3178 connectés
  CPU
  Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
n°2493350
Francoport​o
Posté le 26-05-2018 à 20:58:45  profilanswer
Bonjour la famille,
Je voudrai peaufiner l'OC de mon I7 8700K, pour l'instant il a passer le test pendant 1h sur OCCT sans soucis avec des pics à 85° max et en moyenne 68-70°avec un Corsair H150I Pro
Voici ce que j'ai mis:
- Fréquence: 5Ghz
- Vcore: 1.32V
- LLC lvl 5
Est-ce que mes tensions sont stables ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] -vcore.png
Je peux surement baisser la tension mais au delà de ça que puis-je faire pour peaufiner encore mon OC ? Changer le LLC ? Baisser la tension ? Modifier le cache (quel fréquence et tension ?)
J'ai une Asus Maximus X Hero et j'ai énormément d'option je peux vraiment tout modifier le problème c'est que je connais rien de l'impact de ces options.
Merci d'avance ! :)
n°2493355
zandathrax​57
Posté le 26-05-2018 à 22:56:17  profilanswer
salut !
J'ai le même CPU et MB que toi !
Je cherche aussi à optimiser l'OC à 5GHZ mais j'ai un peu du mal, surtout avec prime95 (ce stress test est immonde :( ) sur OCCT je peux tenir genre 30min à 1h mais sur prime95 c'est BSOD direct :(
n°2493367
rm3113
Posté le 27-05-2018 à 16:41:15  profilanswer
salut
je pense que OCCT et bien trop dur pour reflète une utilisation h24 donc pour moi j'utiliserai un soft plus soft ^^ par exemple cinebench (qui t'a rajouter quelques mV celon ton utilisation h24)
sur cette archi la tension principale et importante va être le Vcore
pour le cache le mieux et que ca fréquence soit au plus prés de celle des cores,par contre comme la tension Vcore est lier entre core et cache il se peut quand poussant le cache le cpu demande plus de tension
ex: core 5g cache 4.5g et 1.3v "stable"
      core 5g cache 4.8 et 1.3v "pas stable"
ensuite certaine tension en auto n'aide au température et donc réduit l'oc donc c'est important de fixé les tension (pll termi,pll core,IO,SA....)
Message édité par rm3113 le 27-05-2018 à 16:42:08
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2493370
hadrien89
Posté le 27-05-2018 à 18:57:42  profilanswer
c'est trop 85 degré attende de voir quand ta pièce sera a 45 degré ton cpu va passer a 105 degré du va trouver sa drôle bien sur sa dépend quand ta fait le test si ta pièce et a 30 tu aura moins de différence
pour la stabiliser vcore c'est dans les limites des erreur de lecture de ta sonde
faut voire la chute de tension exemple tu a régler a 1.3 volt bios en repos ta 20 mV+- prés c'est tension en charge ta tension  passe a 1.2v exemple très gros chute de tension ta pas assez de LLC si tu contraire tu augmente en charge ta trop de LLC bien sur c'est pas forcement avec pile poile la tension bios mais elle doit ce maintenir
tu peux régler sous charge avx le mettre a une fréquence moins haute tu va gagner en température
personnellement occt charge juste pas assez je préfère prime95 et linx
quand ta ton pc qui crache au bout de 48 h car tu le crollais stable personnellement sa me fait chier ou une application qui ce ferme anormalement ou des freezes
bien sur il y a un moment ou tu aura tout qui ce passe bien  et dans un mois on va te voire sur le forum c'est pourquoi j'ai un écran bleu sur telle application
personnellement les laisser tourner long genre 48h sa fait beaucoup mais  genre 4h 1 foi en regardant des video sur google et si ton pc crash dans la semaine considéré qu'il est pas stable up 0.005V et  quand tu pense qu'il est 100% stable up un dernier 0.005v
de plus je suis d'accord avec rm3113 passe tout en manuel de plus ta plein de tension que tu peux réduire normalement exemple le pLL core
n°2493375
rm3113
Posté le 27-05-2018 à 19:25:36  profilanswer
occt qui tire pas assez ? :ouch: je sais pas dans quelle condition tu use ton PC mais ça doit être violant  :cry:
pour le LLC la plus part du temps le llc5 chez asus et celui qui va le mieux mais la encore faut évité de lire les tension soft ou bios au risque d’être erroné
n°2493379
hadrien89
Posté le 27-05-2018 à 22:22:13  profilanswer
bas c'est un logiciel stress quoi mais comparer au autre il stress rien
n°2493515
Francoport​o
Posté le 30-05-2018 à 20:55:06  profilanswer
J'ai refais un test OCCT pendant 1h avec un Vcore de 1.30V sur le BIOS et voici ma tension avec un LLC lvl 5.
