4468 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
OC i7 3770k
n°2501768
niklos00
Posté le 29-10-2018 à 15:57:06  profilanswer
Je viens de commander un nouveau ventirad pour remplacer celui d'intel afin d'OC mon CPU.
Ma config :
i7 3770k@stock
Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Ventirad : stock intel pour l'instant mais un Scythe Mugen 5 PCGH edition est en commande.
Le boitier sera ventilé par 3 Be Quiet SilentWings : V2 140mm non PVM en extraction au niveau de la CG, V3 120mm PVM en entrée dans le bas du boitier et en sortie en haut du boitier.
Voilà pour la config.
Maintenant, l'OC à proprement parler. Si ma mémoire est bonne, on peut jouer sur 3 paramètres : le coef multiplicateur, le FSB et le VCore.
J'ai cru comprendre que, de nos jours, on ne touche plus trop au FSB mais plus qu'au coef multiplicateur et au VCore.
Première chose, le Vcore, est-il fixe de base ? Ou bien il peut être mis en "auto" ? Dans ce dernier cas, faut-il le laisser en auto ou bien il faut lui mettre une valeur fixe ? A combien faut-il commencer ?
Une fois que j'ai le bon VCore, je commencerais par augmenter le coef multiplicateur (+1 à chaque fois).
Question comment valider ? OCCT durant 15 minutes ? Justement, à la place d'OCCT, est-ce que je peux utiliser boinc ? Qui va mettre le CPU à 100% pour un calcul "utile" ?
La procédure ci-dessus est-elle bonne ? Comment est-ce que je sais que l'OC n'est pas stable ? (freeze ?) Y a t'il des risques pour le matos ? Il me semble qu'il y a des sécurités qui marchent plutôt très bien mais je préfère demander.
En parallèle, je vais bien sûr contrôler la température via hardware monitor ; malheureusement, je ne sais pas ce qui est considéré comme très bon/bon/mauvais/à ne surtout pas atteindre (bien qu'Intel semble dire qu'il peut monter à 105°C ce qui me semble énorme !)
PS : je n'en suis pas à mon premier OC mais le dernier en date était en 2004... Ca remonte !
Merci !
n°2502977
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 08:02:20  profilanswer
Plutôt que de continuer sur mon post de recherche de matos, je vais plutôt tout mettre ici :
J'ai monté hier un corsair H100i platinum et j'ai commencé à OC mon i7. Voici ce que j'ai fait :
Préambule : Pour la température max, je prends la température maximum du coeur le plus chaud selon OCCT.
Le H100i est réglé en mode "Quiet", je tiens à garder quelque chose de silencieux
Le but à terme est d'augmenter les perf en jeux
Test OCCT avant OC :
Benchmark sous SOTTR : rendu d'image : 8113, moyenne ips 52
Voltage réglé à 1.105V dans le BIOS
Fréquence @ stock
Résultat OCCT :
Pas de plantage
température max : 57°C
OC n°1 :
Voltage réglé à 1.100V dans le BIOS
Fréquence @ 100x37
Résultat OCCT :
Pas de plantage
PS : le test OCCT est un test CPU de 15 minute avec une periode d'idle de 1 minute en début de test et 5 minutes en fin de test en mode "large data set".
Message édité par niklos00 le 22-11-2018 à 08:56:50
n°2502978
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 08:19:40  profilanswer
OC n°2 :
Voltage réglé à 1.095V dans le BIOS
Fréquence @ 100x38
Résultat OCCT :
Pas de plantage
n°2502979
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 08:40:19  profilanswer
OC n°3 :
Voltage réglé à 1.090V dans le BIOS
Fréquence @ 100x39
Résultat OCCT :
Pas de plantage
n°2502981
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 09:16:44  profilanswer
OC n°4 :
Voltage réglé à 1.085V dans le BIOS
Fréquence @ 100x40
Résultat OCCT (pour fêter les 4Ghz, j'ai fait tourner le test 25 minutes) :
Pas d'erreur
température max : 58°C
Benchmark sous SOTTR : rendu d'image : 8293, moyenne ips 53
n°2502983
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 09:26:46  profilanswer
OC n°5 :
Voltage réglé à 1.080V dans le BIOS
Fréquence @ 100x41
Résultat OCCT :
1er test : reboot du post après quelques secondes
2eme test : Erreur sur le coeur 0 après 3 secondes
n°2503001
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 17:44:20  profilanswer
Test n°6 :
Fréquence @ 100x41
Résultat OCCT :
Test n°7 :
Fréquence @ 100x41
Résultat OCCT :
Blue screen après 3 secondes
Test n°8 :
Fréquence @ 100x41
Résultat OCCT :
Erreur après 35s.
