2931 connectés
  GPU
  OC Scanner Firestorm inactif
n°2515549
altrame
Posté le 11-04-2019 à 19:07:05  profilanswer
récent switcher vers PC, je voudrais commencer à m'essayer (gentiment) aux joies de l'OC avec ma Zotac RTX 2080Ti Amp!
J'ai voulu essayé le OC scanner (overclocking automatique) de Firestorm mais ça ne fonctionne pas... Un message m'annonce que le scan a échoué.
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème...?
Ca m'ennuie un peu car cette solution me paraissant nickel pour tester l'OC sans faire trop de bêtises.
Merci d'avance.
n°2515585
lolo-1234
Posté le 12-04-2019 à 15:36:43  profilanswer
il y à un truc du méme genre sur afterburner sa c est revélé pas trop mal les reglage que l oc auto ma donné sont quasi identique à ceux que j ai fais à la main pour la frequence GPU pour la ram je sais méme pas si sa existe un OC AUTO VRAM sinon FIRESTORM je connais pas !
n°2515615
altrame
Posté le 12-04-2019 à 18:51:52  profilanswer
Merci lolo! J'ai testé AFTERBURNER mais j'avoue ne pas très bien comprendre ce qu'il faut faire une fois qu'on a cliqué sur test et sur scan...
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
n°2515616
lolo-1234
Posté le 12-04-2019 à 19:00:44  profilanswer
il test tout les frequences/voltage le plus optimal et viable et à la fin il te donne le max mais c est vrais c est pas limpide
n°2515617
altrame
Posté le 12-04-2019 à 19:02:08  profilanswer
Ok je vais retester... Si je comprends bien, lorsqu'il a fini de scanné, il me donne le chiffre que je dois rentrer manuellement dans AfterBurner, c'est ça ?
n°2515619
lolo-1234
Posté le 12-04-2019 à 19:11:37  profilanswer
la fréquence max c est sur, le voltage je sais plus je l ai fais une fois ya longtemps sa dur un moment  :sleep:
  GPU
Aide OC i5 4590OC i5 2500k ?
Oc 2600x stable mais...Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery
Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHzQuestions OC CPU, RAM et ventirad
RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?[Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
Ryzen 2600x OC problèmeOC, baisser le CAS/CL de DDR4
Plus de sujets relatifs à : OC Scanner Firestorm inactif
