2811 connectés
  CPU
  Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2506955
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 18:29:32  profilanswer
Config : 7700k Delided (maison)OC@5Ghz Vcore @1.32V, Asus Prime Z270-A Bios à jour, Ram DDR4 2x8 Gskill 3600 (16 16 36 1.35v),
EVGA SC 1080 OC@2.1 Ghz, SSD HyperX SAVAGE 480Go System, SSD Samsung (Gaming) 2To, DD Barracuda Stockage 2To, full WC EKWB CPU + GPU, Rad 480 60mm + pompe D5 + tubes 10/13 rigides. Boitier Thermatake Core P5.
Je rencontre quelques petits soucis de finition avec l’OC de mon PC.
Constatant que le CPU chauffait un peu, j’ai procédé récemment à un delid maison (merci les tutos youtube). Seul souci j’ai maltraité le socket de la CM en replaçant le CPU, brisant un Pin et en tordant un autre. Changement de carte mère donc… (Une occasion, modèle identique pour ne pas refaire le tubing rigide).
Mon objectif est d’avoir quelque chose de stable à au moins 5Ghz et de franchir la barre symbolique des 20.000pts sous Firestrike qui s’est toujours refusée à moi.
Je fais de l’OC de débutant depuis plusieurs années avec mes machines (augmentation du Vcore et du multiplicateur, rien d’autre).
La carte graphique à 2.130 Ghz, je suis au max (géré sous MSI afterburner). J’ai essayé un peu plus mais ça ne tient pas. C'est déjà très bien.
Pour le CPU c’est plus curieux.
Mon record sous firestrike est de 19.440 pts, obtenu avant delid, avec un OC manuel @4.8Hz 1.3V et une ram gérée en AUTO.
Mais le PC tenait OCCT sans souci, malgré des températures hautes.
Depuis le nouveau montage, et malgré le delid, mes perfs sont en légère baisse.
Je n’ai pas pu faire mieux que 19180 avec un CPU @5Ghz (Manuel) et une ram convenablement renseignée (3600, 1.35V, reco constructeur).
A ce stade, le PC ne passe pas OCCT (arrêt au bout de quelques secondes avec message indiquant un pb sur cœur, numéro variable). Mais sinon très stable, et températures convenables (60 degrés max sous firestike durant le test orienté CPU).
J’ai découvert hier dans le bios le mode « 5Ghz », un OC automatique où presque tout est en AUTO.
J’ai tenté. C’est stable, ça tient sous OCCT (pu tester 10mn seulement mais températures sous les 70 degrés), mais les perfs sont rigoureusement identiques au mode manuel sous firestrike.
Avant l’accident de CM, mes ram étaient positionnées en A1 B1. J’ai découvert que les reco ASUS étaient en fait A2 B2. Donc maintenant elles y sont.
Je suis un peu perdu et même un peu frustré. Pouvez vous m’aider à améliorer cela et surtout comprendre comment je peux avoir des perfs inférieures à 5Ghz qu’elles ne l’étaient à 4.8 avant delid ?
J'espère avoir été assez exhaustif, mais si besoin de précisions je fournis.
n°2506958
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 19:14:08  profilanswer
salut SirFr content de ton retour mais c bete dans ces circonstance!
ta oublié les températures mais je suppose qui n y as pas de soucis de ce coté la ta fais l essais avec tes ancien réglages?
n°2506962
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 19:30:07  profilanswer
Salut Lolo, merci de ton passage :-) Ça devient une habitude.
Les températures ne m'ont pas inquiété, 40 / 45 degrés en jeu, 70 sous OCCT.
Je vais refaire quelques tests en fin de soirée.
Mais si tu as des pistes je suis preneur.
n°2506963
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 19:39:10  profilanswer
je sais pas trop part remettre comme c étais pour avoir un repère ta fais ccmos je suppose après je sais pas!
ou alors t trop bas en température!
ah une autre idée pas le mème bios!
ta ram est ok?
multithreading désactivé? normalement sa change pas les perf mais sa peu changer en bench
pas s assé de volt!  les load line mème réglage?
apré je suppose que tu à désactivé les eist cstate turbo et surveillance des température?
Message édité par lolo-1234 le 15-01-2019 à 20:23:57
n°2506964
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 19:42:28  profilanswer
Je me suis presque posé la question...
n°2506967
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 20:26:13  profilanswer
plus d idées!
n°2506970
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 20:43:49  profilanswer
Ca c'est pas impossible... Je n'avais pas fait de MAJ récemment et je ne me souvenais pas de la fonction "5Gh" en AUTO dans le bios...
ta ram est ok?
Ram OK, test Windows et Memtest
Faut que je regarde... Il faut que ce soit désactivé je pense?
Je suis à 1.32 là... pas assez? C'est quoi les load line?
EIST oui désactivé, par contre surveillance de temp je ne crois pas... C'est pas juste une sonde?
n°2506974
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:04:58  profilanswer
c le bios surement patch ME!
multithreading bof!
les volt si ta laissé par defaux avant
la surveillance des températures je pense pas qu il y ai une alarme basse sa fais baisser les perf à chaud mais sa désactive pas la température max de sécurité
si je dis une bêtise n hésitez pas à me le dire surtout!
n°2506975
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 21:12:20  profilanswer
"Patch ME"?
Non avant les volts étaient à 1.3, je viens de monter à 1.32 justement mais aucun changement.
n°2506976
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:13:55  profilanswer
J ai trouvé sa: source intel
Les technologies de surveillance protègent le package du processeur et le système de défaillances thermiques grâce à des fonctions de gestion thermique. Un capteur thermique numérique intégré (DTS) détecte la température du cœur et les fonctionnalités de gestion thermique réduisent la consommation électrique du package, et donc la température, selon les besoins afin de rester dans les limites normales de fonctionnement.
