3183 connectés
OC sur I5 760
n°2478842
tommy68
Posté le 20-10-2017 à 16:11:50  profilanswer
Je possède une vieille configuration que je voudrais booster pour faire un peu de montage video, si quelqu'un a la patience de m'accompagner pour mon 1er OC, ça serait sympa.
Donc ma configuration :
une carte mère Asus P7P55D LE
Un processeur I5 760 à 2,80GHz
4 barrettes Crucial de 4Go DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) UDIMM 240-Pin - CT2K51264BA160B
Une Carte graphique Sapphire Radeon™ HD 5770 1 Go Vapor-X
Une alimentation Corsair VS650
Et je viens d'acquérir un Noctua NH-U12S
Avec tout ça je voudrais tester un OC pas très énergivore, genre 3,6 - 3,8 GHz
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :Auto
CPU RATIO SETTING : 20
INTEL SpeedStep Tech : Disabled
Xtrem Phase Full Power Mode : auto
BCLK : 170
PCIE : 100
DRAM : Auto
QPI Frequency : Auto
Est ce que je peut démarrer sur cette base sans touché aux voltages ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par tommy68 le 21-10-2017 à 08:56:18
n°2478925
tommy68
Posté le 21-10-2017 à 09:04:03  profilanswer
Personne pour me donné une base sur laquelle partir ?
n°2479930
julien4444
Posté le 31-10-2017 à 13:46:27  profilanswer
Je tenais 4ghz facile avec le mien. Par contre les paramètres je ne me souviens plus
n°2479985
dift666
Posté le 31-10-2017 à 20:40:51  profilanswer
C'est quand même une vieille plateforme donc se souvenir des paramètres.......
Par contre l’overclocking est très simple d’après mes souvenirs et tu aura tout ce dont tu as besoins en tapant sur google OC i5 750 ou 760 4ghz
Message édité par dift666 le 31-10-2017 à 20:41:07
n°2480292
julien4444
Posté le 03-11-2017 à 18:53:19  profilanswer
J’ai retrouvé quelques infos j’étais à 4ghz à 1.2v ;)
n°2480824
tommy68
Posté le 07-11-2017 à 18:46:51  profilanswer
Merci pour les réponses, j'ai essayé 3.6 et 3.8 GHz mais je trouve que les températures sont un peu haute,  45° en idle alors que je suis à 30° avec le Bios d'origine.
Est-ce que vous trouvez normal ces températures pour une utilisation H24 ?
P.S: en pleine charge avec OCCT je suis au alentours de 70°.
n°2480851
tommy68
Posté le 07-11-2017 à 23:46:18  profilanswer
Essai d'un overclock à 3.520 GHz
J'ai descendu le vcore au minimum 1.23v et maintenant tout est stable avec OCCT et Prime95
Du coup j'ai remis les économiseurs d'énergie Intel (R) SpeedStep (TM) Tech et C1E Support
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 22.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : ENABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency :160
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency: DDR3-1600Mhz
QPI Frequency :AUTO
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.23v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : ENABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : ENABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
Message édité par tommy68 le 09-11-2017 à 20:48:33
n°2480876
julien4444
Posté le 08-11-2017 à 14:02:01  profilanswer
70 degrés en charge ça me semble tout à fait correct. Tu dois pouvoir atteindre les 4ghz je pense.
Message édité par julien4444 le 08-11-2017 à 14:02:33
n°2480897
tommy68
Posté le 08-11-2017 à 17:09:48  profilanswer
Finalement avec un oc à 3.520 GHz,  je suis à 35° en idle et 65° en pleine charge, pour une utilisation H24 ça devrait le faire.
Par contre les économiseurs d'énergie vous les activez ou pas ?
n°2480934
julien4444
Posté le 08-11-2017 à 21:13:44  profilanswer
Je les avais désactivés avec mon i5 760
n°2480955
tommy68
Posté le 08-11-2017 à 23:30:30  profilanswer
OK, merci pour ces quelques précisions.
I5 760 OC à 2.93Ghz avec ventirad d'origineOc i5 760 +ventirad CM 212 EVO
Quel ventirad pour OC mon i5-760 à au moins 3.8GHz ?OC d'un i5-760 première fois
aide OC i5 760 2.8g avec cm p7p55dOc i5 760 : température élevée
OC I5 760 + Asus P7P55 LXA effacer
OC i5 760 et Turbo boost1er OC i5 760
Plus de sujets relatifs à : OC sur I5 760