http://www.noelshack.com/2018-22-3 [...] -vcore.png
J'ai du mal à croire à cette stabilité parfaite lol mais bon peut-être que le combo Asus Maximus X Hero + Seasonic Prime Titanium fait son boulot !
Juste une question, avec le LLC plus on essaye de stabiliser la tension plus ça fait souffrir les VRM c'est ça ? Là à priori le lvl 5 c'est parfait, pour les faire moins souffrir faut que je descende de lvl ou que je up ? Parce que c'est différent selon les CM je crois
Merci !
n°2493522
hadrien89
Posté le 30-05-2018 à 22:10:23  profilanswer
VRM c’est les composant qui alimente ton CPU a la bonne tension plus tu augmente  tes volts  plus il chauffe
bas oui un oc peux être parfait mais si le but c'est de dire que ta un système a 5 ghz ta pas besoin qu'il soit parfait
De plus j'ai l'impression que ta pas tout compris a quoi le PLL le fait que ta une tension 1.3v et que si tu es en charge ta tension passe à 1.28 v tu peux donc en conclure que …….
Message édité par hadrien89 le 30-05-2018 à 22:18:48
n°2493527
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 31-05-2018 à 02:48:46  profilanswer
occt et ibt sont des gruyères pr tester la stabilité h24 des procos intel depuis sandy bridge....
prime95 sur plusieurs heures ne laissera rien passer. les versions post 26.6 utilisent l avx qui fait chauffer pr rien les cpus, je vous conseille de tester l o/c sur prime95 26.6. et à voir en utilisation ensuite.
testé pas plus tard qu aujourd hui, un 7700k qui passe cbr15 à 4.9 pour 1.22V, avec le uncore à 4.6.
le meme cpu crash bsod a 4.9 / 4.5 à 1.25 V sous prime95 mais est ok à 4.8 / 1.25 V.
cbr15 c est bien pour les clockeurs et degrossir mais pr du rockstable, dégrossir avec geekbench 3 ou 4, XTU, c est mieux, et prime95 reste la reference pour tester le rockstable. apres, qui a envie de laisser tourner 24h son cpu ds ces conditons de torture... on peut miser sur 1h de prime95 stable et ajouter 20-30 mV, et voir à l'utilisation si on tape des bsod...
meme sans bsod, la corruption de donnees écrites sur les DD est moins drole, sauf si on s en fiche ;) donc perso, pr mon h24, je suis carré :D
Message édité par bolc le 31-05-2018 à 02:50:18
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2493528
hadrien89
Posté le 31-05-2018 à 02:53:12  profilanswer
bolc quelqu'un de sage sur c'est conseil de stress h24 :love:
Message édité par hadrien89 le 31-05-2018 à 15:39:21
n°2493536
amatthy34
Posté le 31-05-2018 à 07:38:14  profilanswer
Je confirme cbr 15 n'est pas fait pour tester la stabilité d'un système.
Après prime95, c'est bien si tu utilises ta machine H24 pour du calcul, encodage, minage etc
Pour une utilisation lambda bureautique simple et jeux vidéo, OCCT ou realbench suffissent largement.
De mon expérience jamais eu un crash en testant la stabilité avec OCCT ;).
n°2493538
rm3113
Posté le 31-05-2018 à 09:48:31  profilanswer
Moi je pas d'accord ! vive CBr15  :kaola:
n°2493553
norgei
Posté le 31-05-2018 à 14:52:48  profilanswer
Ah et sinon, Intel i7 8086K tout fraîchement annoncé ; même architecture que le 8700K, 6 cœurs/12 threads, 4GHz de base, 5GHz en mode turbo, 12Mo de cache L3, voilà voilà.