Test n°9 :
Fréquence @ 100x41
Résultat OCCT :
Erreur après 2m40s.
Quelqu'un peut m'indiquer les valeurs à ne pas dépasser en terme de voltage et de température ? J'ai l'impression d'avoir de la marge, du genre 1.2V sans soucis pour le VCore et 105°C avant problème sur le proco (tout en essayant de limiter de à 70/80, ça me parait bien.)
Au passage, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je n'ai aucun soucis à 4Ghz à 1.085V et qu'à 4.1Ghz, j'ai un plantage instantané ou presque même à 1.095V ?? Là je ne comprends pas ! J'ai raté un truc ?
Message édité par niklos00 le 22-11-2018 à 17:58:05
n°2503003
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 18:06:35  profilanswer
Test n°10 :
Fréquence @ 100x41
Résultat OCCT :
Erreur après 3m20s.
J'attends votre avis avant de continuer. Je ne comprends pas pourquoi ça tient à 4ghz à 1.085 et pas à 4.1ghz@1.105. Je trouve la différence vraiment énorme.
Merci à vous !
n°2503004
rm3113
Posté le 22-11-2018 à 18:11:51  profilanswer
Si tu veux te limité a 70/80 ajuste ton OC en conséquence, et c'est tout a fait normal qu'avec 0.01v il tienne pas 100mhz de plus ou il crash instant, on vois bien sur les test effectué qu'il te manque du vcore
tu a combien de temp a 1.1v ?
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2503005
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 18:20:44  profilanswer
OK merci.
Pour la temp à 1.1v, je ne sais pas trop. Puisqu'a 4.1Ghz, ça plante instantanément et à 4.0ghz, je n'ai pas testé..
Du coup, pour toi, je monte à quelque chose comme 1.15V et je reteste à 4.1ghz ?
n°2503006
rm3113
Posté le 22-11-2018 à 18:39:41  profilanswer
Ca serait bien de connaitre les temps
ensuite tu colle 1.3v et tu test 4.1/4.2/4.3/4.4.....
n°2503007
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 18:44:11  profilanswer
Test n°11 :
Voltage réglé à 1.120V dans le BIOS
Fréquence @ 100x41
Résultat OCCT :
Pas d'erreur
température max : 61°C sur le coeur le plus chaud
Quelles sont les valeurs à ne pas dépassé en terme de VCore et temp ?
J'ai cru comprendre qu'il fallait limiter à 1.3V maximum et autour de 70°C ?
Message édité par niklos00 le 22-11-2018 à 18:45:18
n°2503008
rm3113
Posté le 22-11-2018 à 18:49:01  profilanswer
Oui 1.3v c'est bien pas contre surveille les temps je pense que tu seras pas loin des 80 , après selon la frequ/temp que tu prends faudra voir si ça vaut
le coup de baissé ou monter d'un cran
Message édité par rm3113 le 22-11-2018 à 18:49:22
n°2503009
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 18:55:45  profilanswer
OK merci. Je vais monter le VCore petit à petit. J'ai de la marge.
Je continuerai ça demain ! Merci beaucoup !
n°2503011
niklos00
Posté le 22-11-2018 à 20:01:55  profilanswer
J'ai craqué, mais là c'était vraiment le dernier test  :lol:
4.2Ghz atteint @ 1.16V
63°C maximum après le quart d'heure d'OCCT
n°2503012
rm3113
Posté le 22-11-2018 à 20:09:28  profilanswer
n°2503023
hadrien89
Posté le 23-11-2018 à 05:00:44  profilanswer
a un copain 3770k
petit mise en bouche  https://valid.x86.fr/2ckj0k
valider sur hwbot avec un XTU lol
pas vraiment chercher a pousser plus
il tourne en h24 a 4.7 a 1.31v ou 4.8 a 1.34v selon mon humeur du jour et l'envie de changer de pc monte pas au dessus de 72 degré en été par gros canicule
Message édité par hadrien89 le 23-11-2018 à 05:04:49
n°2503050
niklos00
Posté le 23-11-2018 à 19:09:30  profilanswer
Je ne connaissais pas ce truc !
Voici ma validation :
https://valid.x86.fr/6qbqkq
Bon sinon, j'avais sauté une étape :
Pour mes stress tests, j'augmentai le pas du VCore de 0.01V à la fois.
