2684 connectés
  Divers
  Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
n°2473705
logix_fr
Posté le 31-08-2017 à 12:32:47  profilanswer
Salut à tous,
Je me tourne vers vous car je suis très perplexe.
Hier j'ai upgradé mon Pc:
- je suis passé d'un i7 6700K @ 4.6Ghz à un i7 7700K @ 5.0Ghz
- J'ai remplacé mon SLI de GTX 1080 EVGA SC à un SLI de GTX 1080ti  Aorus Extreme Edition.
Le tout est watercoolé comme il faut, le cpu ne dépasse pas 77° sur son core le plus chaud à 5.0 et 1.26 de vcore et les GPU sont respectivement à 36° et 41° max en burn. La fréquence des 1080 montait à 2024mhz et celle des 1080Ti à 2060mhz en auto avec le GPU boost 3.
Donc pas de trottle down sur aucun des éléments.
J'ai pris soin de faire des bench avec mon ancienne config sur Timespy, Heaven, Shadows of Mordor, GR Wildlands et Mankind Divided et je les ai conparés avec ma nouvelle config avec le cpu non oc et le le cpu oc à 5ghz.
Le problème c'est que je n'ai pas de gains de performances entre mon ancienne config et la nouvelle sauf sur les bench non jeux.
En effet je vois un net gain d'environ 30% dans Timespy et Heaven mais seulement 1 à 3 fps pour les jeux...
Je précise que ma résolution est 3440x1440P.
Je ne comprends pas d'où peut venir ce bottleneck. Je ne suis pas chez moi, je posterai les résultats exacts ce soir mais si vous avez déjà des pistes je suis preneur !
Message édité par logix_fr le 31-08-2017 à 12:48:03
n°2473709
Krutors
Posté le 31-08-2017 à 13:18:45  profilanswer
Salut l'ami :hello:
Tu vas sans doute trouver ma question très bête mais, la sychro verticale est activée ou non ?
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°2473752
logix_fr
Posté le 31-08-2017 à 17:49:15  profilanswer
Synchro verticale off et conditions de bench identiques...
n°2473754
Krutors
Posté le 31-08-2017 à 17:55:12  profilanswer
Quand tu dis que tu as un gain de 1 a 3 FPS dans les jeux, c'est a dire ? tu avais combien avec tes 1080 ?
Autre piste, ça pourrait te paraître contre productif mais ça donne quoi si tu désactive ton SLI ? Si tu as exactement les mêmes résultats, ça pourrait être une piste.
n°2473756
logix_fr
Posté le 31-08-2017 à 17:58:43  profilanswer
Ex: Ghost Recon Wildlands : GTX 1080 71fps / 1080Ti 76fps
n°2473758
Krutors
Posté le 31-08-2017 à 18:05:26  profilanswer
Wildands est connu pour tirer très fortement sur le matériel quand on le pousse à fond. Pendant que tu joues, essaie d'aller dans le Moniteur de Performances de Windows. Peut-être que le soucis viens d'ailleurs, il te faudrait vérifier l'utilisation de la RAM.
Ou sinon, comme je te l'ai dis, essaie de voir ce que ça donne avec une seule carte.
n°2473778
logix_fr
Posté le 31-08-2017 à 20:07:16  profilanswer
Voici les chiffres de mes benchs :
Ancienne config i7 6700k @ 4.6 + SLI GTX 1080
Timespy : Score 11869 / Graphic Test 1 : 95.89fps / Test 2 84.05fps / Graphic Score 14684 / CPU score 5689
Unigine Heaven : Score 2036 / min fps 32.6 / max fps 157.1 / moyenne 80,8
GR Wildlands : Min 53.2 / Max 81.35 / Moyenne 72.11
Deus Ex Mankind Divided : Min 16.7 / Max 103.4 / Moy 97.4
Middle Earth Shadows of Mordor : Min 58.39 / Max 313.23 / Moy 154.87
Nouvelle config i7 7700k @ 5.0 + SLI GTX 1080 Ti
Timespy : Score 14969 / Graphic Test 1 : 129.95fps / Test 2 116.19fps / Graphic Score 20111 / CPU score 6113
Unigine Heaven : Score 2790 / min fps 38.6 / max fps 200.8 / moyenne 110,8
GR Wildlands : Min 60.94 / Max 74.11 / Moyenne 68.7
Deus Ex Mankind Divided : Min 95.7 / Max 100.5 / Moy 99.2
Middle Earth Shadows of Mordor : Min 71.41 / Max 266.16 / Moy 170.62
On voit nettement que tout est bien installé, les bench tirent pleinement parti de cette nouvelle config mais dans les jeux, c'est une cata !!
n°2473835
Krutors
Posté le 01-09-2017 à 07:49:32  profilanswer
Tu pourrais relancer les jeux cités en joignant une capture d'écran des mesures données par Afterburner, du genre GPU Usage et GPU Power pour chacun d'entre eux ? Car les benchs c'est une chose, mais si dans un jeu une des cartes se touche la nouille, tu es bien avancé.
Car peut-être que tes FPS "de base" : càd avec ton ancienne configuration, étaient déja plus bas que ce qu'ils auraient dû être.
Du coup, tu devrais essayer de voir si tu était le seul à avoir ces soucis. Ils viennent peut être des jeux en eux-même.
n°2473956
logix_fr
Posté le 01-09-2017 à 22:04:19  profilanswer
Voici les screen avec Msi afterburner :
GR Wildlands
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/5/1504296194-img-20170901-215637.jpg
Watch dogs 2
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/5/1504296198-img-20170901-215945.jpg
n°2473964
Krutors
Posté le 01-09-2017 à 23:53:43  profilanswer
Le 1er pourcentage affiché, c'est le GPU_USAGE ou le GPU_POWER ?
Dans les deux cas, tes deux GPU sont largement sous-utilisés dans les deux séquences que tu montres. La bonne nouvelle, c'est que ton processeur l'est aussi, donc ce n'est pas lui qui étrangle le tout. Ce pourcentage d'utilisation est constant dans tes exemples ?
n°2474761
logix_fr
Posté le 11-09-2017 à 15:07:44  profilanswer
Le 1er c'est le GPu usage, le second c'est le Vram usage.
j'ai fait un reset du bios, une install propore de W10 et tjrs les mêmes résultats...
n°2474762
DaminouTav
Posté le 11-09-2017 à 15:20:36  profilanswer
C'est effectivement bizarre, ni le CPU ni les GPU ne tournent à fond ^^ "Nan vas y toi d'abord, je n'en ferai rien, allez y"
J'ai presque envie de dire que c'est une bonne nouvelle car t'en a encore sous le capot, mais c'est con de pas tourner à fond .. surtout si tu joues sur un 144Hz par exemple ..
n°2474785
logix_fr
Posté le 11-09-2017 à 21:11:11  profilanswer
Mon écran est un asus 3440*1440 100Hz Gsync...
Je viens de faire un test en mettant gsync OFF dans les paramètres nvidia, et bien je crois que j'ai trouvé le coupable !!
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/37/1/1505156952-image1.png
Message édité par logix_fr le 11-09-2017 à 21:11:32
n°2474788
logix_fr
Posté le 11-09-2017 à 21:57:32  profilanswer
Et ça se confirme avec les jeux :
Deus EX HD
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/37/1/1505159715-img-20170911-211422-1280x960.jpg
Les cartes sont quasi à 100% d'usage
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/37/1/1505159716-img-20170911-212001-1280x960.jpg
Même constat !!
Le Gsync bride donc mes 2 GTX 1080Ti en SLI !!
Message édité par logix_fr le 11-09-2017 à 21:58:09
n°2474929
Krutors
Posté le 12-09-2017 à 22:49:10  profilanswer
Eh ben...je t'avouerais que je n'aurais pas parié sur celui-ci.
Ceci m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur cette technologie. Il me semblait qu'elle n'était sensée qu'adapter la fréquence de rafraichissement de la dalle a ce que peux fournir la carte graphique pour éliminer le tearing, mais ils semblerait qu'elle ne fasse pas que ça.
n°2475062
Posté le 14-09-2017 à 08:08:42  answer
le sli étant ce qu'il est y'a moyen que gsync fasse attendre les cartes pour avoir un débit d'images plus "stable", les deux cartes ne rendant pas leurs images a la même vitesse la plupart du temps.
n°2475063
Krutors
Posté le 14-09-2017 à 08:24:48  profilanswer
Une autre raison qui me convainc que le Multi-GPU ammène beaucoup de contrariétés pour un apport bien faible dans les fait (Sans vouloir t'offenser Logix)
n°2475066
Posté le 14-09-2017 à 08:41:23  answer
ça c'est une évidence, la question était plutôt pourquoi le gsync fait perdre autant de performances en sli.
n°2475067
Krutors
Posté le 14-09-2017 à 08:48:19  profilanswer
Je pense que ut as pointé dans la bonne direction avec ton message précédent : il suffit que le moteur du jeu utilise l'AFR, et qu'une des deux soit rendue en retard pour une raison ou pour une autre et là : c'est le drame, après, le soucis c'est que même si ce mode de rendu à ses limites, ça reste toujours mieux que le SFR, qui donne une cassure au milieu de l'écran en cas d'images désynchronisées.
n°2478502
logix_fr
Posté le 16-10-2017 à 19:42:13  profilanswer
Salut à tous, je vous confirme ici qu'il y a bien un bug connu sur les 1080 et 1080 Ti utilisées en sli avec un écran G-sync.
Le bug est connu depuis plusieurs mois par nvidia mais aucune correction.
n°2478573
Krutors
Posté le 17-10-2017 à 13:30:20  profilanswer
Ca donne pas très envie de balancer 2000 balles pour un SLI de Ti + l'écran kivabien... :pt1cable:
  Divers
i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!
Overcloking GTX 1080 + Heaven BenchmarkOverclock i7-6700
Test OC i7 7700k 5 GhzGtx msi 1080 bon oc ?
Changer pâte thermique GTX 1080 Ti SeaHawk
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