Il me botte bien pour remplacer mon 6700K tout en conservant une fréquence aussi élevée, et passer sur du 6 cœurs. Soucis le tarif du CPU lui même, 490$, et changement de la CM obligatoire au passage. Je vais m'occuper en priorité du changement de la CG. Je verrai d'ici 2019 quoi faire au sujet de ce 8086K, peut être qu'Intel sortira d'autres CPU à ce moment la.
Message édité par norgei le 31-05-2018 à 14:54:59
Mes ventes
n°2493597
amatthy34
Posté le 01-06-2018 à 06:20:19  profilanswer
490$+ le delid.
Franchement attend plutôt ryzen 2 sortant début/mi 2019 https://www.tomshardware.fr/article [...] 67487.html
n°2493682
Francoport​o
Posté le 02-06-2018 à 21:25:11  profilanswer
Le 9700k sortira cet été ce serait dommage de prendre un 8086k d'ici qu'il sorte
Ou Ryzen 2 oui.
n°2493706
geodu7000
Posté le 03-06-2018 à 10:03:03  profilanswer
Bonjours à tous, je profite de ce post, est-ce que quelqu'un sait, comment fonctionne le mode adaptative sur une cm asus?
En mode manuelle fixe, mon 8700k tiens les 5 ghz avec 1.232 de v core sans souci, enfin cela fluctue entre 1.216 et 1.232 cela dépend de la charge.
Mais pour arriver à régler le mode adaptative.....
D'avance merci.
n°2493707
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 03-06-2018 à 11:48:26  profilanswer
n°2493708
charognard​37
Posté le 03-06-2018 à 11:52:19  profilanswer
Le 8700K est 3.7Ghz et 4.7Ghz en mode turbo.
Comme quoi que le 8086K c'est tout bonnement 300MHz de plus. Bref ce que le plus pourris des 8700K arrive à faire sans aucun problème.
Message édité par charognard37 le 03-06-2018 à 11:52:41
n°2493713
geodu7000
Posté le 03-06-2018 à 12:27:33  profilanswer
Merci charognard37, je vais lire cela.
Enfaîte le souci est simple, le cpu à besoins de 1.232 en jeux, ssous des test de torture et etc.... Donc aucun souci sa c'est en mode manuelle.
En mode adaptative, si je régle pour que la tension soit de 1.200, j'ai bien les 1.200, mais dés que je lance un stress test ou un jeux hormis r15 qui lui reste à 1.200, le reste pousse le voltage à 1.248, j'ai beau régler ce que je veux rien ne change, si je baisse le llc, je tombe trop bas 1.184 et 1.216 en jeux ce qui est trop peux.
Dans tousd les cas je n'arrive pas à avoir mais 1.232 de v core j'ai des pointe à 1.248 et cela reste souvent à 1.248.
Serte la différence n'est pas énorme mais bon...
n°2494067
geodu7000
Posté le 09-06-2018 à 10:12:11  profilanswer
Bonjours à tous, 1.26 / 1.28 de v core pour 5.1 ghz, celons-vous cela vous sembles correcte comme tension? Pas trop dangereux pour le cpu?
Message édité par geodu7000 le 09-06-2018 à 10:16:35
n°2494106
_yoh17_
Posté le 10-06-2018 à 08:09:46  profilanswer
@geodu7000 non c'est parfait si il est stable a cette tension, jusqu'à 1.35v c'est correct pour ce cpu, il faut surtout arrivé a tenir des temperature correct ;)
perso je suis comme l'auteur du post a 1.32v 5ghz
mais je pense le délid car c'est vrai qu'il chauffe pas mal ce cpu, malgré un thermatalke water ring 360 rgb, il depasse les 70°c en bench, mon 2700k ne dépassé pas 50°c a 4.8ghz 1.41v.
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
  CPU
Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43OC i5 750
I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?Tutoriel overclocking core i7 7700k
OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?OC 3770k 4.6 watercooling
[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700xAide OC Ram
Plus de sujets relatifs à : Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k
