4906 connectés
  CPU
  OC ryzen 1500x et changement de ventilateur
n°2474574
pinoucci20​17
Posté le 08-09-2017 à 20:25:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai OC mon ryzen 1500 x à 3.8 avec un voltage de 1.236 et tout foctionne sans souci. J'ai effectué cette OC avec le ventilateur d’origine.
J'ai envie de l' OC à 4ghz et surtout changer de ventilateur.
J'ai un boitier Corsair Carbide Air 240, il faut aussi que le ventilateur rentre dans ce boitier.
Quel ventilateur me conseillerez-vous avec un rapport Performance/prix ?
Message édité par pinoucci2017 le 08-09-2017 à 20:27:15
n°2477632
yelgo
Posté le 05-10-2017 à 09:35:03  profilanswer
salut pinoucci,
selon les commentaires d'un site  en ligne le Noctua NH-D9L  rentre parfaitement dans ce boitier ( aux alentours de 50 euros ) il faut cependant faire la demande à noctua du kit de montage compatible ryzen ( gratuitement ici : http://noctua.at/en/nm-am4-mounting-kit )
un test du rad ici : https://www.conseil-config.com/2014/test-noctua-d9l/
voici ici la liste des ventirad noctua compatible :
http://noctua.at/en/which-noctua-c [...] -am4-ryzen
les premiers de la liste ne nécessitent pas le kit de montage ryzen et sont compatible directement ( si ils rentrent dans le boitier )
j'utilise noctua depuis des années et n'ai jamais été déçu, ne suivant plus trop l'actu des ventirad je ne saurais te conseiller d'autres alternatives mais d'autres le feront surement.
  CPU
Oc avis aux expertAMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
Problème OC r9 280x[RESOLU] Ryzen-Ram Corsair 3000mhz impossible au delà de 2100Mhz QVL
Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHzZ97i Plus & OC 4670K
Besoin d'aide OVERCLOCK Ryzen 3 1200OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Plus de sujets relatifs à : OC ryzen 1500x et changement de ventilateur
