2153 connectés
  CPU
  I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
n°2504894
GIORjKE
Posté le 24-12-2018 à 14:36:09  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai réussis à me procurer en occasion un kit pour la somme de 250€:
Asrock Z68 Extrem3 Gen3
Intel Core I7 2600k
16Go G.Skillz 4 x 4Go 8-8-8-24 1600Mhz
GTX 780
Be Quiet Pure Rock Slim
Zalman Z11 Plus
Mes réglages Bios:
CPU Mutiplier: 45
Spread Spectrum: off
Hyperthreading: off
Intel C1, C3 et C6: off
J'ai fixé la valeur de mon vcore en: OFFSET +0.015 et j'ai activé le XMP et rentré manuellement les valeurs inscrites sur ma RAM.
Tout le reste est en auto.
Cpu-z m'indique une valeur de 1.320V
Après plusieurs jours de réglage pour pouvoir être stable à 4.5Ghz j'ai réussis à passer les test suivant:
Prime 95 mode Blend = 30 min sans erreurs, Température Max sur le package 77°
Prime 95 small FFT = 15 min sans erreurs, Température Max sur le package 75°
Intel burn test en mode normal = OK avec Température Max à 75° sur le package
Intel burn test en mode High = OK avec Température Max à 77° sur le package
Température du package à 61° max pendant utilisation du jeu H1Z1
Mes températures en IDLE oscillent entre 35° et 40° (je trouve ça chaud) sachant qu'on est en hiver et qu'il fait 20° max chez moi
Mes températures quand je lance google chrome peuvent atteindre 50°
1/Trouvez-vous les valeurs des températures logique compte tenu de mon OC ?
2/Dois-je changer de ventirad ?
3/Utilisant uniquement mon PC pour du jeu et pour me balader sur le net, puis-je considérer mon OC comme stable ?
Merci par avance et bonnes fêtes à tous !
n°2504901
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 24-12-2018 à 14:59:57  profilanswer
sandy ne chauffe pas enormement, a vu de nez je dirai que tu es un peu chaud. rad bien mis / pate bien appliquée ?
1.32v, as tu peauffiné, est-ce necessaire ou tu peux baisser encore ?
oublie ibt ou occt pr la stabilité sur sandy et gen suivantes. enfin cela permet de degrossir mais cbr15 + ycruncher 1b + realbench 30" + prime95 6+ h et c est bon (ou presque...)  :D
si tu n as pas de donneescritiques / backup, ca ira je pense. si par contre tu copies des fichiers, un oc instable peut rendre tes copies corrompues, donc perso je prefere jouer safe. du genre +20 mV sur le Vcore finalement obtenu en bench
Message édité par bolc le 24-12-2018 à 15:01:03
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2504903
GIORjKE
Posté le 24-12-2018 à 15:08:15  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse, concernant la fixation du ventirad je suis ok, j'ai vérifié plusieurs fois, j'ai appliqué de la pâte thermique Zalman STG2 en croix sur le proc.
1.32v est la seule valeur qui me permet de ne pas BSOD quand je lance le blend de Prime95.
n°2504904
bolc
Posté le 24-12-2018 à 15:09:55  profilanswer
n°2504909
GIORjKE
Posté le 24-12-2018 à 15:51:51  profilanswer
voila j'ai lancé le test 1 option B
Iteration: 0  Total Elapsed Time: 6.670 seconds  ( 0.111 minutes )
Running BKT: Passed  Test Time:  120.032 seconds  ( 2.001 minutes )
Running BBP: Passed  Test Time:  127.111 seconds  ( 2.119 minutes )
Running SFT: Passed  Test Time:  120.033 seconds  ( 2.001 minutes )
Running N32: Passed  Test Time:  124.637 seconds  ( 2.077 minutes )
Running HNT:
Exception Encountered: AlgorithmFailedException
Coefficient is too large.
Error(s) encountered on logical core 2.
