3116 connectés
  CPU
  OC 4690K : Température cohérentes?
n°2538577
F-BOZK
Posté le 08-05-2020 à 18:41:23  profilanswer
Je me repenche sur l'OC de mon 4690K réalisé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. J'ai en effet perdu les réglages il y a quelques temps après avoir mis le BIOS à jour pour pouvoir mettre un SSD NVME. J'ai mis les réglages suivants hier soir:
Coeff core 47
Vcore 1,270 V
Coeff ring 41
Vring 1,190 V
VCCIN 1,940V
Si je fais un OCCT small data set ça monte direct dans les plus de 85°C sur certains core. Sur un médium ou large data set en revanche on reste à 60 de moyenne avec des pics à 75. Donc j'ai un peu l'impression de tricher en faisant ces tests plutôt que le small, mais en même temps c'est surement plus représentatif des tempés en jeux. Sur Prime95, le premier test (je mets "Blend" en réglage) donne à peu près les même temps que OCCT medium/large, le 2ème par contre ça grimpe comme en OCCT small.
Là ou je suis confus c'est que d'après mes notes de l'époque, ça avait tenu 3h avant erreur avec les réglages suivant:
Coeff core 48
Vcore 1,275 V
Coeff ring 43
Vring 1,185 V
VCCIN 1,945 V
Avec surtout une température max sur ces 3 heures de 79°C!
Donc en 2 ans, avec des réglages moins agressifs j'ai pris au moins 6-7 °C en charge. Est-ce un signe d'une pâte thermique à refaire?
Le refroidisseur est un NH-D15.
Quels tests sont les plus probants en terme de stabilité, Prime95 absolument ou OCCT medium/large suffit ? Est-ce tricher de ne pas regarder la température sur un OCCT small alors que je sais très bien qu'elle explose?
Je m'étais fixé à l'époque 85°C et 1,299V de Vcore en limite, mais je lis souvent des gens qui montent au-delà en Vcore... Ça me fait quand même peur. D'un autre côté c'est un peu la dernière ligne droite pour ce matériel qui sera surement remplacé d'ici 2 ans, donc je peux peut-être monter encore mais là, j'atteins la température limite avec des paramètres plus faibles qu'avant.
CM MSI Z97 Gaming 3. Je cherche à limiter le CPU bottleneck sachant que j'ai une GTX 1080 Ti à coté.
n°2538588
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 20:19:37  profilanswer
Peut etre que le nutella sous l'IHS vieillit mal c'est possible.
Perso avec OCCT je test en Large,Small c'est une vrai boucherie et ce n'est pas terrible pour test la RAM et son controleur en meme temps.
9600K a 4.8 Ghz en Large 105W/74°C
                              Small 165W/92°C
C'est du délire 165W  :lol:
Message édité par disabled 93 le 08-05-2020 à 20:29:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2538603
_marco027
Posté le 08-05-2020 à 21:39:31  profilanswer
Salut
Delid obligatoire sur les Haswell si tu veut Overclocké :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2538604
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 21:45:06  profilanswer
Série 4000 ca commence a dater surtout si il a pas mal tourner.
Le nutella ne doit plus avoir beaucoup de gout  :D
n°2538649
F-BOZK
Posté le 09-05-2020 à 11:46:18  profilanswer
Merci pour les réponses!
Ok donc ça ne servirait sans doute à rien de refaire la pâte thermique du ventirad parce que celle sous l'IHS ne tient probablement plus la route. A voir pour le delid! J'ai vu que tu proposes de le faire _marco027, je reviendrai vers toi après le confinement si je peux laisser mon ordi de côté quelques temps. En ce moment, ça ne vaut pas trop le coup...
Je vais essayer de pousser un peu en attendant et pourquoi pas dépasser un peu les 1,3V pour stabiliser 4,9 GHz en ne faisant que du OCCT large.
n°2538696
_marco027
Posté le 09-05-2020 à 21:13:19  profilanswer
Salut
Pas de soucis tu me dira
Je vais voir si je retrouve mes best bench avec 4690k :D (ça tourne @5,2 :o)
  CPU
OC i7 6700k sans forcer pour débutantRésultats OC 8086k delid, bons ou pas?
Température kraken x52?OC 9900k / Aorus master z390
température processeur plus affichéTempérature 8086k ?
Température i7 3930k[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
OC 5960X Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
Plus de sujets relatifs à : OC 4690K : Température cohérentes?
