2297 connectés
  CPU
  Cpu et radiateur trop chaud !
n°2587792
hironaga
Posté le 08-05-2023 à 19:26:23  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème de cooling sur mon ordi je pense avoir fais des bêtises dans le oc de mon bios j'ai vérifié ce que je pouvais dans le bios et etc... Et je viens donc vous demander votre aide (j'ai pas réussi :x) J'ai quelque screen à partager de mon bios et d'info en tout genre je ne sais juste pas quel site ou appli je dois utiliser pour vous les partager Merci de m'aider pls  :love:
n°2587826
Razoredge
Posté le 10-05-2023 à 14:19:45  profilanswer
Déjà:
Quel est ton processeur? Ensuite, qu'est-ce que tu as comme ventirad? T'as des ventirads qui ne sont pas faits pour l'overclocking.
n°2589722
kutulu
Posté le 25-07-2023 à 00:15:21  profilanswer
Tu peux toujours reset le bios c'est pas un soucis et tu vois si ça règle le problème de température.
n°2589723
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 25-07-2023 à 07:43:20  profilanswer
Si OC attention au voltage qui fait très facilement grimper la T°
Si Ventirad trop faible, tu ne pourras pas beaucoup OC
Regarde aussi si ta pate thermique n'est pas trop ancienne et sèche
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
  CPU
CPU chauffe plus après maj BIOSCarte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking
[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8GhzOverclock Gpu Cpu faible 3600x
DDR5 avec CPU Gen12 -> limitation ?Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ?
Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svpEntré/sortie radiateur
Température CPU sur un OC de base
Plus de sujets relatifs à : Cpu et radiateur trop chaud !