Failed  Test Time:  132.458 seconds  ( 2.208 minutes )
Errors encountered. Stopping test...
n°2504912
bolc
Posté le 24-12-2018 à 16:02:50  profilanswer
wep donc ton oc est instable.
augmente le Vcore de 10 mV et retest, et reaugmente su besoin.
ou baisse le coeff a x44...
et tu pourras revalider le stresstest 1b avec le test 2.5b vu que tu as 16 Go de ram :D
Message édité par bolc le 24-12-2018 à 16:04:06
n°2504915
GIORjKE
Posté le 24-12-2018 à 16:50:41  profilanswer
test erreur sur core 3 maintenant =(
n°2504919
ppn7
Posté le 24-12-2018 à 17:11:01  profilanswer
d'abord félicitation tu as choppé un beau kit pour ce prix là, c'est sympa la GTX 780 en plus, en général il y a quelques mois c'était juste le prix de la CM + 8 ram + le 2600k
Là t'as 16go, un boitier et une belle CG !
Autrement j'ai aussi un 2600k, par contre je suis sous watercooling, niveau température je pourrais pas t'aider, je sais juste qu'avec mon 2500k et un TX3 Evo à 4.4Ghz et 1.30v j'étais à 75°C sous OCCT sans AVX
Je ne connais pas ton radiateur le slim mais à mon avis c'est équivalent à mon TX3 coolermaster, tu as 3 caloducs et un fan de 92mm. Je pense que les températures sont tout à fait normales.
Ensuite concernant mon 2600k, je suis également en offset, par contre je l'ai réglé sur 4.4ghz pour tenir les 1,32/1,33v en charge. J'avais récemment augmenté très légèrement la tension car j'avais planté un jour BSOD.
Et je peux te confirmer aussi qu'à partir de 4.4/4.5ghz il faut parfois mettre pas mal de tension pour les tenir. J'ai pas testé en profondeur mais d'après mes recherches et ma petite expérience, pour tenir les 4.5ghz il faut dans mon cas 1.35/1,36v, et le problème pour avoir cette tension en offset c'est pas toujours évident selon la charge, je suis obligé de booster à 1,37/38v et ça ne me permet pas forcément d'être stable à 4.6ghz.
Donc pour 100 à 200mhz j'ai préféré avoir un vcore en dessous des 1,35v car je compte le garder encore peut-être 2 ans... D'ici là je tenterai peut-être d'aller à 4,7/4,8ghz en fin de vie pourquoi pas avec 1,45v
PS: ta ram est OC ? comme dit essaye déjà à 4,4 tu verras à 1,32V ça doit le faire
n°2504920
GIORjKE
Posté le 24-12-2018 à 17:24:14  profilanswer
Merci, oui je me dis également que le prix est très bon :)
Du coup j'ai décidé de baisser le ratio a 43 et de fixer la valeur vcore a 1.270, je suis sous prime95 Blend depuis 16h51 et pour l'instant aucunes erreur et 76° max sur core 2.
Je n'ai pas oc la RAM.
Du coup devrais je investir dans un nouveau ventirad ?
n°2504922
bolc
Posté le 24-12-2018 à 17:51:00  profilanswer
76c max ca va. sachant que c est en bench. en jeu ou autre ce sera moins
n°2504923
GIORjKE
Posté le 24-12-2018 à 18:05:00  profilanswer
Du coup en jeu je suis monte max a 51°
Je passe le test ycrusher 1b je vous tient au courant
n°2504924
GIORjKE
Posté le 24-12-2018 à 18:14:45  profilanswer
erreur core 0 je vais augmenter le vcore
n°2504934
bolc
Posté le 25-12-2018 à 00:17:58  profilanswer
erreur core 0 à 2.5 B ?
n°2504937
GIORjKE
Posté le 25-12-2018 à 01:37:53  profilanswer
Je sais pas j'ai pas fait attention :( la je me.demande si j'ai pas trop mis de pâte thermique au finale quand je vois les temperatures.
peux tu m'expliquer concrètement a quoi sert ce test ? Car si lors de mon utilisation de tous les jours mon pc n eplante pas et les jeux non plus et sachant que je réussi d'autre test de stress
n°2504976
GIORjKE
Posté le 26-12-2018 à 12:49:27  profilanswer
Bonjour à tous et joyeux noël =)
Je reviens vers vous pour mon OC, je suis actuellement a 4.3Ghz avec un vcore fixé a 1.275v et un LLC en extreme.
