2986 connectés
  Divers
  OC, baisser le CAS/CL de DDR4
n°2511861
naphh
minai shinmai
Posté le 07-03-2019 à 12:32:05  profilanswer
hello,
mon probleme etant que je suis sur un skylake non-K OC, un des probleme de cette fail est que ces rare de pouvoir depasser le 2600mhz enfaite certaine CM permette d'aller dans le 2750mhz vraiment max et je voudrai trouver un moyen de bouger le CAS/CL
donc mes ram son des hyperx savage 2400CL12 ou KHX2400C12D4/4GX (oui c deja rare comme CL j'arrive dans le 58ns)
donc si quelqu'un serai deja amuser avec ca xd, au depart je me suis dis oui il faut juste synthetiser genre je regarde un truc sur l'oc 4000mhz CAS 14 1.39v puis calcule la diff mais apparament il y a bcp de valeur qui change
j'en suis a 2390mhz bclk 128.1 x 18.66; cl 12 13 13 38 58 vccsa et io un peu aumgenter et 1.36v
evidemment je cherche plutot un truc genre 153x ?= 2450mhz 11 12 11 36 RC 52 et 1.39v max (en gros mon 153 et 128.1 bclk me donneront les meme mhz sur les RAM)
tRTP 7 mini; tWR 14; tRFC 310; tRRD 6; tFAW 24? deja un que je suis pas certain, dsl si il y a un prog pour screenshot tout ca mais j'ai pas d'utilitaire CM aussi precis
enfin soit y a t'il une valeur qui bouge vraiment entre le oc mhz et CAS? ou je devrai plutot juste essayer d'avoir le 2600mhz parce que je vois rarement des OC sous le CAS 14?
ps: dommage mais normalement il y a aucune hyperx savage low-profile avec du CL 11 que je pourrai copier
  Divers
Oc 2700x a 4,2ghzAidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCAide OC mémoire DDR3 2400mhz
Recherches conseils OCProjet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
OC i9-9900k débutantVoltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime
[RAM] Overclocking DDR4OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
Plus de sujets relatifs à : OC, baisser le CAS/CL de DDR4
