3669 connectés
  CPU
  Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k
n°2537158
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 00:17:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis novice en O/C et je me tourne vers votre expérience pour m'aider.
J'ai un i7 9900k sur une Asustek Strix Z390 gaming-e, une Gigabyte Aorus RTX 2080 TI xtrême 11 gigas et un Be quiet Rock 4 pro....
Mon boîtier est une grande tour cool Master avec 5 ventilos en 360...
J'ai figé mon O/C à 5 ghz en bloquant le ratio à 50...
Le reste en automatique xmp etc...
Le problème c'est que je me suis rendu compte que le cpu chauffe beaucoup il est à 90-100 degrés...
Je n'ai pas d'erreur ou d'écran bleu...
J'ai lu beaucoup de posts sur le I7 9900 k qu'il chauffait etc...
Je me pose donc la question suivante est ce le ventirad qui est pas assez performant et dans ce cas je passe sur WC AIO ou mes réglages dans le bios inadaptés..vcore trop haut ou un truc automatique de ce style...
J'oubliais mon usage est de la simulation aérienne et automobile sur châssis en triple screen.
Merci de votre retour
n°2537188
disabled 9​3
Posté le 21-04-2020 à 10:22:01  profilanswer
Essai de descendre un peu le Vcore.
Regarde pendant une charge a combien il monte deja.
Après si tu le laisse a 5Ghz sur tous les Cores ca chauffe dure.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2537190
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 10:38:53  profilanswer
Il monte à 1.345
n°2537191
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 21-04-2020 à 10:41:06  profilanswer
Well, Coté température 90-100° c'est pas génial va falloir augmenter la ventilation si tu veux garder cet OC.
Autrement passer sur un AIO 360mm.
Message édité par safnir le 21-04-2020 à 10:41:23
n°2537192
disabled 9​3
Posté le 21-04-2020 à 10:46:12  profilanswer
Fixe le a 1.32v et test
Ensuite tu test 1.30v si ca passe
Etc...
Tu devrais gagner en T°
Mais en général c'est trop 5Ghz allcores,il faut refroidir en watercooling la c'est jouable.
Et quand tu fixe la tension Vcore regarde bien en charge si tu la dépasse pas parce que cela arrive.
Dans ce cas modifie la LLC,elle doit etre en AUTO mais balance peut etre de trop.
Message édité par disabled 93 le 21-04-2020 à 10:49:41
n°2537194
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 11:00:25  profilanswer
Ma question (encore une)
Est ce qu'un AIO 360 est vraiment efficace car dans ce cas cela ne me dérange pas de franchir le cap....
Mais je veux pas gagner deux degrés il faut que l'investissement soit intéressant (en terme de rafraîchissement et de nuisances sonores)
n°2537201
disabled 9​3
Posté le 21-04-2020 à 11:47:06  profilanswer
Avec un bon AIO tu devrais gratter 5°C je pense,pas vraiment plus a mon avis.
Regarde pour exemple:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,10.html
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,12.html
Autre test:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ler/6.html
Sous AIDA64 FPU le DRP4 est apparemment aussi efficace que des AIO meme 360.
Message édité par disabled 93 le 21-04-2020 à 11:53:25
n°2537202
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 11:56:12  profilanswer
Dans mon cas si j'en crois les tests je gratte plus de 10 °
n°2537203
disabled 9​3
Posté le 21-04-2020 à 12:09:17  profilanswer
Si vraiment le gain est de 10°C c'est intéressant.
Après le bruit la je ne sais pas trop.
Le meilleur moyen c'est de test de toute facon.
J'ai deja fais des tests avec des AIO Corsair en 280 et 360 sur un 8700K delid a 5.0Ghz c'était pas terrible.
J'avais 4/5°C de différence selon le test avec mon Grand Macho RT c'est vraiment pas foufou pour 150/200 balles le bouzin.
Puis c'est pas discret en plus.
Mais la vraiment il faut test pour ce faire une idée.
Aujourd'hui il y a peut etre de meilleurs AIO,moi ca remonte a l'année dernière.
Et vue le prix des AIO a un moment je prendrais directement un vrai watercooling dans ce cas.
Ca fait un peu cher au début mais après tu peux le modifier facilement,ajouter la CG,ajouter des rads enfin comme tu veux.
Ca me semble bien mieux comme système a long terme du moins.
