2462 connectés
  CPU
  OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
n°2536960
Fabs64
Fabien
Posté le 18-04-2020 à 20:09:12  profilanswer
Salut les gars, ;)
Je suis un peu perdu et je ne voulais pas trop vous embêter.
J'ai longuement lu et relu le sujet de Zonka -------> [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366
Mon OC est stable @4.20 GHz, H24...
Avec CoreTemp j'ai des Cores entre 58° et 68° (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor)
Au repos c'est entre 30°et 40° d’après CoreTemp (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor)
CoolerMaster: Cosmos II
Carte Mère Gigabyte: GA-X58A-UD5 (Rev2.0)
Processeur Intel: i7 990x @ 3,46 GHz / OC @ 4.20GHz (H115)
Mémoire vive Corsair: 12GO (Dominator-GT) / XMP (Activé)
Carte Graphique Asus: RTX 2070 Super ROG Strix OC GAMING
Alimentation Corsair: H1000i
SSD Samsung: 500Go (Windows10)
SSD Samsung: 1To (Jeux)
HDD Divers: 6x1TO (Stockage)
HDD Divers: 2x4TO (Stockage)
J'ai essayé de monter a 30 le CPU Clock Ratio c'est instable.
Je l'aie couplé avec une hausse du CPU Vcore mais pareil, c'est instable.
Même en augmentant un peu les QPI PLL, IOH Core, IOH I/0, ICH Core c'est instable.
Un petit conseil ? :)
Merci pour votre aide...  :love:
Intel (R) Turbo Mode Tech: Désactivé
CPU EIST Function: Désactivé
CPU Clock Ratio: 29x
CPU Frequenty: 4.20 GHz (145x29)
QPI Clock Ratio: x36
QPI Link Speed: 5.22 GHz
Uncore Clock Ratio: Auto
Uncore Frequenty: 3045 MHz
Base Clock (BCLK) Control: Enabled
BLCK Frequenty (Mhz): 145
Extreme Memory Profile (X.M.P): Profile1
System Memory Multiplier (SPD): Auto
Memory Frequenty (Mhz) 2002: 2030
PCI Express Frequenty (Mhz): Auto
CAS Latency Time: 9
tRCD: 10
tRP: 9
tRAS:27
Load-Line Calibration: Level_2
CPU Vcore: 1.30000v
QPI/Vtt Volage: 1.175v
CPU PLL: 1.800v
PCIE: 1.500v
QPI PLL: 1.100v
IOH Core: 1.100v
IOH I/0: 1.500v
ICH Core: 1.100v
DRAM Voltage: 1.660v
DRAM Termination: 0.830v
CoSmoS² / HX1000i / X58A-UD5 (Rev2) / i7 990x @3,46 GHz / OC @4.40GHz / H115 / 12GB (Dominator-GT) / RTX 2070 Super ROG Strix OC GAMING / 1 SSD de 500Go (Windows) / 1 SSD de 1To (Jeux), 6x 1To (Stockage) & 2x 4To (Stockage)
n°2536997
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-04-2020 à 09:19:53  profilanswer
Essaye avec le qpi à 1,35v et ioh core à 1,3V déjà. Tu as de la ram à 2000 MHz. Très difficile à stabiliser si tu pousses pas les tensions sur x58. C'est normal qu'avec 1,17V au QPI ça passe pas.
Je pense que ton problème vient de là.
Après parfois vaut mieux baisser un peu la fréquence de la ram pour pousser l'OC, sachant qu'au delà de 1866 MHz sur X58 les gains sont très faibles. Un bon 1600 MHz avec timings bien serrés fait largement le boulot. Et il vaut mieux avoir 200 MHz de plus sur le proc que 200 MHz en plus sur la ram :)
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2537008
Fabs64
Fabien
Posté le 19-04-2020 à 11:46:19  profilanswer
Salut El Paladin MalefiK,  ;)
Je débute, j'essaie de bien comprendre les subtilités des OC, des fois tout se mélange dans ma tête.  :pt1cable:
Est-ce que je laisse activé le XMP et je gère manuellement le Uncore Clock Ratio afin de baisser le Uncore Frequenty ? Ou je laisse en Auto et je vais descendre plutôt du coté du System Memory Multiplier (SPD) et gérer le Memory Frequenty (Mhz)
Par exemple si je quitte le mode Auto du System Memory Multiplier (SPD): et je bascule sur 12, j'obtiens:
Uncore Frequenty 2900MHz
System Memory Multiplier (SPD): 12
Memory Frequenty (Mhz) 2002: 1740
Et parallèlement, je suis tes conseils sur le Voltage du QPI et IOH Core.
