2479 connectés
OC ryzen 2600
n°2526323
dav2a
Posté le 29-10-2019 à 16:27:49  profilanswer
bonjour voilà j ai monté mon premier pc depuis peu et j'aimerai OC mon ryzen 2600 ,je vous donne ma congif j ai un ventirad gammaxx 400 white carte mère b450m ds3h 16 go de ram carte graphique 1660 ti alim 550w
j'aimerai OC avec ryzenmaster
merci pour vos conseils
n°2526453
Antionn
Posté le 03-11-2019 à 01:32:42  profilanswer
Bienvenue dans le merveilleux monde de la science la plus inexacte qui existe [:bakk15:1]
Je suis moins familier de cette plateforme que des Intel, mais ça va bien se passer :o
RyzenMaster sera notre meilleur ami pour le monitoring, néanmoins pour faire un OC propre, on le fait toujours par le BIOS/UEFI, ce qui est bien plus fiable !
Avant toute chose, on va déjà faire une première passe d'OCCT 5 (ou autre stress-test si tu en as déjà un en tête), et ce sans rien toucher, histoire de voir comment elle se comporte  :jap:
Tu DL la dernière version stable, et tu lance une petite passe de 5 ou 10 min, pour observer.
Il faudra noter quel VCore tu atteins, la température, fréquence etc ...
Ensuite on passe à l'OC a proprement parler :jap:
En gros, voilà comment ça va se passer :
Tu prends ton Vcore, et il faudra aller le "fixer" dans le BIOS, puis tu pourra commencer à monter le ratio muliplicateur, mais doucement.
Une fois que tu montes, tu retourne sous Windaube, et tu relance une passe d'OCCT durant 20 mins ... et là tu croises les doigts :o
Plusieurs solutions :
- ça passe impecc : bravo, tu peux continuer à monter d'un ratio ;)
- OCCT détécte une erreur : va falloir un peu monter le VCore, puis réessayer une nouvelle passe pour valider ou non ...
- BSOD : pas de panique, on reboot, on remonte un petit bon cran le VCore, et on retourne sous OCCT éprouver la bête !
Normalement, il y a un "mur" vers 4.2-4.3GHz sur ces CPU, que ton CPU soit excellent ou non, et les derniers MHz nécessiteront certainement beaucoup plus de Vcore.
Ton ventirad n'étant pas le plus gros qui existe sur terre, tu sera certainement limiter par la température avant même d'atteindre le "mur" de la montée en fréquence, mais tu pourras certainement avoir du gain malgré tout !
Évidemment toute question, est accepté, et on t'accompagnes durant l'opération ;)
Message édité par Antionn le 03-11-2019 à 01:56:28
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2540678
-Patrick-
Posté le 12-06-2020 à 08:43:31  profilanswer
Bonjour
je profite de ce topic pour poser ma question
je suis à 4Ghz avec un Ryzen2600 mais dans CPUZ j'ai des chiffres bizarre, genre il monte à 4500, puis baisse à 3800 , puis 4200 ...  c'est fiable ce logiciel ? merci
Ma Chaine YouTobe
n°2540680
hyperboles​ke
Posté le 12-06-2020 à 09:32:06  profilanswer
Regardes dans le bios si tu n'as pas un boost auto activé.
Le mien reste à 4ghz avec le coef bloqué à 40.
n°2540682
Antionn
Posté le 12-06-2020 à 11:04:13  profilanswer
CPU-Z est fiable en principe, ceci-dit il ne donne que l'état du premier core et pas des autres : tu peux regarder avec HWiNFO64 pour voir l'usage et fréquence de chaque core/thread :jap:
Par contre, 4.5GHz, ça me parait un peu haut pour un 2600, généralement il ne dépasse pas ou difficilement les 4.3 environ nan ? [:transparency]
n°2540685
-Patrick-
Posté le 12-06-2020 à 11:25:36  profilanswer
j'ai réussi à bloquer le Turbo !
je suis à 4Ghz :)
je vais monter à 4.2 maintenant que c'est fixé sans bouger de partout
Ma Chaine YouTobe
n°2540689
disabled 9​3
Posté le 12-06-2020 à 12:01:51  profilanswer
4.1Ghz c'est souvent vraiment la limite du 2600,et encore beaucoup n'y arrive pas.
4.2Ghz c'est normalement impossible,jamais réussi avec les potos.
4.0Ghz c'est le mieux en faite sans avoir de tension de fou et etre stable pour du H24.
le 2600X par contre arrive souvent a mieux,4.3Ghz est possible mais pas H24.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2540693
-Patrick-
Posté le 12-06-2020 à 12:07:53  profilanswer
Je me suis mal exprimé
J’ai oc à 4ghz mais dans cpuz la fréquence bougerait jusqu’à 4,5 mais furtivement !
Soit c’est un bug soit le turbo allait jusque là de façon fugace
Message édité par -Patrick- le 12-06-2020 à 12:08:34
Ma Chaine YouTobe
n°2540695
disabled 9​3
Posté le 12-06-2020 à 13:01:54  profilanswer
Regarde avec HWINFO64 ou HWMonitor.
Ce qui est important c'est les fréquences de tout tes Cores en charge.
En idle ou faible charge si tu as des fréquences qui bouge c'est normal,c'est adaptatif si tu n'a pas désactivé la fonction,et ca c'est vraiment peu important.
Lance le StressTest de CPU-Z (pas super violent comme bench mais c'est deja bien de le passer celui la) et regarde en meme temps dans HWM.
Par contre meme de facon fugace un 2600 ne monte pas normalement a 4.5Ghz meme sur un Core.
Mais au pire tu t'en tape,c'est en charge que cela compte,et la tu auras jamais 4.5Ghz c'est certain.
Message édité par disabled 93 le 12-06-2020 à 13:04:43
n°2540713
-Patrick-
Posté le 12-06-2020 à 17:43:12  profilanswer
Voilà en photo
https://i.ibb.co/4WKvkwg/12-F7-F50-E-A948-4-AB0-93-E3-135-ADAE8-CF38.jpg
Message édité par -Patrick- le 12-06-2020 à 18:11:57
Ma Chaine YouTobe
n°2540722
disabled 9​3
Posté le 12-06-2020 à 21:12:21  profilanswer
Par le bus ok.
Fait un CinebenchR20 voir
n°2543414
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 22-08-2020 à 15:51:06  profilanswer
Excuser moi,je profite de ce post pour poser une question. J'ai O/C mon 2600 a 3.9ghz, c'est pas énorme je sais,mais j'aurai voulu savoir si dans le bios il fallais désactiver des option genre le Core boost ect ?
probleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700xOC Ryzen 5 1600
OC d'une GTX 1070OC i5 9600k
Températures hautes Ryzen 2600x et Masterliquid ml240lOverclock Ryzen 5 3600X
[OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45vFréquence Ryzen 3600 pas stable
OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt krakenRyzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC
Plus de sujets relatifs à : OC ryzen 2600