Et surement plus fiable aussi.
Message édité par disabled 93 le 21-04-2020 à 12:12:20
n°2537207
zonka
x58 forever!
Posté le 21-04-2020 à 13:44:59  profilanswer
Perso j'ai reussi a stabiliser mon 9900K en air (Dark Rock Pro 4) à sa fréquence de 4.7 Ghz à 1.23v ; les 5 ghz sont impossibles sans un vcore plus élevé et une chauffe infernale comme la tienne.
n°2537208
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 13:51:01  profilanswer
Je l'ai baissé aussi pour l'instant dans l'attente d'un achat d'un AIO ROG Ryujin 360....
À 4.7 je suis à 1.194 de vcore et 82 en degrés
n°2537223
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 16:10:51  profilanswer
Voilà ce que l'on me propose en m'indiquant que c'est beaucoup plus performant qu'un AIO
https://www.docmicro.com/kits_kits- [...] 13114.html
Vous en pensez quoi ?
n°2537229
machine_
100% perfect genetic :o
Posté le 21-04-2020 à 16:32:36  profilanswer
je suis entrain de tester un de mes o/c a 5.1 sur mon 9700k avec un noctua nh d15
vcore de 1.310 en load et une temps la depuis 1h20 a 77/78 degres max
la c'est que tu as deja plein truc en auto et c'est pas tip top
tu devrais affiner ton o/c avant de vouloir incriminer ton ventirad qui est pas mauvais du tout.
joue sur le vcore et
le loadline cal .
voir meme jouer avec l'offset et un vcore en normal.
ps: c'est un i9 ton 9900k ;)
Message édité par machine_ le 21-04-2020 à 16:34:44
Troll Hunter !! XXXX
n°2537230
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 16:35:41  profilanswer
Le problème c'est que j'y comprends rien...
J'ai une Asus Z390 Strix et il y a des milliers de paramètres et déjà j'ai du mal à trouver où bloquer le vcore
Message édité par Suglock le 21-04-2020 à 16:36:39
n°2537232
machine_
Posté le 21-04-2020 à 16:46:34  profilanswer
tu devrais jeter un oeil au tuto d'o/c car y as des petites options a regler quand tu commence a toucher aux params
au moins pour te familiariser avec les options de ton bios.
y as des CM qui propose de l'o/c avec tout en auto par exemple ma cm propose le 4.9ghz avec tout d'automatise. mais le souci c'est que tu te retrouve avec des 10/12 degres de plus en temp et des vcore de 1.44v
n°2537233
Suglock
Posté le 21-04-2020 à 16:47:53  profilanswer
C'est ce que je vais faire...
À moins que quelqu'un ait la même cm et cpu je pourrais commencer par ça
n°2537234
machine_
Posté le 21-04-2020 à 17:11:09  profilanswer
le souci c'est que les cpu c'est la loterie niveau perf et vcore
tu peu avoir un cpu qui va prendre du 5.1 avec 1.25 de  vcore et un autre qui pourra pas tenir les 5ghz a 1.35v.
regarde des tuto et essais de piger plus au moins les actions de chaques options que tu change.
car si tu copie simplement quand ca va planter tu va pas savoir quoi toucher.
et on change un truc a la fois.
tu change ton vcore tu va tester et regarde si ca tient.
tu change pas le vcore plus le llc autres...
car si ca plante lequel est fautif ?
je te propose deja de mettre ton profil xmp pour ta RAM deja.
apres si tu veux absolument du 5ghz
coef 50
tente un vcore de 1.35v
un load line calibration en turbo, en high tu va avoir un leger vdrop, en turbo c'est flat et apres audessus ca augmente un peu. ( je connais pas le bios asus ) mais ca doit correspondre a 6 ? pas sur )
profil xmp sur ta ram
avx 0
fait un test occt avec l'avx en off regarde tes temps et si tu as pas d'erreur au bout d'au moins 1h
tu peu descendre légèrement ton vcore 1.32v par exemple.
tu recommence le protocole ect....
apres quand tu trouve plus ou moins ton vcore qui tiens ta machine stable on peut passer a un vcore en normal et utiliser le offset/dvid pour trouver le meme vcore en charge et un vcore plus adaptatif quand tu utilise pas ta machine a fond 9 ca evite d'avoir 1.35v non stop meme sans utilisation cpu )
(vr control ) IA AC :1  IA DC: 1
mais deja commence simplement et regarde tes temps et les erreurs avec occt
n°2537320
Suglock
Posté le 22-04-2020 à 22:26:20  profilanswer
Hello à tous,
J'ai suivi à la lettre le tuto gentiment conseillé (bloqué le vcore à 1.20 et après essais le LLC à 6 et supprimé toutes les options automatiques d'oc de la carte mère ) du coup actuellement je suis à 63 degrés à 4.9 ghz pour un vcore de 1.20 après 45 minutes D'OCCT et aucune erreur.
