2681 connectés
  CPU
  Throttlestop i7 9750h
n°2540618
choox
Posté le 10-06-2020 à 16:22:26  profilanswer
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:13:32
n°2540621
disabled 9​3
Posté le 10-06-2020 à 18:49:14  profilanswer
Tu as regardé avant dans ton bios si tu avais des options éventuellement a modifier ?
Bon après les bios de laptop c'est souvent brider aussi mais peut etre moyen de trouver des petites trucs.
Pour le GPU tu peux passer par MSIAfterburner.
Tu descend le PowerLimit de la carte donc ca limite la chauffe,tu peux avoir un gain sans perdre beaucoup de performance.
Moi je suis sur PC fixe mais quand je test par exemple un bench comme Furmark en Resolution: 2560x1440 (FS) - AA:0 samples:
Power Limit de base a 100% :  64°C/229W     FPS: min:109, max:112, avg:111
Power Limit a 80%               :  64°C/182W     FPS: min:107, max:109, avg:107
Power Limit a 70%               :  58°C/158W     FPS: min:103, max:106, avg:104
Power Limit a 60%               :  55°C/138W     FPS: min:84, max:87, avg:85
Après faut voir sur ton portable si ce que ca donne et sur plus long terme.
Message édité par disabled 93 le 10-06-2020 à 19:17:49
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2540622
choox
Posté le 10-06-2020 à 18:58:11  profilanswer
Message édité par choox le 19-12-2022 à 15:13:40
n°2540624
disabled 9​3
Posté le 10-06-2020 à 20:10:40  profilanswer
Je ne connais pas Throttlestop,juste de nom,faudrait que je jette un oeil dessus.
n°2540625
kiloutyg
Posté le 10-06-2020 à 20:23:26  profilanswer
Non, mais, anyway, y a que toi qui peut faire un profile qui tourne correctement sur ta machine, c'est de l'undervolt, compliqué a faire a distance et je pense qu'il faut y passer un bon paquet d'heure.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2540650
choox
Posté le 11-06-2020 à 13:20:14  profilanswer
Oui c'est certain , j'ai réussi a bidouiller pour moins monter en température je suis a maximum 80degres en jouant. Le seul truc avec lequel je galere a vrai dire et qui a un gros impact  dans cet affaire est :
turbo boost power max : j'ai mis 40w
turbo boost power : j'ai mis 20w
bon le cpu fait beaucoup de power limit throttling mais je galere pour pas monter a 90degres ...
n°2540652
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 13:23:13  profilanswer
Il est toujorus sous garantie?
Je pense qu'il faut que tu continues a reduire les tensions tranquillou et check quand meme si tu ne peux pas forcer la ventilation a fond avec un truc genre speed fan ou directement dasn le bios ou utilitarie giga.
n°2540653
choox
Posté le 11-06-2020 à 13:28:46  profilanswer
Oui toujours sous garantie, la je suis arrivé a -0.125mv avec tjrs 20w et 40w ca a l'air pas mal et pas de crash.
Je peux monter mes ventilateurs a fond et dans ce cas je perds encore pas mal oui mais ils prennent 7000T les ventilos on dirait un avion au décollage mdr
C'est vraiment pas trop mal la. Je pense que ca va rester comme ca....
Message édité par choox le 11-06-2020 à 13:28:55
n°2540654
choox
Posté le 11-06-2020 à 13:30:49  profilanswer
au final avec ces reglages j'arrive sous XTu à :
current score : 1980
temp max : 65
max processor frequency : 4.15ghz
J'ai réussi a éclater les 2000 mais en montant les boost power mais en passant les 80degres et chatouillant les 90.
Je pense remplacer la pate thermique sur proco et cg.
La Cg sous warzone par exemple tourne en moyenne a 68degres.
Message édité par choox le 11-06-2020 à 13:32:02
n°2540656
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 13:57:14  profilanswer
Faut attendre la fin de la garantie pour ça!
n°2540658
choox
Posté le 11-06-2020 à 14:39:48  profilanswer
a la fin de la garantie je l'aurais déjà remplacé lol
n°2540660
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 16:36:22  profilanswer
Tu va terminer ta garantie en faisant ça. Mais c'est garantie 1 ans ou deux ces trucs seulement.
n°2540661
disabled 9​3
Posté le 11-06-2020 à 16:43:43  profilanswer
Ah c'est la merde de toute facon les portables.
Il monte dedans de bon CPU et GPU mais il bride les performances en puissance et T° comme au niveau alim/CM/refroidissement ca tient pas la route.
C'est jolie sur le papier leur caractéristiques.
Si tu joue pas mal dessus dans 2 ans tu le jette le bordel tellement que tu le supporte plus et qu'il va partir en sucette a bouillir.
Le dernier que j'ai eu en 2006,un Asus quand meme a 1400 balles,il m'a fait a peine 18 mois et poubelle.
Plus jamais j'achète leur four a pain  :D
n°2540665
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 18:28:44  profilanswer
Et tu oublis une archi de mainboard qui peut etre massivement merdissimal!
Perso j'ai un MSI GE 60 OND Sandy bridge, j'ai changé le proco mais même avec juste sa gtx660m il fait encore bien le taf, un 840pro en msata et un 840 evo en disque princeps, conductonaut, du petit rad en plus et une plaque pour ajouter des ventilos et quand je bouge j'ai ma machine efficace dans le sac. 8 ans la bestiole, faudrait juste que je le passe en 16gb.
n°2540668
choox
Posté le 11-06-2020 à 18:33:21  profilanswer
hesite pas si besoin de DDR4 j'en ai en rab .... il me reste 8go 2666mhz
n°2540669
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 18:36:26  profilanswer
n°2541033
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 21-06-2020 à 09:39:55  profilanswer
https://ibb.co/8z4NTNq
le mien ici mais j'ai moddé mon bios et fais un undervolt ça depasse pas 80C avec du metal liquide et je fais un imon perf slope @ - 65335 pour ne jamais dépassé le 45W donc je tape du 4.1 ghz tout le temps pour quasiment 85W de consommation réel (45W à la base)
la ram est overclockée de 2666 a 3400 et mon undervolt est de -170mv sur le cache et le VID ...
Je suis 5% plus lent qu'un i7 8700K donc c'est top pour un portable d'un centimetre et demi (HELIOS 300 acer 2019)
Honnêtement sans modding ce processeur est pas faulichons top ...
j'utilise Quick CPU, XTU et throttlestop c'est de la merde ...
Pour ma rtx 2060 comme toi : elle tourne de 1333 mhz @ 1700 mhz tout le temps avec un undervolt aussi (courbe custo sous MSI AB) et la ram est passé de 7 ghz @ 8 ghz  donc de 1750 mhz @ 2000 ...
Ah et j'ai bios moddé aussi qui depasse les 80>90W et tourne a 105W ...
temperature été dans le sud 32C dehors : ventilo a fond le cpu se stabilise en jeux à 80C et qu'en j'encode cpu à 100% je suis 92C ...
la rtx tourne entre  58C et 75C en fonction des jeux ...
Message édité par the oc scientist le 21-06-2020 à 09:46:03
utilise les gens qui t'utilisent
n°2541081
choox
Posté le 22-06-2020 à 08:53:50  profilanswer
Ha oui c'est pas mal du tout !
Mais la ca devient trop dur pour moi !
J'ai donc laissé d'origine ... Car mes modifs ne sont a mon avis pas meilleurs que la merde existante de base.
  CPU
Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell supportI7 8700k 100° Prime95
OC i7 6700k sans forcer pour débutantTempérature i7 3930k
Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aideBesoin conseils svp chauffe I7 9900 k
OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?
i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOSi7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : Throttlestop i7 9750h
