2465 connectés
  CPU
  OC 3570K + P8P67 asus
n°2486493
comahakez
Posté le 22-01-2018 à 16:02:09  profilanswer
J'aimerai OC mon Intel core I5 3570K, mais j'ai beau chercher, je comprend pas. Les thermes utilisés me perdent un peu.
Pouvez vous m'aider ?
n°2486612
comahakez
Posté le 24-01-2018 à 17:21:08  profilanswer
J'ai suivi un tuto sur youtube, seulement vous ne trouvez pas bizarre que je sois à 45% d'utilisation alors que j'ai rien de lancé ?
Pourquoi la vitesse reste à 4.49GHz ? Et lorsque je lance CPUZ il chute à 9% 1,73GHz. C'est Explorer.exe qui prend tout... Mais au bout d'un moment il diminue...
http://image.noelshack.com/minis/2018/04/3/1516810763-croquis.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/04/3/1516810766-croquis2.png
Message édité par comahakez le 24-01-2018 à 17:22:10
n°2486616
4L1EN
Posté le 25-01-2018 à 06:50:23  profilanswer
Pour overclocker mon 3570K sur P8Z77-V, j'ai utilisé ce tuto très bien fait http://www.overclock.net/forum/5-i [...] oards.html
J'ai atteint 4.5 GHz pour 1.15V sans dépasser les 45°C avec mon NH-D15.
Pour explorer.exe qui bouffe tout, regarde sur Google, il doit y avoir des solutions.
n°2486647
comahakez
Posté le 25-01-2018 à 19:20:59  profilanswer
Je viens de suivre ton tuto bien expliqué, lorsque je mets le ratio à 45 il démarre pas, il reboot en boucle au chargement de windows, et lorsque je met le ratio à 42 là il démarre.
Est-ce une question de voltage ?
n°2486655
4L1EN
Posté le 25-01-2018 à 21:21:18  profilanswer
Oui, pour monter en fréquence, il faut monter en voltage.
Par contre en montant le voltage ça fait aussi chauffer le CPU de plus en plus.
Et il faut veiller à ne pas dépasser le voltage max recommandé par Intel (1.2v de mémoire mais c'est marqué quelque part dans le tuto).
Le process général de l'overclocking :
1 - Appliquer un voltage manuel (j'ai actuellement 1.15V pour te donner un ordre d'idée)
2 - Monter le coefficient (donc la fréquence) par palier
3 - tester un peu en stress test et jeux tout en surveillant les températures
4 - répéter à partir de 2 jusqu'à que ça plante/bug/crash
5 - remettre le dernier coefficient stable
6 - optimiser l'oc en réduisant tout doucement le voltage par paliers
7 - tester en stress et jeux
8 - répéter à partir de 6 jusqu'à ce que ça plante/bug/crash
9 - remettre le dernier voltage stable
10 - faire un bon gros test final
Et voilà
De temps en temps, si le PC crash, remettre un palier de voltage
n°2486656
comahakez
Posté le 25-01-2018 à 21:25:34  profilanswer
Ok je te remercie pour la méthode ! Je vais essayer tout ça demain :)
n°2486697
comahakez
Posté le 26-01-2018 à 18:07:27  profilanswer
Il n’y a rien à faire le 4,5GHz il veut pas le prendre, par contre le 4,3 a l’air de tenir.
https://image.noelshack.com/minis/2018/04/5/1516987048-croquis4.png
Message édité par comahakez le 26-01-2018 à 18:17:58
n°2486715
4L1EN
Posté le 26-01-2018 à 20:04:01  profilanswer
Tu as essayé avec combien de voltage ?
n°2486731
comahakez
Posté le 26-01-2018 à 22:59:12  profilanswer
J'ai fait avec : 1.150, 1.160, 1.170, 1.180, 1.190, 1.195, 1.2, 1.250.
n°2486791
4L1EN
Posté le 27-01-2018 à 20:24:26  profilanswer
Ah, bizarre que tu puisse pas dépasser les 4,3GHz à 1,250V ... Peut être que tu es tombé sur un CPU pas très bon à l'oc
Tu utilise quoi en refroidissement ?
n°2486799
comahakez
Posté le 28-01-2018 à 00:09:00  profilanswer
j'ai un thermalright true spirit 140.
n°2486803
4L1EN
Posté le 28-01-2018 à 07:42:43  profilanswer
Bah il à l'air assez gros pour bien dissiper, pas de souci de ce côté là ...
Perso j'utilise un NH-D15  :whistle:
Dans le BIOS, tu as bien désactivé les trucs style  "Asus enhancement" ou "Intel speed step" ?
n°2486821
comahakez
Posté le 28-01-2018 à 19:13:27  profilanswer
J'ai fait des captures pour que ce soit plus simple (bien que j'ai galérer à en faire)
http://image.noelshack.com/minis/2018/04/7/1517163154-180128184720.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/04/7/1517163193-180128184738.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/04/7/1517163150-180128184743.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/04/7/1517163162-180128184754.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/04/7/1517163183-180128184812.png
n°2486822
comahakez
Posté le 28-01-2018 à 19:14:33  profilanswer
Il y a des options que je n'ai pas dans mon Bios bizarre.
n°2487026
4L1EN
Posté le 31-01-2018 à 06:51:22  profilanswer
Sur la dernière capture il y a une option Intel speed step, tu peux essayer de la désactiver.
Si ça marche pas mieux, peut être que tu as atteint la limite de ton CPU ou de ta carte mère.
  CPU
Problème OC Ryzen 1600X + CM Asus Strix B350-F GamingOC Ryzen 1700X problème
Overclock i5 3570k msi z77a gd65OC GTX 1080 Ti
OC Polaris sur BattlefieldOC un i3 6100
OC i5 6600k marche pas.OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU
OC 7700k et ram
Plus de sujets relatifs à : OC 3570K + P8P67 asus
