1752 connectés
  CPU
  OC i7 2600k aide je suis perdu
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Page Précédente
n°2507410
vinzwanted
Posté le 19-01-2019 à 20:13:43  profilanswer
Suite à plusieurs échanges et lectures sur ce forum, je me lance dans l'oc de mon i7 2600k.
Mais j'ai besoin d'aide
Intel Sandy Bridge
Asus P8P67 1.xx (BIOS 1503)
Processeur
Intel Core i7-2600K 3,40 GHz LGA1155 (Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7)
Mémoire
Capacité totale : 16 Go
Barrette n° 1 : KHX1600C9D3/4G Bank0 (4 Go)
Barrette n° 2 : F3-12800CL9-4GBRL Bank1 (4 Go)
Barrette n° 3 : KHX1600C9D3/4G Bank2 (4 Go)
Barrette n° 4 : F3-12800CL9-4GBRL Bank3 (4 Go)
j'ai fait un petit test sur occt: 5min avant oc pour controler un peu mes T°
https://www.cjoint.com/c/IAssygPlqTm
avez vous une tuto ou des conseil a me donner?
Quel teste faire ne plus avant d'oc?
Comment peaufiné les réglages si tuto ou guide , je prend aussi ou dois je suivre aveuglement ces réglages par exemple : https://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur627.html style avec cette capture : https://www.hardware.fr/medias/phot [...] 009263.gif
Voila je sais pas trop dans quel direction commencer  :??:
MERCI
n°2507418
vinzwanted
Posté le 19-01-2019 à 21:45:05  profilanswer
dois je utiliser ai suit 2? ou autre logiciel asus ou direct sous bios monter le coeff a 45 / 46 ? en conservant les autres paramètres tels qu'ils sont actuellement?
n°2507424
lolo-1234
Posté le 19-01-2019 à 22:47:23  profilanswer
je connais pas ce proc mais il te fraudas différent logiciel comme :
cpuZ pour les info du proc
un logiciel comme CPUID HWMonitor pour autre info
un logiciel de bench pour tester la bete comme 3DMARK ou OCCT
après tu peux OC logiciel mais c est mieux dans le bios
il vaux mieux commencer doucement avec des fréquence raisonnables tu peux t inspirer des autre oc mais sois prudent c ta machine elle peux être différente d une autre
garde toujours un œil sur la température bon courage! :hello:
n°2507425
rm3113
Posté le 19-01-2019 à 22:59:07  profilanswer
Salut
pour les sandy y'a pas grand chose a faire tu mais 1.35/1.4v (selon ton cooling) et tu test les ratio 46/47/48/49/50.....
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2507428
lolo-1234
Posté le 19-01-2019 à 23:27:23  profilanswer
je crois qu rm parle du vcore et cpu clk ratio tu as quoi comme radiateur
 cpu clk ratio plus tu monte plus sa plante mais sa chauffe pas
 vcore plus tu monte moins sa plante mais plus sa chauffe
base toi aux paramètre de base et va y doucement test avec les bench suis la température avec les logiciels du dessus
rm fonce mais il connais
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 23:48:27
n°2507433
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 00:23:11  profilanswer
il peux être utile d avoir un autre moyen de se connecter aux forum pour demander un coup de mais si on arrive à redémarrer pour une raison ou une autre
n°2507449
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 13:56:20  profilanswer
Bonjour
J'ai fait quelques recherche et une page m'a donné quelque info que je vous partage voir si c'est correct pour mon i7 2600k: recommandation intel
coreVoltage :  ne pas dépasser 1.36V  max safe voltage.... recommandé entre 1.325 et 1.350V
memory voltage : max safe 1.58...sinon 15.V+/min5% .... plusieurs test ont montré qu'a 1.65V  aucun pb
BCLK base clock :   100... ne pas modifié
PLL Voltage :  ne pas dépasser 1.9V
Proc : max 1.35V
Memory :  1.60V max safe voltage.... plusieurs retour disent  1.65V sans pb ..... en généal les réglages  sont entre 1.50 - 155V
base clock: pas harloge de base ... là je pige pas
cpuZ : j'ai - ci joint capture --> https://reho.st/preview/self/e6f17afaaadb585b36fe38925ba8f385be4fe46f.jpg
un logiciel comme CPUID HWMonitor pour autre info  : ok je viens de les capturer:
https://reho.st/preview/self/79402a0a2903b02f9a49cf77731ddece89ff7236.jpg   -   https://reho.st/preview/self/18ddb8e2c10666f71ec132593cb884a142498677.jpg
OCCT -  j'ai
Je vais oc dans le bios  comme recommandé
je vais test un premier oc avec coeff de 40 puis 41 42 43 45 46 voir 47 ... je m’arrêterais avant si j'ai des pb... je vise le 4.5Ghz au moins. on verra en fonction du refroidissent de la stabilité.. enfin là je compte un peux sur la communauté pour la suite mais fut bien commercer je reviendrais avec d'autre capture pour comparer.
