3648 connectés
OC ou pas ?
n°2527128
alouwk
Ah bah ouais mais bon.
Posté le 16-11-2019 à 17:23:35  profilanswer
Hello !
Je viens de m'acheter une nouvelle config :
AMD Ryzen 5 3600
Patriot Memory Viper Steel DDR4 3600 16Go (2x8Go)
ASUS TUF B450-PRO GAMING
(et pour l'instant, j'utilise toujours ma GTX1060 6gb)
Je viens de finir l'installation, et j'ai lancé CPU-Z :
https://valid.x86.fr/vr6cy6
J'ai simplement modifié la cadence de la ram dans le bios. Précision, je n'ai jamais O/C de ma vie  [:freekill] mais j'ai cru comprendre que cette carte mère facilitait pas mal le travail...
Pensez-vous que je devrais faire joujou avec les paramètres ?
Merci !  [:freekill]
:o // Steam
n°2527136
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-11-2019 à 19:21:36  profilanswer
Hello alouwk
Perso je pense que tu devrais lire des tutos pour apprendre ;)
Feedback - Stacy's mom
n°2527156
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 17-11-2019 à 09:24:08  profilanswer
Franchement, profite de ton hexacore de compet tel que, sans oc.
ta cm tient la route pr oc, mais le proco chauffera tres vite et aura vraiment peu de marge de manoeuvre. a ta place, malgré totu mes oc, je n y toucherai pas, meme pr mon r5 2600 qui arrive et plus tard un 3600/3700 ;)
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2527157
lolo-1234
Posté le 17-11-2019 à 09:38:50  profilanswer
pour oc il faut de la marge d OC  :jap:
quelle sont tes température à pleine charge et quel radiateur possède tu  :??:
si tu à des température basse et un énorme rad sa en vaut la peine
à l inverse si les perf sont pas suffisantes achète un gros radiateur
par contre ta ram sa vas pas  :fou:
 Frequency
1796.4 MHz (DDR4-3592) - Ratio 3:54
 Timings
26-25-25-58-85-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCS-tCR)
pour de la 3600 C17 la valeur en rouge devrais au moins etre à 17 voir moins si tu a seré les timings la tu as diminué les perf !
je te conseil de remmetre les réglages de base désactiver l xmp et le réactiver ensuite (en redemarant entre chaque operation)
de refaire un test et voir si la valeur et redevenue normale
precision: cas 17 c est mieux que cas 26 et 3600 mieux que 3592  :jap:
En activant l'option DOCP = XMP
et tu devais gagner en perf autant que si tu avais OC  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 17-11-2019 à 10:01:08
n°2527210
alouwk
Posté le 18-11-2019 à 11:50:01  profilanswer
Hello !
J'ai tout réinstaller, windows tout frais, tous les paramètres par défaut, et voilà le UserBenchmark :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21835146
EDIT : nouveau CPU-Z https://valid.x86.fr/s2pkd6 avec DOCP activé !
Ça vous semble OK ?
Message édité par alouwk le 18-11-2019 à 12:26:46
:o // Steam
n°2527217
anairae
Posté le 18-11-2019 à 12:43:56  profilanswer
Tu as toujours une soucis mémoire, elle tourne à 2100 à la place de ses 3600.  As tu bien activé ton profil XMP ?
Sur ton screen GeekBench, même si ce bench laisse à désirer, on constate aussi que tu as un soucis avec les performances de tes SSD, ils sont légèrement à la ramasse en terme de performance.  Ton disque mécanique fait mieux que tes SSD.
Corsair 5400 LX-R White / AMD 7800X3D with Corsair Titan 360 RX / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / Power Color Red Devil 9070 XT Spectral White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et ASUS PG32UXQR
n°2527224
yuudachi
Posté le 18-11-2019 à 13:52:29  profilanswer
Pourquoi ne pas charger un profil XMP prédéfini ?  [:cerveau spamafote]
Message édité par yuudachi le 18-11-2019 à 13:54:25
n°2527226
kiloutyg
Posté le 18-11-2019 à 14:36:50  profilanswer
DOCP (Direct Over Clock Profile), is from ASUS for AMD motherboards and came as the motherboard makers didn't want to pay royalties to Intel to implement XMP on AMD motherboards. It effectively uses the DRAM XMP profile to set up data rates and comparative timings on the AMD motherboards for a variety of data rates.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2527234
lolo-1234
Posté le 18-11-2019 à 17:53:06  profilanswer
En activant l'option DOCP :pt1cable:
n°2528248
viviogs
Posté le 06-12-2019 à 18:53:18  profilanswer
Je reprends le poste car ça m'intéresse. Selon moi l'amd POB correspond déjà à un OC constructeur garantie. Quel intéret d'OC sauf si on dépasse les 4,2GHz ?
OC ryzen 2600OC Ryzen 5 1600
OC d'une GTX 1070OC i5 9600k
[OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45vOC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp
OC 2600k - Demande de conseils et optimisationsBesoin d'aide OC fx 8370 black edition
Plus de sujets relatifs à : OC ou pas ?
