000 avec le ventirad amd
Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slimQuestion OC RYZEN 3800x
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3600XT tout neuf, mais trop chaud... (Résolu)
