3763 connectés
  CPU
  overclocking core i7 920 ex58-ud5
n°2478374
Ouftiii
Posté le 14-10-2017 à 19:23:38  profilanswer
Bonjour les spécialistes !
J'aimerai overclocker mon I7 920.
Je ne cherche pas à attendre la limite de mon proc, mais juste à gagner une puissance raisonnable...
Du coup, pourriez-vous me dire jusqu'à quelle fréquence je peux monter facilement et éventuellement m'indiquer les paramètres à changer dans le bios svp ? (car j'ai essayé de suivre quelques tutos mais pas adaptés à ma CM)
J'ai une alim 750W Corsair et un ventirad Cooler Marster V8
D'avance un grand merci !
Voici les infos que de CPUZ :
Processors Information
Socket 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 4)
 Number of threads 8 (max 8)
 Name   Intel Core i7 920
 Codename  Bloomfield
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7 CPU         920  @ 2.67GHz
 Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
 CPUID   6.A.5
 Extended CPUID  6.1A
 Core Stepping  D0
 Technology  45 nm
 TDP Limit  130.0 Watts
 Core Speed  1618.1 MHz
 Multiplier x Bus Speed 12.0 x 134.8 MHz
 Rated Bus speed  2427.1 MHz
 Stock frequency  2666 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 Max CPUID level  0000000Bh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max turbo frequency 2933 MHz
 Max non-turbo ratio 20x
 Max turbo ratio  22x
 Max efficiency ratio 12x
 TDC Limit  110 Amps
 Max bus number  255
 Attached device  PCI device at bus 255, device 2, function 0
 Attached device  PCI device at bus 255, device 3, function 4
 Temperature 0  44 degC (111 degF) (Core #0)
 Temperature 1  47 degC (116 degF) (Core #1)
 Temperature 2  41 degC (105 degF) (Core #2)
 Temperature 3  43 degC (109 degF) (Core #3)
 Power 00  48.59 W (Package)
 Clock Speed 0  1618.10 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  1618.10 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  1618.10 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  1618.10 MHz (Core #3)
 Core 0 max ratio 22.0 (effective 12.0)
 Core 1 max ratio 22.0 (effective 12.0)
 Core 2 max ratio 22.0 (effective 12.0)
 Core 3 max ratio 22.0 (effective 12.0)
n°2478382
Ouftiii
Posté le 15-10-2017 à 09:12:46  profilanswer
Aucune piste ?
n°2478383
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-10-2017 à 10:42:03  profilanswer
Ouftiii a écrit :
Aucune piste ?
Bonjour Ouftiii, une piste: https://www.google.fr/search?q=tuto [...] 30ShHf6gN0
Message édité par Tigrou le 16-10-2017 à 09:56:20
Feedback - Stacy's mom
n°2478395
Andorria
Posté le 15-10-2017 à 16:06:01  profilanswer
On n'a même pas le modèle de ta cm, on va pas aller très loin...
n°2478396
Ouftiii
Posté le 15-10-2017 à 16:11:03  profilanswer
ex58-ud5 comme marqué dans le sujet...
n°2478456
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 16-10-2017 à 10:41:55  profilanswer
à l'ancienne :)
salut c'est un D0?
je te propose de fixer ton vcore @ 1.3v
fixer le PLL @ 1.4v
le QPI @ 1.3v
tu mets un coef @ 18
tu mets le fsb @ 200
le qpi en auto
après soit tu monte le fsb, sois tu monte le coéf, ou tu diminue le fsb et tu montes le coef...
ensuite pour ta mémoire, om nous faut plus de détail ou des screen du bios.
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2478586
latif18
Posté le 17-10-2017 à 15:31:18  profilanswer
Pour info, en // de ton sujet, j'ai acheté un xeon e5645 pour 40€ (c'est le prix de l'occasion).
Avec ça, tu te retrouves avec un proc 6coeurs/12 threads qui s'overclock très facilement.
Je suis à 200Mhz pour le fsb, ce qui donne 3,8ghz/4,2ghz en fonction des turbos.
J'ai installé ça sur une carte mère ex58-ds4. Si ta C/M est compatible avec les I7 6 coeurs, c'est un bon plan
n°2480620
Ouftiii
Posté le 06-11-2017 à 10:51:36  profilanswer
Merci les gars... Je teste ça bientôt et reviens vers vous ;)
  CPU
Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
Aide pour OC un i7 2700KOverclocking RAM
Delid i7 4770k et problème sonde CMQuleques questions sur mon overclocking
Overclocking failedOverclock core 2 duo
Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
Plus de sujets relatifs à : overclocking core i7 920 ex58-ud5