1h Prime95 blend = OK
Intel Burn tst STD = OK
Intel Burn test HIGH = OK
y-cruncher 1b = OK
y-cruncher 2.5b = fail
Exception Encountered: BSRModularCheckFailedException
In Function: ycb_Verify_BSR()
Modular Redundancy Check Failed
    a =             0
    b =             48,109,821
    hash[0] =       450945711189062088
    hash[1] =       0
    hash[2] =       0
J'essaye de passer mon vcore a 1.280v et je retest ?
n°2504979
bolc
Posté le 26-12-2018 à 13:28:29  profilanswer
je dirais 1.285 puis 1.3 si tjrs pas, et tu rebaisses ensuite
n°2505049
GIORjKE
Posté le 27-12-2018 à 13:35:33  profilanswer
Bonjour, alors après avoir passé ma journée a essayé de trouver mon vcore stable pour 4.3ghz il faut que je monte mon vcore a 1.35v pour qu'il passe le test y-cruncher 2.5b.
J'ai reçu mon Noctua NH-D15S et c'est simplement incroyable le gain de refroidissement 28° en IDLE contre 36 avec mon pure rock Slim et 61° avec Intel burn test HIGH contre 77 avant.
Bref pour revenir a mon OC je voudrais savoir si le fait de réussir le test y-cruncher 1b + 1h de occt et 1h de prime95 blend + reussite du test Intel burn test en Verry High pourrais permettre de me dire que mon OC est "a peu prés stable" et va me suffire pour mon utilisation de tous les jours.
Je vais tester de rester comme cela plusieurs jours et essayer mes jeux et si je vois que ne plante pas après des cessions de plus de 2h de jeu je resterai comme ca.
Et sinon niveau bios il y que le Vcore et le level LLC qui peut me permettre de ne pas BSOD avec des erreurs 00124 ?
n°2505052
bolc
Posté le 27-12-2018 à 14:51:34  profilanswer
ton cpu ne craint rien a 1.35 v et si il ne chauffe pas avec ton nouveau rad, je metteai 1.35 et roulez jeunesse !
n°2505054
ppn7
Posté le 27-12-2018 à 15:31:46  profilanswer
Il y a d'autres tensions qui peuvent aider à OC il me semble.
Il faut voir au niveau de la ram si la tension est correcte et si la valeur du VTT ou je sais plus comment ça s'appelle est bonne. Il y a un truc du genre la différence des deux tensions ne doit pas être supérieur à 0,5v
Et sinon si tu fais pas des tâches critiques t'es pas obligé de faire des benchtest de 12h. Joue et utilise ta machine normalement et regarde si ça plante ou pas. En fonction tu réagiras.
Il y a des tuto anglophone et français sur Sandy bridge pour essayer de stabiliser tout Ca
n°2505055
bolc
Posté le 27-12-2018 à 15:34:21  profilanswer
https://www.overclock.net/forum/5-i [...] -list.html
il a deja ~0.5 V d ecart ou quasi, entre le PLL et le Vcore, mais cette regle est tout sauf une vérité absolue :D
et c est le Vcore en faute imo
Message édité par bolc le 27-12-2018 à 15:37:16
n°2505060
GIORjKE
Posté le 27-12-2018 à 17:38:56  profilanswer
@bolc je n'arrive pas a passer ce foutu 2.5b sur y-cruncher a plus de 4.3Ghz,j'ai testé 4.4Ghz avec un vcore a 1.396v et ca fail, je pense abandonner mes test sur ce logiciel et tester un coup de realbench.
J'ai lu sur un forum que le problème pourrait venir du fait que j'utilise 4 slots de RAM et que ma carte mère aurait du mal a gérer les StressTest avec 4 barrettes.(peut etre en trouve en 2x8 ou alors je retire 2x4 mais j'ai peur que cela impacte mes fps en jeu)
@ppn7 j'ai bloqué la tension de ma rame a 1.499v comme préconisé sur la barrette et je pense arrêter de me prendre la tête et jouer tout simplement =) si ca BSOD je monterai mon vcore.
n°2505061
bolc
Posté le 27-12-2018 à 17:41:39  profilanswer
regle le a 4.4 ou 4.5 pr que ca passe au moins ycruncher 1B je dirais, mais oui, n oublie pas de jouer :D
n°2505062
GIORjKE
Posté le 27-12-2018 à 17:43:58  profilanswer
Je viens tout juste de passer y-cruncher 1B avec 4.4Ghz et 1.250v de vcore  =)
n°2505063
bolc
Posté le 27-12-2018 à 17:44:45  profilanswer
n°2505064
bolc
Posté le 27-12-2018 à 17:45:39  profilanswer
ycruncher et XTU (ca peut valoir le coup de passer intel XTU) sont les plus penibles, avec Hwbot X265 :D
n°2505088
ppn7
Posté le 27-12-2018 à 23:38:25  profilanswer
Ah oui les 4x4 de Ram Ca peut jouer même peut-être. Ca va mieux en 2x ?
