3150 connectés
Oc 2600x
n°2499242
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 16-09-2018 à 21:13:51  profilanswer
Bonjour
Config :
2600x
X470 askrock fatal1ty itx
16go 2666
Aio thermaltake 240 riing
Alors j'avais fait un petit oc a 4ghrz 1.20v la machine passe toute les test sauf prime95 au bout de 3 min crash.
A 1.20 ça chauffait pas trop mais impossible de faire un benchmark sur prime même si occt,3dmark,cpuz tien 10h.
J'ai dû monté a 1.30v pour que prime95 passe mais là je monte vers 75c.
Quelle température faut pas passé ?
Je n'arrive pas a trouvé l'option LLC dans les option bios
Ça s'appelle autrement chez AMD ?
n°2499246
disabled 9​3
Posté le 16-09-2018 à 21:46:04  profilanswer
80/85°C en bench ca va.
Je ne connais pas les derniers AMD au niveau réglage.
Et laisse Prime95,il va te demander un Vcore de malade pour rien.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499320
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 18-09-2018 à 11:24:28  profilanswer
Donc ça sert a rien de testé sur prime95?
Comment ça se fait qu'il demande autant de vcore?
Prime95 fait chauffe ma machine de fou .
Alors que les autre test je suis maxi a 60c
n°2499322
disabled 9​3
Posté le 18-09-2018 à 13:56:37  profilanswer
A rien non quand meme pas.
Mais le bench est vraiment trop violent.
A quel moment dans l'utilisation courante de ton PC tu vas avoir besoin de tant de patate ? Jamais.
A mes débuts en OC,je faisais tout ces test de malade mais c'est fini maintenant depuis bien des années.
Aujourd'hui c'est Cinebench quand je recherche mon ratio fréquence/Vcore pour chaque palier.
Je valide avec un petit OCCT de 30mn voir 1H grand max,je corrige légèrement le Vcore ou l'offset si j'ai eu un probème.
Et voila c'est bon.
Pour moi les gros bench bien lourd ne servent qu'a mettre trop de Vcore pour rien.
Après ca reste mon avis sur mon expérience,chacun fait comme il veut  ;)
n°2499925
xenesys
Posté le 29-09-2018 à 08:33:17  profilanswer
je me permets d'en rajouter
+1 pour disabled 93.
J'ai arrêté avec le temps d'utiliser OCCT/Prime95 et je ne valide mes OC qu'en utilisant le burn de BOINC tourne tout le temps sur mon pc (75% à 100% des coeurs) + jeux/autres (le tout en même temps bien entendu).
Si en usage quotidien ca marche quelques jours sans aucun crash alors je passe à l'étape suivante.
Edit : je viens de tester avec un Boinc à 100% + burn sous Furmark GPU (comme un jeu?) = ca permet de voir les températures et la puissance donnée par mon onduleur.
A priori ca semble être une bonne méthode ?
Message édité par xenesys le 01-10-2018 à 16:49:31
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°2500986
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 16-10-2018 à 21:36:21  profilanswer
Bon je suis stable et prime 20 min sans problème.
4.1 GHz 1.34v
J'arrive pas 4 .2 sans dépasser 1.35
Comme AMD dit 1.35 max je ne veux pas aller au-dessus.
J'ai réussi à faire 4.2 3c/ 4.1 3c 1.35
Message édité par gundamx81 le 16-10-2018 à 21:42:40
Overclock avec OC Genie?OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
Besoin de conseils sur l'OCOC 4790k, température très chaude
[OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercoolingryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?
[Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify CAide OC 7700K
Plus de sujets relatifs à : Oc 2600x