Message édité par lolo-1234 le 15-01-2019 à 21:15:10
n°2506977
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 21:17:01  profilanswer
En gros pas vraiment de raison de le déco...
et pour les load line il faut faire quoi exactement?
n°2506978
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:18:11  profilanswer
patch me c est pour spectre et dautre fonction interne aux proc je sais pas si c est valable pour les série 7
edit me =)meldown
Message édité par lolo-1234 le 16-01-2019 à 10:47:12
n°2506979
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:21:20  profilanswer
c est pour les vrm les phase d alim pour le vdrop
n°2506980
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:23:22  profilanswer
si tes alim sont bonne c est bon
n°2506981
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 21:23:42  profilanswer
Faudra que je regarde je ne connais pas...
n°2506982
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:25:00  profilanswer
excuse le vdrop c est une baise de tension brutal en gros t anticipe les accoup
Message édité par lolo-1234 le 15-01-2019 à 21:27:03
n°2506983
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 21:26:00  profilanswer
Intel speedstep on poutre? Faut vraiment que je regarde un.bon tuto asus...
n°2506984
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:28:43  profilanswer
tu peut si t perché à 5
n°2506985
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 21:30:41  profilanswer
tu veux régler comment 5 H24
n°2506986
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 22:12:57  profilanswer
si jamais ta un soucis de redemarage remet la ram en auto pas xmp et baisse la frequence
n°2506988
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-01-2019 à 22:21:31  profilanswer
La ram au max de sa fréquence peut poser souci de perf en bench?
n°2506989
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 22:22:08  profilanswer
tu m a fais flipé!
n°2506990
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 22:23:42  profilanswer
j ai oublié de te dire de baisser un peu avant de désactiver les fonction du proc
n°2506991
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 22:26:08  profilanswer
c est bon la ram ct juste parque je croyais que t arrivais plus à booter
n°2507009
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 16-01-2019 à 10:18:40  profilanswer
Non aucun souci de boot.
Bon j'ai fait pas mal de tests, en baissant un peu la fréquence de ram, en poussant un peu le voltage...
Rien à faire.
Je ne me sers que du bios, je vais regarder comment monitorer ça plus efficacement. Il y a pas mal de paramètres notamment avancés dont je ne comprends pas vraiment la fonction.
Je prends tout conseil pour prendre la question par le bon bout.
J'ai par ailleurs un comportement du PC assez curieux au démarrage windows, pendant pas loin d'une minute, la souris est à peine contrôlable et n'en fait qu'à sa tête (déplacements sans raison, sacades, lenteurs...).
Windows est à jour, l'intégrité des fichiers vérifiés, AVAST et Malwarebytes OK...
Je n'avais pas ce souci avant. La carte mère changée est la même mais pourrait-il y avoir un souci de version? Je ne pense pas mais bon...
A part la position des ram, c'est le seul truc qui a changé.
n°2507040
lolo-1234
Posté le 16-01-2019 à 16:19:38  profilanswer
j ai trouvé cette video sa peux te donner des info c est un bios asus et le mème proc
https://www.youtube.com/watch?v=1z1vn0OuS6c
n°2507096
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-01-2019 à 09:46:30  profilanswer
Marrant je connaissais ce mec mais je n'avais pas vu cette vidéo.
J'ai appliqué quelques points (les bios sont très proches) mais pas de changement.
Par contre à 5Ghz, j'ai clairement des bruits niveau processeur, entre grésillement et coilwine.
Je vais peut-être revoir mes ambitions à la baisse... :-(
n°2507109
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 11:43:05  profilanswer
tue pas ton I7 quand même   :non:
n°2507218
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-01-2019 à 07:32:07  profilanswer
Je vais essayer ;-)
Mais je suis frustré là !  :fou:  :fou:  :fou:
n°2507224
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 10:28:27  profilanswer
sur le site intel il y a un soft pour tester les proc
n°2507225
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-01-2019 à 10:30:15  profilanswer
Tu aurais le temps de me chopper le.lien? Je suis sur tel et.c'est la misère... Sinon pas.grave merci ☺
n°2507227
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 10:33:05  profilanswer
n°2507228
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-01-2019 à 10:37:08  profilanswer
Merci bcp!☺
n°2507231
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 10:49:48  profilanswer
pas de quoi vue comment j ai galéré avec mon disque optane intel leur site je le connais par cœur :pt1cable:
n°2507301
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-01-2019 à 22:22:48  profilanswer
Le Proc passe l'ensemble des tests.
Je suis presque sur que j'ai loupé quelque chose dans mon OC, mais quoi?
Mystère.
n°2507306
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 23:54:43  profilanswer
question bête mais as tu monté le cache en fréquence
n°2507308
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-01-2019 à 23:56:27  profilanswer
Non pas touché.
n°2507312
lolo-1234
Posté le 19-01-2019 à 00:20:53  profilanswer
tu l avais monté un peux sur l autre cm?
n°2507313
lolo-1234
Posté le 19-01-2019 à 00:22:19  profilanswer
pas trop fort surtout si tu monte va y doucement sur le mien je monte jusqua 4.5 apre il me faut trop de vcore sa suis plus petit rad
Message édité par lolo-1234 le 19-01-2019 à 00:50:48
n°2507322
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-01-2019 à 09:19:58  profilanswer
Je n'y avais jamais touché. Juste le multi et le vcore à 1.3.
Ca change quoi le cache?
Je pars de loin là :-)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Aide pour stabilisé un OC H24 7700k9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONE
[intel] OC et/ou turboAMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
Pas de redémarrage après Delid 7700kThrottling ? Question sur mon premier OC
[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700kCore voltage grisé : impossible d'OC
Plus de sujets relatifs à : Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
