3115 connectés
  CPU
  Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
n°2492244
Chris-92
Posté le 09-05-2018 à 08:41:11  profilanswer
Salut la communauté HardWare.fr,
Alors voila j'ai upgrade ma config dernièrement et j'aurais besoin de petits conseils si possible...
Après avoir monté la config, j'ai fait quelques test à stock, puis bloqué à 4.7, puis 5.0 pour 1.4v et la je me retrouve avec des temps dépassant les 80° !
https://www.zupimages.net/up/18/17/o35c.png
J'ai alors décider de delid le cpu histoire de pouvoir tenir les 5 ghz constant sans trop de chauffe... Le résultat est plutôt bon sur ce cpu, j'ai pu en faire une bonne trentaine depuis et cela varie selon le cpu...
Procédure complète du delid: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
Bref voici le résultat suite au delid avec les mêmes reglages bios mais sur 10min de test !
https://www.zupimages.net/up/18/17/8qrh.png
J'ai essayer aussi en mode cpu linpack avec le avx, les résultats sont les mêmes ! Apparemment la dernière version d'occt prend en charge de base le support avx !
De la je me suis renseigner un peut partout sur le net, regardé des vidéos sur youtube, lu des tutos par ci par la histoire de voir un peut ce que ça donner chez les autres niveau réglages bios, je ne suis pas expert en la matière, j'ai commencer à me faire à la main sur l'oc il y a de ça 2 ans avec un 3570k, puis avec un 4790k par la suite et maintenant celui ci, juste pour le fun quoi... J'en suis d'ailleurs arrivé à plus ou moins la même chose qu'avec mes anciennes configs niveau voltage et % d'oc du cpu...
Bref voici ce que cela donne après quelques optimisations du bios...
https://www.zupimages.net/up/18/18/xv14.png
Ce qui est très correct, des petits pics à 70 max sur des test plus pousser de 20/30min...
En jeux le cpu ne dépasse jamais les 60 non plus.
https://www.zupimages.net/up/18/18/23ko.png
Bon la pour le coup ce n'était pas un jeux gourmand, Grid Autosport ou Dragon Ball Fighterz je ne sait plus, mais même sur des jeux plus gourmands style Asseto Corsa, Project Cars 2 etc en full ultra 1080p les résultats sont les mêmes pour le cpu, seul le gpu chauffe un peut plus, la gtx 1080 est d'ailleur équipée de Thermal Grizzly Kryonaut, ce qui m'a permis de gagner 10° aussi en moyenne partout rapport à celle d'origine Nvidia...
Mais voila après tout ça j'ai vu pas mal de gens tenir les 5 ghz sous à peine 1.20/1.25v ! Or moi dès que je descend à 1.35 et bien j'ai une erreur occt, pas de blue screen comme sur mes anciennes configs et oc, mais une erreur et donc du coup pas stable...
Peut être y aurait il quelques options encore à activées ou désactivées pour optimiser tout cela ! Je ne sait pas et je m'en réfère à vous si un connaisseur passe par la...
Voici mes réglages du bios:
https://www.zupimages.net/up/18/19/mtme.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/19/qkbl.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/19/d3q7.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/19/n99n.jpg
https://www.zupimages.net/up/18/19/1kp0.jpg
Désolé pour le pavé à lire mais autant être précis de suite ^^
Et merci d'avoir pris la peine de lire et peut être même d'y répondre !
n°2492249
amatthy34
Posté le 09-05-2018 à 09:56:10  profilanswer
Bien exposé tout ça, dommage pour les 1.4V à 5 Ghz, tu aurais pu tomber sur un meilleur 8700K, la roulette russe :(. Après les températures sont correctes pour le voltage.
Personnellement, Je suis pas fan de OC au dessus de 1.35 V, après il faut voir à 4.9 Ghz à combien de Vcore tu es stable,le gain performance à 5 Ghz vs le Voltage à 4.9 Ghz est parfois ridicule.
Bon test à toi ;)
Message édité par amatthy34 le 09-05-2018 à 09:56:58
n°2492260
Chris-92
Posté le 09-05-2018 à 14:11:20  profilanswer
A vrai dire il est à 1.37 à l'heure actuelle mais le cpu load line calibration en mode 5, ca oscille entre 1.35 mini et 1.37 max...
Oui c'est vrai que ça ne change pas grand chose sur les perfs mais ce n'est pas le but rechercher non plus, c'est plus pour le fun et pour tenir les 5 ghz constant sur tout les coeurs sans trop de chauffe, ce qui est déjà le cas mais je cherche juste à optimiser encore un peut si possible...
Ma limite est 1.4v perso, sur la plupart de mes cpu, j'arrivé à leurs limites d'oc sous ce voltage...
J'ai même pas tester 5.1 ou 5.2, je voulais juste le fameux 5 ghz ^^
Merci quand même en tout cas.
  CPU
Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370Oc CPU avec réglage manuel RAM
Besoin de conseil pour tour custom dans meuble Ikéa[HELP] Conseils pour un premier watercooling
1st watercooling custom (need conseils)[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
OC d'un i7 870OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
Undervolt 8700K et optimisation de la température
Plus de sujets relatifs à : Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370
