2226 connectés
Aide OC 7700K
n°2521195
Shug Ninx
Posté le 09-07-2019 à 18:13:32  profilanswer
Amateur de simulation de vol en VR, j'ai upgradé mon PC l'année dernière avec un 7700K delid et un refroidissement liquide NZXT Kraken X62.
Les moteurs graphiques des simulateurs "pointus" (IL2, DCS...) sont un peu anciens et insuffisamment optimisés pour la VR. Plus particulièrement, c'est la capacité monothread des CPU qui est le principal goulet d'étranglement et le seul moyen d'y palier est la fréquence CPU la plus haute possible (d'où l'upgrade ci-dessus).
Ca fait pas mal d'années que j'ai pas pratiqué d'OC, et je suis un peu perdu dans les multiples paramètres de mon BIOS. Ma carte mère (Gigabyte Z170-HD3P) n'est probablement pas un modèle de choix pour l'OC (notamment à cause d'un nombre de prises FAN trop limité), mais pour le moment il faut que je fasse avec.
Je sais que le process consiste à augmenter la fréquence CPU par palier (100MHz à chaque fois), vérifier la stabilité via Prime95, augmenter la tension si nécessaire (par le plus petit incrément possible) et ainsi de suite jusqu'à parvenir à la fréquence max possible pour l'ensemble CPU/mobo.
Je vois où changer la fréquence CPU dans le BIOS, la tension est pour le moment gérée automatiquement (1,260V si j'en crois mon BIOS).
Entre autres questions :
- quelles tensions ne pas dépasser pour le CPU et la RAM ?
- comment régler les différents tensions (CPU Loadline calibration entre autres) et autre paramètres (Platform Power limit etc.) ?
Merci d'avance pour conseils.
n°2521204
disabled 9​3
Posté le 10-07-2019 à 01:02:51  profilanswer
Un truc simple a faire:
Tu laisse ton Vcore etre géré par la CM en mode adaptative.
Tu règle la LLC sur la plus "agressive" dans un premier temps.
Tu passe ton CPU au coefficent 46 all Cores.
Tu garde le profil XMP pour la RAM.
Tu laisse le reste pas besoin de tripoter.
Et la tu passe un petit Cinebench R20 par exemple.
Si tu passe monte a 47,48 et plus si possible.
Reste vers les 80°C sous bench.
Ensuite tu peux baisser la LLC en mode moins agressif et tu retest a 46,47,48
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2521241
Shug Ninx
Posté le 10-07-2019 à 22:06:22  profilanswer
Hello !
J'ai Auto, High et Standard comme options possible pour la LLC. Mais quel est l'impact de ce paramètre sur la t° ? Il va falloir que je pousse vers les 5GHz et plus si possible...
Merci pour tes conseils.
n°2521262
disabled 9​3
Posté le 11-07-2019 à 12:57:36  profilanswer
La LLC influe sur le Vcore donc sur la T°.
Si tu compte pousser assez haut tu peux prendre le paramètre "High" direct.
n°2521529
Shug Ninx
Posté le 19-07-2019 à 12:57:42  profilanswer
Je regarderai ce que donne le réglage LLC dans les différents modes.
Par contre je me méfie un peu de laisser la tension CPU et RAM en auto, je crains que la mobo soit trop agressive, avec pour conséquence une t° trop élevée.
Quelles sont les tensions min/max pour ces composants ?
n°2521535
disabled 9​3
Posté le 19-07-2019 à 14:15:38  profilanswer
Aucune idée.
Moi je balance tant que cela passe et que la T° n'est pas au Tjonction,100°C sur 7700K et 8700K.
Après pour du H24 je dirais 1.35v en charge ca reste très correct.
n°2521544
Shug Ninx
Posté le 19-07-2019 à 16:17:56  profilanswer
Euh ouais, tu se soucies pas trop de la longévité de tes composants quoi  :D
n°2521551
disabled 9​3
Posté le 19-07-2019 à 23:58:07  profilanswer
C'est de la mandoline les histoires de longévité  :lol:
Aide sur régulation ventillo cooler master h500pAMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
Demande d'aide premier watercooling custom[OC]I7 7700k
Carte-mère X58 OCalienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
Aide pour OC 7700K – Des choses étrangesAide pour stabilisé un OC H24 7700k
[Aide SVP] OC 7700KAide OC 7700K
Plus de sujets relatifs à : Aide OC 7700K