Bon si pb j'ai un potable pas loin pour demander de l'aide...
"pour les sandy y'a pas grand chose a faire tu mais 1.35/1.4v" (selon ton cooling) et tu test les ratio 46/47/48/49/50....."
135-1.4 V pour quel voltage? vcore
mon air cooling  c du Noctua : 2 ventilateur (1 aspire vers radiateur l'autre aspire du radiateur vers le font du boitier)
Noctua NH-U12P SE2
MERCI RM
MERCI LOLO
n°2507451
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 14:35:27  profilanswer
base clock c est le fsb ,bus speed 100.3 pas besoin d y toucher! et le vcore max sa dépend de ton rad!
n°2507457
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 14:58:59  profilanswer
fais attention tu peux avoir vcore auto ou manu
n°2507460
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 15:34:43  profilanswer
je vais le mettre en manuel a 1.35 pour commencer , les resultats pour bientot
n°2507462
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 15:40:11  profilanswer
sa chauffe un peu plus en fixe mais pour tester la limite c est mieux
n°2507465
disabled 9​3
Posté le 20-01-2019 à 16:06:09  profilanswer
Pour démarrer je passserais deja le DRAM Frequency au minimum histoire de n'avoir pas de plantage a cause d'elle.
Une fois l'OC CPU trouvé tu régleras celle ci.
Pour ne pas avoir de limite je mettrais a fond:
Long Duration Power Limit
Long Duration Maintained
Short Duration Power Limit
Loadline Calibration important pour les VRM,la il faut test entre les divers réglages
A la limite laisse en AUTO sinon au début mais le monter apporte de la patate avec la T° qui monte par contre.
Le CPU Voltage important bien sur,tu as 2 options:
-Manual Mode tu fixe une valeur.
-Offset Mode tu laisse la CM faire et tu corrige la tension en négatif ou positif avec le Mode Sign par petit palier de 0.005v.
Perso je préfère l'Offset Mode.
Pour la métode je te conseille de noter a chaque fois tes réglages.
Perso quand je test mes paliers d'OC j'utilise CinebenchR15 et/ou OCCT en Large Data Set 3mn ou 5mn
Je décoche les périodes d'IDLE pour gagner du temps et je monte a fond les T° de limitation dans les options.
HWINFO64 pour les T°,tensions,fréquences et aussi pour les infos de Thermal Throttling.
Je tiens compte de la T° CPU Package et pas celle des Cores.
Je finalise par une passe d'OCCT en Large Data Set.
Exemple d'un 8700K:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/20/190120041431264021.png
HWINFO64 avec en encadré ce que je surveille en priorité:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/20/190120043920583569.png
Message édité par disabled 93 le 20-01-2019 à 16:36:49
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2507467
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 16:30:02  profilanswer
merci du coup de main disabled 93 je connais pas les sandy!
n°2507468
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 16:33:27  profilanswer
tu ma un peu perdu la
je me concentre un peu et je vais suivre ton conseil
j'allais me lancer mais petite question, c'est quoi les valeur 50-40-30 en decresif pour offset mode?
Message édité par vinzwanted le 20-01-2019 à 16:36:25
n°2507469
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 16:41:54  profilanswer
ok c'est ton coeff multi?
n°2507470
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 16:45:39  profilanswer
sa décale ton vcore en auto + ou -
edit sa décale en manu aussi
Message édité par lolo-1234 le 20-01-2019 à 16:55:59
n°2507472
disabled 9​3
Posté le 20-01-2019 à 16:46:31  profilanswer
C'est des "mV" MilliVolts donc -30 je diminue la tension Vcore de 0.030v,bon a peu près hein,c'est pas si précis que ca.
Sur l'exemple avec la LLC1 avec Offset a 0 je suis a 0.640V au repos et 1.312v max sur Cinebench.
