3053 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
[OC]I7 7700k
n°2520382
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 26-06-2019 à 00:00:29  profilanswer
bonjour à toutes et à tous !
suite à l'aquisition d'un i7 7700k delid et dune Maximus IX formula je me suis relancer dans l'oc .
voici ma config :
i7 7700k delid conductonaut + kryonaut
Asus maximus IX formula
gskill ripjaws V 4x4gb 3466MHz cas 16
evga gtx 1080 ti ftw3
WC custom (3x be quiet silent wings 3)
silent basse 801 avec 4 shadows wing 2 140mm
Je suis as 5Ghz 1,36v j'ai 60-65°C en charge sous un WC custom en 360mm
Ram OC à 3866 C16 pour 1,41v mais je pourrais grimpé plus haut et resserré les timing.
Message édité par vertex72 le 04-08-2019 à 10:31:30
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°2520384
judarange
Posté le 26-06-2019 à 00:53:42  profilanswer
Salut !
Ton overclock est fixer a 4.9 ?
n°2520389
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 07:31:06  profilanswer
Oui, mais il est pas censé gérer seul la monté /descente en freq/vcore ?
n°2520398
Raphikkk
Posté le 26-06-2019 à 11:59:59  profilanswer
Remets tes différents spread spectrum (bclk, vrm et active frequency) en Auto, idem pour tes options de power management et ça devrait rentrer dans l'ordre. Peut-être remets ton réglage EPU en auto (ça m'étonnerait que ça vienne de là mais bon)
Revérifie aussi ton montage, mon 7700k (non-delid à l'époque) à 1,35v pour 4,9 Ghz était à 80° full charge avec un AiO 360mm.
50° en idle n'est pas normal non plus!
Message édité par Raphikkk le 26-06-2019 à 12:00:32
n°2520400
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 12:24:04  profilanswer
non mais pour les température je vais passer l'aio en facade deja pour limité la restriction d'air.
en stock il est à 55-60°C en charge et 30°C en idle dans un boitier hyper fermé...
à titre de comparaison un i7 non delid etait à 70-75°C en charge dans le meme boitier donc bon ...
je vais faire un teste boitier ouvert et je te redis.
après je tape du 6444 de score en single core sur geekbench contre 5750 en stock donc je suis assez content :)
n°2520401
Raphikkk
Posté le 26-06-2019 à 12:30:25  profilanswer
Tu peux faire mieux en tapant le 5 ghz voire 5.1 pour 1.35! Delid un coup, ça aide terrible ;)
Oui, ouvre la fenetre du boitier avant de démarrer l'ordi et fais les tests!
Pour le changement de fréquence c'est bien le C-state et autres à modifier!
En règle générale, c'est plus avantageux de laisser les options de power management stock.
Après pour l'OC tu peux aussi pousser le CPU current capability au max (et pour la ram aussi)
n°2520402
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 13:31:00  profilanswer
le proco est delid, j'ai remis les power management en auto,
je suis à 35-38 en idle et 65-70 en charge sur occt,
T° ambiente à 25-26°C
pas de difference ouvert ou fermé, je vais sortir le rad du boitier et voir ce que cela donne, après monté à 5Ghz... ca vaut le coup ?
n°2520404
Chris-92
Posté le 26-06-2019 à 13:35:06  profilanswer
Je suis d'accord avec Raphikkk, 50° en idle ce n'est pas normal !
Mon 8700k est à 5 ghz fixe pour 1.37v fixe. En idle je suis dans les 27/30 avec un aio Corsair H110 en 280mm équipé de 2 Noctua. En charge occt sans avx 70°, avec avx 75°. Jamais plus de 80° même par fortes chaleurs...
Après je suis delid aussi avec un petit ihs en cuivre en plus, mais ce n'est pas ça en moins qui fait que tu soit dans les 50° au repos !
Donc ça va peut être t'aider un peut de réactiver le intel c-state et speedstep, mais pas ce soucis chez moi même en ayant tout en fixe...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2520405
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 13:41:25  profilanswer
bizarre alors... je n'ai pas remis le speedstep encore donc je vais voir ce soir. sinon le proco prend bien les 4,9GHz(4h sous occt ce matin et pas de plantage)
n°2520406
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 13:42:02  profilanswer
ton AIO est placé ou ?
n°2520408
Chris-92
Posté le 26-06-2019 à 13:53:18  profilanswer
En top dans le boitier, clique sur le petit 1 dans ma signature :)
Mais même un cpu non delid et oc au repos est dans les 30° de toute façon, jamais dans les 50° !
En idle ça change rien le fait qu'il soit delid ou non, c'est en charge qu'ont vois la différence dans tout les cas.
J'en fait pas mal :)
n°2520416
Raphikkk
Posté le 26-06-2019 à 15:03:57  profilanswer
Oui c'est pour ça qu'à mon avis le montage est mauvais!
Pour éliminer le boiter (en problème potentiel), si tu as ton AIO en top et la fenetre du boitier ouverte, tu devrais avoir les temps comme si tu étais hors-boitier!
n°2520422
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 15:37:49  profilanswer
sauf si il y a des bulle d'air dans le rad du AIO...
regarde mon boiter sur le net ( be quiet silent base 801) il n'y a pas de grille en haut mais juste des fente à l'arriere donc bon ...
n°2520423
Raphikkk
Posté le 26-06-2019 à 15:44:50  profilanswer
Je te conseille de refaire ton montage CPU, à mon avis tu as un mauvais contact. Ou alors ton delid est raté!
Dans les deux cas tes temps en idle le montrent!
Dernière option, pate thermique défectueuse mais ça n'expliquerait pas les temps en idle (enfin un peu).
(Vu la façon dont les AIO sont produits ça m'étonnerait fortemement qu'il y ait des bulles d'air dans le circuit)
n°2520425
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 15:51:01  profilanswer
OK je vais refaire le montage CPU + passage en façade pour plus de flux d'air, j'ai un 140mm en bas du boitier pour tirer de l'air frais pour la CG donc ca devrais le faire.
n°2520426
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 15:53:10  profilanswer
pour l'AIO la pression sur le proco doit être forte ou non ? car c'est des vis donc je ne sais jamais ...
n°2520427
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 15:55:35  profilanswer
et juste comme ca... je l'avais test avec un pure rock slim à la reception, 55°C en charge en stock donc le delid fonctionne.
n°2520443
Chris-92
Posté le 26-06-2019 à 17:12:55  profilanswer
Soit le montage soit l'aio alors vu les températures avec un pure rock slim ! (a voir si toujours pareil)
Il date de quand le delid ?
Pour le serrage perso je viens mettre juste en pression les 4 vis en serrant en croix, et je ressert un petit coup derrière mais pas comme un malade non plus :)
n°2520449
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 17:23:59  profilanswer
le delid date de septembre 2017, monté pendant un moment avec une boucle 7700k delid non oc + VRM formula IX + GTX1080 ti ftw3 avec 1 rad 360 le tout était à 60°C en charge
n°2520450
Chris-92
Posté le 26-06-2019 à 17:27:35  profilanswer
Plus que correct tout ça.
Et pas ce soucis d'idle à 50° j'imagine ?
n°2520452
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 17:32:26  profilanswer
non mais la je suis retomber à 35-38°C mais ca me conviens pas... je passe en extérieur quand même pour voir.
sinon je vais passer à l'avenir à un Watercooling custom
n°2520454
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 17:37:17  profilanswer
ce que j'aimerais faire c'est une boucle normale mais avec 2 entré en facade pour connecté un chiller ^^
n°2520484
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 22:24:55  profilanswer
5GHz pour 70-75C avec des pique a 80 —> stable
En jeux j’ai 71C de moyenne
Je vais teste l’oc de la ram maintenant
n°2520485
_marco027
Posté le 26-06-2019 à 22:47:30  profilanswer
salut
il faut le delid pour gagner 20-25° surtout sur un 7700k :p
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2520488
vertex72
Posté le 26-06-2019 à 23:17:23  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
il est delid, j'avais les meme température sans delid à 4,5Ghz avant
une idée sur l'OC DRAM ? ca veux pas boot à 3866MHz
Q code 49
je monte le dramvoltage ou le VCCIO ou le dram voltage agent ?
n°2520489
Antionn
Posté le 26-06-2019 à 23:22:36  profilanswer
Essaye de monter un peu le Voltage DRAM pour commencer je dirais.
Et puis un poil le VCCIO dans un second temps.
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2520492
rm3113
Posté le 26-06-2019 à 23:58:31  profilanswer
Salut
Essaye de savoir avec ce logiciel qu’elle type de puce tu as pour commencer , ça aidera pour la suite
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2520493
rm3113
Posté le 26-06-2019 à 23:59:04  profilanswer
Merde j’ai pas mis le soft ^^
http://www.softnology.biz/files.html
n°2520494
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 00:48:58  profilanswer
je suis sur le discord OMF pour OC la ram. c'est de la samsung E-die
je suis à 3866MHz cas 16 je peux pas passer en 1t ... je reste en 2t
n°2520499
Chris-92
Posté le 27-06-2019 à 05:14:48  profilanswer
Ca fait un peut chaud quand meme rapport à ton oc et ton setup.
Les 80 je les atteinds qu'en stress test vraiment par fortes chaleurs, même en jeux j'oscille plus entre 50 et 65° grand max pour les jeux les plus gourmands.
Ca reste correct et safe mais un peut chaud à mon gout pour un cpu delid et vu ton setup... As tu essayé de démonter et remonter la pompe entre temps ?
Sinon niveau water custom et oc de la ram je n'y connais pas grand chose perso, du coup mieux vaut que je me taise :)
n°2520508
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 09:34:27  profilanswer
80°C avec un température d'air à 30°C ca va je trouve... à testé quand il fera moins chaud.
La c'est OC de la ram, 3866 MHz Cas16 t2 pour 1.42v, je vais monté ce soir à 4000MHZ Cas 17 avec une Vram max de 1,45V
n°2520509
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 09:35:09  profilanswer
quel est le max sur de la ram ? la je suis à 40-45°C sur mes 4 barettes
n°2520545
Raphikkk
Posté le 27-06-2019 à 17:55:21  profilanswer
Moi je trouve que 70° en jeux c'est beaucoup beaucoup trop.
Dis nous quand tu as remonté tout ça, achète de la pate thermique neuve avant si tu en as une qui date vraiment!
n°2520547
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 18:12:00  profilanswer
j'ai acheter ma pate thermique il y a 1 an? kryonaut
n°2520548
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 18:12:30  profilanswer
un deltaT de 40°C n'est pas bien selon toi ?
n°2520551
rm3113
Posté le 27-06-2019 à 18:39:07  profilanswer
je pense que le souci vient de la kryo y'a quel temps pas mal de tube avait des soucis
n°2520554
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 19:08:45  profilanswer
Je paufine les reglage, baisse a 1,31 de vcore. LLC5 65*C sur occt
Sinon j’ai de la MX2 mais qui dois avoir 2-3ans
n°2520555
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 19:09:15  profilanswer
Ou sinon j’enleve la moitié de la pate déjà appliquée
n°2520557
rm3113
Posté le 27-06-2019 à 19:18:19  profilanswer
si vraiment c'est la pâte peu importe comment tu l'applique ça sera pas mieux c'est vraiment une série de pâte qui était très mauvaise mais bon en relisant tu as quand même eu un gain avec la kryo donc bon ... essaye quand meme avec une autre si tu peux...
n°2520561
vertex72
Posté le 27-06-2019 à 19:57:05  profilanswer
En stock 4,5 j’ai 55*C
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte-mère X58 OCalienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
b450m a ryzen 7 OC impossible?b450m a ryzen 7 OC impossible?
Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
H115i PLATINUM Température ?Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC
Undervolting i7 8750hOC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [OC]I7 7700k
