2661 connectés
  CPU
  OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
n°2598799
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-01-2025 à 10:56:58  profilanswer
Bonjour, comme j'ai fait précédemment avec mon ancien i7 : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8333_1.htm
Je possède ce proc depuis quelques jours, je souhaite l'OC et comme mon ancien, l'undervolter et gagner en perf pour qu'il ne chauffe moins, consomme moins dans le même temps. Je le fais surtout car mon AIO souffle plus fort pour le refroidir que mon i7 alors qu'en IDLE je suis à 40/45 degrés, de façon assez gênante (je trouve même que des fois il souffle d'un coup juste en faisant une tache assez basique quelques secondes alors que le proc reste à 50 degrés comme par exemple un nettoyage de disque qui va durer 1min, il va se mettre à souffler un peu plus fort 5/10sec ou au démarrage du PC)
Ryzen 7 9800X3D
X870 AORUS ELITE WIFI7
MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 32 Go (2x 16 Go) DDR5 6400 MHz CL30
be quiet! Silent Loop 2 360mm
be quiet! Silent Base 802 Window (Noir)
Sachant que j’ai mis mon bios par défaut ce matin pour partir sur une base saine (bios à jour).
Cordialement.
edit : voici un OCCT en Large Data Set
https://i.ibb.co/0QvhnH0/expo.png
et ma ram est en 2:1 à priori
https://i.ibb.co/mH8RgQ4/Zen-Timings-Screenshot-28956165-6933623.png
comment faire pour la mettre en 1:1 ? merci
Message édité par Shippuden51 le 20-01-2025 à 11:48:52
n°2598809
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-01-2025 à 16:57:00  profilanswer
A priori ça m’a passé en 1:1 direct en faisant ça dans le bios
https://i.ibb.co/sj25Hr7/IMG-0287.jpg https://i.ibb.co/tHYxwwj/IMG-0288.jpg
J’ai eu le droit à un BSOD ça a reboot et pour le moment ça fonctionne
Edit : non ça fait du bsod à chaque fois que je lance un OCCT ou même un jeu
Message édité par Shippuden51 le 20-01-2025 à 19:19:46
n°2598810
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-01-2025 à 17:41:58  profilanswer
Pour ce qui est du vcore, je l'ai passé à 0.85, ça boot pas. à 0.90 ça bloque entre le bios et l'ouverture de session, à 0.95 je lance occt et ça plante, et à 1v occt 0 erreur mais le cpu ne dépasse pas les 4.7ghz (et les 59 degrés)
 https://i.ibb.co/zXQCRpC/occt-1v.png
Du coup j’ai remis le vcore en auto
Message édité par Shippuden51 le 20-01-2025 à 19:18:47
n°2598813
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 20-01-2025 à 21:15:35  profilanswer
j'avais oublié de branché la 2ème alim CPU... j'en avais qu'un avant, je pensais que c'était optionnel
n°2598815
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 21-01-2025 à 11:56:04  profilanswer
j’ai réglé en parti mon problème de bruit
j'ai remis une courbe agressive pour les ventillos de l'AIO mais légèrement moins que la 1ère fois et le PC fait autant de bruit qu'avant avec mon i7, cad ce que je veux, silencieux et ma température n'a pas bougé par rapport à quand mon PC souffle très fort, mais sur OCCT ça dépasse pas mes 5050Mhz, et la température varie entre 73 et 80 degrés sur 10min
je vais mettre une photo de mes courbes
Ventillos AIO à gauche en manuelle
Pompe AIO à pleine vitesse environ 2900rpm
ventillos boîtier en silencieux
https://i.ibb.co/XFsbskk/IMG-0291.jpg https://i.ibb.co/XxsMYDz/IMG-0292.jpg https://i.ibb.co/6gJc0cL/IMG-0293.jpg
EST-CE QUE MON CPU THROLL ? Vu qu’il dépasse pas les 5050mhz alors qu’il est entre 5100 et 5200 quand il souffle comme un avion ?
n°2598840
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 24-01-2025 à 19:12:59  profilanswer
up
n°2598854
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 27-01-2025 à 15:31:13  profilanswer
Pour RAM en 1:1
@6200
Activer profil EXPO, et mettre les mêmes valeurs sauf qu’on change le 6400 par 6200 dans
onglet Tweaker
_Réglage avancées de mémoire (Advanced Memory Setting)
SPD Setup
(Ensuite on voit « user » pour choisir l’expo dans l’écran d’accueil)
_UCLK DIV1 MODE : UCLK=MEMCLK
(j’ai mis le FCLK à 2067 car la fréquence est à 6200)
(PS : En plus du 1:1 MCLK=UCLK, il faudrait idéalement ajuster le FCLK à un ratio de 3:2 (6000/2000, 6200/2067, 6400/2133) pour avoir les perfs "optimales)
_Tension des graphiques CPU (VAXG) (VCORE SOC) : 1.24V
_Réglages avancés de tensions (Advanced Voltage Settings)
VDDG Voltage Control :
Global VDDG CCD Voltage : VDDG voltage 950mV
Global VDDG IOD Voltage : VDDG voltage 950mV
Message édité par Shippuden51 le 09-02-2025 à 13:08:33
n°2599624
Crosster
Posté le 15-04-2025 à 00:36:04  profilanswer
Merci pour les infos!   :hello:
  CPU
Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 AorusOC DDR4 4400MHz
Peaufiner undervolt Ryzen 5600xundervolt ryzen 7900x3d
OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6GbPourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
forcer la fréquence minimale du GPU (nvidia) avec msi afterburner?I5 4690 3.5ghz OC
Overclocking Ryzen 7 5700xRyzen 7 5800X
Plus de sujets relatifs à : OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant
