3706 connectés
  CPU
  Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés
n°2549269
Degrach
Posté le 12-12-2020 à 13:50:21  profilanswer
Bonjour
Dès que je me mets à jouer ou je fais un teste de tresse mon processeur monte à 100 degrés. Dès que j arrête de jouer, il redescend à 40 degrés.
I7 10700k
Watercooling
Carte mère MSI Z490 MAG Tomahawk bios à jour, j ai modifié que le profil de la ram pour qu’elle soit à la bonne fréquences.
W10 à jour et driver aussi
merci pour votre aide
Message édité par Degrach le 16-12-2020 à 17:47:21
n°2549289
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 12-12-2020 à 17:31:52  profilanswer
A combien monte ton vcore ? Quel fréquence aussi ?
Y a quoi qui le refroidit ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2549386
Degrach
Posté le 13-12-2020 à 17:42:39  profilanswer
Repos :
4801.15mhz (100.02 x 48.0)
Vid : 1.1875 v
Puissance : 11.6w
Température : 39°
En charge :
4100.98 mhz(100.02 x 41.0)
Vid : 1.0740 v
Puissance : 87.2 w
Température : 98°
Watercooling silver Fox 240g
n°2549410
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-12-2020 à 23:57:08  profilanswer
Tu n'as pas mis trop de pâte ? Quand tu vérifies l'étalement c'est bon ?
A quelle vitesse tournent les ventilos ?
n°2549423
sinixter
Posté le 14-12-2020 à 08:16:31  profilanswer
Le plus étonnant je trouve c'est ta fréquence plus élevé au repos qu'en charge
A combien tourne la pompe et les ventil ?
n°2549437
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-12-2020 à 11:37:49  profilanswer
Son CPU throttle tellement il a chaud :/
n°2549441
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 14-12-2020 à 11:53:24  profilanswer
pas assez / trop de pate / bloc pas assez serré / air coincé dans le bloc / pas assez de liquide / pompe qui tourne trop lentement / bloquée.
Pick one :D
n°2549649
Degrach
Posté le 16-12-2020 à 17:46:15  profilanswer
C est good changement de pate thermique fourni avec le watercooling par de la mx4.
Message édité par Degrach le 16-12-2020 à 17:48:06
  CPU
problème intel i7 9700k..svp ! help !débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le biosi7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...
Utile d'overclock un i7 9700k?Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?
Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE[OC] Settings Z490 + 10700K
Température i7-10700K Stock et AIO
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés
