2719 connectés
  CPU
  OC i7 6700k sans forcer pour débutant
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2538478
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 06-05-2020 à 23:41:42  profilanswer
Bonsoir, je souhaite OC mon processeur, j'ai lu des articles qui parlent d'un OC à 4.8Ghz qui est tranquille, et je souhaite faire de même pour les jeux vidéos, et aussi pour découvrir ce monde tout nouveau pour moi.
Je possède ce proc depuis 3 ans quasiment, acheté neuf, il a toujours était utilisé normalement sans OC, j'ai lu des articles mais je comprends pas grand chose avec vcore etc..., et n'étant pas fort en anglais, je vous demande de l'aide pour ce projet.
i7 6700k
Asus Z170 pro gaming
MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
G-skill Ripjaw 5 : 2x8Go @3200Mhz CL14 (14-14-14-34-2N)
be quiet! Shadow Rock Slim
Boitier Corsair 500R qui aère très bien, 2 ventillo en facade, 1 de 200mm qui souffle sur la CM et un à l'arrière avec un emplacement WC sur le dessus qui n'est donc pas fermé
Cordialement
n°2538484
disabled 9​3
Posté le 07-05-2020 à 04:31:02  profilanswer
Commence par faire un petit test OCCT par défaut en Large Data Test.
Au bout de 3mn tu regarde avec HWINFO64 a combien tu monte en Vcore et en T° CPU Package.
Normalement tu dois avoir tout les Cores a 4Ghz pendant le test tu peux aussi vérifier.
Deja on a une base pour OC par la suite.
Le Shadow Rock Slim est vraiment pas mal donc tu devrais pouvoir monter assez facilement.
Dans le bios tu peux deja voir a mettre l'ASUS MultiCore Enhancement sur disabled,une option d'OC automatique qu'il faut virer.
Le profil XMP tu le laisse enabled pour que ta RAM tourne a 3200Mhz 14-14-14-34-2N,tu peux le voir aussi dans HWINFO64.
Il va te dire 1600Mhz mais c'est normal comme il a une lecture réel de la mémoire.
Après c'est bon,tu peux commencer a jouer avec le CPU Core Ratio et le CPU Core Voltage (le Vcore)
Normalement rien d'autre a toucher.
Peut etre juste a modifier le niveau de LLC si il est trop agressive,si tu règle par exemple le Vcore a 1.30v et qu'en charge tu dépasse cette valeur  il faudra modifier la LLC pour quelle soit moins agressive.
Message édité par disabled 93 le 07-05-2020 à 04:52:53
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2538488
roland899
Posté le 07-05-2020 à 10:19:48  profilanswer
Pratiquement la même config, je suis sur le même sujet tiens.
on sait quelle température ne pas dépasser avec le 6700 ?
n°2538489
zonka
x58 forever!
Posté le 07-05-2020 à 10:47:27  profilanswer
Pourquoi désactiver le MCE?
Sans overclock "officiel", je comprends, c'est souvent instable à la tension de base.
Si on met les mains dans le cambouis, qu'on monte le vcore etc, l'intérêt est de garder le MCE pour avoir tous les core à fond en charge max.
n°2538495
disabled 9​3
Posté le 07-05-2020 à 17:18:42  profilanswer
Le MCE augmente bien trop le Vcore justement il est la le problème.
Si tu met les mains dans le cambouis il faut le virer et mettre ton coefficient a 46,c'est ce qu'il fait de toute facon.
Tu laisse pas ton Vcore en AUTO sinon ca va etre n'importe quoi aussi,tu le fixe a 1.25v pour moi par exemple.
C'est tout rien a toucher d'autre.
Par exemple sur mon 9600K avec une petite passe rapide de Cinebench20:
Avec MCE je monte a 4.6Ghz allcores avec 73°C/120W/1.376v
Sans MCE je passe juste mon coefficient CPU a 46 et 1.25v pour le Vcore
Résultat: 4.6Ghz allcores avec 64°C/101W/1.256v
19W de moins et 9°C de gagner pour un meme résultat c'est énorme !
Et si cela se trouve je peux encore descendre 1.22v ou 1.20v j'ai pas test.
n°2538501
roland899
Posté le 07-05-2020 à 21:28:17  profilanswer
j'ai donc lancé OCCT en Large date test, je monte à 82 degrée de temperature CPU Package et 1.27v.
Quel est l'interet de Hwinfo64 ? l'info dans OCCT est pas exacte ?
edit, *46 ca passe creme, *48, je depasse les 100 degrée, et j'ai des erreur OCCT.
Message édité par roland899 le 07-05-2020 à 21:53:47
n°2538503
killerz3
Posté le 07-05-2020 à 21:54:21  profilanswer
Peux tu postés des photos ?
Si tu as ton pc depuis 3 ans je te conseillerais de changer la pâte thermique avant de te lancer dans un overclock, parce que la t'es température son déjà très haute si tu es en stock
Hwinfo est un logiciel de monitoring, ils contrôlent les capteurs afin de déterminer les valeurs de chaque composants (température, voltage, fréquence, ....) c'est avec ce genre de logiciel que tu peux testé la stabilité d'un système
Message édité par killerz3 le 07-05-2020 à 21:55:27
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2538504
disabled 9​3
Posté le 07-05-2020 à 22:01:25  profilanswer
HWINFO64 est beaucoup plus complet.
Il donne beaucoup plus d'information sur les tensions/les consos/les T°
Il donne aussi des infos si ton CPU Throttle a cause de la T° ou de la conso par exemple.
Deja 82°C pour 1.27v a 4Ghz !!!!
Bon après j'ai plus l'habitude,aujourd'hui un 9600K qui tourne a 4.3Ghz avec un gros rad ca chauffe beaucoup moins c'est ca aussi.
Mais la si cela se confirme c'est la T° qui va limiter dans ton cas.
Quand tu es juste sur le bureau il est a combien le CPU Package T° ?
As tu le Vcore qui descend vers les 0.65v ?
Est ce que la fréquence descend régulièrement a 800Mhz ?
Sinon test voir avec 1.20v de Vcore et coeffecient 42 si ca passe.
Regarde aussi si ton ventilateur tourne bien sur le rad,c'est un 800/1400RPM donc a 82°C il devrait etre a fond ou pas loin.
Si ca ne passe pas test 1.22v/1.24v
Fait juste 3/5mn pour l'instant cela suffit.
Comme tu vois très complet:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/07/200507101411572458.png
En bleu c'est ce qui concerne le CPU,le plus important.
En Rose ce qui concerne la RAM et le RING en gros.
Message édité par disabled 93 le 07-05-2020 à 22:06:03
n°2538506
disabled 9​3
Posté le 07-05-2020 à 22:34:09  profilanswer
Delid oui c'est la meilleur solution c'est certain.
J'ai delid des 8700K et 20°C de moins sous un OCCT par exemple  :D
Ca doit etre plus au moins la meme sur un 6700K.
Marco peut te faire cela au petits oignons si tu veux  ;)
Message édité par disabled 93 le 08-05-2020 à 00:29:57
n°2538595
roland899
Posté le 08-05-2020 à 21:15:09  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/08/200508092519148005.png
Voici ce que j'ai.
je vois pas la fréquence descendre donc :(
et si l'auteur du post initial pouvait poster la même chose, ce serait top, je suis surpris par les temperatures  :sweat:
Message édité par roland899 le 08-05-2020 à 21:16:06
n°2538599
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 21:30:46  profilanswer
Si les fréquences et le Vcore ne descendent pas c'est que tu as des options d'économies d'énergies qui sont désactivé dans le bios.
Tu peux avoir aussi les options d'alimentation de Windows a fond les ballons,ca sert a rien tu peux laisser sur un mode normal.
Et tu as tout les Cores a 4.2Ghz meme sans charge,c'est pas "normal" non plus.
Ca explique le CPU Package Power a minimum 28W.
La ca bouffe a rien faire.
Il y a du tripotage de bios dans l'air  :lol:
n°2538609
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 08-05-2020 à 22:30:10  profilanswer
Je profite du post comme tu parle du 9600k @disabled, ayant le même proc je le fait aussi tourner à 4,6GHz par contre quand je fixe sa tension en continue à 1.21v il tient par contre dès que je le passe en adaptive il se mange du 1.28v, pourtant j'ai testé tout les modes lcc mais ça dépasse ma valeur vcore écrite. Et je ne parle même pas du mode auto qui lui envoi du 1.32v.
