2826 connectés
  GPU
  Oc i5 2500k et Oc GTX 970
n°2583558
fish tales
Posté le 14-01-2023 à 19:06:22  profilanswer
Je viens d'acheter un pc pour faire un pincab (flipper)
La configuration est
i5 2500k avec un ventilrad
CM Z68a-g45 (g3) vers 2.0
cg gtx970
Je souhaiterais l'oc
Après avoir lu différents sujets j ai juste fait l oc avec le bios à 4.2
Pouvez vous m expliquer comment oc le processeur et la cg
Le pincab Fish Tales
n°2586688
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 24-03-2023 à 16:15:06  profilanswer
Alors, pour commencer :
- il faut déjà faire un OCCT de ton PC l'overclocké (1h minimum).
- Il faut aussi tester ta ram avec un truc comme mem86 (bootable sur une clef USB).
- As tu des notions d'Overclocking ?
-Est vraiment nécessaire d'overclocker ton PC ?
A bientôt ^^'
Message édité par zcrusher le 24-03-2023 à 16:26:11
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°2586696
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-03-2023 à 17:43:05  profilanswer
Un 2500k 4500 mini, tu met tout les coef a 45....
Je crois pas avoir vu un seul qui ne les prenais pas, après va falloir testé en fonction du voltage.
n°2586874
fish tales
Posté le 29-03-2023 à 19:47:50  profilanswer
merci beaucoup pour votre aide...
oui je fais besoin d'oc pour faire tourner un ecran 43P full HD avec une grosse fluidité et réactivité (frequence), ainsi que 2 autres ecrans en lecture video Hd
pas de problème de surchauffe car j'ai de la place et une tres grosse ventilation de la caisse en air forcé.
sincerement je n'ai rien compris, je n'ai aucune notion d'OC.
vous n'avez pas un tuto pour les nulos pour ce processeur et CG ?
du style avec tel prog tu mets ca comme reglage et c'est ok.
quel programme et quel reglaqes pour cette config svp.
merci encore
n°2586998
surfeur069​74
Posté le 03-04-2023 à 17:28:54  profilanswer
Je vois peu d'intérêt d'overclock aujourd'hui une aussi vieille plateforme.
Quand tu parles de réactivité d'écran, tes 43 pouces c'est un téléviseur ?
Overclock permet d'avoir plus d'images à l'écran, mais si l'écran est pourri, ça s'affichera pas mieux ;)
C'est pas compliqué, ce que t'expliquait uNrealx77 c'est d'aller dans le bios de ta carte mère et de passer le coeff du processeur de 37 à 45.
Comme ça au lieu de tourner à 3700mhz il tournera à 4500 mhz.
il faudra peut être touché également au Vcore du processeur (tension envoyée au processeur) pour que ce soit stable. Un truc comme 1.30-1.35 volt devrait faire l'affaire.
Mais on ne connait pas ton ventirad, si c'est celui d'origine d'Intel abandonne directement ce n'est même pas la peine.
Et pour la GTX 970, oublie direct une aussi vieille carte graphique ne pourra pas être OC sans la démonter et changer la pate thermique et les pads thermiques.
Et puis façon ça ne vaut pas le coup, tu vas tirer max 5% de perf pour 20% de consommation en plus et toute la chaleur à dissiper.
En overclock le plus important ce sont les températures et la stabilité, c'est pourquoi on t'as déjà conseillé de faire un test OCCT pour voir les températures maximales avec un refroidissement que l'on ne connait pas (car non décrit).
L'overclock c'est très simple même avec très peu de notions, mais ce n'est pas aussi simple qu'un programme que tu balances sur ton bureau Windows.
Quoique si tu veux pas t'enquiquiner tu peux essayer trotthlestop comme programme et tu balances le ratio de ton processeur sur chaque coeur de 37 à 40- 42 voir 45 si ça ne crash pas
n°2588205
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-05-2023 à 16:37:05  profilanswer
Pas mieux.
4,5 Ghz est le meilleur setup. C'est le plus facile à avoir et forcément le moins gourmand comparé aux vitesses supérieures qui demanderont davantage pour des gains dérisoires. Gratter encore 200 Mhz pour monter à 4,7 est insignifiant, surtout vu l'âge de ce CPU.
mIaOuUuUuUuUuUu
  GPU
Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu
OC et undervolt 5950X[Aide] Oc 10900K
Ventirad Celeron sur I5Drivers pour GTX 3060 en mode Hors Ligne
ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiquesRYZEN 7 5800X OC
Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4KPotentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Oc i5 2500k et Oc GTX 970
