3303 connectés
  CPU
  Aide pour OC i5 12600k alder lake
n°2571183
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 20-01-2022 à 18:41:55  profilanswer
Bonjour à tous j'espère que vous allez bien.
Je cherche un topic ou tuto pour démarrer à OC un alder lake i5-12600k sur ma z690 asus tuf gaming wifi D4.
Habituellement sur le fofo je trouvais des BDD ou des tuto, mais là j'ai pas trouvé.
Si quelqu'un à un lien ou autre je suis preneur avec des conseils par exemple.
Le proco est sous water AIO donc pas trop mal refroidit mais c'est pas un WC custom non plus.
J'aimerais m'essayer à le monter à 5.2 à 5.3 Ghz si j'y arrive.
Merci par avance et bonne continuation à tous.
n°2571199
Flagadajon​es99
Posté le 21-01-2022 à 01:26:02  profilanswer
Chez moi en désactivant les E core, le HT je suis à 5.3 all core, 0 avx offset pour 1.38 volt . (je joue que à Iracing qui tourne que sur 1 seul core ou presque)
LLC en auto
le ring à 4.9 pour 1.05 de SA ( je suis en DDR4 3600 CL14 gear 1)
J'ai juste bridé 1 core à 5.1.
J'ai une custom loop et je suis à 59C max en jeux.
Promène toi dans le bios. Tu peux tester chaque core indépendamment. Une fois que tu as trouvé le moins bon, tu peux lui attribuer une fréquence limite sans affecter les autres. ou affecter une fréquence limite à chaque core si tu as la patience.
J'ai pas joué avec le voltage dynamique...
Je te conseil la chaine de ce mec  https://www.youtube.com/c/SkatterBencher Il fait des oc 12th gen sur des ASUS il me semble.
Je pense que je vais tester 5.4 en mettant un peu d'AVX offset genre -3 ou -4. Je viens de découvrir qu'Iracing ne se sert pas d'AVX.
Mais je suis preneur aussi d'un tuto made in HFR ou d'autres scores / voltages des utilisateurs
Bon oc à toi !
n°2571218
alex46130
Posté le 22-01-2022 à 08:47:50  profilanswer
Voici ma config 12600k + asus z690 prime d4 + rtx 3080 le tout en WC custom 360mm 30 mm + 240 mm 57mm
Pour ma part j'ai OC comme ceci :
XMPII
ASUS M. E. : ENABLE REMOVE ALL LIMITS
SVID : BEST-CASE SCENARIO
OC TUNER II
P CORE BY CORE USAGE 52 52 51 51 50 50
E CORE BY CORE USAGE 39 39 39 39
BCLK AWARE ADAPTATIVE VOLTAGE : ENABLED
CPU CORE CACHE VOLTAGE : ADAPTATIVE MODE
SIGNE OFFSET -
1.395v
offset 0.04v
DIGI VRM LEVEL 7
Température sur le bureau 27° pour environ 0.8v température en jeu 45 à 50° pour 1.35v ( cpuz )
Message édité par alex46130 le 22-01-2022 à 08:49:03
n°2571593
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 29-01-2022 à 20:51:57  profilanswer
Hello et merci pour votre retour d'expérience !!
Je pense que je m'y mettrais quand j'aurais monté un wc custom, je suis en AIO MSI en 360 mais je prefère OC au oignon sous wc custom :)
@Alex46130, tu l'as monté à combien du coup avec ce réglage ?
Merci encore
n°2571719
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 01-02-2022 à 16:10:19  profilanswer
alex46130 a écrit :
XMPII
OC TUNER II
SIGNE OFFSET -
1.395v
offset 0.04v
DIGI VRM LEVEL 7
Merci encore
5,2Ghz sur 2 P-core, 5,1Ghz sur les 2 suivants et 5Ghz sur les 2 derniers... la réponse paraissait évidente vu le paramétrage :whistle:
A/V | CpuZ
n°2571733
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 01-02-2022 à 20:01:02  profilanswer
Merki les poulets, j'hésites à tester avec la AIO pour voir mais j'ai peur qu'il chauffe trop pour rien dans l'immediat...après j'hésites à attendre et à tout monter avec les série 4000 des RTX tant qu'a faire un full water mais bon ça va faire encore attendre 1 ans...je vais peut être monter le water que avec le proco, et rajouter le wb GPU ensuite quand j'aurais la RTX 4000 si il y en a lol :)
Merci encore pour votre REX, au top !!
n°2580621
vitalic12
Posté le 30-10-2022 à 18:30:18  profilanswer
alex46130 a écrit :
XMPII
OC TUNER II
SIGNE OFFSET -
1.395v
offset 0.04v
DIGI VRM LEVEL 7
Bonsoir !
Je déterre le post ahah
Petites questions concernant l’OC du 12600k.
Dans mon BIOS, je n’ai pas la ligne « CPU CORE CACHE VOLTAGE », en dessous du BCLK aware adaptative Volatge. A la place, j’en ai 2 :
- Global Core SVID Voltage
- Cache SVID Voltage
 Et d’autres ..
Du coup je ne trouve pas l’option pour passer en adaptative mode pour le « CPU CORE CACHE VOLTAGE » et mettre l’offset en - et le voltage. Enfin, ces options se trouvent dans ces 2 lignes citées au dessus mais je ne sais pas laquelle est la bonne …
Seconde question, vous donnez les fréquences pour chaque cœur mais qu’en est il pour les sous catégories « specific performance core » et « specific efficient core » ? Car là aussi on peut y mettre des fréquences. Les avez vous laissez en auto ?
Merci d‘avance pour vos réponses !
n°2580746
surfeur069​74
Posté le 03-11-2022 à 09:33:55  profilanswer
Si si il existe bien un tuto que j'ai écrit sur l'overclock des 12th gen :D !
ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Bon ok c'est pour overclock au BCLK et pas au ratio (avec la CM compatible). Mais pour overclock au ratio c'est pas compliqué vous jouez sur le voltage et le coef de ratio c'est tout :p
  CPU
Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 MasterAide choix embout coiffe
[AIDE] Tube rigide watercoolingQuestion sur OC RAM CORSAIR
Besoins d'aide pour oc mon i73930k cm p9x79 Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.
Undervolt / underclocking i5 10600kfAide OC R5 3600 instable @stock et @PBO
[aide] flux d'air, je ne m'en sort plus avec mon boitier
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC i5 12600k alder lake