Je n'ai pas envie de le laisser en continue à 1.21v surtout quand je ne le sollicite pas.
Là j'ai bien ma fréquence qui varie de 0.8 à 4.6GHz et mon vcore de 0.73 à 1.28v
J'ai eu un 6700k avant aussi, et le delid lui à vraiment fait du bien avec une diminution d'au moins 15°. Au fesses je lui avait mis un artic liquid freezer 240 avec de la kryonaute, ça chauffé pas du tout  :D  :D
Message édité par sinixter le 08-05-2020 à 22:33:35
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2538617
roland899
Posté le 08-05-2020 à 23:38:39  profilanswer
Effectivement, le réglage de l'alimentation windows était sur performance, ce qui est le mode par défaut d'ailleurs.
Pour le Bios, tu m’étonne, surtout qu’après être monté à *48 j'ai fait un reset des réglages, je suis surpris que par defaut, il soit pas en économie d’énergie  :??: .
n°2538618
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 23:43:55  profilanswer
Si la LLC ne change rien et que tu as de "grande" variation sur ton Vcore en charge par rapport a ton Vcore que tu fixe en adaptive la sincérement je ne sais pas.
Je n'ai jamais eu ce problème meme sur d'autre CPU.
Attention je parle bien de Vcore en charge,pas de pique qui pourrait avoir en idle ou de tension max que donne les logiciels.
Uniquement en charge,en idle tu as toujours des piques de tension mais c'est rien,il faut pas en tenir compte.
n°2538619
disabled 9​3
Posté le 08-05-2020 à 23:48:30  profilanswer
Si tu reload le bios par défaut les réglages sont corrects normalement.
Certaine CM aurait le MCE d'activer dans ce cas,moi je n'ai jamais vue cela.
Mais part défaut tu as toujours les fonctions d'économie.
n°2538621
sinixter
Posté le 09-05-2020 à 00:07:59  profilanswer
En charge sous occt par exemple je suis bien à 1.28v en continue alors que j'ai paramétré 1.21, là moi non plus je ne comprends pas ...
C'est con d'avoir un vcore aussi haut car ça consomme et chauffe plus pour rien ...
n°2538630
_marco027
Posté le 09-05-2020 à 03:11:44  profilanswer
Salut
Dans les options alim avancé passe en lvl 4 ou 5
Comme tu a une Asus Rog mon tuto s’applique
https://youtu.be/iWmjXkfxIQA
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2538632
sinixter
Posté le 09-05-2020 à 05:06:57  profilanswer
J'ai testé tout les modes et c'est la même histoire
n°2539025
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 15-05-2020 à 19:41:54  profilanswer
Bonsoir, j'ai pas l'habitude d'aller dans cette section, je lis et je vais faire ce que vous me demandez
n°2539028
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 15-05-2020 à 20:01:07  profilanswer
je pose ça comme ça car je n'y connais rien
OCCT tourne depuis 15min
Message édité par Shippuden51 le 15-05-2020 à 20:01:48
n°2539029
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 15-05-2020 à 20:01:20  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/20/0l9e.png
OCCT = pas d'erreur détecté
En vrai je sais même pas où il faut aller pour mettre le bon screen dans le logiciel
et que sur le bureau ça donne ça (sans OCCT) :
https://zupimages.net/up/20/20/hi4a.png
Message édité par Shippuden51 le 15-05-2020 à 20:09:33
n°2539040
sinixter
Posté le 15-05-2020 à 22:45:42  profilanswer
Ta température est assez critique ! 99°C en charge !! [:kzimir]  [:kzimir]
Le Shadow Rock Slim n'est pas le meilleur mais loin d'être le pire quand même, surtout que tes températures au repos sont correct.
