3807 connectés
  CPU
  Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
n°2487567
grindermax​xx
Posté le 05-02-2018 à 19:29:25  profilanswer
Hello à tous,
J'avais récemment fait un topic sur mon incapacité à overclock mon cpu (un r5 1600) du fait de ma méconnaissance du sujet mais je suis enfin tombé sur une vidéo très simple d'accès et intelligible.
Et bien j'ai la moitié d'une bonne nouvelle  :whistle:
Je parviens enfin à l'overclock, mais seulement par le logiciel AMD Ryzen Master !
Je m'explique...
Je fais mes réglages via le logiciel = 3,9ghz avec 1,300v en vcore.
(à propos quelqu'un peut-il me dire si c'est ok comme réglage selon vous ou si c'est plus sage de baisser de 0.1-2 ghz ? C'est pour du gaming principalement, le cinebench passe, je crois que j'ai dans les 1230 en score et j'atteins une température atteignant les 70-75 pendant le test avec le ventirad stock)
Et donc comme je dis, le test passe... Sauf qu'au reboot, l'OC n'est pas sauvegardé et je dois recharger le réglage précédemment fait pour que ça le prenne en compte.
Du coup, je voulais réaliser l'OC via le bios de ma CM, une gigabyte AB350 Gaming.
Le voltage de base étant d'environ 1V, j'ai donc programmé un OC à 3,9ghz et j'ai rajouté +0.300v. pour arriver à ~1300V
Et là... Toujours le même soucis  :sweat: . Cinebench moisi à ~400 de score.
Quel est votre secret ?  :??:
Message édité par grindermaxxx le 05-02-2018 à 19:30:13
n°2487588
amatthy34
Posté le 06-02-2018 à 06:24:32  profilanswer
Salut, monte ton Vcore à + 0.350V et reteste. Si ça passe à 1.35 Vcore sans probleme diminue et reteste etc https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Message édité par amatthy34 le 06-02-2018 à 07:35:27
n°2487602
grindermax​xx
Posté le 06-02-2018 à 10:33:32  profilanswer
Bon en fait c'était  nul... Le voltage de base n'était pas le bon, il était en réalité à 0.24 ce qui fait que j'ai augmenté le bordel à 1,5++V...
J'ai maintentant oc par petites touches à coup de 0.05v et ça va beaucoup mieux
Message édité par grindermaxxx le 06-02-2018 à 10:34:05
  CPU
OC 3570K valide ou pas ?OC Maximus X + 8700K
Je voudrais OC mais je suis totalement perdu...tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
Bruit infernale Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ..Petite question débutant OC
OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIIIAvis OC MSI GtX 1070 8g
Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1
Plus de sujets relatifs à : Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