Inutile de préciser que les fréquences 4.7 et 4.8 passent sans problème après une heure d'OCCT.
Pour voir, j'ai essayé à 5 ghz sans toucher au Vcore de 1.20 mais après 03 minutes OCCT m'a indiqué 375 erreurs...mais j'étais à 66 degrés ce qui est pas mal et encourageant.
Je suppose qu'il va falloir que je monte progressivement le Vcore.
Merci en tout cas...c'est top..
Je reviens vers vous pour vous dire la fréquence définitive
n°2537321
Suglock
Posté le 22-04-2020 à 23:02:49  profilanswer
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/923/60C8ee.png
https://imagizer.imageshack.com/v2/1600x1200q90/924/VoB4XV.png
A 5 ghz pour l'instant
n°2537323
machine_
Posté le 22-04-2020 à 23:50:51  profilanswer
fait bien tirer ton stress test !! car une fois pendant 1h aucun souci et a 1h08 les erreurs sont apparues.
donc techniquement pour vraiment stabiliser au moins 3h/4h pour etre sur.
essais aussi sans avx dans occt pour voir ta temperature avec un stress un peu plus pousser.
techniquement tu va prendre 8/10 degres sur ce genre de test.
mais 1.20v pour du 4.9 pas mal du tout
n°2537328
Suglock
Posté le 23-04-2020 à 08:14:20  profilanswer
OK c'est noté
En revanche le cache ratio est encore en auto.. Je laisse ou je commence à quelle valeur ?
n°2537345
machine_
Posté le 23-04-2020 à 16:38:12  profilanswer
si tu commence a toucher le cache va falloir donner un peu plus de volt a chaque fois des que tu monte de 1 au dessus de 44.
donc essais en auto ou valeur default 43 je crois ?
ha aussi le vccio et vcssa a 1.15 si tes ram sont en dessous de 3300mhz
1.2/1.25 si tu es au dessus de 4000mhz ( de memoire )
car en auto ca a tendance a faire un poil chauffer le cpu 3/5 degres facile
n°2537347
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-04-2020 à 16:47:17  profilanswer
Pas mal ce 9900K, en gérant le vcore manuellement ça va bien mieux :)
Le cache, tu t'en occupes quand tu es certain que le reste est OK. Tu peux essayer d'aller jusqu'à 47.
Je suis d'accord avec machine_, baisse ces tensions VCCIO et VCCSA, tu gagneras encore en température.
Il y a généralement 0,05V d'écart entre les deux.
Je pense qu'avec 4 barettes de 3200 C16, tu peux essayer 1,05V au VCCIO et 1,10V au VCCSA
n°2537371
Suglock
Posté le 23-04-2020 à 20:15:49  profilanswer
Pour l'instant ça tient facile à 4.8 Ghz 46 de ratio cache 1.20 vcore, vcc 1.15, vsa 1.15
Test memtest 02h00 RAS, OCCT 01h30 RAS, Ciné Bench H15, 2056 et RAS, 3dmark 14056 RAS....
Température qui oscille en général entre 65 et 74 degrés (juste un petit pic à 80 mais c'était juste un pic refoulé par le ventirad)
Je vais me prendre le Fractal design S36... Les derniers sortis à savoir les dynamics et prisma je vois pas trop l'intérêt en dehors du RGB
En tout cas Merci
n°2537380
machine_
Posté le 24-04-2020 à 00:11:48  profilanswer
au final apres lecture d'un article de gamer nexus ( donne dans un autre topic ) le artic freezer II a l'air vraiment bien !! jette un oeil dessus
  CPU
bonjours besoin de conseil SVPOC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS
i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffeBesoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366
Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700kOverclocking i7 6700k avis?
Plus de sujets relatifs à : Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k