Avec l'Offset a -30 je passe au repos a 0.608v et 1.280v max sur Cinebench
J'ai corrigé vers le bas ce qu'envoi la CM automatiquement,donc moins de chauffe et stable.
n°2507473
disabled 9​3
Posté le 20-01-2019 à 16:55:19  profilanswer
Passe Ai Overclock Tuner sur Manuel et dans CPU Power Management tu trouve le CPU Ratio,le coefficient multiplicateur.
n°2507475
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 17:18:15  profilanswer
j'allais lancer et je me suis dis autant donner les info du réglage avant premier test donc voila :
Ai oc turner - Manu
BCLK - 100
ratio turbo max sous os : 43
internale PLL Avecvoltage - Auto
Frequency memoire - DDR3 800 Mhz
oc turner et controle minutage non touché
limite power longue durée  -  255
maintient power longue durée 32
lmimite power courte durée 255
voltage turbo.... (je c plus koi mal noté) auto
limite du courant cpu - Auto
load line calibration : auto
VRM freqency  Auto
Cpu voltage  1.192 v  offset mode
dram voltage   1.650  auto
vccsa voltage  0.925  auto
vccio voltage  1.793  auto
pch voltage 1.056  auto
je lance?
n°2507476
disabled 9​3
Posté le 20-01-2019 à 17:25:33  profilanswer
Oui tu peux.
Lance HWINFO64 clic sur Sensor Only
Lance Cinebench ou OCCT juste 3mn.
Note les infos mini et maxi de HWINFO64,envoi le screen au pire comme plus haut au pire.
n°2507477
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 18:09:12  profilanswer
ok premier test effectuer...
je redémarre je vois 3,7ght sur cpu z je redémarre retour bios vérifie le multi qui dans cpu z disant 37 et non bien 43 je redémarre win... cpu z dis 4.3ghz  ok
je lance hwinfo64 je lance 0cct Medium file 5 min - après- 1 min erreur arrêt.
ci joint les capture:
https://reho.st/preview/self/cc3bae9a52cf8e05a505bb06590f6b7a29202f86.jpg
https://reho.st/preview/self/1c5f80be26b1b8a0821bbae593e651c49cadf221.jpg
https://reho.st/preview/self/50ceb08b95b863ee40d72653b269da648f320689.jpg
https://reho.st/preview/self/dc9d3f3031b9baed07e6a32b337c701441eb3396.jpg
pour les courbe occt voila un zip :  https://www.cjoint.com/c/IAurjanAO3N
Message édité par vinzwanted le 20-01-2019 à 18:11:46
n°2507478
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 18:15:25  profilanswer
je me rend compte que occt est peut être mal réglé  T° max 75  ci joint capture reglage :
https://reho.st/preview/self/20f6c4c23444444ee36e0d52e1bc7651862e7e9f.jpg
Message édité par vinzwanted le 20-01-2019 à 18:15:46
n°2507483
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 18:33:20  profilanswer
bon c’était çà, limite de T° a 75 a faire stopper le test j'ai recommencé avec 85
pas d'erreur ci joint les captures :
https://reho.st/preview/self/5e919e23be2b8514f92dd188f011d81ea5e3ced4.png
https://reho.st/preview/self/55ac1a90337bc4bad7fbb8f6cc3989e7c82f9af8.jpg
https://reho.st/preview/self/84453369b558f09c433ded2da71a6c37b3ccb3fe.jpg
que faire mainteant j'ai l’impression que j'ai une bonne marge pour arriver a plus de 4.5Ghz, arg en fait je c pas
n°2507484
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 18:43:38  profilanswer
c quoi ta température max atteinte?
n°2507485
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 18:47:56  profilanswer
50-53 occt
cor 0 46
cor 1 48
cor 2 50
cor 3 47
cpu package 51
cor max 50
core dist. entre 63 et 65° C
n°2507486
disabled 9​3
Posté le 20-01-2019 à 18:48:41  profilanswer
Le Test n'est pas bon,on peut voir la courbe CPU Usage n'est pas a fond et elle devrait etre a 100% pendant le test.
Regarde comme ca:
CPU Usage a 100%
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/20/19012007112086487.png
CPU Usage a 100% et T° CPU
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/20/190120071335463250.png
CPU Usage a 100% et Vcore
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/20/190120072732868257.png
Test onglet CPU OCCT
Type AUTO
Durée 3mn
Périodes d'Idle sur 0 les deux
Mode Large Data Set
Nombre de Threads Auto
https://nsa40.casimages.com/img/2019/01/20/190120071533944553.png
Message édité par disabled 93 le 20-01-2019 à 19:24:24
n°2507487
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 19:02:38  profilanswer
ok je refait un test
n°2507495
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 19:41:21  profilanswer
test 3 avec tes réglages occt :
https://reho.st/preview/self/137115eb94a3bffa962985bec7449b786432a109.png
https://reho.st/preview/self/501421a0a1bbfe5da3086438011198b2d0d2d3ef.jpg
https://reho.st/preview/self/e9227f650207babd8d4ecca0be33e06c337de39f.jpg
zip des graphs : https://www.cjoint.com/c/IAusMrucm5N
occt :
cpu socket 34 amx
cpu 51 max
package 52 max
cor0 47
cor1 52
cor2 51
cor3 47
cor 0 49
cor 1 52
cor 2 51
cor 3 47
cpu package 51
cor max 52
core dist. entre 62 et 64° C
n°2507496
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 19:58:34  profilanswer
tes températures sont bonne mais j arrive pas ouvrir ton zip mon anti malware veux pas
n°2507497
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 20:00:23  profilanswer
je vais le poster differement
 https://www.cjoint.com/c/IAutaoj22wN
n°2507498
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 20:08:52  profilanswer
sa me dis cheval de trois au pire fais un screen du vcore et température
n°2507500
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 20:14:01  profilanswer
lol ok  min
n°2507501
disabled 9​3
Posté le 20-01-2019 à 20:15:51  profilanswer
La c'est bon on voit bien le CPU Usage a 100% pendant les 3mn donc le CPU est bien sollicité.
Alors 4.3Ghz
Vcore max 1.33v,c'est costaud mais normal avec la LLC en AUTO et sans Offset négatif la CM balance pas mal.
T° Package a 52°C tu es large.
Pas très important mais pour info:
Ta ventilation CPU est fixe,elle ne varie pas selon la T° du CPU c'est un peu bete.
Tu devrais aller voir le réglage dans la partie "Monitor" du bios de mettre le CPU Q-FAN Control sur Enabled .
Le CPUFan Speed Low Limit sur 500/600RPM
Le CPU Fan Profile sur Standard me semble bien
Message édité par disabled 93 le 20-01-2019 à 20:28:12
n°2507503
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 20:21:22  profilanswer
https://reho.st/preview/self/a28f014482b960181d3b37ac36e2656da2aad163.png
https://reho.st/preview/self/c1cea3a07f88b840523b34f93cdecab811ba375f.png
https://reho.st/preview/self/4caa0413e2a584531d12812f6044ba47ddbe1481.png
n°2507504
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 20:22:53  profilanswer
que me conseillez vous on pousse la bete, je remet la frequence memoire en auto?
n°2507505
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 20:25:11  profilanswer
pas tout de suite cpu en premier
n°2507506
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 20:28:24  profilanswer
lol ok,
bon je passe a 45 en ratio?
Message édité par vinzwanted le 20-01-2019 à 20:28:52
n°2507507
disabled 9​3
Posté le 20-01-2019 à 20:29:20  profilanswer
Monte le ratio pour un petit 4.5Ghz.
Refait le test.
Ensuite 4.6Ghz et 4.7Ghz
A chaque palier note bien ton Vcore et ta T°.
Si des fois tu plante,et ca va etre le cas a un moment,pas de panique c'est pas grave.
Reboot et redescend la fréquence,enfin le ratio.
Ne dépasse pas 80°C au CPU pendant le bench,meme si tu peux monter plus haut aucun risque,je bench a 100°C parfois je n'ai jamais niquer de CPU et j'en ai vue passer  ;)
Par contre monte OCCT vers les 85°C max sur toutes les T° pour ne pas que le test s'arrete a cause de ca,je ne sais plus combien c'est par défaut comme moi je suis a 100°C.
Message édité par disabled 93 le 20-01-2019 à 20:38:58
n°2507508
lolo-1234
Posté le 20-01-2019 à 20:29:23  profilanswer
tu peux
les oscilation vont peux être se calmer avec plus de charge
Message édité par lolo-1234 le 20-01-2019 à 20:40:20
n°2507510
vinzwanted
Posté le 20-01-2019 à 20:48:35  profilanswer
ok c parti a 4.49ghz
https://reho.st/preview/self/970799773feeca7793112ad68802cdd19692ce01.jpg
https://reho.st/preview/self/23cb933e43c3e561692f8189c956c89c18f63a46.jpg
https://reho.st/preview/self/feaf0f4970ea1916708ef944274f44948b5470db.jpg
https://reho.st/preview/self/6b0d2b3e58859dec8017ebe73e048c93275d0285.jpg
https://reho.st/preview/self/fd215668e542c2a185f93bab1494500f356ec3e3.png
https://reho.st/preview/self/37f30efcb25da308c3494f54b2cd55fc4c1ab237.png
https://reho.st/preview/self/7a96d4d1eb586c8f80e9d3b32897ac35906e1a76.png
Page Précédente
  CPU
Aide pour achatAide pour OC 7700K – Des choses étranges
EK Supremacy Jet - I7-3770KAide pour stabilisé un OC H24 7700k
9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE[intel] OC et/ou turbo
AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OCThrottling ? Question sur mon premier OC
Plus de sujets relatifs à : OC i7 2600k aide je suis perdu