Tu doit avoir un problème de survoltage, si ton vcore est égal à ton vid c'est normal que ça chauffe autant ! [:nicooo66]
Ton proc est en thermal throttling, faut lui faire baisser sa température  [:trunckpetit:2]
Un peu plus bas dans HWinfo tu as un groupe avec la ref de ta carte mère et où le vcore est indiqué
Le vcore c'est la tension envoyé au proc, plus celle-ci est élevé plus le proc chauffe
n°2539048
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-05-2020 à 02:25:18  profilanswer
je vais commencer par dépoussiérer ma tour car mamamia tout à l'heure j'ai jeté un œil dedans, c'est blindé de poussière, et changer ma pâte thermique avant d'OC quoique ce soit.
j'ai jamais touché au vcore ou autre "truc" dans le bios, tout est par défaut, juste le xmp d'activé
idle :
https://zupimages.net/up/20/20/t5ku.png
OCCT au bout de 3 minutes :
https://zupimages.net/up/20/20/e08n.png
On peut voir le vcore sur ces screens
Message édité par Shippuden51 le 16-05-2020 à 02:35:07
n°2539049
sinixter
Posté le 16-05-2020 à 02:37:24  profilanswer
Y a rien de mieux que la poussière pour atténuer les flux d'air et retenir la chaleur, allez hop hop hop et que ça brille [:western-shadow]
Edit suite au screen : Ton vcore est très haut je trouve pour tourner à 4GHz, il vas falloir que tu le baisse dans le bios
Message édité par sinixter le 16-05-2020 à 02:41:26
n°2539050
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-05-2020 à 02:42:50  profilanswer
avant de baisser le vcore, est-ce que la poussière peut modifier ça ? est-ce que mes ram peuvent faire ça ? car elles sont à 3200mhz, et mon bios n'est pas à jour
n°2539051
sinixter
Posté le 16-05-2020 à 02:52:24  profilanswer
Ennemie principal des pc c'est la poussière.
Un pc plein de poussière sera moins performant car il y a une partie thermique qui ne peut pas être correctement évacuer.
Et si ça chauffe vraiment trop ton proc peut claquer, mais ton pc ce coupera normalement avant
n°2539068
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-05-2020 à 15:09:56  profilanswer
je commence ma tour =p
n°2539090
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-05-2020 à 20:46:59  profilanswer
Avant : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image0.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image1.jpg
Après : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] image0.jpg
IDLE
https://zupimages.net/up/20/20/8fv4.png
OCCT 4min
https://zupimages.net/up/20/20/w3dm.png
un peu deg, mais mon bios n'est pas à jour, est-ce que ça va changer quelques choses ?
n°2539092
sinixter
Posté le 16-05-2020 à 20:55:36  profilanswer
1.44v de vcore, clairement ton proc est survolté. Y a pas 50 solutions, faut régler ça dans le bios
ça devrait t'aider : https://www.youtube.com/watch?v=gMWCFwKBQtQ
n°2539093
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-05-2020 à 21:00:46  profilanswer
du coup si je veux OC faut pas l'augmenter ?
je regarde la vidéo; mais hier il montait à 100 degrés direct, là il monte timidement vers 95 degrés
edit : je fais exactement tout ce qu'il fait sur la mienne ?
Message édité par Shippuden51 le 16-05-2020 à 21:04:22
n°2539094
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-05-2020 à 21:36:02  profilanswer
J'ai remis par défaut, OCCT 5min, processeur à 70 degrés, vcore à 1.37 et (aucun changement après mise à jour du bios)
bios par défaut avec xmp activé, OCCT 5min : 95 degrés avec un vcore à 1.44 et après maj bios 95 degrés avec un vcore de 1.29
Message édité par Shippuden51 le 16-05-2020 à 22:31:43
n°2539105
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 16-05-2020 à 23:26:27  profilanswer
j'ai suivi la totalité du lien, et BSOD avec prime95 (WHEA) et BSOD avec OCCT dès que je lance avec IRQL NOT LESS OR EQUAL, j’ai relancé OCCT et ça me marque Crash et OCCT arrête le test
Par contre je comprends rien à l’anglais donc j’ai suivi que via la vidéo sans écouter
Message édité par Shippuden51 le 17-05-2020 à 00:10:50
n°2539114
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 01:15:50  profilanswer
Tu chauffe beaucoup trop,la c'est pas possible d'OC avec des T° comme cela.
