3835 connectés
  CPU
  resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
n°2545967
zorus10
homemadeur
Posté le 21-10-2020 à 06:42:18  profilanswer
Test ce matin a 5.2Ghz de mon I5 9600k tout est ok après 1h de stress température pièce 18°, température eau 24° au repos, 27° à la fin du test:)  :)  :)
j'ai essayer a 5.3 mais pas stable avec le meme Vcore ,je dois pouvoir monter plus mais pas pour du H24
Je n'ai rien trouvé comme test pour comparer , vous trouvé que c'est bien pour ce proc?
Réglages bios version F9 ,je n'aime pas la F11
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021065254705457.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021065314952794.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021065254157690.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021065934348371.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021065306312592.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/20102106530838387.jpg
config
CM: Aorus z390 master
CG: RTX 2060
RAM: Corsair vangeance LPX 3200mhz 16go
alim: corsair HX 1000W
Watercooling
Rad 240 monsta + 4 noctua nfp12
pompe Dcc 18W
WB homemade
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021063634351996.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021063633635868.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/21/201021070836373394.png
Message édité par zorus10 le 24-10-2020 à 10:51:56
n°2545971
cmbaviator
Posté le 21-10-2020 à 11:04:19  profilanswer
zorus10 a écrit :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 705457.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 952794.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 157690.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 348371.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 312592.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 838387.jpg
config
CG: RTX 2060
Watercooling
pompe Dcc 18W
WB homemade
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 351996.png
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 635868.png
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 373394.png
ah sympa ton OC, je crois qu'à 5.2Ghz, tuas atteint le max pour un i5 en plus pour seulement un Vcore de 1.32V, je suis pas un expert, mais je pense que tu as un bon CPU, pour le meme Vcore, je peux seulement avoir 5.0Ghz.
Par contre essaye en AVX2 mais en small data, c'est encore plus demandant niveau CPU
n°2545973
zorus10
homemadeur
Posté le 21-10-2020 à 11:14:34  profilanswer
OK je vais tester ça
J'ai vu des mecs mettre un Vcore de 1.41 en air cooling pour 5.2 ghz par contre ils sont à 98° un four quoi :lol:
Je refais un test ce soir en avx 2 et small, et je vais voir à combien je peux monter avec un Vcore à 1.35
n°2545974
cmbaviator
Posté le 21-10-2020 à 11:20:03  profilanswer
Ouais c'est sûr, moi je souhaite pas dépasser 1.35v donc je peux que 5.0GHz avec un ring ratio à x46
n°2545979
zorus10
homemadeur
Posté le 21-10-2020 à 13:40:40  profilanswer
J'ai fais un test vite fait en small et avx2 plantage après 5 minutes de test et température à 88°
n°2545980
yoyo778
Posté le 21-10-2020 à 13:54:37  profilanswer
[:steve-tbw] J'ai aussi un 9600 k @stock, mais avec une cg moins récente (1070), et un écran qhd 144hz.
Lorsque j'avais mon 2500 k, j'avais vu la différence in game d'avoir overclocké : les jeux aaa tournaient mieux (j'avais alors un full HD 120hz).
Ton sujet d'oc m'intéresse donc ! Pour le 9600k, as tu effectué un test comparatif avant après, y a t il un drop de fps ? Et 'niveau consommation du proc, pas trop de différence ? Ou tu fais juste l' oc pour voir ce qu'il a dans le ventre  :D
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2545982
zorus10
homemadeur
Posté le 21-10-2020 à 14:19:38  profilanswer
Pour l'instant c'est juste pour voir ce qu'il a dans le ventre
Après je peux faire d'autre tests
n°2545987
zorus10
homemadeur
Posté le 21-10-2020 à 17:54:22  profilanswer
Bon ben impossible d'aller plus haut que 5.2 ghz
Même à 1.35v j'ai pas voulu mettre plus.
5.2 c'est déjà bien je pense
n°2545988
disabled 9​3
Posté le 21-10-2020 à 19:26:30  profilanswer
C'est une balle ton CPU !
J'ai toujours un 9600K et j'en ai eu pas mal d'autres mais jamais 5.2Ghz,pas une fois un seul a tenu a cette fréquence sous OCCT.
Et 118W sous OCCT c'est hallucinant a cette fréquence !
CPU d'exception a mon avis.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2545993
zorus10
homemadeur
Posté le 21-10-2020 à 20:23:17  profilanswer
Merci pour une fois que je tombe sur un bon CPU  :)  :)
j'ai refais 2 fois le test de 1h en large data set et AVX2 tout est ok
en small data sa plante
je ne suis pas un expert en overclock on peux peut etre faire mieux
ah oui je n'ai pas 118w fixe OCCT fais varier la puissance entre 116w et 126w environs
n°2545994
disabled 9​3
Posté le 21-10-2020 à 20:48:32  profilanswer
Small Data c'est super violent,tu monte en conso comme pas possible les CPUs lache rapidement,le 9600K stock donc 4.3Ghz tu monte deja a 120/140W  :D
n°2545999
zorus10
homemadeur
Posté le 21-10-2020 à 21:15:39  profilanswer
OK donc a 5,2 avec mon proc c'est normal que ça bug
Je pense le faire tourner à 5ghz car 5,2 est vraiment la limite avec mes compétences en overclock.
Tout les tests au-dessus on planté
Après si quelqu'un a des conseils à me donner je suis preneur
n°2546008
disabled 9​3
Posté le 21-10-2020 à 21:42:20  profilanswer
Ca tu vois si cela t'apporte quelque chose en terme de fps pour tes jeux.
Moi je sais qu'OC meme a 5Ghz ca change peau de balle avec la RTX2080.
Je joue en 1440p Ultra ou 4K quand c'est possible et c'est la CG qui me limite donc je laisse stock.
Dans une utilisation 1080p sur des jeux qui monte très haut en fps la ca doit etre bénéfique je pense.
Sur le bench de Farcry 5 par exemple je suis a 131 fps de moyenne en 1080p Ultra avec mini a 100 fps
A 5Ghz je tourne a 132/103fps,gain du néant  :lol:
Après tu dois avoir des jeux ou cela apporte un poil quand meme j'imagine meme en 1080p.
Chez moi le pépère reste stock H24 par contre je le bourrine pour faire le kikou dans les benchs   :D
n°2546020
funtonic
Posté le 21-10-2020 à 23:45:36  profilanswer
C'est quoi ton réglage AVX dans le bios?
n°2546024
zorus10
homemadeur
Posté le 22-10-2020 à 06:48:18  profilanswer
Sur 2
n°2546026
zorus10
homemadeur
Posté le 22-10-2020 à 08:00:43  profilanswer
test a 5Ghz pour du h24
tout est stable
t° de l'eau a 26°
Vcore 1.28v
sous Cinebench a 5.2ghz j'ai un score de 3121 et a 5Ghz à 3053
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/22/20102208014223292.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/22/201022080142240648.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/22/201022080143532006.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/22/201022080149416101.png
Message édité par zorus10 le 22-10-2020 à 08:04:08
n°2546030
zorus10
homemadeur
Posté le 22-10-2020 à 10:28:31  profilanswer
résultats prime95
pas trop le temps de le faire tourner plus longtemps
je ferais un test plus poussé ce soir
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/22/201022103143399471.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/22/201022103143153549.png
Message édité par zorus10 le 22-10-2020 à 10:30:47
n°2546129
zorus10
homemadeur
Posté le 24-10-2020 à 07:22:23  profilanswer
salut
test ce matin a 5Ghz et vcore 1.27v :) :)
tout est ok
a 1.26v de Vcore çà plante
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024072547467294.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024072709882239.png
Message édité par zorus10 le 24-10-2020 à 07:23:48
n°2546139
zorus10
homemadeur
Posté le 24-10-2020 à 10:50:29  profilanswer
réglages bios
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105048604609.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105049605409.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105102822571.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105103355674.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105115577509.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105118547738.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105127935010.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105131595928.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105141839385.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/24/201024105143833979.jpg
n°2546153
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 24-10-2020 à 12:36:26  profilanswer
Mon 9600kf ne tiens pas les 5GHz avec 1.28v plantage Prime au bout de 10-15 min
Je tourne à 4.9 avec 1.23v donc ça me vas
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2546161
zorus10
homemadeur
Posté le 24-10-2020 à 13:43:01  profilanswer
oui c'est pas mal a 4.9 pour 1.23v
aprés les CPU c'est de la loterie
n°2546171
sinixter
Posté le 24-10-2020 à 14:41:11  profilanswer
Grave, je me souviens de mon 6700k delid qui était vraiment pas mauvais en oc, pas besoin d'un vcore monstre pour monter en fréquence.
Parfois je me demande pourquoi je suis partis en 9xxxk
Message édité par sinixter le 24-10-2020 à 14:41:23
n°2546180
zorus10
homemadeur
Posté le 24-10-2020 à 16:43:39  profilanswer
par ce qu'on est des geeks :lol:
n°2546214
zorus10
homemadeur
Posté le 25-10-2020 à 11:02:34  profilanswer
Nouveaux bench
premier reglage avec Vcore 1.47v (pas terrible) mais c'est passé
Retouche dans le bios
Vcore 1.38v
multiplicateur à 54
baisse de la fréquence à 98.32
+ d'autre réglages RAM etc.... pour stabiliser
pour 5309Ghz
je n'ai pas réussi a faire mieux
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/25/201025105640331568.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/25/201025105640647136.png
n°2546217
disabled 9​3
Posté le 25-10-2020 à 11:34:06  profilanswer
Ca poutre bien
Avec mon minable 5.1Ghz a 1.48v.....
#vie de merde  :D
https://zupimages.net/up/20/43/9psx.png
n°2546223
zorus10
homemadeur
Posté le 25-10-2020 à 13:02:14  profilanswer
Les réglage bios y joues beaucoup,
Sur certains bench à 5,3Ghz  j'avais moins que toi.
J'ai réglé un peu mieux la ram et les voltages CM et pros
Et je suis arrivé à ce résultat.
J'en pense pouvoir faire mieux encore, il y a certain réglage en voltage que je ne maîtrise pas encore.
Mais franchement ce proc il est top :)
n°2546341
zorus10
homemadeur
Posté le 28-10-2020 à 04:31:32  profilanswer
petite amélioration
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/28/201028043342553935.png
n°2550738
wazaak
Posté le 30-12-2020 à 21:24:27  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un i5 9600KF et je suis sur 5GHZ à 1.26V mais je viens de remarquer que cpu z me dit que j'ai que 4coeurs et cinebench aussi d'ailleurs ça peut venir de quoi svp ?
EDIT : Avec un peu de recherche, j'ai trouvé que windows garde en mémoire l'ancien proc il faut donc formater windows pour avoir tous les coeurs actifs..
Message édité par wazaak le 30-12-2020 à 21:31:43
  CPU
overclock d'un I5 6600kOC classique, ou turbo boost ?
Conseil ventirad pour processeur i5[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3hRyzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
comment OC ma RX 590 8go
Plus de sujets relatifs à : resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