Bon dimanche
Fabien
Message édité par Fabs64 le 19-04-2020 à 11:48:49
n°2537011
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-04-2020 à 11:52:44  profilanswer
Bon dimanche
Fabien
L'XMP peut parfois poser soucis sur X58, essaye de rentrer tes timings en manuel, tu reprends ceux de ton profil xmp pour commencer.
L'uncore doit être de 1,5X ou 2X la fréquence de la ram.
2X est mieux mais peut nécessiter plus de voltage sur le qpi. À voir ce qui est le mieux en stabilité pour toi. Chaque processeur est différent.
n°2537013
Fabs64
Fabien
Posté le 19-04-2020 à 12:16:30  profilanswer
Je désactive le XMP du coup ? et je rentre manuellement les timings une fois désactivé.
Pour l'Uncore, je bascule en manuel pour gérer le 1.5x/2x ?
n°2537019
Fabs64
Fabien
Posté le 19-04-2020 à 12:54:10  profilanswer
J'ai finalement désactivé le XMP et rentré les timings manuellement.
Le BLCK Frequenty (Mhz) est retombé a 133, du coup j'ai laissé tel que et basculé CPU Clock Ratio a 32x.
J'ai augmenté les voltages dont on parlait au dessus.
Je viens de lancer un OCCT pour voir si l'OC est stable a 4.26 GHz, j'ai, pour habitude de le laisser tourner 2h
Pour le moment les températures sont équivalentes a mon OC@4.20GHz  :wahoo:
n°2537038
Fabs64
Fabien
Posté le 19-04-2020 à 15:38:00  profilanswer
Alors après 2h30 d'OCCT, j'ai un OC @4.26 GHz stable et je garde les même températures qu'avec mon OC @ 4.20 GHz, c'est sympa.
Avec CoreTemp j'ai des Cores entre 62° et 70° (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor)
Au repos c'est entre 31°et 42° d’après CoreTemp (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor)
J'ai une question, si je reste sur mon OC sans XMP, est-ce que je peux remettre un deuxième kit de mémoire ?
J'ai réussi a me procurer un kit, 100% identique a mon kit actuel: 12GB (3x4GB) 4096MB 2000MHz 9-10-9-27 (1.65v - Ver 5.11)
CPU Clock Ratio: 32
CPU Frequenty: 4.26 GHz (133x32)
QPI Link Speed: 4.8 GHz
Uncore Frequenty: 2667 MHz
Base Clock (BCLK) Control: Disabled
BLCK Frequenty (Mhz): 133
Extreme Memory Profile (X.M.P):Disabled
Memory Frequenty (Mhz) 1066: 1066
CAS Latency Time: 7
tRCD: 7
tRP: 7
tRAS:20
CPU Vcore: 1.32500v
QPI/Vtt Volage: 1.355v
CPU PLL: 1.840v
PCIE: 1.500v
QPI PLL: 1.100v
IOH Core: 1.300v
IOH I/0: 1.500v
ICH Core: 1.100v
n°2537039
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-04-2020 à 15:41:52  profilanswer
Pas de soucis normalement, les reglages manuels c'est mieux.
Tu peux encore augmenter ta fréquence je pense. À 1,3V tu peux peut-être aller jusqu'à 4,4 GHz si tu as un bon cpu. Apres niveau voltage tu peux aller jusqu'à 1,4 voir 1,45V max sur le Vcore.
J'ai les mêmes kits que toi, et je suis en 1600 MHz en 7-8-7-21-1T pour 1,35V de qpi voltage
n°2537040
Fabs64
Fabien
Posté le 19-04-2020 à 16:00:34  profilanswer
Ce que je n'arrive pas a bien comprendre c'est comment augmenter la mémoire manuellement, on se base sur quelle valeur ? Le timing de la mémoire d'origine qui est pour moi 9.10.9.27 ? C'est la référence Max ?
n°2537042
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-04-2020 à 16:04:45  profilanswer
Tu as une réglette normalement pour régler la fréquence mémoire dans le bios.
