2895 connectés
  GPU
  OC Asus gtx 670
OC Asus gtx 670
n°2492390
taukqs
Posté le 11-05-2018 à 22:38:28  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment changé ma gtx 570 par une gtx 670 Asus dcu ii -DC2-2GD5 acheté 30€ sur Leboncoin.
J'ai téléchargé Gpu tweak 2 car apparemment il y a possibilité de l'oc.
Ma question est la suivante :
Quel serait la meilleure modification performances/chauffe de ce Gpu svp?
Merci d'avance.
PS:carte mère Asus p8p67LE rev b3
Proc i5 2500
12gb de ram ddr3
n°2492392
_marco027
Posté le 11-05-2018 à 23:03:50  profilanswer
go afterburner puis bios mod for kepler :)
+45% de perfs tranquille :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2492393
taukqs
Posté le 11-05-2018 à 23:28:02  profilanswer
Merci pour ta réponse et excuses moi d'avance pour mon ignorance mais Kepler c'est quoi?
Quelle valeur dois je mettre ?
Merci ;)
n°2492397
_marco027
Posté le 12-05-2018 à 00:09:11  profilanswer
Merci ;)
Ah oui j'avais pas vu que tu étais débutant ;)
Kepler c'est l'architecture des GTX 6XX, 7XX
MAXWELL est l'architecture des GTX 9XX
Vu ton niveau oublie pour l'instant le bios mod :), utilise afterburner monte d'abord le core tu monte de 20 en 20 (tu devrai arriver à +100 facile je pense :)) tu teste en jeu et quand ça plante c'est qu'il faut monter la tension et recourir au bios mod :D
Lorsque ça va planter c'est que tu à atteint le max pour ta carte, une fois le max sur le core atteint monte la memoire de la même facon ;)
Tient nous au jus :D
n°2492401
taukqs
Posté le 12-05-2018 à 07:13:17  profilanswer
Ok merci beaucoup :)
n°2492457
taukqs
Posté le 13-05-2018 à 12:57:03  profilanswer
Ce matin démontage de ma CG, nettoyage et changement de pâte thermique !
J'ai gagné 10 degrés !!!!!
Elle est à 58 degrés en charge je suis ravi mais impossible de l'oc..
Sous afterburner je suis monté de 20 en 20 pour arrêter à +60 car elle indiqué 980mhz de mémoire je comprends pas :(
n°2492463
_marco027
Posté le 13-05-2018 à 13:39:21  profilanswer
Super pour la pâte thermique :)
Si tu te sent d'attaque tente le BIOS mod je l'avais fait sur ma 680 :)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
Aussi n'oublie de mettre a fond la power limite avec afterburner car sinon la carte baisse ses fréquences quand elle dépasse la limite :o
n°2492468
taukqs
Posté le 13-05-2018 à 14:32:06  profilanswer
J'ai un peu peur avec le bios :/
Je vais réessayer avec afterburner ce soir.
Par contre faut il toucher à la vitesse des ventilos ?
n°2492593
_marco027
Posté le 14-05-2018 à 17:23:28  profilanswer
Tu peut mettre a fond si tu le souhaite par contre bonjour le bruit :)
n°2492646
taukqs
Posté le 14-05-2018 à 22:55:13  profilanswer
Petit retour car se soir j'ai retenté avec afterburner.
Je ne suis pas monté haut (+60) et les modifications ont bien été prise en compte ce coup ci :)
J'ai laissé les ventilos en auto et la vitesse augmentait bien en fonction de la température donc nickel.
J'ai fais une cession de jeux sur GTA V et je suis à 60 FPS constant en très élevé pour la plupart sauf ombres  et herbes sinon je dépasse  les 2048mo de ram qu'à ma 670 :( avec des tempatures WTF (54 degrés max mais sinon elle reste en dessous de 50)
Je me demande s'il y aurait de l'intérêt à monter plus haut ?
Si oui faudrait encore monter le core?
La memoire clock?
Ou autre chose ?
Sachant que mon écran est un 720p...
Bien oc une 670 équivaut à quelle carte ?
Merci d'avance ;)
Message édité par taukqs le 14-05-2018 à 22:58:02
n°2492649
_marco027
Posté le 14-05-2018 à 23:28:02  profilanswer
Bien OC (on parle de 1200mhz tout de même :))
Tu peut doucement te rapprocher d'une 680 ou d'une 770 :)
Tu peut toujours tenté de monter plus haut mais si cela te convient comme ça alors reste comme ça :D
Bonne nuit  [:absolut_limon]
  GPU
  OC Asus gtx 670
Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q
Oc CPU avec réglage manuel RAM[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
OC d'un i7 870OC Q9550 ASUS P5E3 WS PRO
OC 8700k maximum X Hero[RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
Plus de sujets relatifs à : OC Asus gtx 670