Quand j'avais 2x4 je les ai revendu pour prendre 2x8 car je savais que j'allais overclocker la ram et le CPU et que 4 barrettes Ca peut forcer l'IMC du processeur
n°2505108
GIORjKE
Posté le 28-12-2018 à 12:03:11  profilanswer
j'ai pas encore essayé en 2x4 mais je pense me predre 2 x 8gb et revendre les 4 x 4gb je vous tiens au courant
n°2505109
bolc
Posté le 28-12-2018 à 12:11:50  profilanswer
honnetement, a 4.3 ghz, je ne pense pas que l imc du cpu souffre trop... et tu peux tjrs augmenter un petit peu les tensions SA et IO si tu sais ce que tu fais
l erreur bsod indique le Vcore comme fautif, il ne faut pas chercher plus loin :D
a mon avis, sauf si tu penses mettre 4x8 plus tard, tes ram sont tres bien et peuvent surement s overclocker ;) facilement a 1866, mais comme le sandy ne propose pas 2000, il faudra essayer 2133 ensuite, possiblement avec timing 9-11-11-30 par exemple. enfin si tu as du mal a oc le cpu, t'embarquer sur l oc de la ram n est pas forcement une bonne idée :D
si tu changes de ram neamoins, l imc de ton cpu sandybridge ne supportera pas de ram de plus de 2133 mhz donc  ne prends pas des 2400 sauf si super occase... ds ts les cas tu seras obligé de les faire tourner a 2133
enfin, si tu changes, ne t attends pas a de smiracles coté performance en passant de 1600 cas8 a 2133 cas9, ce sera quasi invisible...
Message édité par bolc le 28-12-2018 à 12:14:51
n°2505132
GIORjKE
Posté le 28-12-2018 à 14:51:55  profilanswer
Merci bcp pour l'instant mon pc tient très bien les 4.4Ghz a 1.25v de vcore j'ai joué toute la nuit sur CSGO H1Z1 Dota et aucun plantage, je ne touche plus rien pour le moment.
Concernant la RAM je garde mes 4x4 également, je vais juste investir sur une 1070 GTX et j’espère ne pas être CPU limited
Merci à vous d'voir pris le temps de me répondre et de m'avoir donné vos conseils
n°2505140
ppn7
Posté le 28-12-2018 à 15:27:28  profilanswer
Comme l'a dit bolc te prends pas la tête avec la ram.
A l'époque j'avais le 2500k et 2x4go en 1600mhz. Je suis alors tomber sur la fameuse vidéo de digitalfoundry qui m'a vendu un peu de rêve, en disant qu'avec de la 2133mhz y avait un gain, ce qui ne doit pas être faux je me rappelle plus des tests.
Du coup comme je voulais 16go et qu'il me fallait surtout de la low profil j'ai fait d'une pierre deux coups pour mon watercooling le radiateur passé pas au top.
J'ai pris de la 2x8go 1866mhz que j'ai OC. En bench Aida64 oui j'ai un gain mais j'ai pas pu faire des essais en jeu, on disait alors surtout que Ca permettait de diminuer les drop fps et stabiliser un peu. Si c'était à refaire j'aurais pas pris la peine même si j'ai eu une super promo quand même 2x8go pour 70€ neuf y a un an.
Le plus intéressant a été de passer 2500k au 2600k et gagner 8go de ram.
Tu pourrais toujours essayer de t'amuser à OC la ram si t'as le temps pourquoi pas. Mais ça vaut pas le coup de changer de RAM
  CPU
Petit coup de pouce pour OC un R5 2600[OC] Problème ratio drop i7 9700k
CORE voltage i7 8700K HELPOC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
Tuto oc I7 8700K pour les nuls[Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please[Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
Plus de sujets relatifs à : I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