Reste sur un coefficient de 40 pour commencer et trouve un Vcore stable.
Tu test 1.20/1.22/1.24v
Une fois que c'est stable il faut voir a combien tu monte en T° après 5mn.
Si c'est raisonnable tu passe a 41.
La sur ton screen OCCT de 4mn tu monte a 1.45v c'est beaucoup trop en Vcore.
Du coup ton CPU chauffe énormement et commence deja a throttle.
n°2539115
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-05-2020 à 01:22:40  profilanswer
(je vais éditer à chaque test ce message et mettre un screen que du 1er test)
coeff 40, vcore 1.3, 76 degrés environ, 0 crash
https://zupimages.net/up/20/20/9mc6.png
donc l'idée c'est de baisser le vcore jusqu'à temps que ça crash, et à partir de cette base, j'augmente à 41, si ça passe je mets 42, si ça passe pas je mets coeff 42 vcore +0.1 volt
2ème : 68 degrés à 1.25 bios (1.264 réel) coeff 40
3ème : 62 degrés à 1.2 coeff 40
Message édité par Shippuden51 le 17-05-2020 à 02:02:36
n°2539117
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 01:50:27  profilanswer
Oui c'est ca.
La tu es bien a 4.0Ghz sur tout les Cores pas de soucis.
Vcore en charge 1.328v,c'est peut etre beaucoup pour seulement 4.0Ghz.
Par contre deja a 79°C donc tu ne vas pas aller très loin malheureusement.
Toute la ventilations du PC tourne a fond en plus apparemment.
n°2539118
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-05-2020 à 01:55:10  profilanswer
79 degrés est apparu au mauvais moment ^^'
j'étais entre 72 et 79, j'ai mis 76 àa me paraissait une moyenne
par contre ça affiche vcore 1.328 alors que j'ai mis 1.300, va comprendre
n°2539119
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 01:59:42  profilanswer
C'est la LLC qui te fait monter au dessus de 1.30v quand tu es en charge.
Tu peux la mettre moins agressive et comme cela tu respecte plus ta valeur
de Vcore quand tu vas etre en charge.
Moi par exemple si je la laisse sur AUTO je dépasse de 0.3v souvent.
Donc je la régle sur le niveau 5 ou 6,en général c'est par la le bon niveau.
Pour toi cela se passe dans DIGI+VRM/CPU Load Line Calibration
Dans la vidéo a 2mn03
Message édité par disabled 93 le 17-05-2020 à 02:03:10
n°2539121
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-05-2020 à 02:02:59  profilanswer
LLC ? si c'est load line calibration, elle est niveau 5, je peux tenter le niveau 6
Message édité par Shippuden51 le 17-05-2020 à 02:05:18
n°2539123
disabled 9​3
Posté le 17-05-2020 à 02:05:34  profilanswer
Donc laisse ton Vcore a 1.30v et test avec level 5 et level 6.
Normalement niveau 6 tu devrais etre très proche de 1.30v pendant la charge.
Ca il faut que tu test,cela dépend vraiment des CM et des CPU.
Ok donc level 5 elle envoi de trop,sur 6 ca devrait bien.
Etre pile poil a 1.30v ca c'est rarement possible mais une marge de 0.1v ca passe.
Si en charge tu passe a 1.31v par exemple ca va.
Par contre ce niveau de LLC peut devoir changer plus tard si tu monte en fréquence et en Vcore.
Un exemple au pif a 4.5Ghz avec 1.45v et LLC 6 ca ne va pas le faire,il faut 5 voir meme 4.
Message édité par disabled 93 le 17-05-2020 à 02:14:07
n°2539124
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 17-05-2020 à 02:15:37  profilanswer
ok je viens de voir ton message, mais j'ai modifié mon coeff et j'ai mis niveau 6
vcore à 1.280, niveau 6, 72/73 degrés, coeff 43
ça commence à prendre forme on dirait
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?OC 9900k / Aorus master z390
Température i7 3930kConnaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
OC 5960XOC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?
Plus de sujets relatifs à : OC i7 6700k sans forcer pour débutant