Du coup, mon 4.2Ghz est passé à 1.155V au lieu de 1.16V
63°C toujours après 20 minutes d'OCCT (j'ai mis 5 minutes de plus)
Le 4.3Ghz ne passant pas à 1.2V, j'ai laissé à 4.2Ghz. Et je pense rester à ça !
n°2503057
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 23-11-2018 à 20:27:59  profilanswer
1.155 au lieu de 1.16 v, tu titilles !
sur les ivy, tu peux aller a 1.3 v sans aucun pb, vraiment.
mais a toi de voir si cela vaut le coup en terme de performance, et la frequence que le cpu veut bien faire a cette tension
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2503060
niklos00
Posté le 23-11-2018 à 20:42:04  profilanswer
Voilà c'est tout à fait ça. Déjà que pour mon utilisation, je vois pas trop de différence entre 3.5ghz et 4.2ghz (à première vue) alors entre 4.2ghz et 4.5ghz... On verra par la suite. Dans l'immédiat, 4.2ghz me suffisent amplement.
Message édité par niklos00 le 23-11-2018 à 21:09:11
n°2503104
niklos00
Posté le 25-11-2018 à 10:30:30  profilanswer
Je commence à essayer de baisser le PLL. Il était à 1.8V par defaut, je baisse petit à petit. De ce que j'ai vu, il devrait pouvoir être baissé jusque 1.5V pour gagner quelque précieux degrés !
edit : température max : 61°C après 20 minutes d'OCCT sans erreur avec un PLL à 1.7V (du coup, à 4.2Ghz avec un VCore de 1.155V )
Je vais tenter de baisser encore un peu
edit 2 : température max : 61°C après 20 minutes d'OCCT sans erreur avec un PLL à 1.6V (à noter que OCCT a planté une fois au bout de 3 secondes lors du premier test, le second s'est déroulé sans soucis !)
Message édité par niklos00 le 25-11-2018 à 11:10:13
n°2503173
niklos00
Posté le 26-11-2018 à 18:45:59  profilanswer
Après l'OC du CPU, l'OC de la ram. Pour l'instant, je suis passé de 1600mhz à 1800mhz sans soucis. J'avais essayé de baisser les timings mais sans succès. Pi test plantait.
Là je test à 1866mhz. A première vue, ça tient.
edit : à 2000mhz => BSOD
edit2 : je touche au timing mais 1 par 1 cette fois.
donc toujours à 1866mhz
J'ai passé le CL à 9 (10 par default) => OK
Passage ensuite du tRCD à 9 (10 par defaut) => KO (remis à 10)
tRP à 9 (10 par defaut) => OK
tRAS 27 (defaut)
edit 3 :
@1866mhz
Je tiens le 9/10/9/23. En dessous, ça boot pas ou bien Pi test plante.
De base, j'étais à 10/10/10/27 @1600mhz
J'ai l'impression d'arriver aux limites de ce que peuvent faire mes composants.
Message édité par niklos00 le 26-11-2018 à 19:43:35
n°2504944
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 10:05:17  profilanswer
sa dépend de ton matériel mais tu peu stabiliser ta ram en montant la tension mais sa chauffe c"est comme les proc
n°2504945
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 10:17:04  profilanswer
pour ta temperature max je sais pas mais ils y en as qui toune à plus de 80° mais moi perso j evite me limite à 70°
n°2505801
niklos00
Posté le 05-01-2019 à 19:29:17  profilanswer
Je n'ai plus trop cherché depuis un moment mais en lisant un peu les forums US, j'ai pu lire que 4.2ghz sous H2O, c'était peu avec 1.2V de VCore. J'ai continué de chercher et je suis tombé sur un thread intéressant disant que pour ma CM, il fallait mettre le "PWM Phase Control" sur High perf et le "Vcore Voltage Responce"en fast à la place de auto.
Je viens de relancer un test OCCT avec ces 2 paramètres ainsi qu'un VCore à 1.2V et 4.3Ghz. Ca fait 20 minutes qu'il tourne sans soucis (pic de température à 65°C mais il reste en général en dessous de 60°C). Par ailleurs, j'ai l'impression que Windows (et surtout firefox) est beaucoup plus réactif lors du test OCCT qu'avant que je modifie les paramètres.
Suite à la fin de l'heure de test OCCT. Et, qui sait, peut-être un passage à 4.4Ghz à 1.2V ?
edit : 4.3 validé par OCCT, je passe à 4.4.
edit 2 : 25 minutes d'OCCT à 4.4Ghz, ça tourne toujours !
Message édité par niklos00 le 05-01-2019 à 20:34:59
n°2505812
niklos00
Posté le 05-01-2019 à 21:10:49  profilanswer
4.4Ghz validé à 1.2V. Punaise cette petite option est bien utile !
