4554 connectés
i7 870
n°2497330
2FR3
Posté le 17-08-2018 à 11:56:26  profilanswer
Bonjour a tous,
J’essaie de réaliser mon premier OC, mais j'ai comme qui dirai des petits soucis.
Voici ma config :
  • ASUS p7p55d-pro
  • i7 870, actuellement a 3.8GHz
  • Noctua NH-U12S
  • 16Go RAM 1600
  • 2x GTX960 SLI
Mon soucis est que le processeur monte instantanément en température des que je le sollicite, au repos je suis a 50°c. OCCT tourne même pas 2 Sec = 85°c. Hors, si je me trompe pas, le proc ne doit pas depasser 72°c.
Je n'ai rien fais d'extraordinaire pour le moment, j'ai juste laisser le bios d'origine et a jour faire l'overclock automatique. Sur un autre post de ce forum, j'ai suivi quelques conseils, et j'ai reussi a le faire grimpé a 4.1GHz.
Est ce normal qu'il monte en temperature tres rapidement ?
Est il possible que ce soit la pate thermique ?
Est ce normal que le ventillo ne s’énerve pas quand je sollicite le proc ?
Quels sont les logiciels de references a utiliser?
Quels conseil pouvez vous me donner pour mon premier OC ?
n°2497387
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-08-2018 à 10:13:09  profilanswer
Bonjour 2fr3
  • l'overclocking en automatique c'est le mal
  • suivre un bon tuto
Feedback - Stacy's mom
n°2497457
SynE
Posté le 19-08-2018 à 15:20:48  profilanswer
Lynnfield, 45nm, caca.
C'est quand même une génération de cpu qui tourne mal au dessus de 4Ghz, comme les I7 Nehalem (socket 1366 en 45nm) ça y monte mais pas tous les cpu et encore moins sans monter la tension comme un ours.
D'autre part je sais pas pour les I7 en socket 1156, j'ai revendu le miens très vite, mais j'ai délid un I5 750 pour voir et c'est pas soudé.
C'est possible, c'est surtout celle entre le cpu et l'ihs (la protection en métal sur ton cpu) si le cpu n'est pas soudé à l'indium.
Non, ou alors ton ventilo tourne pas vite à fond, faut regarder dans ton bios.
Le BIOS pour oc, sinon xtu pour faire des tests d'oc sous windows avant de tout mettre dans le bios.
Occt, prime95 etc pour voir si ton oc est "stable".
Hardware monitor, ou HWinfo pour voir les tensions.
De lire des tutos si tu ne sais pas ce que tu fais.
De ne JAMAIS passer par l'oc auto qui mets de tensions bien trop hautes.
De rien.
Message édité par SynE le 19-08-2018 à 15:29:25
n°2497622
2FR3
Posté le 21-08-2018 à 13:00:23  profilanswer
Merci beaucoup pour ces premiers elements.
Tu pense que je peux le delid alors ?
n°2497629
SynE
Posté le 21-08-2018 à 13:38:54  profilanswer
Vérifie avant tout le reste, les 875K sont soudé donc pas de delid facile, les 870 je ne sais pas si c'est le cas.
Regardes avant le vcore, le contact du rad, le ventilateur etc.
n°2497633
2FR3
Posté le 21-08-2018 à 14:50:21  profilanswer
Je vais m’acheter de la pâte neuve, je pense qu'il n'y en a pas assez dans un premier temps et avant d'aller un peu plus loin.
https://www.overclock.net/forum/5-i [...] t_17790592 <= Que pensez vous de la methode ?
Du coup pour ne pas dépasser les 72° (en stresstest) préconisé par Intel, j'ai stabilisé l'OC a 3.2, ca passe tout juste. Pour le vcore, je suis a 1.2, est ce correct ?
Puis-je depasser legerement cette temperature sans trop de risque ?
J'ai changer les valeur suivante :
ratio de 20 a 21
BKL de 100 a 150
Je continu a me renseigner, mais est ce que mes manips sont correcte ?
Merci encore pour votre participation et pour l'aide que vous m'apportez !
Message édité par 2FR3 le 21-08-2018 à 15:14:20
n°2497676
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2018 à 12:37:29  profilanswer
Je ne m'amuserais pas à delid un i7 870....
Normalement avec des paramètres d'OC manuel corrects et un rad acceptable comme le tien, tu devrais t'en sortir.
Pour le vcore tu peux aller à 1.3v mais ça va forcément chauffer plus ; bien retenir que le vcore n'est pas la seule valeur à augmenter pour stabiliser un OC, même si c'est la principale.
l'OC ne peut se faire qu'au BCLK, tu n'a pas accès au coeff/ratio/multi ou alors de manière très limitée.
Je trouve ta température de repos très élevée à 50°C ; ce genre de CPU, même overclockés, sont plutôt autour de 30-35°C au repos. Ca va donc forcément te handicaper pour la montée en fréquence/tension/chauffe en overclockant => la première a chose à faire est effectivement d'optimiser ton montage de ventirad avec bonne application de pâte thermique (ni trop ni trop peu, couche fine etc)
Tu peux jeter un coup d'oeil à mon tuto d'OC 1366 (signature), c'est la même génération que ton 1156 même s'il y a des subtilités entre les configs.
Message édité par zonka le 22-08-2018 à 12:40:03
n°2497677
SynE
Posté le 22-08-2018 à 12:39:24  profilanswer
Tu confirmes que les 870 sont soudé ?
Oui c'est ce que je lui ai dis, de vérifier son montage avant de faire quoi que ce soit.
n°2497678
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2018 à 12:41:11  profilanswer
Certains CPU en 1366 sont soudés, d'autres non, apparemment ; il y a débat (certain ont delid des CPU 1366 avec succès)
Mais clairement oui, le montage pose souci, la température en idle n'est pas bonne et va handicaper toute progression en OC  :jap:
n°2497679
SynE
Posté le 22-08-2018 à 12:44:34  profilanswer
Je n'étais pas certain car j'ai delid un i5 750 pas plus tard que le mois dernier (osef test sur cpu HS) et il était pas soudé, c'était la pate merdique.  :jap:
n°2497794
bilel22
Posté le 24-08-2018 à 11:32:11  profilanswer
Ah et concernant le delid d'un i7 860 c'est possible ou alors c'est sûre à 100% que c'est une soudure à l'indium pour ce processeur?
n°2497863
2FR3
Posté le 25-08-2018 à 19:18:22  profilanswer
Salut a tous,
Je suis heureux de vous annoncer que j'ai atteint mon objectif de 3.6Mhz a max 72° en burn.
J'ai donc changer la pate thermique, j'avais deja gagné 10° environ. Ensuite, pas mal d'essais a démarrer et redémarrer.
Je vais faire un 3d mark en plus histoire d'avoir le kiki tout dure, et je vous soumettrai mes modifications, une pour que vous me donniez votre avis (éventuellement) mais aussi et surtout pour partager mon expérience a qui en aura besoin !
Je vais probablement passer a un GPU plus puissant desormais :)
n°2497871
SynE
Posté le 25-08-2018 à 22:01:35  profilanswer
Bien  [:doc petrus]
n°2497872
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2018 à 22:04:56  profilanswer
3.6 mhz c'est un Amstrad CPC :D
n°2497874
SynE
Posté le 25-08-2018 à 22:05:44  profilanswer
Pis c'est chaud pour un si petit cpu :D
n°2497876
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2018 à 22:12:27  profilanswer
Sinon très bien, bon OC ;)
n°2497899
2FR3
Posté le 26-08-2018 à 10:02:06  profilanswer
Salut a tous,
Alors le pc a planté a la fin de firestrike (presque 10000 avec mes 960gtx), j'ai remis un peu plus de jus depuis, ce qui donne la configuration BIOS suivante :
  • Ratio 22
  • BCLK a 164
  • QPI Auto
  • PCI frequency 100
  • VCore 1.18125
  • IMC 1.21250
  • PLL 1.8
Il pourrait monté plus haut, mais si je veux qu'il reste au alentours des 72 en burn, il me faudrait amélioré le refroidissement. Je ne peux plus descendre le VCore sans plantage.
n°2497900
SynE
Posté le 26-08-2018 à 10:07:28  profilanswer
C'est pas très haut le vcore :)
n°2497901
2FR3
Posté le 26-08-2018 à 10:26:13  profilanswer
Ca été l'element le plus difficile a affiné pour atteindre les environs de 72°, les autres temperatures, je me suis renseigné sur le net pour savoir a quoi elle correspondaient, et c'est comme cela que j'ai gratté des °.
Le IMC par exemple depassait les 1.3 en auto, alors qu'il est preco 1.3 max pour de la ram a 1600Mhz. du coup a 1.2, ca l'a fait grave. Pareil pour le PLL bloqué a 1.8.
Concernant le vcore, j'aurai jamais pensé pouvoir le mettre si bas, et c'est tant mieux :)
Mon aventure n'est pas terminée, me reste encore la RAM a faire, mais la je suis encore dans le flou total.
Sinon, le but de l'OC a la base, c'etait pour pouvoir mettre une 1060 6Go, voir un GTX1070 et je pense que ca va le faire :)
n°2497914
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 13:54:56  profilanswer
La RAM est à combien? C'est de la classique 1600 Mhz 24-9-9-9 /1.65v ? Combien de barrettes?
Il va peut-être falloir augmenter l'IMC pour stabiliser la RAM (quantité / nombre de barrettes / fréquence)
n°2497915
2FR3
Posté le 26-08-2018 à 14:14:47  profilanswer
Pour le moment, j'ai pas touché a la RAM. Ayant changé le ratio et / ou le BCKL elle tourne un peu au dessus 1640Mhz, elle est bien a 24 9 9 9 (comme tu l'indique) / tension a voir au prochain démarrage.
Par contre j'ai pas de module de refroidissement pour la RAM, je ne sais pas si c'est judicieux de l'OC, surtout a l'age de la bécane ^^ :)
n°2497929
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2018 à 18:16:40  profilanswer
L'oc de la RAM est peu judicieux : si elle tient ses specs comme ça c'est déjà très bien !
n°2497931
2FR3
Posté le 26-08-2018 à 18:52:22  profilanswer
Merci pour cette confirmation !
J'aurai bien chercher un truc d'occaz' pour refroidir mes 4 barettes, mais le ventirad du CPU est casi collé a la premiere barette. Nan, je suis super content deja pour l'oc du proco, je cherche actuellement une carte ni trop petite ni trop grosse pour ne pas la sous exploité non plus avec mon pci 2.0.
J’hésite entre 3 modeles qui varient entre 2 et 300€ (d'occaz') :
-la gtx 1060 6Go
-la 1070 8Go
-et je m’aperçois qu'on peut toucher de la titan x maxwell 12Go a 300 boules ^^
En fait je suis simracer en triple screen, mes ecrans sont full hd mais qu'en 60Htz, donc voila, faut juste exploité le matos sans trop en faire et pas le flingué non plus XD
En touts cas, je remercie encore 1000x cette communauté, z'etes tous au top et soyez certains de me revoir :)
n°2497955
SynE
Posté le 26-08-2018 à 22:00:23  profilanswer
n°2497956
SynE
Posté le 26-08-2018 à 22:01:02  profilanswer
Sinon, je préfère prendre une 1070 custom qu'une titan X maxwell.
n°2497962
2FR3
Posté le 26-08-2018 à 22:17:34  profilanswer
T'entends quoi par custom, avec des mots clés que je puisse me renseigner STP ?
Belle affaire ton lien, mais j'ai pas le budget sous le coude, 3 enfants, blabla ...
Message édité par 2FR3 le 26-08-2018 à 22:18:03
n°2497964
2FR3
Posté le 26-08-2018 à 22:21:19  profilanswer
https://www.2fr3.com/divers/simrace.jpg
n°2497970
SynE
Posté le 26-08-2018 à 22:28:34  profilanswer
Une carte qui n'a pas le cooling de référence.  :)
Parce que le cooling de la 1070 soit mauvais, mais les gros radiateurs des cartes custom sont quand même bien meilleurs.
n°2498003
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2018 à 13:33:34  profilanswer
J'ai une 1070 MSI Armor OC qui traîne dans un tiroir. 300 euro fdpout ;)
n°2498126
2FR3
Posté le 29-08-2018 à 18:19:32  profilanswer
Zonka, ton offre m’intéresse =)
n°2498144
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2018 à 20:06:15  profilanswer
Et voit ça en MP, on finalisera ici au propre éventuellement ;)
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kI7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
OC d'un i7 870OC i7 870 Problème fréquence.
I7 870 à overclocki7 870 monte à une températeur de 83°
Watercooling EK - Corsair 900DCadence d'un CPU i7 870, hyperthreading et turboboost
Bien configurer le bios pour un I7 870Overclocker un I7 870
Plus de sujets relatifs à : i7 870
