3645 connectés
  CPU
  Aide OC ryzen 1400
un OC est il envisageable ou mes températures sont elles trop haute ?
Aide OC ryzen 1400
n°2494391
joe59600
Posté le 18-06-2018 à 15:24:09  profilanswer
Bonjour je voudrais votre avis sur le fait de tenter ou non l overlocking
Je dispose d un CPU ryzen 5 1400 a 3200mhz (3400 en game boost) refroidie part un artic freezer 33 (ventilateur remplacer part un cooler master sickle flow 120 )  et d une CM MSI B350 gaming pro
c est température sont de 33° au repos et 58° en stresse test (de 10 minutes) avec OCCT
Ma question est la suivante un OC est il envisageable ou mes températures sont elles trop haute ?
Merci a ce qui pourront m aidé et bonne journée
Message édité par joe59600 le 18-06-2018 à 15:27:08
n°2494394
street mob​o
pc collector
Posté le 18-06-2018 à 19:01:01  profilanswer
bonsoir
c'est pas que les  X qui sont débloqué sur ryzen et ton B350 serait aussi un frein
n°2494395
joe59600
Posté le 18-06-2018 à 19:06:10  profilanswer
Steet mobo non tout les ryzen sont overclockable  le X c est  un mode turbo de base . Quand au chispset tu doit confondre avec le B320 qui lui ne permet pas l overlcock
n°2494408
hadrien89
Posté le 18-06-2018 à 20:21:19  profilanswer
tes large Températures maximales 95°C(temperature ou le cpu ce coupe pour des raison de Security)
donc pour un oc h24 je dirai température max entre 75 et 80 degrer mais je pense que tu sera plus limiter pars  le vcore  si tu veux pas faire cramer ton cpu
n°2494410
joe59600
Posté le 18-06-2018 à 20:35:08  profilanswer
OK merci juste que  le tuto je suivais parler des 70° (septante pour être précis vue que la personne était belge ^^)  pour ryzen  pour le vcore je compter pas dépassé les 1.33
  CPU
  Aide OC ryzen 1400
Demande d'aide PS3 FatAide overclocking alienware 17 i7 4910mq
Ventirad pour OC i5 2500KOC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pumpOC d'un Q9550 sous P5Q help
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kSuivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43
OC i5 750Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
Plus de sujets relatifs à : Aide OC ryzen 1400