Sinon en augmentant le bclk ta mémoire va augmenter en fréquence aussi.
Les timings de 9 10 9 27 sont pour 2000 MHz prévus. Automatiquement tu peux resserer ces timings à fréquence plus faible.
Mais concentre toi déjà sur trouver la fréquence maximale du processeur, ensuite on verra la ram.
n°2537077
Fabs64
Fabien
Posté le 20-04-2020 à 01:04:57  profilanswer
Coucou El Paladin MalefiK,  :hello:
J'ai passé la journée a lancer des OCCT pour essayer de tomber sur un OC @4.40GHz stable, je ne dois pas être loin.
OCCT m'indique des erreurs apres de 2h30 de fonctionnement, fausse joie  :lol:
Avec CoreTemp j'ai des Cores MAX entre 72° et 78° (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor)
Au repos c'est entre 33°et 45° d’après CoreTemp (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor)
A ton avis j’essaie avec CPU Core plus haut ?
CPU Clock Ratio: 33
CPU Frequenty: 4.40 GHz (133x33)
CAS Latency Time: 7
tRCD: 7
tRP: 7
tRAS:20
CPU Vcore: 1.37525v
CPU PLL: 1.840v
PCIE: 1.500v
QPI PLL: 1.100v
IOH Core: 1.300v
IOH I/0: 1.500v
ICH Core: 1.100v
Message édité par Fabs64 le 20-04-2020 à 18:14:48
n°2537080
El Paladin​ Malefik
Posté le 20-04-2020 à 06:20:44  profilanswer
Essaye de monter un petit peu le Vcore oui :)
n°2537116
Fabs64
Fabien
Posté le 20-04-2020 à 14:38:03  profilanswer
Salut El Paladin MalefiK,  :hello:
Ce matin, j'ai lancé un OCCT pour essayer de tomber sur un OC@4.40GHz stable.
Le CPU Core avec deux crans de plus, le premier cran, crash.
Apres 3h d'OCCT, j'ai bien l'impression que mon OC@4.40GHz est stable !  :love:
Pas d'erreurs, juste les températures qui sont bien montées, normal je suppose.
Avec CoreTemp j'ai des Cores MAX entre 70° et 80° (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor), 80° c'est un seul Core, le Core#5
Au repos c'est entre 32°et 44° d’après CoreTemp (Idem sur OCCT & CPUID HWMonitor)
CPU Clock Ratio: 33
CAS Latency Time: 7
tRCD: 7
tRP: 7
tRAS:20
CPU Vcore: 1.38125v
QPI/Vtt Volage: 1.392v
CPU PLL: 1.840v
PCIE: 1.500v
QPI PLL: 1.100v
IOH Core: 1.300v
IOH I/0: 1.500v
ICH Core: 1.100v
Message édité par Fabs64 le 20-04-2020 à 14:53:03
n°2537254
El Paladin​ Malefik
Posté le 21-04-2020 à 22:04:45  profilanswer
Yes super, tu vas pouvoir du coup tester avec une mémoire et un uncore plus haut.
Tente 1600 MHz sur la ram et 3200 MHz Uncore.
Pour les timings 7-8-7-21-1T devraient passer sur ta ram, si c'est pas le cas essaye 8-9-8-24-1T.
Attention au VTT/QPI à vraiment pas dépasser 1,4V, 1,35V c'est mieux.
Message édité par El Paladin Malefik le 21-04-2020 à 22:05:11
n°2537352
Fabs64
Fabien
Posté le 23-04-2020 à 16:56:24  profilanswer
Coucou,  :)
Les gosses ne prennent un temps de dingue.  :pt1cable:
Alors, j'avais une ou deux questions.
J'augmente plus le CPU Clock Ratio ?
Je peaufine c'est ça ? Ou on essaie encore de grimper ?
La manip dont tu parles c'est pour stabiliser un peu plus l'OC? L'optimiser ?
Qu'appelles-tu le 1T dans les timings ?
Belle fin de journée.  :hello:
  CPU
Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?Gtx 970 tres faible OC
i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOSi7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
Diagnostic OC 3770k stabilisation difficileaide OC i5 8600k
Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700kOverclocking i7 6700k avis?
i7 2600k on affinne... Une idée ?Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
Plus de sujets relatifs à : OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !