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/6/1546719031-2019-01-05-21h09-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/6/1546719032-2019-01-05-21h09-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/6/1546719032-2019-01-05-21h09-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/6/1546719032-2019-01-05-21h09-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/01/6/1546719032-2019-01-05-21h09-voltage-cpu-vtt.png
n°2505835
niklos00
Posté le 06-01-2019 à 10:22:49  profilanswer
J'ai tenté à 4.5Ghz, ça plante direct. Je n'arrive même pas a utiliser windows (il boot mais il est inutilisable).
C'est cool, j'ai gagné 200mhz sous toucher au VCore. Juste en bricollant 2/3 options du bios. Dommage que je ne m'y connaisse pas mieux et qu'il y a peu d'info sur le net car ces petites options sont sympa !
edit : pour info, j'ai tenté de remettre le PLL @ stock (1.800V au lieu de 1.600V) => plantage direct ! Là je refais une heure d'OCCT à 4.4Ghz et 1.190V. D'après le graph si dessus, ça devrait passer tout juste (ou pas :D)
Message édité par niklos00 le 06-01-2019 à 10:49:27
n°2505838
niklos00
Posté le 06-01-2019 à 11:01:07  profilanswer
Dans le doute, j'ai voulu repasser à 1.190V pour voir si ça passe ; plantage OCCT après 15 minutes. Je reteste avec 1.195V, sait-on jamais. Mais je crois que mon "sweat spot" sera 4.4Ghz@1.2V.
edit : KO @ 1.195V
edit : je lui mets 45 minutes de linpack en plus au cas où. Mais normalement, je suis bon à 4.4ghz@1.2V
Message édité par niklos00 le 06-01-2019 à 12:39:28
n°2505843
lolo-1234
Posté le 06-01-2019 à 13:03:44  profilanswer
s est pas mal tu est en tension fixe sans avx ofset?
fais comme si j avais rien dis j ais pas bien lu
Message édité par lolo-1234 le 06-01-2019 à 13:10:09
n°2505846
niklos00
Posté le 06-01-2019 à 13:11:09  profilanswer
exact. Je ne sais pas gérer l'offset. Ni n'en connais vraiment l'interêt d'ailleurs. C'est mieux ?
PS : on en est à 35 minutes de linpack sans soucis (71°C maxi)
edit : j'avais pas bien compris la question en fait... La réponse est simple, je ne sais pas  :pt1cable: . Tout ce que je sais c'est que je n'ai pas touché cette option donc on est sur les valeurs par défaut.
edit 2 : test linpack finit. (avec toutes les options, AVX, 64bits et tous les coeurs logiques). 71°C maximum. Pas de plantage (45 minutes en tout dont 1 minute d'idle en début et 5 minutes à la fin). J'ai essayé de trouver des avis sur le net mais je ne trouve pas grand chose. C'est bien ou pas comme tension et température pour cette fréquence sur un 3770k ?
Message édité par niklos00 le 06-01-2019 à 13:19:49
n°2505847
lolo-1234
Posté le 06-01-2019 à 13:14:04  profilanswer
si tu arrivais à clamer un peu les légères oscillation du vcore du pourrai gagner un poil mais c est pas mal du tout
edit: sa dois être le boost qui te fais des petit pic de température
Message édité par lolo-1234 le 06-01-2019 à 13:23:14
n°2505849
niklos00
Posté le 06-01-2019 à 13:20:50  profilanswer
OK merci. Je fais comment ? :D
Message édité par niklos00 le 06-01-2019 à 13:21:05
n°2505850
rm3113
Posté le 06-01-2019 à 13:50:59  profilanswer
salut
71° tu as de la marge surtout qu'il est peut probable quand utilisation quotidienne tu utilise les instruction des test comme occt prime95....
n°2505851
niklos00
Posté le 06-01-2019 à 13:57:28  profilanswer
Ouep, je me garde une bonne marge car actuellement, il fait 18°C chez moi. Et ça peut monter jusque 30°C en été (en général 24/25°C). D'où une certaine marge !
Reste à trouver comment faire pour stabiliser mon Vcore.
n°2505853
rm3113
Posté le 06-01-2019 à 14:08:54  profilanswer
tu as pas une option LLC sur la board ?
edit: rien ne t’empêche de faire un OC hiver/été  :whistle:  (tu peux sauvegardé les profil)
Message édité par rm3113 le 06-01-2019 à 14:10:36
n°2505857
lolo-1234
Posté le 06-01-2019 à 16:34:26  profilanswer
il est pas si mal ton v core apré ya plein de d option qui sont connue pour rendre instable les proc tu as  les cstate fontion d economie d energie la surveillance de la temperature mettre ta tention fixe si elle est en dynamique et la virtualisation si tu t en sers pas mais aprés ton proc cavale à fond tout le temp mais tu peux monter plus est-ce bien utile ?
n°2505863
niklos00
Posté le 06-01-2019 à 18:08:02  profilanswer
Je viens de faire une sauvegarde. Au moins, j'arriverai à retrouver mes petits.
