2404 connectés
  CPU
  [OC] Problème ratio drop i7 9700k
n°2504460
nypo
Posté le 16-12-2018 à 15:34:19  profilanswer
Je viens d'acquérir un i7 9700k avec une MSI MPG-Z390-Gaming Plus et 16 go DDR4 2666mhz.
Le problème est que lorsque j'essaye de l'overclocker, le ratio descend en load:
Autrement dit, dans le bios je met CPU ratio (fixed) à 50 et 1.28 de Vcore. Je boot normalement, j'ouvre core temp + CPUZ 5000mhz; ici pas de problème
Puis je lance prime95 et lance le test (custom 8T 256/256 FFT coché) et instantanément le ratio descend à 45 dans CPUz donc à 4500mhz.
Voilà ce que j'ai essayé sans résultat:
- Désactiver EIST + C-States
- Passer le Ratio et Vcore de dynamic à fixed ou override
- Désactiver ou activer le XMP
- Dans windows passer en performance max
- Augmenter la Load Line Calibration
- Augmenter-baisser le Vcore (ça boot à 1.24-1.25)
- J'ai essayer d'autres stress test comme Intel XTU ou 3D mark (ça descend à 48 et non à 45 mais ça descend quand même)
- Je me suis dit ça throttle de quelque part ducoup j'ai 170% dans les sécurité de overvoltage
Mais bon là je sèche, si quelqu'un à une idée :)
Merci d'avance
n°2504461
kiloutyg
Posté le 16-12-2018 à 16:09:19  profilanswer
n°2504462
hadrien89
Posté le 16-12-2018 à 16:13:52  profilanswer
throttle c est par rapport au température
n°2504463
nypo
Posté le 16-12-2018 à 16:32:12  profilanswer
AVx offset je suis à -2 et sur 3D mark je ne crois pas qu’il y ai d’avx et ça le fait aussi.
Les temps sont bonne ça le fait immédiatement ça a pas le temps de chauffer
n°2504478
nypo
Posté le 16-12-2018 à 23:04:08  profilanswer
Problème résolu !
Enfin, plusieurs problèmes....
D'une part il est nécessaire (avec cette carte mère uniquement ??) de mettre au maximum tous les power limit du turbo boost au maximum même si vous ne l'utilisez pas !!
D'autre part le AVX offset est buggué sur cette carte puisque en thérorie il ne devrait s'activer que s'il y a des instructions AVX, hors dans mon cas il s'active un peu quand il veux (même en idle).
C'est pour cela que quand je lançais un stress test j'avait la limitation power limit + AVX offset et que quand je lançais un jeu seulement l'offset (-200mhz) car je n'avais pas encore atteint le powerlimit
Donc il faut desactiver l'offset AVX et mettre les powerlimit du turbo boost au max !
Message édité par nypo le 16-12-2018 à 23:06:53
  CPU
CORE voltage i7 8700K HELPOC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
Tuto oc I7 8700K pour les nulsProblème MCP355
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME[Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please[Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
[AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
Plus de sujets relatifs à : [OC] Problème ratio drop i7 9700k