Concernant l'option LLC, ce que j'ai qui s'en approche le plus sont les paramètres suivants :
Vcore Loadline Calibration
GFX Voltage Loadline Calibration
DDR CH(A/B) Voltage Loadline Calibration
CPU Vtt Loadline Calibration
Je vais regarder les paramètres que j'ai et les possibilité. En parallèle, je suis tombé sur ce sujet intéressant.
En effet, ce n'est pas le but... Il faut qu'il puisse baisser en régime quand je n'en ai pas l'utilité.
edit, voici ce que j'ai pour les 4 paramètres :
Vcore Loadline Calibration : high
GFX Voltage Loadline Calibration : high
DDR CH(A/B) Voltage Loadline Calibration : auto
CPU Vtt Loadline Calibration : high
et pour les 4, les possibilités sont : Extreme / turbo / high / medium / low / stardard / normal / auto
Afin de passer à 4.4ghz avec un Vcore de 1.2V là où avant je ne passait pas au dessus de 4.2ghz avec 1.2V de Vcore (par contre, je n'avais besoin que de 1.155V de Vcore pour 4.2ghz, mais 4.3Ghz ne passait pas à 1.2V.) :
Voici ce que j'ai dû modifier :
PWM phase control : auto => High perf
VCore voltage response : auto => Fast
Vcore Loadline Calibration : auto => high
GFX Voltage Loadline Calibration : auto => high
CPU Vtt Loadline Calibration : auto => high
D'après ce que je peux lire sur le site que j'ai linké au dessus, il faudrait mettre le "Vcore Loadline Calibration" à extreme. Ce qui, selon l'auteur du site serait (je cite) "comme ça devrait être" ('How it should be done'). Un avis ? Parce que je n'ai pas forcement envie de prendre pour argent content tout ce que je trouve !
En tout cas, d'après les screens qu'il met, ça semble plutôt une bonne chose. Ca stabilise le VCore de manière nette.
edit : j'ai refais un test de 2 minutes. On voit nettement les oscillations de VCore. Je relance un test de 5 minutes avec le "Vcore Loadline Calibration" à extreme.
Message édité par niklos00 le 06-01-2019 à 18:31:17
n°2505864
lolo-1234
Posté le 06-01-2019 à 18:17:01  profilanswer
ce paramètre peux te permettre oc un peux plus ta ram comme je te l ai dis plus haut mais attention à la température si tu monte c comme les proc
GFX sa dois être le chipset graphique intégré
le reste concerne le vcore
Message édité par lolo-1234 le 06-01-2019 à 18:22:06
n°2505865
lolo-1234
Posté le 06-01-2019 à 18:28:34  profilanswer
attention à ta ram!!!
si tu vérifie pas à la main tu sais pas que sa chauffe
Message édité par lolo-1234 le 06-01-2019 à 18:49:01
n°2505869
niklos00
Posté le 06-01-2019 à 18:48:06  profilanswer
Pourquoi attention à la RAM ? Je n'ai rien touché à ce niveau. Le "DDR CH(A/B) Voltage Loadline Calibration" est toujours sur auto et, après des tests d'OC de ram, je suis instable donc j'ai tout remis aux paramètres constructeur
Sinon voici un test OCCT avec un Vcore Loadline Calibration à "Extreme"
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/01/7/1546796325-2019-01-06-18h37-voltage-cpu-vcore.png
On note de très faibles variatiosn pendant que le CPU est sollicité (4 baisses de 0.013V, soit une baisse d'une secondes toutes les minutes)
Je viens de voir que mon test en high était foireux... Je le refais.
edit : Voici ce que ça donne en high :
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/01/7/1546797539-2019-01-06-18h58-voltage-cpu-vcore.png
Le voltage me semble biennnnn moins stable en high qu'en extreme ! Il est en dent de scie en permanence. Mais surtout il est plus bas de l'ordre de 0.01V en idle et de 0.02V en full. Curieux !
Message édité par niklos00 le 06-01-2019 à 19:03:42
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45OC i7 3770K impossible
[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulageRESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43?
OC I7 3770K avec Asus Sabertooth Z77[AIDE]OC - i7 3770k & Maximus V Formula
OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghzOC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)
merci de supprimer ce topic !OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
Plus de sujets relatifs à : OC i7 3770k
